Parti mobili alzate del Timone di Profondità Md80
bobmd80
Messaggio da bobmd80 »
Salve a tutti , vorrei sapere perchè le parti mobili del timone di profondità dell'MD80 si alzano alla massima estensione , quando l'aereo è fermo in parcheggio o durante la Taxi ?
Bob MD80
Middle Marker
Messaggio da Middle Marker »
E' per la mancata pressione fra gli elementi dell'aereo, ma attenzione non è un termosifone!
Ultima modifica di Middle Marker il 22 dicembre 2007, 17:47, modificato 2 volte in totale.
".. it is a tale
Signifying nothing."
diginex
Messaggio da diginex »
Middle Marker ha scritto:penso per la mancata pressione fra gli elementi dell'aereo
Pensi o è così?
Elementi? Cos'è? Un termosifone? :?
Mazzei Paolo
Accadde sul 767 DiGiNeX Airlines...
Passeggero: "Hostess; la mia forchetta puzza."
Steward: "Uh guardi, l'abito non fa il mona."
Passeggero: "Scusi?"
Steward: "Lei mi fa credere cum pompa magna che il tarapia tapioca ha perso i contatti per la destra."
Passeggero: "Ma che sta dicendo...?"
Steward: "Occhiello di privilegio come se fosse antani per lei; ossequi."
Passeggero: "..."
Ricordo che nelle aree tecniche sarebbe meglio evitare i "penso".....
Nel nostro portale c'è un approfondimento molto completo riguardo i piani di coda dell'80:
http://www.md80.it/approfondimenti/il-p ... dellmd-80/
steno1974
Messaggio da steno1974 »
Durante il parcheggio sicuramente non c'è pressione nell'impianto e allora li vedi i timoni alla massima escursione.
In taxi, mi sembra strano....
Meglio portar pazienza che portar malta.
Un "buon" atterraggio è quando ti puoi allontanare, camminando, dall'aereo. Un "grande" atterraggio è quando l'aereo si può usare ancora.
Volare non è pericoloso. E' il precipitare ad esserlo.
diginex
Giusto per chiudere con la risposta, cito dall'approfondimento:
L'elevatore e' la superficie posteriore del piano di coda, e' aerodinamicamente bilanciato, non e' collegato alla barra di pilotaggio e il semi-elevatore destro non e' collegato al semi-elevatore sinistro. In altri termini le due semi-superfici, non essendo meccanicamente collegate ne' con la barra di pilotaggio e nemmeno tra di loro, ma essendo solo aerodinamicamente bilanciate, possono trovarsi in posizioni anche diametralmente opposte quando il velivolo e' fermo al suolo.
Infatti, in tal caso, il vento relativo che investe le due semi-superfici puo' essere anche notevolmente differente (basta pensare all'effetto schermo che il piano di coda verticale ha nei confronti della semi-superficie sottovento quando ad esempio il vento spira al traverso rispetto all'orientamento del velivolo) e proprio per questo la semi-superficie sopravento verra' spinta in una posizione differente rispetto a quella sottovento. Non appena il velivolo inizia la sua corsa di decollo, il vento relativo torna ad essere sostanzialmente uguale per le due semi-superfici, ed ecco che queste riacquistano immediatamente la stessa posizione.
Mazzei Paolo
Passeggero: "..."
Middle Marker
JT8D ha scritto:Ricordo che nelle aree tecniche sarebbe meglio evitare i "penso".....
ok..allora..cancello "penso" e scrivo "è"!
".. it is a tale
Middle Marker
Pensi o è così?
..correggo subito così tutto vi va megliof
".. it is a tale
Gozer
Messaggio da Gozer »
Quindi così diventa "E' per la mancata pressione fra gli elementi dell'aereo", così sì che è perfetta.
Black Magic
Messaggio da Black Magic »
:shock: :banghead: :banghead:
PS aspettiamo la dotta spiegazione sul 90% di non arrivare a destinazione nell'altra discussione. :D
Sempre che il Dottore abbia tempo.... :roll:
bobmd80
Grazie ora è tutto chiaro
Comunque vorrei precisare che l'elevatore dell'80 non è comandato idraulicamente, ma tramite cavi. Questi comandano la control tab che aerodinamicamente provocano il movimento dell'elevatore.
L'attuatore idraulico interviene per muovere l'elevatore in direzione down solo quando è richiesto un movimento delle control tab di 10 o più gradi per spostare l'elevatore verso il basso.
diginex
JT8D ha scritto:Comunque vorrei precisare che l'elevatore dell'80 non è comandato idraulicamente, ma tramite cavi. Questi comandano la control tab che aerodinamicamente provocano il movimento dell'elevatore.
Questo è quel che succede quando si spinge la cloche in basso fino in fondo e si accende la spia "ELEVATOR POWER ON"? :?:
Mazzei Paolo
Passeggero: "..."
Galaxy
Messaggio da Galaxy »
Grazie Paolo! Non lo sapevo... ;)
Federico
diginex ha scritto:Questo è quel che succede quando si spinge la cloche in basso fino in fondo e si accende la spia "ELEVATOR POWER ON"? :?:
Esatto.
N757GF
Messaggio da N757GF »
Gozer ha scritto: Quindi così diventa "E' per la mancata pressione fra gli elementi dell'aereo", così sì che è perfetta.
Sara` anche perfetto, ma non ci ho capito nulla, neanche sapendo come funziona il sistema :)
Nel frattempo buon natale, sono riuscito a rientrare in italia con circa 10 ore di ritardo :)
Gozer
Ma va' :lol:
Middle Marker
ovvio che diventa perfetta! mi avete suggerito voi di correggere!
".. it is a tale
