FLX T.O.
aetio57
FLX T.O.
Messaggio da aetio57 »
vorrei, se possibile, capire come viene calcolata l'Assumed temp. per il FLX T.O. (magari con qualche esempio).
In un testo (scritto in inglese) ho letto:
Method for determining reduced T.O. EPR
The method has to be used in conjunction with Fixed Flap given in Runway tables for DRY and WET runway conditions.
1) Determine the max temperature (Assumed TEMP) at which MTOW >/= ACT TOW.
When QNH is different from 1013hpa, apply the ACT TOW correction as described below, before determining the “Assumed TEMP”.
2) Check if ACT OAT is equal to or lower then the value between brackets just under the “Assumed TEMP” found.
ACT OAT is equal or lower:
The “Assumed TEMP” shell be used in determining the T.O. EPR.
ACT OAT is greater than the max value or NA is found:
In this case the FLX T.O. is not allowed and NORMAL T.O. must be used.
C'è poi da calcolare una Weight correction:
QNH > 1013 (kg/hpa) DRY+30 /WET+30
QNH < 1013 (kg/hpa) DRY-80/WET-80
Quanto esposto è giusto?
GRAZIE anticipato!!
ezio.
Messaggio da air.surfer »
TKO
Re: FLX T.O.
Messaggio da TKO »
aetio57 ha scritto:vorrei, se possibile, capire come viene calcolata l'Assumed temp. per il FLX T.O. (magari con qualche esempio).
GRAZIE anticipato!!
ezio.
perchè dovrebbe esserci scritto una cosa sbagliata su un operation manual ?
dream
Messaggio da dream »
Grazie air.surfer,
ma qual'è in parole povere il motivo per cui se ho meno pressione atmosferica, posso sforzare meno i motori?
La correzione del PTOW per il qnh è altrettanto facile, la trovi scritta sul retro.
-80kg ogni mb per qnh <1013> 1013. In genere trovi scritto anche quanti millibars massimi puoi correggere.
_________________
Darth Miyomo
in base a quanto scritto da miyomo, se ho un qnh di 1003 devo togliere 800Kg dal mio act tow, per es. 58T - 800Kg = 57.2T, ma se nelle tabelle ho a disposizione57T e 59T, devo usare il valore maggiore per forza o c'è un limite di approsimazione (non uccidetemi) +/- tot kg??
grazie
TKO
Messaggio da TKO »
dream ha scritto: ma qual'è in parole povere il motivo per cui se ho meno pressione atmosferica, posso sforzare meno i motori?
grazie
non forzi meno i motori !
se hai una bassa pressione avrai meno spinta a disposizione e quindi il peso massimo dovrà essere ridotto.
se stai usando una flex TO thrust invece che una maximum ( o normal che sia ) ,questa bassa pressione andrà recuperata prendendo una temperatura assumed un po più fredda ( che ci darà una spinta maggiore ), questo per recuperare la spinta persa a causa del basso QNH e quindi poter ottenere uan spinta adeguata al nostro actual TO mass.
dream
grazie
ma se ho un act tow di 60T e tolgo 800Kg perchè ho il qnh1003, entro nella tabella con il peso di 58.2T, e probabilmente avrò una ass temp maggiore, quindi un maggior derate, giusto?
TKO
Messaggio da TKO »
dream ha scritto:
grazie
NO !
e tu che fai scarichi 800 kg dall'aereo per fare un maggior derate ?
io metterei una assumed più fredda che mi permetterà di ottenere un peso che se correggo di -800 kg mi darà almeno i miei 60.000 kg ... no ?
dream
guardando la tabella pista del link
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.ph ... ible+caldo
e considerando che se c'è bassa pressione tolgo 80Kg ogni millibar in meno dei 1013, io la vedo così, ma forse sbaglio qualcosa.
dream
Liuke, Oggi decolli con 53Tons, fa caldo, 35gradi e non c'e' vento. Entri nella tabella con 35gradi (colonna OAT) e con 0 wind (colonna wind) e ti ricavi il MTOW cioè il massimo che puoi portare via in queste condizioni e cioe' 63.9. (poi ci sarebbe da correggere per qnh ecc ecc ma per semplicità non lo facciamo)
Ma tu pesi 53 no? Allora scendi per la colonna 0 wind e ti fermi al peso piu' vicino a 53. Al 53 trovi V1,VR,V2 e cioe' 123,129,135: Ora riempi il cartellino con le velocita ed i pesi che hai ricavato.Hai poi hai un assetto di 13.5 gradi per mantenere la V2 in caso di piantata. Se vuoi è anche disponibile una flexible thrust, difatti se scorri verso sinistra trovi il valore (49) da impostare nel trc.
