Tolta manetta poco dopo decollo... normale?
- ne0n
Salve,
leggo occasionalmente questo sito e lo trovo molto interessante, complimenti.
Oggi mi collego per scrivere un mio dubbio su quanto mi è successo qualche giorno fa, sperando che la domanda non sia stata già posta su queste pagine.
Il volo in questione è il Chicago O'Hare -> Milano Malpensa del 12 nov, eseguito su un Boeing 767.
Il volo era mezzo vuoto, non so se può risultare importante e io ero seduto al posto 12a quindi appena prima dei motori lato finestrino sx.
Quello che è successo è che poco dopo il decollo, quando ci trovavamo a circa 2000mt d'altitudine e poco più di 500 km/h i motori è come se si fossero spenti per un 10 secondi scarsi, per poi riprendere pian piano il consueto rumore. Non mi era mai successo.
Devo dire che comunque in cabina non ho avvertito nessuna differenza sostanziale di velocità portanza o quant'altro.
Quello che mi chiedo è:
- E' stata solo mia impressione?
- E' una cosa normale?
- Come mai è successo?
Nuovamente i miei complimenti per il sito,
buona serata a tutti!
Ultima modifica di ne0n il 19 novembre 2007, 20:09, modificato 1 volta in totale.
- Atr72
livellamento a 6000ft per abbattimento del rumore?
- Nik
Si fa per le procedure anti rumore...a volte anche per tirare su i flap...la seconda non so bene il perchè aspetta risposte da qualcuno...comunque non ti preoccupare,la velocità è un fattore determinante,i piloti non la scordano mai e l'aereo va su lo stesso.
PPL (A) all'inizio.
PPL (A) all'inizio.
- marcoferrario
- Tomm@so-Cacchi
Re: Tolta manetta poco dopo decollo... normale?
No non ti sei sbagliatone0n ha scritto: - E' stata solo mia impressione?
Certo!
Come detto possono essere procedure di abbattimento del rumore...troppa velocità
CIAO!
Il mio blog ufficiale
http://www.tommy737.blogspot.com
Un commento ed una visita sono sempre il benvenuto! p.s non sono un pilota però!
- francesco.mi
- francesco.mi
Magari mi sbaglio, ma è un pò difficile capire l'altitudine senza strumenti
By the way, i motivi possono essere comunque tanti. Il più semplici e immediati sono quelli che ho detto io oppure qualche procedura antirumore; può anche darsi che la torre abbia richiesto di mantenere un certo rateo di salita fino ad una certa quota o, ancora, ci sia stato un temporaneo livellamento per poi riprendere la salita...insomma io sono propenso a pensare alla soluzione più semplice
- Giulio88
1 dati mooolto incerti.Quello che è successo è che poco dopo il decollo, quando ci trovavamo a circa 2000mt d'altitudine e poco più di 500 km/h i motori
appunto "come se".come se si fossero spenti
Insomma con dati così incerti ogni previsione lascia il tempo che trova.
Visto che nessuno era presente possono essere solo supposizioni.Chi di voi era in cockpit su quel volo?
PPL (A)
- francesco.mi
- Middle Marker
Ciao! Sarà stato semplicemente per non mandare i motori in fumo
..in tutti i voli si sente dopo un due tre minuti una riduzione sostanziale della velocità..perchè se tenessero per tutto il tempo 90% di potenza..con 90% di probabilità non arriverete a destinazione!..
è un pensiero eh! magari ho sbagliato..
".. it is a tale
Signifying nothing."
".. it is a tale
- Tomm@so-Cacchi
forse si sta creando un caso x una semplice "reduce take-off thrust"
In base a cosa il nostro amico poteva dire l'altitudine in quel momento?
N757GF
In effettiGalaxy ha scritto:Ma è un po' troppo alto per ridurre spinta a 6500' piedi e oltre...
Quando a bassa quota passano dalla salita al volo orizzontale, la riduzione di motore e` cospicua.
- ne0n
L'altitudine e la velocità non le ho mica inventate
Le ho lette sui monitor che riportano i dati di volo. Chiaramente non ho idea di quanto siano attendibili i dati presentati ai passeggieri.
Per la riduzione del motore: immaginavo che non avessero spento i motori
(lo speravo piuttosto eheheeh), ho scritto così perchè intendevo proprio che il rumore percepito si era azzerato. I motori non li sentivo più.
Sconoscevo le procedure per l'abbattimento dei rumori, grazie per le vostre risposte.
ne0n ha scritto: Sconoscevo le procedure per l'abbattimento dei rumori, grazie per le vostre risposte.
A quella quota e velocità non penso proprio sia una noise ab...semplicemente un livellamento....magari anche improvviso che fa mettere le manette in IDLE o quasi per non sforare la quota!
