Flaps down a FL350
I-DISE
Flaps down a FL350
Messaggio da I-DISE »
Ho trovato ( :lol: ) questa foto su Jetphotos che mi ha particolarmente incuriosito
http://www.jetphotos.net/viewphoto.php? ... 29&nseq=10
A che può servire un test per i flap estesi a FL350? in che circostanza possono essere utili in quota di crociera i flaps?
O era solo un test per verificarne la resistenza?
Attendo lumi 8)
grazie! :wink: :lol:
AZ055B-)
Messaggio da AZ055B-) »
:shock: Non si rischia così un blow-out dei flap??
=Casio=
Messaggio da =Casio= »
Ciao I-DISE!
Io non sono un esperto però sono sicuro che non si tratta di un test perchè mi sembra impossibile che durante un volo passeggeri vengano eseguiti test simili, anche perchè consisterebbe nell'aspettare finchè nn si spaccano, quindi si corre un rischio non remoto di danneggiare l'ala, il che sarebbe assurdo... Ad un'altitudine del genere (azzarderei almeno FL260-270) potrebbe o trattarsi di un errore, raro ma possibile, o magari che so, la butto li, step climb non rispettato e quindi velocità bassa e quindi utilizzo dei flap per mediare al beccheggio verso l'alto ed evitare lo stallo, ma quest'ultima cosa ha tutti i presupposti per essere una gloriosa ca***ta, quindi prendila con estrema cautela!!! :D
I-DISE
Beh la descizione dice che è un testflight e non un volo passeggeri ;)
Grazie comunque 8)
Giulio88
Messaggio da Giulio88 »
Avevo notato anche io la foto e mi son chiesto l'utilità di tale test...aspettiamo il parere dei piloti.
PPL (A)
vihai
Messaggio da vihai »
Non ho capito perché si dovrebbero danneggiare. Volare ad alta quota non implica necessariamente avere una IAS elevata.
=Casio=
I-DISE ha scritto:Beh la descizione dice che è un testflight e non un volo passeggeri ;)
Grazie comunque 8)
Ehm......."Aim sorri".... :oops: 8)
airbusfamilydriver
A320 Family First Officer
sull'airbus è vietato estrarli sopra FL200
Giulio88
perchè?
PPL (A)
airbusfamilydriver
è una limitation della macchina imposta dalla casa costruttrice relativa agli slat
TKO
Messaggio da TKO »
dunque ...
l'airbus 320F non può usare flap/slat sopra i 20.000 ft è sicuramente un problema di velocità ... visto che sopra tale quota la velocità minima è di circa 200 kts.
vihai
TKO ha scritto: l'airbus 320F non può usare flap/slat sopra i 20.000 ft è sicuramente un problema di velocità ... visto che sopra tale quota la velocità minima è di circa 200 kts.
E a cosa è dovuta questa limitazione di velocità?
TKO
Messaggio da TKO »
diciamo che lo scampanellio dell'OVERSPEED non è carino e rilassante ... ma sinceramente non è nemmeno bello vedere i tuoi flaps piantati in un campo de cocomeri ... ( te li perdi ! )
vihai
diciamo che lo scampanellio dell'OVERSPEED non è carino e rilassante...
Non stavamo parlando di una velocità MINIMA?
E comunque a 200 kt sono sotto la Vfe con 15° di flap.
Lever position 1; Slat = 18, Flaps = 0. Vfe = 230
Lever Position 1+F; Slat = 18, Flaps = 10. Vfe= 215
Lever Position 2; Slat = 22, Flaps = 15. Vfe = 200
Lever Position 3; Slat = 22, Flaps = 20. Vfe = 185
Lever Position Full; Slat = 27, Flaps = (CFM 35) (IAE 40). Vfe = 177
TKO
Messaggio da TKO »
si circa 200 kts è una minima ... sei praticamente a VLS
ma normalmente sei ben oltre i 230 indicati ... comunque il problema è degli SLAT che possono essere estratti solo sotto i 230 kts.
vihai
TKO ha scritto:si circa 200 kts è una minima ... sei praticamente a VLS
Sarebbe così anche a bassa quota, no?
Lo so che normalmente si è ben oltre i 230 kt, quello che sto dicendo è che essere ad alta quota non implica necessariamente avere una IAS alta e, se ho una IAS abbastanza bassa i flap non si rompono se li estraggo.
In altri termini, qual è il motivo per cui non posso estrarre 15° i flap a 210 KIAS a FL350 ?
Cosa cambia tra FL350 e 5000 piedi?
Ciao,
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Messaggio da davymax »
Anche il 737 è limitato a FL200 per l'estrazione dei Flap.
La limitazione è data dal fatto che siccome ad alte quote l'effetto della compressibilità dell'aria comincia a non essere trascurabile, la velocità di stallo "di bassa" aumenta; nel frattempo ci si avvicina (ovviamente con tutti i margini di buffet) anche alla velocità di stallo "di alta".
L'estensione dei flaps in queste condizioni, modificando la curvatura del profilo, a parità di IAS, fa accelerare ancor di più l'aria sul dorso ed eventualmente fa si che la TAS in quella zona superi il Mach critico locale e danneggi i flaps.
