Effetto giroscopico
- IFACN
Effetto giroscopico
La discussione di fisica nell'altro thread mi ha posto delle domande.
1)
Sto decollando con il Cessna 172 (elica a passo fisso) per la solita pista 18 di Bresso.
Durante il decollo e la salita devo dare piede destro per compensare il fattore P e l'effetto giroscopico dell'elica.
Lo sforzo che compio sulla pedaliera per tenere centrata la pallina lo definiamo x.
2)
Stesso scenario, ma sul sedile del passeggero c'è la classica gabbietta con un criceto di massa m=0,12kg che corre sulla ruota di raggio r=0,14m.
Domanda: l'effetto giroscopico della ruota del criceto deve essere a sua volta compensato (a seconda che il criceto giri nello stesso senso dell'elica o in senso contrario)? Ovvero, quanto varia x?
Ovviamente si assume che la differenza in RPM fra l'elica e il criceto sia nota e costante, così come il braccio di applicazione delle forze dato dalla distanza dell'asse della ruota dall'asse longitudinale del velivolo.
Come cambierebbe infine la situazione se la ruota fosse in asse con l'elica?
Domani penserò ad applicare questa situazione ad un bimotore (determinazione del criceto critico).
A.
[edit mcgyver: spostato da "quattro chiacchiere" a "flight operations"]
1)
2)
A.
Otaku
Re: Effetto giroscopico
Fallo correre molto, perchè è parecchio sovrappeso!IFACN ha scritto: ...un criceto di massa m=0,12kg che corre sulla ruota di raggio r=0,14m...
Ultima modifica di Otaku il 5 marzo 2008, 8:17, modificato 1 volta in totale.
A.
N757GF
In salita stabilizzata non c'e` effetto giroscopico. Durante la rotazione l'effetto giroscopico fa andare il muso a destra, gli altri effetti (P, slipstream) lo fanno andare a sinistra e sono prevalenti.IFACN ha scritto:
1)
Di nulla: durante la salita non c'e` effetto giroscopico. Durante la rotazione invece bisogna vedere in che direzione e` l'asse della ruota. Parallelo all'asse dell'elica, stesso senso di rotazione, quando alzi il muso devi dare una quantita` impercettibile in meno di pedale destro. La massa del criceto non c'entra nulla, mica gira, in suo centro di massa e` circa fisso.IFACN ha scritto: 2)
Suggerimento: prima di imbarcarti in questi divertenti problemi, verifica di sapere abbastanza fisica!
zittozitto
e se nun c'hai il fisico ... mettiti al posto del circeto !
una burla, uno scherzo ...
- IFACN
Hai un testo di fisica da consigliarmi, che possa darmi in modo sintetico il background che mi manca?N757GF ha scritto:Suggerimento: prima di imbarcarti in questi divertenti problemi, verifica di sapere abbastanza fisica!
A.
- IFACN
Infatti quando ho fatto i conti, ho visto che sforavo con la posizione del CG.Otaku ha scritto:Fallo correre molto, perchè è parecchio sovrappeso!IFACN ha scritto: ...un criceto di massa m=0,12kg che corre sulla ruota di raggio r=0,14m...![]()
A.
N757GF
Questo sito parla di giroscopi, http://www.gyroscopes.org/how%5Chagwa4.pdfIFACN ha scritto: Hai un testo di fisica da consigliarmi, che possa darmi in modo sintetico il background che mi manca?
credo che il solito "see how it flies" ne parli dal punto di vista del pilota.
Stavo cercando un libro in rete, per ora ho trovato
http://www.lightandmatter.com/ (parte 1 e 2),
Qui invece c'e` un libro di fisica non convenzionale, e originale, che potrebbe essere utile: http://www.motionmountain.org/
- MR
Se il criceto corre nella ruota, è la ruota che gira, quindi la massa del criceto non conta perché rimane ferma nello stesso punto; quello che conta è la massa dalla ruota. Non sono a casa e non ho sottomano un testo di fisica, ma dubito che la rotazione di una massa di pochi grammi provochi un effetto giroscopico misurabile su un aereo, altrimenti dovresti compensare anche la rotazione del piccolo giroscopio dell'orizzonte artificiale, oppure all'interno della piattaforma inerziale che si trova nei sistemi di autopilota ed in moltissimi GPS, oppure se qualcuno usa una telecamera dovresti compensare la veloce rotazione della testina video...
Il problema caso mai, in questo caso, è il contrario: bisogna, come sai, ogni tanto riallineare il giroscopio...
- LS4
Bello! Grazie N757GF! (come la mettiamo con il "puzzle of the month?N757GF ha scritto:
- IFACN
Ok, modifico la checklist pre-decollo:MR ha scritto: Il problema caso mai, in questo caso, è il contrario: bisogna, come sai, ogni tanto riallineare il giroscopio...
- orizzonte, girodirezionale, criceto: verificare che non precessioni.
C'è un problema di fondo: il criceto è un animaletto che si mette in attività dopo il tramonto. Quindi le prove pratiche devo rimandarle a quando avrò l'IR e potrò volare di notte.
A.
