Lavaggio motore 737-600 CFM56-7B
Eadi
Messaggio da Eadi »
Guardate qua!
gianloria
Re: Lavaggio motore 737-600 CFM56-7B
Messaggio da gianloria »
WOW!
Fiiiiiiicooooo!
mi sa che do una pulitina al motore della picanto di mia madre! :mrgreen: :mrgreen:
Ghandi.
gianloria
Eretiko ha scritto: il fatto è che su un jet lavando il compressore recuperi una 50 di gradi di EGT, la picanto di tua madre la butti!!!
Seeeeee...tu non conosci la picanto di mia madre!! :mrgreen: :mrgreen:
Ghandi.
gianloria ha scritto:WOW!
Fiiiiiiicooooo!
A tuo rischio e pericolo..... :lol: :lol:
Poi ci dici se sono aumentate le performances e hai ottenuto miglioramenti nei parametri oppure se hai dovuto buttare via il motore... :lol:
Otaku
Messaggio da Otaku »
Scherzi a parte, GL, se butti acqua dentro l'aspirazione distruggi l'imbiellaggio.
willfly
Messaggio da willfly »
io spero che la picanto spicchi il volo a questo punto!
gianloria
Otaku,GL è il mio soprannome!Come hai fatto ad indovinarlo?
comunque scherzavo!So da fonte certa che l'acqua non è comprimibile...credo...
Dai,fesserie a parte scherzavo!!Non mi sognerei mai di pulire un motore a pistoni così,anche perchè poi mia madre potrebbe fare di me cose poco carine!!
Ciauz!
Ghandi.
Nicolino
General Aviation Technician
Messaggio da Nicolino »
gianloria ha scritto:Otaku,GL è il mio soprannome!Come hai fatto ad indovinarlo?
Ciauz!
Tutto è comprimibile, compresa l'acqua. Certo è meno comprimibile dell'aria.
Nicolino
marcopolo
Messaggio da marcopolo »
Per esperienza (sottopasso allagato), se si fa entrare acqua nel motore dall'aspirazione: Rottura valvole, imbiellaggio e distorsione albero motore.
Motore da buttare, fate attenzione.
Video bellissimo, sapevo che si lavassero, ma non così.
Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare. (Friedrich Nietzsche)
Dutchroll
Messaggio da Dutchroll »
Secondo voi la fonte di energia elettrica che fa girare il motore per tutti quei minuti è esterna o propria del velivolo?
(non lo so...è una vera e propria domanda!) :lol:
Zapotec
Messaggio da Zapotec »
Accendono e spengono il motore normalmente per 3 volte...
Quello che in realtà non capisco è perche debbano togliere il tubo del Ps3 dal ... Fadec ? (mi pare lo chiamino EEC?)
Quando il motore lavora normalmente penso sia prevista la possibilità di "ingerire" acqua, perchè invece per lavarlo viene temporaneamente rimosso e tappato ?
Mi edito da solo :) Ho visto che tolgono i fusibili dell'ignition e delle fuel pump, quindi il motore NON è in moto "normale". Anche perchè a 300 e rotti gradi l'acqua non uscirebbe dal core ;). Probabilmente lo tengono in rotazione con lo starter ?
In questo caso mi rispondo anche al fatto della necessità di disconnessione del tubo ps3 dal compressore a sto "eec" (?)
ciao !
gianloria
Ehi,ok che entro certi limiti è comprimibile,ma non in mezzo a dei pistoni.O meglio non abbastanza!
Scherzavo bimbi!!
Ghandi.
Nataluc
Messaggio da Nataluc »
Zapotec, penso anche io che lo facciano girare con lo starter(motoring???) e toglono i breakers dell'ignition e della fuel pump,perchè da quello che ho capito dalle parole del tizio(in inglese),da manuale è quella la procedura da seguire per il lavaggio.
MA Cosa è sto ECC?
Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non
fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli
chiedono qualcosa che conosce.
Zapotec
Nataluc ha scritto:MA Cosa è sto ECC?
Mi pare dica "E.E.C", ritengo sia l'ECU del Fadec; dice di staccare e tappare il Ps3 che è il "Compressor discharge static air pressure"probabilmente perchè in quelle condizioni potrebbe fare entrare acqua (o comunque umidità) nel sensore di pressione dell'ECU (ammesso sia un altro modo di chiamarla).
E di svuotare con aria compressa il tubetto al termine del lavaggio,prima di riattaccarlo, facendo attenzione a non soffiare invece nella "E.E.C" perchè potrebbe danneggiarsi gravemente :shock:
aspettiamo conferma ;)
Zortan
Messaggio da Zortan »
Ciauz!
eh no, l'acqua pura è proprio fisicamente incomprimibile.
gianloria
Giusto!
Ma non è mica pura quella!
Ciauz!
Ghandi.
Dutchroll
Zortan ha scritto: eh no, l'acqua pura è proprio fisicamente incomprimibile.
:shock:
Zortan
il coefficiente di comprimibilità dell'acqua l’acqua a 20 °C dovrebbe valere 2,12x10 alla 9 m2\N... (prendete questo numero con le pinze, il dato è quasi introvabile dato che i progettisti la considerano incomprimibile, e tant'è)
se nell'acqua sono disciolti sali non cambia nulla, rispetto a un gas la differenza è abnorme.
Naturalmente, ed è intuitivo :wink:, il motore non viene avviato normalmente !! Si fa un motoring, praticamente cioè si fa girare il motore con lo starter senza ignition e senza iniezione del fuel. Chiaramente occorrerà avere o l'APU in funzione o un gruppo pneumatico esterno.
I vantaggi della procedura di lavaggio sono evidenti: a questo link si era già parlato della cosa e potete trovare ulteriori info :wink:
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.php?f=47&t=17364
