per fare durare le gomme di più.
- Zortan
Ragazzi, magari la domanda è scema.
però... visto che gli pneumatici di un aereomobile si consumano tantissimo nel momento del contatto, quando esse in pochi istanti passano da zero a 130 Knots derapando allegramente sulla pista, visto ciò, non sarebbe conveniente installare dei motori elettrici, anche di potenza molto ridotta, che mettono in rotazione gli pneumatici (quando l'aereo è ancora in avvicinamento) fino a un valore simile a quello del contatto ?
Vista la velocità dell'aeromobile si potrebbe pensare addirittura a una sorta di appendici aereodinamiche sul bordo cerchio che sfruttando la velocità del vento mettesse in rotazione le ruote. Anche se esse ruotassero a soli 50 Knots si otterrebbe già un dimezzamento del consumo. No ?
Perchè una soluzione tanto scema da pensare non è ancora stata messa in pratica ?
Grazie mille.
Grazie mille.
- Maxx
Re: per fare durare le gomme di più.
Aereo in corto finale a 130 kts; ruote in rotolamento ad una velocità simile a quella che avrebbero al momento del contatto partendo da ferme; quanto bisogna frenarlo quest'aereo per farlo arrestare in tempo, considerato che alla rotazione delle ruote ancora in volo si aggiungerà la velocità dell'aereo al contatto con la pista?
- LS4
mi sembra trascurabile l'effetto frenante dovuto all'accelerazione delle ruote al contatto e comunque facilmente calcolabile, calcolando l'energia necessaria ad accelerare ill complessivo cerchioni/pneumaticiMaxx ha scritto:quanto bisogna frenarlo quest'aereo per farlo arrestare in tempo, considerato che alla rotazione delle ruote ancora in volo si aggiungerà la velocità dell'aereo al contatto con la pista
- FAS
Zortan ha scritto:Ragazzi, magari la domanda è scema.
Grazie mille.
aumenti il peso delle masse sospese a danno della dinamica del velivolo....conviene?
- LS4
e l'effetto giroscopico del treno di atterraggio in finale dove lo mettiamo? secondo me può compromettere la manovrabilità
- FAS
LS4 ha scritto:e l'effetto giroscopico del treno di atterraggio in finale dove lo mettiamo? secondo me può compromettere la manovrabilità
ed io che ho scritto???
- LS4
da un lato ho chiosato
e dall'altro ho interpretato che ti riferivi solo all'aumanto delle masse non sospese una volta toccato
- FAS
tranquillo....abbiamo detto la stessa cosa....LS4 ha scritto:da un lato ho chiosato
abbiam odato al tempo stesso la spiegazione per tecnici e quella semplificata per manager
- Zortan
Uhm... momento d'inerzia ? rompe così le scatole in una macchina da centomila chili ? Quanto pesano le ruote ? Se ruotassero a V costante credo che l'effetto sarebbe trascurabile (O NO? d'altra parte una motocicletta è stabile a 200 all'ora anche grazie all'effetto giroscopico), mentre durante una ipotetica accelerazione dovuta a un motore elettrico che le porta a TOT giri al minuto potrebbe lievissimamente scombussolare l'assetto di beccheggio. Ma comunque io pensavo a un motore di limitata potenza, limitatissima. Se il carrello resta fuori 6 minuti prima del touchdown tutti dovrebbero essere usati per accelerare, lentamente gli pneumatici.
Io ricordo che la cosa era stata sperimentata. Lo ricordo per sentito dire. Quindi magari è una bufala.
'N zomma le vostre risposte non mi han convinto
Cioè, facciamo un esempio concreto. Ad esempio un 737 completamente scarico (penserei al worst case) quanto pesa, uhm, non ricordo. 80000 ? e ogni gruppo gomma cerchio ? (poi la gomma influisce molto di più dato che la sua massa è concentrata all'esterno). Così, per capire.
Adesso sono in ufficio, torno a casa e ci rimungino sopra.
