Thrust rating computer (TRC) Md80
zittozitto
Re: Thrust rating computer (TRC) Md80
è un calcolatore di ratings di spinta.
in funzione dei parametri rilevati ( temp, pressioni, spillamenti) e dell'imput del pilota ( bottoncini sul thrust rating panel ) calcola il massimo valore di spinta che il pilota o l'autothrust potrà usare.
questo è comunque un calcolatore, in usa assenza ( inop ) si passa all'impostazione in manuale dei suddetti valori di spinta, numeri che si evincono da "semplici" tabelle nell'operations manual della macchina.
troppo generico ?
troppo generico ?
- Galaxy
Ci sono sei tastiPasquale ha scritto:Sapevo che era formato da:
To,To flex,Ga,mc,cl,cr
Mc sarebbe?
TO -> TakeOff
TO FLEX -> TakeOff Flexible
GA -> Go Around
MCT -> Maximum Continuous Thrust
CLB -> Climb
CRZ -> Cruise
zittozitto
eccolo
- Zapotec
In pratica impone un limite max di EPR ? quello che si vede in giallo sull'arco più esterno dell'indicatore dell'epr stesso ?
Come si fà a "disabilitare" ? cioè dire "non voglio limiti EPR" (senza cioè che vada in NoMode per errore)
grazie, ciao
grazie, ciao
- Tiennetti
Tiri dei due bottoncini che sono sopra al pannello motore e mettere gli chevron al massimo EPR (fine corsa)
- air.surfer
Stacchi l'automanetta e bombi tutto!Zapotec ha scritto: Come si fà a "disabilitare" ? cioè dire "non voglio limiti EPR" (senza cioè che vada in NoMode per errore)
(bombare: aprire il gas)
- Zapotec
Questo mi è chiaroTiennetti ha scritto:Tiri dei due bottoncini che sono sopra al pannello motore e mettere gli chevron al massimo EPR (fine corsa)
Questo richiede una conferma a quanto scritto quiair.surfer ha scritto:Stacchi l'automanetta e bombi tutto!
Capisco che è il limite per l'automanetta, ma quindi per il pilota sono solo due riferimenti visivi ? (cioè se "bombi", l'epr supera il riferimento giallo?)zittozitto ha scritto:calcola il massimo valore di spinta che il pilota o l'autothrust potrà usare.
Effettivamente, ragionando, se così non fosse (cioè epr sempre limitato anche alla manetta "manuale") potrebbe risultare "pericoloso" per qualche condizione di emergenza.
Grazie 1000, ciao ciao
- air.surfer
Oh yes. L'80 è un trattore armeno...Zapotec ha scritto:Questo richiede una conferma a quanto scritto quiair.surfer ha scritto:Stacchi l'automanetta e bombi tutto!
zittozitto
mica vero !!!Zapotec ha scritto: Effettivamente, ragionando, se così non fosse (cioè epr sempre limitato anche alla manetta "manuale") potrebbe risultare "pericoloso" per qualche condizione di emergenza.
se vuoi intenzionalmente superare il massimo epr ( bombare ... io di solito uso quesot verbo per altre pratiche!
insomma ... non è la zappa ... è il manico !!!
- Zapotec
ah usti.. ho interpretato male il significato di "limite".
Non è un limite "consigliato" (ad esempio io immaginavo in Crz fosse il limite superato il quale, semplicemente, degradavano le prestazioni di consumo/rendimento) ma è proprio il limite massimo operativo per quella situazione
Grazie, ciao ciao
Grazie, ciao ciao
zittozitto
limite massimo certificato per quella fase del volo.Zapotec ha scritto:ah usti.. ho interpretato male il significato di "limite".
Non è un limite "consigliato" ma è proprio il limite massimo operativo per quella situazione
Grazie, ciao ciao
- Galaxy
Pasquale ha scritto:Vorrei capire meglio:
grazie a tutti
TO FLEX, viene impostata una Assumed Temperature, maggiore di quella esterna reale, per ingannare il TRC e impostare una spinta minore sul motore.
MCT, viene impostata durante la fase di volo con un motore fuori uso. E qui mi fermo... I piloti saranno più precisi sull'uso e sui tempi di utilizzo (che mi pare siano limitati).
Da dove viene fuori sta roba? E' assolutamente falsa. E se sai come è fatto un motore dovresti anche intuire facilmente il perchè.....Pasquale ha scritto:Ma è vero che n2 non deve mai superare n1?
- Hitman079
semmai il contrarioPasquale ha scritto:Ma è vero che n2 non deve mai superare n1?
(se poi perdi la metà davanti del motore in volo 'cci tuoi)
zittozitto
pensa che già alla messa in moto ti smentisci !!!JT8D ha scritto:Da dove viene fuori sta roba? E' assolutamente falsa. E se sai come è fatto un motore dovresti anche intuire facilmente il perchè.....Pasquale ha scritto:Ma è vero che n2 non deve mai superare n1?
zittozitto
la Maximum Continuous Thrust è il rating massimo che può essere mantenuto senza limiti di tempo.Galaxy ha scritto:
è certificato solo nelle fasi di engine failure ( è la spinta massima che si applica ai rimanenti motori )
è comunque un rating molto alto ( più di climb ) ma è concepito solo per emergenze.
anche se dicono che sia certificato per tempo illimitato dobbiamo dire che con un motore in avaria il velivolo va portato a terra in un tempo massimo es:60' per bimotore, 90' trimotore ...
- dream
scusate ma l'ETOPS180?zittozitto ha scritto:è comunque un rating molto alto ( più di climb ) ma è concepito solo per emergenze.Galaxy ha scritto:
grazie
zittozitto
i puntini di sospensione ...dream ha scritto:scusate ma l'ETOPS180?zittozitto ha scritto:è comunque un rating molto alto ( più di climb ) ma è concepito solo per emergenze.Galaxy ha scritto:
grazie
zittozitto
pasqualeEretiko ha scritto:A quale "quote" ti riferisci?zittozitto ha scritto:pensa che già alla messa in moto ti smentisci !!!JT8D ha scritto:Da dove viene fuori sta roba? E' assolutamente falsa. E se sai come è fatto un motore dovresti anche intuire facilmente il perchè.....Pasquale ha scritto:Ma è vero che n2 non deve mai superare n1?
- dream
minch....... cos'è un rebus??
60 bimotore, ok (ETOPS, Twin-engine)
90 trimotore, ok
grazie
90 trimotore, ok
grazie
zittozitto
60' bimotoredream ha scritto:minch....... cos'è un rebus??
90 trimotore, ok
grazie
etops ... dipende dalla pianificazione : 120' - 138' - 180' - 207' ( etops è solo bimotori )
90' trimotori
90' quadrimotori.
comunque in caso di engine failure "land at the nearest suitable airport"
