Ringrazio anticipatamente chi mi risponderà.Che vantaggi/svantaggi si possono presentare con motori più stretti e affusolati rispetto a quelli corti e tozzi (es. JT8D Vs CFM56)?
Ah, inteso montati sempre sotto l'ala, altrimenti non vale!
Grazie.
Motori in atterraggio e partenza
- 1stAirbus
Ripropongo qui una domanda già postata perchè sono curioso di conoscere le caratteristiche tecniche. Si parlava di atterraggio/partenza del Boeing 747.
Re: Motori in atterraggio e partenza
La differente forma è dovuta al fatto che il JT8D è un motore non proprio recentissimo, chiamato spesso turbofan ma che in realtà ha un rapporto di by pass molto basso. Il CFM56 è invece un motore recente, un turbofan con un alto by pass.
La tendenza nei moderni motori è quella di avere by pass sempre maggiori, quindi con fan più grandi.
Chiaramente quest'ultimo tipo di propulsore presenta molti vantaggi rispetto ai motori più vecchi a basso bpr o addirittura, andando ancora più indietro nel tempo, ai turboreattori puri.
- Zapotec
Solo per conferma (spero
) alto bypass signifca che il flusso d'aria maggiore è dato dal "ventolone" (N1) e non dal flusso "caldo" del motore (N2) ?
Grazie, scusate
Grazie, scusate
Il By pass ratio (BPR), detto anche rapporto di diluizione, è il rapporto tra la massa d'aria del flusso freddo, accelerata quindi dal fan e che non passa attraverso il motore vero e proprio, e la massa che invece attraversa il core del motore (flusso caldo).Zapotec ha scritto:Solo per conferma (spero) alto bypass signifca che il flusso d'aria maggiore è dato dal "ventolone" (N1) e non dal flusso "caldo" del motore (N2) ?
Grazie, scusate
Tanto per fare un esempio, il JT8D nelle ultime versione ha un bpr di 1.74:1, il CFM56-5B ha un bpr, a seconda delle versioni, che va da 5.4:1 a 6:1
- 1stAirbus
Grazie a tutti!
- Galaxy
Qual è l'unità di misura in questo caso?JT8D ha scritto:Tanto per fare un esempio, il JT8D nelle ultime versione ha un bpr di 1.74:1, il CFM56-5B ha un bpr, a seconda delle versioni, che va da 5.4:1 a 6:1
E come viene misurata questa "massa d'aria" in transito all'interno del motore?
Grassie!!
Fede