- LS4
non c'entra il peso: è il momento d'inerzia che conta e la velocità angolareZortan ha scritto:Quanto pesano le ruote ?
non è solo quando accelerano: anche a velocità angolare costante, le ruote funzionano da giroscopi (lo hai detto anche tu, quando dici che la motocicletta è stabile a 200km/h costanti) potendo disturbare la manovrabilità in finale.Zortan ha scritto:mentre durante una ipotetica accelerazione dovuta a un motore elettrico che le porta a TOT giri al minuto potrebbe lievissimamente scombussolare l'assetto di beccheggio
- Tiennetti
Il costo della modifica e il costo del carburante per portarti dietro tuto quel peso e macchinario è sicuramente maggiore al risparmio che si otterrebbe... senza contare che si aumentano le possibilità di acquaplaning
Quoto in pieno. Sarebbe una modifica che porterebbe più svantaggi che vantaggi.Tiennetti ha scritto:Il costo della modifica e il costo del carburante per portarti dietro tuto quel peso e macchinario è sicuramente maggiore al risparmio che si otterrebbe... senza contare che si aumentano le possibilità di acquaplaning
- Zortan
sul primo punto non discuto (non me ne intendo, son qui per chiedere) però sul secondo ho fortissimi dubbi, anzi. L'aquaplaning avviene indipendentemente dalla derapata o meno, almeno sulle autovetture è così, anzi è peggio, in derapata peggiora il potere di espulsione dell'acqua del pneumatico.Tiennetti ha scritto:Il costo della modifica e il costo del carburante per portarti dietro tuto quel peso e macchinario è sicuramente maggiore al risparmio che si otterrebbe... senza contare che si aumentano le possibilità di acquaplaning
Per gli altri, per l'effetto giroscopico e il momento d'inerzia conta eccome il peso del gruppo che io porterei in rotazione, e più la massa è concentrata all'esterno peggio è. Comunque portare in rotazione una ruota di un aereo sollevata dal suolo a, tipo 3000 rpm, dovrebbe essere piuttosto banale. Un motore elettrico di potenza ridotta (2-3KW tipo) ce la farebbe in pochi minuti. Occorre solo vincere l'attrito dei cuscinetti.
Ah, e per il decollo ? qui quando l'aereo si stacca le ruote girano di brutto ! e vengono retratte ! questo non dà ugualmente fastidio ? oppure dopo la rotazione si dà un "colpetto" ai freni per fermarle ? ma no... in questo caso l'inerzia si ripercuoterebbe sull'aereo. Ok... non ci capisco un tubo.
- Zortan
Esempio. Un amico che corre in moto un giorno gli ha preso il pallino e ha speso la bellezza di 3000 euro (sta bene..) per montare cerchi in composito, del peso dimezzato rispetto agli originali. Li ha tolti e rivenduti, la moto sul veloce era troppo nervosa, mentre nel misto il guadagno c'è ma non vale la spesa. Ergo il ridotto effetto giroscopico e il minor momento d'inerzia ha destabilizzato il mezzo (= lo ha reso più nervoso, troppo corsaiolo). La riduzione di massa era concentrata sul canale esterno amplificando l'effetto.
Quindi il peso fa. Questo torna.
- LS4
se fai 4 conti, potresti calcolare quanti minutiZortan ha scritto:portare in rotazione una ruota di un aereo sollevata dal suolo a, tipo 3000 rpm, dovrebbe essere piuttosto banale. Un motore elettrico di potenza ridotta (2-3KW tipo) ce la farebbe in pochi minuti. Occorre solo vincere l'attrito dei cuscinetti
fino ad un certo punto:conta il momento d'inerzia , ma non è la stessa cosa)Zortan ha scritto:Quindi il peso fa. Questo torna
Zortan ha scritto:la moto sul veloce era troppo nervosa, mentre nel misto il guadagno c'è ma non vale la spesa. Ergo il ridotto effetto giroscopico e il minor momento d'inerzia ha destabilizzato il mezzo
lo ha reso più reattivo, non destabilizzato: è diverso il concetto
Otaku
Grazie mille.
Me l'hanno chiesto molte volte, e ogni volta ho risposto: "Quanti atterraggi pensi che possa fare una gomma da aereo?"
"Quante volte valuti che possa essere ricoperta una gomma?"
Se non hai nulla in contrario, giro anche a te queste due domande!
E aggiungo: la faccenda del motore elettrico (limitatamente al nose gear) è allo studio per rendere l'aereo indipendente dal pushback in fase di retromarcia (in questo caso sarebbe economicamente conveniente).
- Tiennetti
Non sei in derapata, ma piuttosto hai una ruota libera che girerà a seconda dell'attrito che avràZortan ha scritto:...
