Aeroplano che "tira da un lato"
R.T.S. test ok!
Messaggio da R.T.S. test ok! »
Se il pilota dice che l'aeroplano "tira da un lato" che faccio?
Domanda valida sia nella fase di rullaggio sia nella fase di volo.... :wink:
Middle Marker
Re: Domandina facile facile
Messaggio da Middle Marker »
R.T.S. test ok! ha scritto:Se il pilota dice che l'aeroplano "tira da un lato" che faccio?
? è una domanda perchè non sai la richiesta avanzata o per vedere se qualcuno nel forum sa rispondere ?
..se è la seconda...bè non preoccuparti che ci sono membri che sanno ..e anche tanto :wink: :mrgreen:
".. it is a tale
Signifying nothing."
Re: Aeroplano che "tira da un lato"
a fiumicino c'è un gommista buono, zona lungocanale dei pescatori. convergenza 50 euro, 1 oretta , e passa la paura :D
airbusfamilydriver
A320 Family First Officer
tu digli che se l'aereo tira da un lato lui lo deve tirare dall'altro :mrgreen: :bounce:
:shock: :?:
Otaku
Messaggio da Otaku »
Ho sentito di almeno due casi in cui è successo: uno, ad un MD82 in volo da Fontanarossa a Linate, a causa di uno sbilanciamento del combustiile nei serbatoi alari. In quel caso, i piloti hanno collegato l'alimentazione di entrambi i motori al serbatoio più pieno, hanno aumentato il consumo estendendo il carrello e successivamente sono atterrati a titolo precauzionale.
L'altro... be', è successo a un 767 Lauda Air mentre si stava aprendo un reverse in volo. :cry:
Otaku ha scritto:Ho sentito di almeno due casi in cui è successo: uno, ad un MD82 in volo da Fontanarossa a Linate, a causa di uno sbilanciamento del combustiile nei serbatoi alari. In quel caso, i piloti hanno collegato l'alimentazione di entrambi i motori al serbatoio più pieno, hanno aumentato il consumo estendendo il carrello e successivamente sono atterrati a titolo precauzionale.
fai conto che *ipotesi da venire confermata dai piloti* durante l'accensione motori, lìoperazione non avviene in sincrono e c'è sempre un consumo un pò superiore su un serbatoio, robetta di 50kg e giù di lì.
Non so se questo venga contemplato e , magari, quando si rifornisce si carichi il serbatoio dal lato del primo motore che si accende con quel delta in più.
airbusfamilydriver
50 kg manco li senti
pensa che sull'airbus si può atterrare anche con un serbatoio completamente pieno e l'altro completamente vuoto
Zapotec
Messaggio da Zapotec »
Mi ricordo che su alcuni aerei (ora non ricordo quali... forse il 747?) ci sono delle transfer pump che permettono di trasferire il carburante tra i serbatoi. Nell'MD80 (l'airbus non lo conosco) non mi pare di averle viste, ci sono ?
grazie, ciao
airbusfamilydriver
Zapotec ha scritto:Mi ricordo che su alcuni aerei (ora non ricordo quali... forse il 747?) ci sono delle transfer pump che permettono di trasferire il carburante tra i serbatoi. Nell'MD80 (l'airbus non lo conosco) non mi pare di averle viste, ci sono ?
grazie, ciao
apri la cross feed e spegni le pompe dell'ala che vuoi riempire
certo che si può fare ciao
Zapotec
Intendi ovviamente ;) sull'airbus ?
E sull' 80 ?
E come hanno potuto fare questa operazione ?
Otaku ha scritto:i piloti hanno collegato l'alimentazione di entrambi i motori al serbatoio più pieno
semplicemente spegnendo le pompe di mandata dell'altro serbatoio (e del centrale) ? in questo caso la pompa che tira sul motore non "tira" più dai serbatoi con la pompe di mandata spente ?
Grazie per la velocissima risposta ;)
Otaku
Il rapporto d'inchiesta ANSV parlava di uno sbilanciamento valutato in 2400 Kg, contro un valore massimo ammesso dal costruttore di 680 Kg.
