Sistemi antighiaccio
Diegoamd
Messaggio da Diegoamd »
Anche su questo argomento si è discusso molto.
Considerando una giornata, 20 gradi al suolo, CAVOK vento calmo.
Quando si attivano i sistemi antighiaccio durante la salita e la discesa?
Dipende dall'altitudine, dalla temperatura esterna durante le varie fasi del volo?
Il problema non è atterrare, ma rimanere in aria!
Tutti i corpi, sulla Terra, hanno una naturale attitudine ad atterrare!
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Messaggio da davymax »
In genere li si usa quando la temperatura (OAT al suolo, TAT in volo) è < 10°C e c'è presenza di umidità (nubi, pioggia, nebbia ecc.).
Sul 737 gli Engine Anti Ice vengono usati in questo modo: come detto prima (temp <10°C e umidità); in salita e crociera non si usano quando la temp < 40°C mentre in discesa li si usa anche con quelle temperature (e presenza di umidità). Per quanto riguarda i Wing Anti Ice, vengono usati quando si ha un'indicazione che si sta per formare ghiaggio sulla struttura (le indicazioni primarie sono la formazione di ghiaccio sul parabrezza, sul montante tra i due parabrezza e sul bullone o sul braccio del tergicristallo)
E' inoltre proibito effettuare holding in condizioni di ghiaccio con i flaps estesi.
Ciau ciau
Ultima modifica di davymax il 8 ottobre 2007, 14:44, modificato 1 volta in totale.
Diegoamd
Aspetta Davide fammi capire meglio:
Se sono a terra con OAT <10 Gradi attivo gli engine anti ice e li tengo accesi per tutta la fase di decollo, in salita e in corociera, la temp. sarà sempre<di 40 Gradi, più salgo più fa freddo... quindi li uso solo in fase di decollo?
In discesa invece li attivo appena comincio a scendere? (DES NOW)
O li attivo quando la TAT si riporta intorno allo 0?
Mentre gli anti ice per le ali li attivo a discrezione, quindi se sto entrando in una bella nuvolona, per non saper ne leggere ne scrivere li attivo a priscindere?
TKO
Messaggio da TKO »
alcuni boeing hanno la posizione AUTO per l'A/I system ... insomma se la vedono loro !!!
la possibile formazione di ghiaccio dipende da umidità e temperatura ... quindi un occhio alla TAT e alla presenza di vapore acqueo.
ricordo che sotto certe temperature il giaccio non si forma più ... inutile inserirli.
nota : attraversare una zona di formazione di ghiaccio con gli A/I ON non ci esclude dalla formazione di ghiaccio sulle zone non riscaldate ( fusoliera, impennaggi di coda ... ) si deve tener conto delle performance degradate, in special modo in caso di missed apporach, engine failure in cruise ...
salute
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Allora, da quanto scrivi parli solo di temperatura, devi tenere d'occhio sia temperatura che umidità. Appena inizi a ascendere, se è pieno di nubi (e quindi probabilmente ci finirai dentro) attivi gli Engine Anti Ice. I wing anti ice, siccome aumentano di molto i consumi vengono usati quando si prevede di stare in condizioni di ghiaccio prolungate o si è gia in fase di formazione di ghiaccio e bisogna rimuoverlo. Quando la TAT (in volo) o la OAT (al suolo) sono maggiori di 10°C, bisogna disinserire gli anti Ice (sia Engine che Wing).
Ricordo che comunque, è consigliato evitare per quanto possibile le condizioni di stare per periodi prolungati in condizioni di ghiaccio.
Messaggio da air.surfer »
A terra il ghiaccio si puo' formare con temperature inferiori a 10° in concomitanza con alcune condizioni. 1) diff temp/dew <=3° 2) Umidità visibile 3) Taxiway contaminate.
L'uso è differente a seconda dell'aereo.
Per l'80:
A terra: Engine A/I optional per le condizioni sopra... obbligatori sotto i 6°
Per quanto riguarda gli airfoil, dato che penalizzano molto il peso al decollo, si inseriscono quando la possibilità di ghiaccio è forte, ad esempio quando nevica, o quando la quota di accelerazione è dentro le nubi.
In volo: Non c'e' distinzione tra A/F e Eng A/I. Si inseriscono sotto i 6°.. questo in teoria, ma spesso si usano solo gli engine.
Sebbene generalmente è vero che sotto certe temperature il ghiaccio non si forma, si rammenta che in alcuni casi si sono avute forti formazioni di ghiaccio severe anche con t inf -60°
In genere
Diegoamd
Grazie ragazzi mi si chiariscono molti dubbi.
Per poter verificare il gardo di umidità devo vedere la differenza tra la temperatura e la temperatura di rugiada, vero?
Ovviamente tanto più sono vicini questi valori tanto più è umida l'aria.
Questo è valido per quando siamo a terra, ma in volo? Posso calcolare l'umidità ad esempio a FL90?
Diegoamd ha scritto:Questo è valido per quando siamo a terra, ma in volo? Posso calcolare l'umidità ad esempio a FL90?
Molto più semplice...guardi fuori dal finestrino!!! :lol: :lol: (umidità visibile)
TKO
Messaggio da TKO »
vero, Td ( rugiada ) e T molto vicine indicano alta umidità relativa... ma non vuol dire che si formi ghiaccio ... ci vuole bassa temperatura.
in volo ? ... è facile !!! guardi fuori dal finestrino .. se vedi le nubi è molto facile che l'umidità si alta ...
diciamo che conoscendo il gradiente verticale della temperatura sei in grado di sapere a che quota avrai lo zero termico o comunque una SAT di 10°C o al di sotto e vedere se ci sono formazioni a tale quota.
Diegoamd ha scritto:Grazie ragazzi mi si chiariscono molti dubbi.
In volo li metti sotto ad una certa temperatura e se sei in nube ( 6° per l'80 )