- Tiennetti
Facciamo un po' di chiarezza
Il passaggio da TO thrust a CL thrust avviene normalmente fra gli 800 e i 1500ft
La differenza fra le due spinte (soprattutto con queste temperature invernali e decollando con TO FLX) é minima e anche se apprezzabile difficilmente ci sembrerá che i motori si "spengono" e soprattutto non ha senso poi sentire una nuova accelerazione secondi piú tardi.
Durante l'accelerazione l'aereo avrá sempre un rateo positivo.
Secondo la descrizione é molto piú probabile che si sia trattato di un normale livellamento come nel caso descritto da N757GF
Per quota e velocitá sembra proprio che l'aereo aveva giá raggiunto la sua configurazione pulita e la quota iniziale di 6000ft (standard per molti aeroporti) e se lo associamo al fatto che l'aereo era mezzo vuoto, la spinta necessaria a quelle altitudini é bassina (soprattutto se comparata a la CL thrust) e si puó notare una notevole diminuzione del rumore
Ricapitolando, l'aereo decolla, toglie flap e SLAT, accelera a 250kts(circa 500km/h) e viene bloccato a 6000ft (per questioni di ATC probabilmente) e quando viene di nuovo autorizzato si passa nuovamente a CL thrust e continua l'ascenso
peterfly 65
Sinuhe
Sconoscevo?hai degli sconoscenti?ne0n ha scritto:L'altitudine e la velocità non le ho mica inventate![]()
Per la riduzione del motore: immaginavo che non avessero spento i motori(lo speravo piuttosto eheheeh), ho scritto così perchè intendevo proprio che il rumore percepito si era azzerato. I motori non li sentivo più.
"Se diventa mia amica la gente parlerà male di lei"
"Me lo promette?"
"Me lo promette?"
- ginopatrassi
Concordo completamente con il livellamento!
Il 767 è un aereo oltretutto silenzioso (a mio parere) quindi da una salita a 250kt in CLB-1 THR con un N1 magari al 90% ad un livellamento "improvviso" (capita gli ATC diano salita ipotizziamo a FL120 poi durante la salita notano una possibile interferenza con un altro aeromobile ,cosa possibile in area come quella di KLAX e ti ordinano stop climb at 6000ft e tu sei 5000ft con un rateo di 3000ft/mn). Ovviamente imposti la nuova altitudine per smettere di salire e l'aeromobile avrà un certo tempo di reazione per livellare, mentre la riduzione di spinta dei motori ha tempistiche diverse, sicuramente più lunghe; questo avrà portato l'aeromobile a superare la velocità di 250 nodi. A questo punto l'A/T avrà portato le manette a scendere ulteriormente di potenza arrivando presumibilmente a valori vicini all'Idle. Ridotta la velocità a 250 i motori sono tornati ad un livello che consentisse di mantenere data velocità. Ripresa poi la salita è tutto tornato normale.
Spero che la spiegazione sia stata esaustiva per quanto basata sù Ipotesi,
la dinamica di un evento come l'ho descritto io è invece piuttosto plausibile.
Gli scambi si fanno in base ad interessi reciproci, peccato che il fine ultimo sia quello di dominare sugli altri.
- Tixio
Sì, ma le regole di noise abatement sulle SID sono indipendenti da quanto sia percepito rumoroso l'aeroplano: in genere indicano velocità massime da tenere...ginopatrassi ha scritto:Concordo completamente con il livellamento!
Tixio®
- Tixio
Effettivamente...Giulio88 ha scritto:questa mi è nuova...a volte anche per tirare su i flap..
Tixio®
- Nik
Si lo so anche a me suona male anche se l'ho scritta io..ma quando aprii un 3d in paura di volare per mia madre mi dissero così...da quel che ricordo dicevano che si faceva per non superare la vfe.Effettivamente...
PPL (A) all'inizio.
PPL (A) all'inizio.
- Tixio
Al decollo?? Mai sentito, ma potrebbe anche accadere, certo...in genere si fanno rientrare un po' prima della vfe peròNik ha scritto:Si lo so anche a me suona male anche se l'ho scritta io..ma quando aprii un 3d in paura di volare per mia madre mi dissero così...da quel che ricordo dicevano che si faceva per non superare la vfe.Effettivamente...
Tixio®
Gozer
E ALLORA PERCHE' DIAVOLO L'HAI SCRITTA???Nik ha scritto:Si lo so anche a me suona male anche se l'ho scritta io..ma quando aprii un 3d in paura di volare per mia madre mi dissero così...da quel che ricordo dicevano che si faceva per non superare la vfe.Effettivamente...
In questa area come nelle altre aree tecniche NON SONO CONSENTITI INTERVENTI APPROSSIMATIVI.
