A che tensioni lavorano gli impianti elettrici degli aerei?
Penso che gli aerei da AG abbiano impianti in a 12 V DC (o 24 ?).
Per gli aerei di grandi dimensioni, ho letto che gli impianti di bordo funzionano in alternata a 400 Hz. Ma a che tensione? E perchè 400 Hz?
Impianto elettrico di bordo
- davymax
- B737 Captain
Re: Impianto elettrico di bordo
aviazione generale 14V oppure anche 28V. Aerei piu` grandi 28V in continua, 110V alternata, trifase 400 Hz. Questa frequenza e` un buon compromesso fra macchine elettriche piu` leggere che a 60 Hz e senza essere troppo penalizzate dalle perdite per affetti di alta frequenza. In alcuni casi ci sono poi delle alimentazioni non stabilizzate con frequenza e tensioni variabili a seconda del regime del motore.scrittore ha scritto:A che tensioni lavorano gli impianti elettrici degli aerei?
diggia76
Ciao,gli aerei sono alimentati a 115v 400hz e 28 v- 24 v in dc.
400hz perchè aumentando la frequenza diminuisce la quantità di nuclei ferrosi da inserire nelle macchine elettriche, diminuendo così dimensioni e peso dei generatori ecc..
- 1stAirbus
Ciao, considera anche che i motori a reazione girano molto veloci (16000 giri/min) e un generatore (normale) fa 1500 giri/min, per cui, per non utilizzare riduttori meccanici che dissiperebbero troppa energia meccanica, aumenterebbero il peso, ridurrebbero l'affidabilità ecc. si aumentano i poli dei generatori da quattro a otto e la frequenza, da 50 a 400 Hz, trovando in questo un bilanciamento buono.
Inoltre, la reattanza induttiva è più elevata a 400 Hz, il che garantisce maggiore protezione durante eventuali problemi di sovraccarico/corto circuito pur mantenendo contenute le perdite perchè al massimo i cavi sono lunghi una quarantina di metri.
