Frosinone: precipitato elicottero Aeronautica Militare
- Maxx
Frosinone: precipitato elicottero aeronautica militare
12 mar 12:05 Cronache
FROSINONE - Un elicottero dell'Aeronautica militare di Frosinone dell'Aeroporto Moscardini e' caduto nelle campagne tra i Comuni di Ceccano ed Arnara in localita' Sterparo. Sono subito divampate le fiamme. I soccorsi sono arrivati sul posto. Non si sa ancora se ci siano vittime. (Agr)
http://www.corriere.it/ultima_ora/detai ... 8765808B8E}
- Maxx
Re: Frosinone: precipitato elicottero Aeronautica Militare
Frosinone, cade elicottero militare
ROMA - Un elicottero della scuola di volo dell'Aeronautica militare di Frosinone, dell'Aeroporto Moscardini, è precipitato poco prima di mezzogiorno nelle campagne tra i comuni di Ceccano e Arnara, in località Sterparo. Le due persone a bordo del velivolo hanno riportato ferite giudicate come "codice giallo" (secondo grado di gravità su tre) dai sanitari del 118. In base a una prima ricostruzione, l'elicottero avrebbe inavvertitamente urtato dei fili dell'energia elettrica.
(12 marzo 2008)
http://www.repubblica.it
(12 marzo 2008)
- Maxx
Ecco il comunicato dell'AM:
AERONAUTICA: ATTERRAGGIO FUORI CAMPO DI UN ELICOTTERO NH-500E. SALVI I PILOTI
L’elicottero, appartenente al 72° Stormo di Frosinone, stava svolgendo una missione istruzionale
Ten.Col. Alessandro Alfonsi - SMA - Ufficio Pubblica Informazione
del 12/03/2008
Un elicottero NH-500E del 72° Stormo di Frosinone dell’Aeronautica Militare alle ore 12,00 locali, durante una manovra addestrativa, propedeutica all’addestramento fuori campo, impattava accidentalmente una linea elettrica. Ciò comportava un pesante atterraggio fuori campo nei pressi di Arnara, a circa 10 km. da Frosinone. I due piloti, il capitano Alessio Grisci (istruttore) e l'allievo Roberto Di Michele, che si trovavano a bordo sono stati soccorsi prontamente da una eliambulanza del 118 per poi essere trasferiti via terra con un’ambulanza presso l’ospedale civile di Frosinone. I piloti risultano feriti in modo lieve, mentre il velivolo risulta gravemente danneggiato. Non risultano danni a persone a terra, mentre è stata danneggiata una linea elettrica.
Come previsto dalle procedure in tema di sicurezza del volo, l’Aeronautica Militare nominerà una Commissione d’inchiesta per accertare le cause dell’incidente.
Il 72° Stormo ha il compito di istruire i piloti di elicottero dell’Aeronautica Militare e delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato. L’attività addestrativa viene svolta con elicotteri NH-500E in zone lontane dai centri abitati e nella massima sicurezza. In venti anni di attività di addestramento su questo elicottero si è verificato in Italia un solo incidente di volo non grave.
http://www.aeronautica.difesa.it
del 12/03/2008
- Maxx
Definire l'NH-500 un "velivolo"............
- luciocaste
Meno male che una volta tanto possiamo non piangere vittime o feriti gravi.
Purtroppo il problema dei conduttori delle linee elettriche è un problema piuttosto serio ma non di facile soluzione perchè è impensabile inserire le sfere segnaletiche su tutte le linee.
- solidshot
Mi pare che la definizione "velivolo" si addica agli aeromobili ad ala fissa, quindi un elicottero è un aeromobile ma non un velivolo... Correggetemi se sbaglio
Ad ogni modo anche nel 2005 un NH-500E impattò una linea di bassa tensione con l'estremità di una pala, l'istruttore riuscì ad evitare il peggio, e gli occupanti non si fecero nulla (l'atterraggio fu pesante ma avvenne praticamente con i pattini paralleli al suolo su un terreno fangoso...).
In quel caso la linea elettrica era non molto alta, quasi a ridosso di una visibilissima linea dell'alta tensione, peccato che i tralicci di quella incriminata fossero arrugginiti e che il colore si confondeva tremendamente con il terreno scuro.
Anche quando segnalato con le sfere colorate un cavo è difficile da individuare, molto meglio tenere d'occhio i tralicci, anche se a quanto pare ultimamente li colorano di verde per garantire un basso impatto ambientale (se trovo quello che ha avuto questa geniale trovata lo stronco...).
L'importante, comunque (viste anche le conseguenze che ha avuto l'elicottero dopo l'impatto) è che gli occupanti siano sani e salvi o comunque con pochi graffi...
Una volta che avrete imparato a Volare,
camminerete sulla terra guardando il cielo,
perchè è là che siete stati ed è là che vorrete tornare.
(Leonardo Da Vinci)
(Leonardo Da Vinci)
- Maxx
Ma quindi, Draklor, si sono capovolti in volo???? Come diavolo hanno fatto a riprendere il controllo e atterrare? Il comunicato dell'AM parla di atterraggio fuori campo, quindi in qualche modo si sono poggiati per terra, anche se pesantemente. Comunque la storia dei tralicci verdi per non disturbare l'ambientalista di turno è una follia ai limiti della realtà.
Ultima modifica di Maxx il 13 marzo 2008, 9:46, modificato 1 volta in totale.
- air.surfer
Drak... anche io la pensavo come te, ma pare non sia cosi'. Non si finisce mai di imparare..Draklor ha scritto: Per quanto riguarda la definizione di velivolo...beh,mi pare che si dica "velivolo ad ala fissa" e "velivolo ad ala rotante"...o no?
Dal De Mauro:
ve|lì|vo|lo
s.m., agg.
1 s.m. CO aeroplano | s.m. TS aer., aerodina con velatura fissa
2 agg. LE che veleggia speditamente
3 agg. LE solcato da velieri
e|li|còt|te|ro
s.m.
AD aeromobile per uso civile o militare dotato di rotori orientabili che gli permettono di muoversi sia orizzontalmente sia verticalmente e di rimanere fermo in aria [quadro 12]
- Morpheus7
ieri avevo visto la notizia ... al tg com che dispiacere ...