Prima o poi ci stancheremo di riscriverlo.
- Nik
Gozer non volevo farti arrabbiare (poi con quella immagine fai paura
) ma come ho detto prima me l'ha detto un utente in un 3d in paura di volare che aprii io tempo fa....siccome nessuno gli era andato contro l'ho preso per buono,mi spiace di aver scritto falsità.
PPL (A) all'inizio.
PPL (A) all'inizio.
- FAS
riduzione di velocitá????Middle Marker ha scritto:Ciao! Sarà stato semplicemente per non mandare i motori in fumo
- Bacione
Un altro caso in cui mi pare sufficiente rimettere il commento già fatto da Gozer:Middle Marker ha scritto:è un pensiero eh! magari ho sbagliato..
Se volete, fate domande. Se fate affermazioni, verificatele prima e cercate di non scrivere imprecisioni o pensieri in libertà nelle aree tecniche.Gozer ha scritto:E ALLORA PERCHE' DIAVOLO L'HAI SCRITTA???
Grazie.
- marcoferrario
- diginex
La questione è più semplice di quanto si possa immaginare, anche perché i dati forniti dal nostro amico sono più che sufficienti. Se l'aereo NON ha rallentato e NON ha perso altitudine, bensì è rimasto a 6000ft - 250KIAS, la questione è semplice ed immediata. L'ATC a Chicago l'aveva autorizzato a 6000 come salita iniziale e, per problemi di traffico, l'ha tenuto a 6000 finché non ci fosse spazio libero. L'area di Chicago è una delle più intasate dell'intero spazio aereo, non dimentichiamocelo.
Quindi, o per non-autorizzazione dell'ATC o, magari, perché così era previsto nella SID (anche se raramente, per non dire MAI, sento ATC che dicono "climb as published", ma vabeh...), l'aereo ha interrotto la sua salita a 6000ft per riprenderla quando poteva/doveva.
In conclusione, nessuna avaria, nessun malfunzionamento: semplicemente, bisognava girare, nel momento opportuno, una rotellina delle dimensioni di un tappo di Voltaren per comunicare all'aereo l'OK per una salita ad una quota più elevata. In più, ricordiamo anche che i motori del 767 hanno una simpatica caratteristica: se mandati a manetta, fanno un rombo degno di una Cobra 427; appena si cala un po' di potenza, diciamo già sotto 85% di N1, si affievolisce tutto e sembra proprio che siano spenti. E, dato che per mantenere livellati i 250 nodi a 6000 piedi è sufficiente una percentuale ben più bassa di N1 su un 767, ecco svelato l'arcano del silenzio silenzioso.
Aggiungo anche che mi stavo guardando la carta delle SID di O'Hare e non mi pare che specifichi limitazioni di quota per anti-rumore, flusso di traffico o simili. Molto probabilmente, l'ATC non vi aveva autorizzati.
Spero di non aver castronato.
Mazzei Paolo
Accadde sul 767 DiGiNeX Airlines...
Passeggero: "Hostess; la mia forchetta puzza."
Steward: "Uh guardi, l'abito non fa il mona."
Passeggero: "Scusi?"
Steward: "Lei mi fa credere cum pompa magna che il tarapia tapioca ha perso i contatti per la destra."
Passeggero: "Ma che sta dicendo...?"
Steward: "Occhiello di privilegio come se fosse antani per lei; ossequi."
Passeggero: "..."
Passeggero: "..."
Black Magic
No, non hai hai sbagliato: sono farneticazioni fatte senza nessun fondamento e ti invito a non scriverne più in area tecnica.
Perchè io sono romanista e al giallo accosto sempre il rosso...
- diginex
Aggiungo anche un'interessante nota che ho letto nella SID Chart di KORD:
All aircraft expect radar vectors to first enroute navaid/fix. Expect clearance to requested altitude/flight level 10 minutes after departure.
DME EQUIPPED AIRCRAFT Initialy assigned heading 330^ clockwise through 060°:
Cross 5 DME arc of ORD at or above 3000, cross 8 DME arc of ORD at or above
4000, maintain 5000 or assigned altitude. If unable to comply, advise ATC as soon as
possible prior to departure.
Potrebbe anche essere questo il motivo dell'interruzione della salita. L'ATC aveva assegnato e il pilota seguiva la procedura; non essendo autorizzato oltre, fermo lì. All aircraft expect radar vectors to first enroute navaid/fix. Expect clearance to requested altitude/flight level 10 minutes after departure.
@Black Magic: però non puoi negare che il vostro simpatico 211 rombeggia che è un amore, quando gli si tira il collo (come anche il CF6, anche se più l'RB211).
Mazzei Paolo
Passeggero: "..."
Passeggero: "..."