Nel test della foto avranno preso ovviamente margini di sicurezza forniti dal costruttore per questo tipo di test, su queste velocità, e sicuramente saranno stati leggerissimi (per diminuire la velocità di stallo di bassa e aumentare quella di alta, quindi aumentando i margini di sicurezza).
airbusfamilydriver
Ciao,
che a 350 di livello la velocità minima è superiore a quella per l'estensione dei flap
aerei normali a 210 nodi indicati a 350 di livello stallano,l'airbus invece,non stalla ma entra in protezione,ovvero alfa floor e non è carino
FAS
Messaggio da FAS »
dal punto di vista strutturale lo slat del AIB entra in JAM case per carichi dovuti ad una V di 275 kts...il flap vista la filosofia del velivolo segue le limitazioni dello slat (piú gravato dai carichi di velocitá perché si trova al bordo di attacco dell´ala)
conservativamente come dice TKO estrazione consentita a 230 kts
Ulteriore protezione per la struttura é, come dice AIB driver il sistema di protezione...
per quanto riguarda la foto in questione, penserei effetivamente ad un test flight rigorosamente senza pax, magari dopo una major repair o modification
vihai
davymax ha scritto: La limitazione è data dal fatto che siccome ad alte quote l'effetto della compressibilità dell'aria comincia a non essere trascurabile, la velocità di stallo "di bassa" aumenta; nel frattempo ci si avvicina (ovviamente con tutti i margini di buffet) anche alla velocità di stallo "di alta".
Grazie a tutti, era questa la risposta che cercavo, in effetti non avevo tenuto conto della compressibilità alle alte quote, grazie.
blackbird
Messaggio da blackbird »
Ciao,
che vuol dire che entre in portezione alpha floor?
mette le manetta a canna?
6 March 1990
Time: 8 minutes 31.97 seconds
Average Speed: 2,189.94 mph
FAS
Messaggio da FAS »
dal punto di vista ingegneristico...poi i piloti ti daranno la loro spiegazione
alpha floor
é una protezione contro configurazioni non desiderate (dannose per la condotta del volo e per la struttura del velivolo)
esempio parametri in gioco in caso di final approach:
alto angolo di attacco
bassa velocitá
TOGA power
bassa velocitá implica bassa efficienza degli elevatori
TOGA implica pitch up moment molto elevato
grazie ad alpha floor la posizione CG puó essere mossa in dietro fino a quando non raggiunge il punto limite dove il pitch moment puó essere ancora compensato dalla deflessione degli elevatori
sarebbe bello mostrare la sua funzione su di un diagramma Cl alfa...
airbusfamilydriver
Ciao,
è un pò complicato comunque si più o meno mette i motori in toga thrust
blackbird
grazie,
marcello in parole povere mette a canna e poi ti dice "se non ci fossi io..." :P
6 March 1990
TKO
Messaggio da TKO »
blackbird ha scritto:grazie,
non te crede ... mica ti lascia tanto messo bene!
è come se un istruttore ti desse una grossolana sistemata all'aeroplano, ma mica te rimette wing level e in volo orizzoltare rettilineo uniforme !
ti lascia le manette in TOGA e senza autopilota ... insomma bisogna riprenderlo per bene.
sbaglio airbusfamilydriver ?
airbusfamilydriver
assolutamente no
TKO
Messaggio da TKO »
sennò c'è qaulcuno che va a di' in giro che pure le pippe so' bboni a girà sul 320 ....
blackbird
tranquilli nessuno dice che pure le pippe siano in grado di portare un 320!
volevo chiedere a ABFD e FAS se questo tipo di protezione puo' entrare anche in corto finale?
mi è venuto in mente per un attimo l'incidente dell'a320 AF all'airshow (vi ricordate?) non è che c'è qualche correlazione?
e con quello della Tam?
thanks
6 March 1990
Messaggio da air.surfer »
TKO ha scritto:sennò c'è qaulcuno che va a di' in giro che pure le pippe so' bboni a girà sul 320 ....
No no... non solo le pippe sono capaci a far volare il 320 pure i piloti sono bravini. ROTFL
FAS
Messaggio da FAS »
no no anzi é il contrario! devi essere piú bravo 8)
FAS
Messaggio da FAS »
:lol: :lol: :lol:
e pure.... sul tuo cv, secondo me, ci starebbero bene un 6 000 ore di volo su di un AIB
airbusfamilydriver
blackbird ha scritto:tranquilli nessuno dice che pure le pippe siano in grado di portare un 320!
thanks
del 320 all'airshow è abbastanza semplice da spiegare
in pratica il tempo necessario a far uscire i motori dall'idle per andare in toga è stato di circa 10 secondi,in quei 10 secondi l'aereo purtroppo ha impattato il bosco
i motori a reazione hanno un tempo di spool abbastanza lungo,che è necessario conoscere,intorno ai 10 secondi appunto
l'alfa floor protection è inibita sotto i 50 piedi in finale e sotto i 100 in decollo
blackbird
thanks
capito thanks :lol:
6 March 1990
FAS
Messaggio da FAS »
sulle macchine AIB
oltre ad alpha floor, esistono anche protezioni addizionali come:
alpha prot e alpha max
TKO
Messaggio da TKO »
senza contare le low e high speed protection con relativi reversion modes.
troppi ce n'è
