[Aviosuperficie Baialupo] 2008-03-30 - Un po' di panning...
alessandrogentili
Un po' di foto dall'aviosuperficie Baialupo di Cassano D'Adda (MI)
http://www.baialupo.com/
vicino al TZO VOR (0.42nm :) )
Quasi tutte prove di panning...
Re: [Aviosuperficie Baialupo] 2008-03-30 - Un po' di panning...
Proprio carine: panning venuti benissimo (un paio in particolare!)
Poi, lo sai, a me le foto dalle aviosuperfici piacciono tantissimo! :D
Limosky91
Messaggio da Limosky91 »
Bellissime!
LINO
Però..... :wink:
Veramente molto belle :D
Complimenti e grazie Ale :wink:
AZ055B-)
Messaggio da AZ055B-) »
Molto belle!!!! :D
Mi spieghi come si fa il panning?
I-BRMA
Messaggio da I-BRMA »
AZ055B-) ha scritto:Molto belle!!!! :D
Mooooolto belle ... soggetti diversi dal solito.
@AZ055B-: tempi lunghi e segui il soggetto nel suo movimento con l'inquadratura... :P
Kamil90
Messaggio da Kamil90 »
Non so cosa sia il panning...Cos'è? :roll:
Comunque belle foto :) :)
araial14
Messaggio da araial14 »
Kamil90 ha scritto:Non so cosa sia il panning...Cos'è? :roll:
In fotografia, il panning è una tecnica utilizzata per riprendere soggetti in movimento mantenendo l'impressione di dinamismo dell'immagine. L'effetto ottenuto si può intendere, in un certo senso, come il contrario del mosso. Nel mosso, il soggetto in movimento appare sfumato o confuso, mentre lo sfondo (immobile) appare nitido. Col panning, il soggetto appare (più o meno) nitido mentre è mosso lo sfondo. Entrambe le soluzioni trasmettono l'impressione del movimento, ma la seconda ha il vantaggio di rappresentare chiaramente il soggetto, a cui va, generalmente, l'interesse dell'osservatore.
La tecnica si può applicare se il movimento del soggetto è (grosso modo) perpendicolare all'orientamento della fotocamera; per esempio, nel caso in cui il fotografo sia sul bordo di una strada e riprenda un'automobile o un ciclista che gli passa di fronte, su un rettilineo o su una strada con una leggera curvatura (in questo caso la posizione migliore di scatto è all'interno della curvatura stessa). Il panning consiste consiste nel seguire il soggetto in movimento con la fotocamera. Per una buona riuscita dell'immagine, è fondamentale che il movimento dell'inquadratura sia il più possibile fluido e il più precisamente possibile "solidale" col movimento del soggetto: a tale scopo, generalmente si inizia a seguire il movimento del soggetto prima di premere il pulsante di scatto.
Inoltre, si consiglia di seguire il movimento del soggetto ruotando il corpo con perno sulle gambe (ben ferme) o sul bacino. In questo genere di scatti c'è sempre un margine di errore, per cui si richiede molta pratica ed è solitamente consigliabile eseguire più scatti per poter poi selezionare i migliori.
A seconda del soggetto prescelto, alcune parti di esso risulteranno comunque mosse, in quanto non si spostano in modo regolare lungo la traiettoria principale del movimento. È il caso delle gambe di un ciclista, delle gambe e le braccia di un corridore, e così via. Anche questo elemento può contribuire a produrre immagini interessanti ed efficaci nel caso in cui le parti del soggetto che rimangono nitide siano in effetti quelle di maggior interesse. Altri soggetti (per esempio le automobili) possono risultare nitidissime in quasi tutti i dettagli (per esempio, a meno dei cerchioni).
La scelta del tempo di esposizione è un elemento fondamentale nella buona riuscita del panning; non deve essere troppo breve (pena la perdita del mosso dello sfondo e quindi la vanificazione della tecnica) né troppo lungo (sia perché risulta più difficile mantenere un movimento fluido della fotocamera, sia perché sono poche le condizioni di ripresa in cui il soggetto mantiene a lungo una distanza e un angolo approssimativamente costanti rispetto al fotografo che lo segue).
Alcune fotocamere sono dotate di vari-program esplicitamente pensati per il panning.
:wink:
araial14
Belle foto! :wink:
alessandrogentili
Grazie a tutti!
Araial spiegazione impeccabile...
Come tempi generalmente sto tra 1/60 e 1/120
In questo caso c'è di buono che essendo molto vicino alla pista (praticamente in pista) il soggetto è relativamente più veloce.
@JT8D: dobbiamo organizzare la spottata a Lin :mrgreen:
araial14
alessandrogentili ha scritto:Grazie a tutti!
Grazie!!!!!!!!
Ma son troppo onesto per tacere...Copia incolla da Wikypedia..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Complimenti Alessandro per l'ottimo panning.
Veramente un ottimo mix di velivoli.
Kamil90
:wink:
Mi hai strachiarito il concetto, grazie. :)