Le altre velocità da ricavare sono le Flap Retraction: Entri nella tabella sotto con V2 (135) e nella colonna 15-24 interpoli tra 149 e 151 e ti trovi la Flap Ret di 150. La scrivi sul cartellino. Nella sezione sotto entri con il peso 53 e ti trovi Slat Ret, Final Climb, Clean Man di 178,197,222. Completi il cartellino e sei pronto al decollo. Facile no?
copiato da questo link, leggilo bene che è interessante
[EDIT] Spe che mi sono appena svegliato ed ho le caccole sugli occhi come i gatti... mo metto a fuoco e ti dico.. :-)
TKO
Messaggio da TKO »
dream ha scritto:Liuke, Oggi decolli con 53Tons, fa caldo, 35gradi e non c'e' vento. Entri nella tabella con 35gradi (colonna OAT) e con 0 wind (colonna wind) e ti ricavi il MTOW cioè il massimo che puoi portare via in queste condizioni e cioe' 63.9. (poi ci sarebbe da correggere per qnh ecc ecc ma per semplicità non lo facciamo)
Amico !!! decolla sempre alla max thrust ... non c'hai capito na mazza !!!
e non tentatre di spiegare ciò che non hai capito ... grazie.
le temperature tra parentesi nn sono le assumed !!!
tornando alle cose che hai scritto sulla tabella :
(guardando le temperatura fuori dalla parentesi )
se abbiamo peso attuale di 60.200 e un qnh di 1002 hpa devi entrare con
60.200 + 880 che fa 61.080 kg che ti richiede una assumed di 39°c.
il fatto che il motore sforza meno è solo dovuto al fatto che rispetto alla spinta massima probabilmente questa flex a 39° sarà minore ma corretta per il mi peso.
dove sbagli ?
se tu togli gli 880kg e metti un 45°C di flex temp avrai la spinta adeguata a un peso reale di 59.300 -880 = 58420 Kg che sono molto al di sotto dei tuoi 60.200 reali ...
che significa ?
che se tu avessi fatto questi calcoli e per sfiga subito una engine failure after V1, avresti guardato tutte le televisioni dalle finestre del paesino che stavi "sorvolando" ... sempre che si possa sorvolare!!!
:wink:
TKO ha scritto: Amico !!! decolla sempre alla max thrust ... non c'hai capito na mazza !!!
TKO, riattacca va.. quelle cose le ho scritte io. E' un copia incolla dal post che gli avevo indicato.. :-D
TKO
Messaggio da TKO »
TKO, riattacca va.. quelle cose le ho scritte io. E' un copia incolla.. :-D
e tu avresti usato le temp tra parentesi per fare flex ??? non diciamo frecacce!!!
TKO ha scritto: e tu avresti usato le temp tra parentesi per fare flex ??? non diciamo frecacce!!!
Darth_Miyomo ha scritto: Liuke, Oggi decolli con 53Tons, fa caldo, 35gradi e non c'e' vento. Entri nella tabella con 35gradi (colonna OAT) e con 0 wind (colonna wind) e ti ricavi il MTOW cioè il massimo che puoi portare via in queste condizioni e cioe' 63.9. (poi ci sarebbe da correggere per qnh ecc ecc ma per semplicità non lo facciamo)
Il resto (la tabella) lo ha scritto lui. Hai frainteso.
TKO
Messaggio da TKO »
si ... insomma ... mi pareva proprio da settimana enigmistica ...
il copia incolla è un'arma letale
dream
:wink:
usti, forse sei nuovo nel forum, ma io non direi mai a Darth_Miyomo che non c'ha capito una .....
Dream, come ti ha detto TKO (vi siete capiti male) la temperatura flex è quella fuori dalla parentesi. Quella in parentesi è la temperatura esterna massima alla quale puoi fare luna flexible to. Perchè? Lo trovi spiegato qui..
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.ph ... ht=#289376
TKO
Messaggio da TKO »
:wink:
forse non mi conosci bene ... io se una stro..zata è grossa lo dico a chiunque Papa o presidende della Repubblica ...
e anche chi non sa usare il copia incolla ... o meglio chi tenta di pontificare cavolate !
dodullo ha scritto:TKO, sarai bravo, sei pilota...ma magari un pò di tranquillità nelle risposte non guasta. Se uno scrive qualcosa di errato c'è modo e modo di correggere... :wink:
azzo... dodullo moderatore. Questa mi mancava...
dream
ok è stata una botta risposta troppo veloce ;-)
Ma scusa TKO, se tu dici:
Mentre miyomo dice:
chi devo ascoltare?
