Quesiti vari sulle procedure IFR
- andrea-fwa
Avrei una serie di piccole domande riguardanti le procedure di volo IFR.
1. Come si avvia nel dettaglio un motore turbofan?
2. Quali sono le procedure di decollo dall'arrivo al punto di arresto fino al raggiungimento della quota di crociera?
3. Perché durante il taxing i falps vengono parzialmente estesi?
4. Vengono effettuati dei controlli periodici con una cecklist alla quota di crociera? Ogni quanto?
5. Che cos'è il GPU? Come/quando/perché si usa?
Staff: spostato in Flight Operations (Pippo682)
- andrea-fwa
Re: Quesiti vari sulle procedure IFR
Parlando in generale, la procedura per avviare un motore Jet comporta la mesa in rotazione, tramite lo starter (che può essere di vari tipi, elettrico, pneumatico, ecc..), del gruppo compressore-turbina (nei motori multialbero lo starter agisce sul gruppo di alta pressione). Nel contempo occorre attivare il circuito che fornisce elettricità alle candele per innescare la combustione del carburante, opportunamente immesso al momento opportuno nei tubi di fiamma. I due sistemi devono operare in coordinazione, secondo una ben precisa sequenza. Per un motore generico il grafico seguente rappresenta la sequenza degli eventi :1. Come si avvia nel dettaglio un motore turbofan?
Sull'80, ad esempio, si rulla con i flap estesi per evitare il pericolo di FOD da parte dei motori. I Flap agiscono come uno scudo, limitando il rischio che detriti possano finire nei motori.3. Perché durante il taxing i flaps vengono parzialmente estesi?
- Galaxy
Beh... V1...Vr...V2... Positive climb ... Gear up...andrea-fwa ha scritto:2. Quali sono le procedure di decollo dall'arrivo al punto di arresto fino al raggiungimento della quota di crociera?
Si eseguono le check-list... sul portale è presente quella dell'80
In crociera l'equipaggio controlla in continuazione la strumentazione... Non c'è un momento particolare... Arrivati a quota di crociera si cambia la modalità attiva sul TRC (Thrust Rating Computer - strumento che controlla la spinta dei motori), eventualmente si attiva/disattiva il sistema anti-ghiaccio se si attraversa o meno un'area con particolare rischio di ghiaccio. Inoltre si mantiene il contatto con i controllori..2andrea-fwa" ha scritto:4. Vengono effettuati dei controlli periodici con una cecklist alla quota di crociera? Ogni quanto?
GPU - Ground Power Unit - E' un generatore di corrente che è in grado di garantire agli aeromobili corrente a 400Hz in AC o DC. Praticamente garantisce l'alimentazione elettrica agli aeromobili senza APU o che non possono utilizzarlo (avaria o regolamenti locali: ad esempio a Torino è possibile accendere l'APU 15 minuti prima della partenza per l'avviamento e si deve spegnere tassativamente 10 minuti dopo l'ingresso al parcheggio).andrea-fwa ha scritto:5. Che cos'è il GPU? Come/quando/perché si usa?
Normalmente l'FMC si occupa della navigazione verticale ed orizzontale: in questo modo, attivando rispettivamente le funzioni VNAV e NAV, l'autopilota guiderà l'aeromobile lungo il piano di volo inserito, garantendo le separazioni verticali richieste dalle procedure (es. passare un determinato fix della sid a x piedi o oltre).andrea-fwa ha scritto:Un'altra domanda: quale climb rate viene usato dopo il decollo? Per mantenerlo per raggiungere la quota di crociera quale funzione dell'auto pilota viene usata? V/S o direttamente ALT?
Comunque... parlando di V/S e ALT...
V/S - questa funzione permette all'aeromobile di mantenere il rateo di salita/discesa inserito, ma non garantisce alcuna separazione dallo stallo: vale a dire che se si inserisce un rateo (di salita) eccessivo, i motori potrebbero "non farcela" a spingere a suffiicenza. L'aeromobile si ritroverebbe quindi a rallentare fino ad avvicinarsi o a raggiungere lo stallo. Un modo per evitare questo è usare la funzione IAS MODE, che ha questo tipo di protezione.
ALT - credo tu faccia riferimento a ALT HOLD, che permette all'aeromobile di mantenere la quota a cui si trova il velivolo..
Se c'è altro... chiedi pure..
Federico
- andrea-fwa
Grazie 1000!
Non credevo di trovare risposte così facilmente!
Ho ancora qualche domanda.
1. Nell'immagine di JT8D cosa vuol dire SELF-SUSTAINING SPEED? Il fatto che dopo ci sia IDLE RPM vuol dire che prima il throttle non era in quella posizione o è semplicemente un controllo?
