Io ho notato solo la forma, i reverse e sicuramente il rumore....
Tpi di CFM56
wolly83
Tpi di CFM56
Ciao ragàs, ho fatto una ricerca sul forum ma non ho trovato argomenti che soddisfassero la mia curiosità: qualche supertecnico mi sa spiegare la differenza tra i CFM56 montati sulla famiglia A320 e quelli dei 737NG?
- Blackk
Anch'io ho notato una grande differenza di rumore tra i vari CFM 56; anche tra diversi A320 con CFM il rumore cambiava.
Come mai?
Come mai?
Le mie foto su Airliners.net:
http://www.airliners.net/search/photo.search?pid=43098
Le mie foto su jetphotos:
http://www.jetphotos.net/showphotos.php?userid=30739
- caledonian
Una spiegazione tecnica ineccepibile, complimenticaledonian ha scritto:sicuramente data la forma della gondola, poi i reverse , sui 73ng danno in cerchio, invece sui 320 e ha spicchi , poi magari cambia anche la ventola.
I 320 family sono equipaggiati con i CFM56-5B, i 737NG con i CFM56-7B. I -5B, nelle varie versioni in uso sugli A320 family, sono disponibili in un range di spinta da 22000 a 33000 lb, i -7B da 17500 a 27300 lb.
I -5B hanno un fan da 68,3'' di diametro, i -7B un fan da 61'' (anche la lunghezza è inferiore), il BPR dei -5B va da 5.4 a 6 a seconda delle versioni, quello dei -7B va da 5.1 a 5.5.
Il -5B presenta un gruppo LP formato da fan + booster a 4 stadi, un compressore hp a 9 stadi, le relative turbine sono monostadio la hp e a 4 stadi la lp. Il -7B ha un gruppo LP con fan + booster a 3 stadi, un compressore hp a nove stadi, e turbina hp a uno stadio e lp a 4 stadi.
Il -7B dovrebbe avere le pale del fan diverse rispetto al -5B e alcune differenze nel FADEC, ma a tutti gli effetti sono motori molto simili tra loro, con il core e la turbina LP in comune.
Snap-on
Ineccepibile !JT8D ha scritto:I 320 family sono equipaggiati con i CFM56-5B, i 737NG con i CFM56-7B. I -5B, nelle varie versioni in uso sugli A320 family, sono disponibili in un range di spinta da 22000 a 33000 lb, i -7B da 17500 a 27300 lb.
Aggiungo due schede dedicate che danno ulteriori informazioni relative ai motori -5 e -7
Steve
Aggiungo che il -7B è equipaggiato con DAC, double annular combustor, optional sul -5B.
A tutti, esperti e non, balza poi immediatamente all'occhio esternamente il tipo diverso di reverse: translating cowl sui CFM del 737 (ed anche sui 320 equipaggiati IAE V2500), a petali sui 320 con CFM56.
wolly83
Black Magic
E' una particolare geometria della camera di combustione, fatta ad anelli concentrici che favorisce la miscelazione del combustibile con il comburente tramite promozione di turbolenza.wolly83 ha scritto:, cos'è il double annular combustor?![]()
Have a look here: http://www.techtransfer.berkeley.edu/av ... /Dodds.pdf
wolly83
Black Magic ha scritto:E' una particolare geometria della camera di combustione, fatta ad anelli concentrici che favorisce la miscelazione del combustibile con il comburente tramite promozione di turbolenza.wolly83 ha scritto:, cos'è il double annular combustor?![]()
Wow!! Mi ricorda lontanamente il ....Multijet!!
Scherzi a parte, grazie a tutti per le informazioni, a questo punto mentre rimango in attesa per il 737 classic, vi chiederei di dirmi anche del CFM 56C che equipaggia l'A340-200 e -300.... giusto per completare la schiera
- beluga
Eh però!!!!!!!! Che sfrontatezzaHave a look here: http://www.techtransfer.berkeley.edu/av ... /Dodds.pdf
Warnehmung / Constatazione
Bertolt Brecht
Bertolt Brecht
Black Magic
beluga ha scritto:Eh però!!!!!!!! Che sfrontatezzaHave a look here: http://www.techtransfer.berkeley.edu/av ... /Dodds.pdf![]()
E io ch mi sono beccato una bella ramanzina per aver preso lo schema di una turbogas dal sito GE!
Denny_787
Paolo, avrei dovuto capire dal tuo nick che avevi due OO quadrate.JT8D ha scritto:I 320 family sono equipaggiati con i CFM56-5B, i 737NG con i CFM56-7B. I -5B, nelle varie versioni in uso sugli A320 family, sono disponibili in un range di spinta da 22000 a 33000 lb, i -7B da 17500 a 27300 lb.
Complimenti!
O.T. "Semplice appassionato" o è il tuo lavoro, perchè se fosse la prima sarebbe veramente un peccato.
Tornando in topic, stiamo cercando un partner statunitense che possa mettere le mani a questi gioiellini (-5/-7) ma pare che al momento si parli solo ed esclusivamente di OEM.
Daniele
Ti ringrazio per il complimento, troppo gentileDenny_787 ha scritto: Paolo, avrei dovuto capire dal tuo nick che avevi due OO quadrate.
Complimenti!
Purtroppo sono un "semplice appassionato", nella vita faccio tutt'altro.
Un salutone
Snap-on
Che Paolo sia preparato, questo lo dimostra in ogni suo intervento!
E' possibile sapere qualche dettaglio in più ?
Steve
Questa frase mi incuriosisce!stiamo cercando un partner statunitense che possa mettere le mani a questi gioiellini (-5/-7) ma pare che al momento si parli solo ed esclusivamente di OEM
Steve