Il punto saliente della discussione è:
con un qnh inferiore a 1013, il peso da calcolare deve essere maggiore o minore?
Grazie.
P.S. io non voglio spiegare nulla, sono qui per capire, l'unica cosa che voglio spiegare è il mio problema.
grazie mille a tutti
dream ha scritto: chi devo ascoltare?
Gli americani dicono "From HI to LOW, lookout below.." :-D
Regola d'oro che vale un po' per tutto...
Dimenticavo..L'opposto è "From Low to HI clear in the sky.."
Ultima modifica di air.surfer il 22 ottobre 2007, 12:23, modificato 2 volte in totale.
TKO
Messaggio da TKO »
se stai cercando un peso massimo o performance che sia devi seguire quello che ha detto Air.surfer : qnh basso = togli peso ( meno spinta disponibile =
se stai cercando una flex temp. segui quando detto da me ( e air.surfer non ha mai dettoil contrario ) qnh basso = aggiungi peso .. serve per ottenere una spinta che tenga conto di questa bassa pressione. ( recupero spinta per adeguarla al mio peso attuale )
TKO
Messaggio da TKO »
dodullo ... scusa ... i miei metodi di insegnamento prevedono una risposta adeguata al livello di cavolata.
Si chiama correzione inversa.
dream
ok grazie questo post quando finisce lo devo incorniciare!
"From HI to LOW, lookout below.." alta pressione tolgo kg
"From Low to HI clear in the sky.." bassa pressione metto Kg
Grazie a tutti
P.S. ho scoperto un mio errore gigantesco invertivo la assumed temp con la outside temp.
Grazie tko
Gozer
Messaggio da Gozer »
Non serve un moderatore per dire una cosa sensata. Non dico che la forma e il tono debbano avere la stessa qualità dei contenuti, sennò gli utenti attivi sarebbero un terzo, MA almeno che si guardino col binocolo. Grazie.
Strano.. mi sembrava che l'equivoco, perchè di questo si è trattato, fosse già stato chiarito. Magari mi sbaglio.
Gozer
Vero, siete più veloci di me, sarà che io quì sopra devo fare diecimila cose.
Ho visto il club delle battutine simpatiche e mi sono unito, spiace abbiate già finito :)
Abbiamo finito perchè non ci piace la polemica.
Lo facciamo per il bene del forum...
ROTFL
(Piaciuto l'ampio uso di plurale maiestatico? Sono come Otelma Tau.. :-) )
aetio57
.....GRAZIE per le eccellenti spiegazioni!!
ora è tutto chiaro.
ezio.
dream
scusate di nuovo, ma è possibile che la Boeing usi un sistema inverso?
Cioè se il QNH è basso tolgo Kg,
Example: Rovaniemi R/W03 030/10 CAVOK 2/-4 1003
Normal speeds 65,400 (2C with 10kt HWC)
QNH Correction -880 (10mb x 88kg)
RTOW = 64,520
http://www.b737.org.uk/assumedtemp.htm
questo sito è affidabile ? (ho corretto)
più cerco risposte e più trovo domande!!
grazie mille.
TKO
Messaggio da TKO »
dream ha scritto:scusate di nuovo, ma è possibile che la Boeing usi un sistema inverso?
RTOW = 64,520
grazie mille.
come dettoti in precedente post :
se ricerchi il Max TO weight le correzioni sono corrette.
se cerchi una assumed temp le devi invertire per adeguare la spinta al peso e non il peso alla spinta ... sennò ti trovi a sbarcare gente per non cambiare 2 gradi di assumed !!!
comunque su questa tabella boeing è pure facile !!! leggi bene le correzioni ( ma leggi ????!!! ) ... c'è scritto che per ogni 5mb ( hPa per essere precisi ) devi togliere 1°C alla assumed e se invece usi il A/I sys ne togli 2°C
... per capire meglio :
se per ogni 5mb ( hPa ) devi togliere 1°C
guarda che se invece fittizziamente aggiungi al tuo peso reale gli 88kg trovi un peso con la temperatura assumed pari a 1°C in meno.
( è i stess !!! )
ciao ... lo so che è complicato ... ma non ti arrendere !!!
dream
dai che pian piano ci arrivo
grazie mille