I pneumatici per aviazione non hanno le scanalature di un pneumatico automobilistico, ma solo pochi canali che gli permettono di non creare un cuscino d'acqua sotto lo stesso, il resto lo farà il peso
Otaku
Sottovaluti una cosa: nel settore automotive il disegno del battistrada influisce, e ovviamente, per far si che la scolpitura lavori, è necessario che la ruota stia girando.Zortan ha scritto:...ho fortissimi dubbi, anzi. L'aquaplaning avviene indipendentemente dalla derapata o meno, almeno sulle autovetture è così, anzi è peggio, in derapata peggiora il potere di espulsione dell'acqua del pneumatico...Tiennetti ha scritto: ...senza contare che si aumentano le possibilità di acquaplaning
Nell'aereo non c'è un vero battistrada: l'effetto aquaplaning dipende solo da velocità, pressione di gonfiaggio, peso all'atterraggio, spessore dello strato di acqua.
Ro60
In un altro trhead, stanno sviluppando un sistema di decollo, che funzionerà anche per gli atterraggi, che prevede un tapis roulant enorme e lunghissimo al posto della pista...
Al momento dell'atterraggio potrà scorrere nello stesso senso della direzione dell'aeromobile, evitando o limitando così lo slittamento delle ruote e senza alcun effetto gyro...
Scusate ma non ho resistito!!!
Otaku
...Ma così gli aerei non possono decollare!Ro60 ha scritto:In un altro trhead, stanno sviluppando un sistema di decollo, che funzionerà anche per gli atterraggi, che prevede un tapis roulant enorme e lunghissimo al posto della pista...
- Zortan
bbuauauauRo60 ha scritto:In un altro trhead, stanno sviluppando un sistema di decollo, che funzionerà anche per gli atterraggi, che prevede un tapis roulant enorme e lunghissimo al posto della pista...
- Zortan
L'aereo no, il tapis roulant si...Otaku ha scritto:...Ma così gli aerei non possono decollare!Ro60 ha scritto:In un altro trhead, stanno sviluppando un sistema di decollo, che funzionerà anche per gli atterraggi, che prevede un tapis roulant enorme e lunghissimo al posto della pista...
- I-ENRY
Qui si vede la polvere di carbonio che esce dal carrello:
http://www.i-enry-aviation.it/777image/86.jpg
http://www.airliners.net/photo/Alitalia ... 1008636/L/
il mio parere è che il consumo degli pneumatici non è dovuto alla rotazione improvvisa ma alle tante tonnellate che vanno a gravare sul carrello. Un comandante molto esperto mi ha detto che gli atterraggi estremamente dolci, quelli dove fai fatica a capire quando hai toccato, sono da evitare perchè spiatellano gli pneumatici.
http://www.i-enry-aviation.it[font=Tahoma][/font]
- LS4
però la "nuvoletta" all'atterraggio è tutta gomma bruciata!I-ENRY ha scritto:il mio parere è che il consumo degli pneumatici non è dovuto alla rotazione improvvisa
comunque sono d'accordo sul fatto che anche il normale rullaggio provoca il consumo degli pneumatici
- MoFo
Concordo che ci sono piu' svantaggi che vantaggi...
il costo di un impianto ad hoc nel settore aereo avrebbe un costo sproporzionato ai vantaggi di cambiare le gomme meno spesso (quanto?)
l'esempio dei cerchi sulle moto invece non calza...sulle moto (ma anche auto) il vantaggio di masse non sospese piu' leggere e' indubbio...la "nervosita" e' dovuta ad un settaggio non corretto delle altre variabili (regolazioni forcelle e mono posteriore)...tra appassionati si dice che e' meglio un kilo in meno sui cerchi che 10cv di potenza in piu'..
- Zortan
non sulle moto, non con quel pilota...MoFo ha scritto:Concordo che ci sono piu' svantaggi che vantaggi...
comunque il discorso è chiaro.
- 1stAirbus
Mah, il discorso è sempre uguale: se una cosa non si è ancora fatta è perchè questa cosa non conviene farla.
Quello che io chiedo è perchè non conviene?
Sentir dire che per alcuni Kg in più di massa dovuta alla presenza dei motori elettrici (che oggigiorno possono essere estremamente prestazionali a basso peso) + i meccanismi (ingranaggi) sinceramente non mi convince abbastanza, ve la devo dire tutta. Una persona grassa a bordo al posto di una magra e la massa è già bella che equiparata!
Se invece parliamo del problema dovuto all'effetto giroscopico e/o all'acquaplaning, allora già ci siamo.
Non ho idea di quanto possa costare una gomma per aereo, so che quelle degli autocarri pesanti costano abbastanza care... e, per questo, più durano, meglio è.
- Tony88
queste sono scie chimicheI-ENRY ha scritto:Qui si vede la polvere di carbonio che esce dal carrello:
Aeroclub Milano Student
ATPL theorical started!!!