Tiennetti
Messaggio da Tiennetti »
Da cosa é stato causato lo sbilanciamento?
Otaku
Tiennetti ha scritto:Da cosa é stato causato lo sbilanciamento?
Non ho sottomano il materiale per fare una citazione testuale, ma, a quanto ricordo, è stata individuata la causa in una delle valvole "fill", che era un po' dura: si presume che durante il rifornimento sia rimasta chiusa, impedendo che il combustibile affluisse nel serbatoio sinistro.
L'aereo era noleggiato in wet lease e non aveva al seguito tecnici della compagnia. Il rifornimento è stato condotto interamente dal personale dell'autobotte.
Non conosco bene la procedura di rifornimento, se la memoria mi ha tradito e ho scritto cose inesatte, mi scuso anticipatamente.
libelle
Messaggio da libelle »
Io la intendo diversamente: più che sbilanciamento lo definirei come la tendenza ad imbardare. Uno sbilanciamento è provocato da una corretta ripartizione del carburante nelle ali, ma se l'aereo tira da una parte lo imputerei più al fatto che un motore spinge meno oppure qualcosa non va nel direzionale.
Lascio la questione sugli aerei da trasporto a chi ne sa più di me. Su un semplie monomotore a pistoni, se l'aereo tira da una parte in volo si può correggere con il trim sul direzionale, se esso è assente occorrerà spostare leggermente l'aletta di compensazione fissa, ovviamente solo dopo l'atterraggio.
Durante il volo si può correggere solo con un pò di piede.
Tiennetti
Otaku, e non se ne sono accorti? Sono decollati coscenti dell'unbalance?
Otaku
Tiennetti ha scritto:Otaku, e non se ne sono accorti? Sono decollati coscenti dell'unbalance?
Coscienti no, se ne sono accorti in volo.
R.T.S. test ok!
suggerimento:
oltre a spinte ed a sbilanciamenti ci può essere anche qualcosa che frena...
e a terra in rullaggio?
R.T.S. test ok! ha scritto:suggerimento:
boh, forse:
in volo asimmetrie aerodinamiche , tipo patches, doubles, etc.. oppure servoregolazioni di trim che non sono in posizioni neutrali
a terra una ruota non sfrenata (possibile?) oppure come sopra il nose steering non a zero
boh ci ho provato :)
Hartmann
Messaggio da Hartmann »
libelle ha scritto:Io la intendo diversamente: più che sbilanciamento lo definirei come la tendenza ad imbardare. Uno sbilanciamento è provocato da una corretta ripartizione del carburante nelle ali, ma se l'aereo tira da una parte lo imputerei più al fatto che un motore spinge meno oppure qualcosa non va nel direzionale.
Corretto. A me è capitato su un P66 ed è stato risolto esattamente così
H
aetio57
Messaggio da aetio57 »
...ÒSTREGA!!! vuoi dirmi che i piRloti non hanno controllato nel pannello FUEL QUANTITY durante la check list?!? .........non ci posso credere..............
ezio.
gianloria
Messaggio da gianloria »
:banghead: Azz!!
E chi è sceso a chiuderlo?
Ghandi.
Otaku
Purtroppo sono scesi tutti.
gianloria
:oops: :oops: :oops:
Non avevo capito...scusate...battuta infelice... :(
Ghandi.
Nicolino
General Aviation Technician
Messaggio da Nicolino »
Mi viene da pensare che tu abbia un problema con lo steering. Su a/m under 5700kg il nose landing gear può avere un half fork e naturalmente il compasso antitorcente. Più di una volta mi è capitato di osservare NLG con l'half fork deformato (anche di poco) a seguito di un atterraggio pesante...la prima cosa che riportavano i piloti era che l'a/m se ne andava da un lato. Oppure magari qualche disco freni "impastato" su uno dei MLG, oppure cavi non tirati bene....miiiii ce ne possono essere tante di spiegazioni....sui piccolini. Su quelli più grossi me ne vengono in mente altrettanti....ma vorrei leggere le tue indicazioni...Ciao
Nicolino