PPL (A) obtained!!!
PPL (A) obtained!!!
- Tony88
comunque, sperando di non dire una ca***ta, gli effetti giroscopici delle ruote in movimento che andrebbero ad influire sull'asse di beccheggio del velivolo, sono facilmente visibili anche nel mondo della motocross ed in particolar modo nelle acrobazie, quando, durante un loop il pilota continua a dare motore per accellerare la rotazione della moto fruttando appunto l'effetto giroscopico della ruota
PPL (A) obtained!!!
PPL (A) obtained!!!
- Achille
Il carrello è un organo pesante grosso e scomodo se pensiamo alla forma complessiva di un aeroplano. Per quel che so io è già molto compatto il carrello come struttura (i dischi impacchettati, pastiglie e non-ricordo-il-nome parte che serve per comprimere dischi contro pastiglie). Già si inventano accrocchi per retrarre il carrello senza disturbare l'aerodinamica, voi provate a metterci dentro anche dei motori elettrici...
- sidew
E' vero che non e' facile trovare spazio per i motori elettrici, ma gli stessi possono essere usati anche come freni, settando opportunatamente le spire secondo una cobinazione e usare la frenatura elettrica. L'unico difetto e' che fino a una certa velocita minima, cessa...
La frenatura elettirca e' molto usata nelle ferrovie, specialmente nelle lunghe discese, e la corrente erogata o viene dissipata tramite un reostato (da cui vedo difficile metterlo su un aereo per il peso) o reimessa in linea.
- 1stAirbus
Mmmh, non so se si possono fare paragoni tra treni, moto e aerei in questo modo, quello che non condivido proprio è l'aumento "considerevole" delle masse, secondo me non è possibile, i veri motivi stanno altrove.
Se una ruota di raggio r tocca a 300 Km/h la sua velocità angolare è abbastanza alta e può disturbare la manovrabilità, ma per 5 kg in più per carrello non mi sento di dire che, solo per il peso, è così gravoso, è troppo macroscopica sta cosa! Qualcuno giustamente ha detto: ma quando l'aereo "stacca" dal suolo, le ruote stanno girando a velocità periferica al battistrada pari a quella dell'aereo un istante prima che si sollevasse: che si fa? Si dà un colpetto ai freni per non avere problemi "giroscopici" ???
Il fatto che questa discussione sia molto accademica non significa che possa essere superficiale, secondo me.
Atlantis
E invece i motori elettrici sono in fase di studio per le fasi di taxi.
http://www.wheeltug.gi/overview.shtml
http://www.shephard.co.uk/news/2940/whe ... -aviation/
- Typhoon
al contempo richiamo anche il concetto espresso da quanti richiamano le moto...Zortan ha scritto:Uhm... momento d'inerzia ? rompe così le scatole in una macchina da centomila chili ? Quanto pesano le ruote ? Se ruotassero a V costante credo che l'effetto sarebbe trascurabile (O NO? d'altra parte una motocicletta è stabile a 200 all'ora anche grazie all'effetto giroscopico), mentre durante una ipotetica accelerazione dovuta a un motore elettrico che le porta a TOT giri al minuto potrebbe lievissimamente scombussolare l'assetto di beccheggio. Ma comunque io pensavo a un motore di limitata potenza, limitatissima. Se il carrello resta fuori 6 minuti prima del touchdown tutti dovrebbero essere usati per accelerare, lentamente gli pneumatici.
'N zomma le vostre risposte non mi han convinto![]()
hai mai provato a guidare una moto sportava con i cerchi normali e poi la stessa dopo aver montato i cerchi in magnesio??? tutto un altro pianeta fidati...
Sotto il mio 916 ho una coppia di marvic che pesano quasi quanto il solo cerchio anteriore originale...non è un fatto di cavalli, ma il fatto che nelle "S" se non stati attento alzi l'avantreno di reazione...
/ Sigma 17-70 HSM OS ELD f2.8-4 /Sigma 150-500 HSM OS f 5-6.3 -Sigma 70-200 f2.8 HSMIIi miei scatti su JetPhotos
i miei scatti su Airliners
il mio Flickr
- 1stAirbus
Appunto, ciò dimostra che qualche chiletto in più (chilone, se devono mettere in rotazione una ruota di trazione non basta un motorino leggero!) all'aereo fa fresco.Atlantis ha scritto:E invece i motori elettrici sono in fase di studio per le fasi di taxi.
Piccolo O.T. sono contrario all'auto push back, già si vede poco in avanti, figuriamoci in retromarcia...