2. Del il take-off volevo saprere quando si accende l'engine ignition, le pompe di carburante, le strobo, ...
3. In alcuni aerei VNAV non si usa come NAV? Intendo dire che con NAV se non sei nella direzione del radiale, devi usare HDG HOLD per avvicinarti, poi NAV entra automaticamente in funzione. Con VNAV in alcuni aerei (tipo 717) non si usa VS fino a quando non si è vicini all'altitudine selezionata?
4. Come si spegne un turbofan?
- Galaxy
Allora... io lo interpreto così... SELF-SUSTAINING SPEED è il punto in cui il motore non ha più bisogno dello starter per "mantenersi" in moto, dato che il carburante ha iniziato la combustione...andrea-fwa ha scritto:1. Nell'immagine di JT8D cosa vuol dire SELF-SUSTAINING SPEED? Il fatto che dopo ci sia IDLE RPM vuol dire che prima il throttle non era in quella posizione o è semplicemente un controllo?
JT8D.. correggi
Ti rimando alla check-list del portale per le pompe carburante e l'engine ignition..andrea-fwa ha scritto:2. Del il take-off volevo saprere quando si accende l'engine ignition, le pompe di carburante, le strobo
Le strobo vengono "armate" insieme alle luci di navigazione, spostando il selettore su BOTH (vale a dire NAV+STROBO). Le strobo si accenderanno automaticamente appena il carrello principale si staccherà dal suolo e si spegneranno quando il carrello ritoccherà terra.
Non ho capito... di che aereo stiamo parlando?andrea-fwa ha scritto:3. In alcuni aerei VNAV non si usa come NAV? Intendo dire che con NAV se non sei nella direzione del radiale, devi usare HDG HOLD per avvicinarti, poi NAV entra automaticamente in funzione. Con VNAV in alcuni aerei (tipo 717) non si usa VS fino a quando non si è vicini all'altitudine selezionata?
Gli si toglie il carburante... restando a secco... il motore si spegneandrea-fwa ha scritto:4. Come si spegne un turbofan?
Federico
- andrea-fwa
Allora cos'è STARTER CIRCUIT CANCELLED?Galaxy ha scritto:Allora... io lo interpreto così... SELF-SUSTAINING SPEED è il punto in cui il motore non ha più bisogno dello starter per "mantenersi" in moto, dato che il carburante ha iniziato la combustione...andrea-fwa ha scritto:1. Nell'immagine di JT8D cosa vuol dire SELF-SUSTAINING SPEED? Il fatto che dopo ci sia IDLE RPM vuol dire che prima il throttle non era in quella posizione o è semplicemente un controllo?
JT8D.. correggi
Boeing 717 (MD95).Galaxy ha scritto:Non ho capito... di che aereo stiamo parlando?andrea-fwa ha scritto:3. In alcuni aerei VNAV non si usa come NAV? Intendo dire che con NAV se non sei nella direzione del radiale, devi usare HDG HOLD per avvicinarti, poi NAV entra automaticamente in funzione. Con VNAV in alcuni aerei (tipo 717) non si usa VS fino a quando non si è vicini all'altitudine selezionata?
E il beacon?Galaxy ha scritto:Gli si toglie il carburante... restando a secco... il motore si spegneandrea-fwa ha scritto:4. Come si spegne un turbofan?
- Galaxy
Quando viene escluso il circuito dello starter...andrea-fwa ha scritto:Allora cos'è STARTER CIRCUIT CANCELLED?Galaxy ha scritto:Allora... io lo interpreto così... SELF-SUSTAINING SPEED è il punto in cui il motore non ha più bisogno dello starter per "mantenersi" in moto, dato che il carburante ha iniziato la combustione...andrea-fwa ha scritto:1. Nell'immagine di JT8D cosa vuol dire SELF-SUSTAINING SPEED? Il fatto che dopo ci sia IDLE RPM vuol dire che prima il throttle non era in quella posizione o è semplicemente un controllo?
JT8D.. correggi
Il beacon è la luce rotante rossa presente sopra e sotto la fusoliera dell'aeromobile.. unico collegamento che si può fare tra le beacons e i motori è il seguente: le beacons rimangono accese fino a quando i motori sono in funzione. Quindi dall'inizio dell'avviamento sino a quando si spengono.andrea-fwa ha scritto:E il beacon?Galaxy ha scritto:Gli si toglie il carburante... restando a secco... il motore si spegneandrea-fwa ha scritto:4. Come si spegne un turbofan?
Ultima modifica di Galaxy il 30 maggio 2007, 21:43, modificato 1 volta in totale.
Allora, la self sustaining speed, come si può intuire dal nome, è la velocità di autosostentamento. Lo starter viene escluso un pò dopo questa velocità, mentre il motore accelera verso il regime di minimo, nel punto "starter circuit cancelled".
L'esatta coordinazione degli eventi è fondamentale per prevenire il verificarsi di una "hot start" o di una false start.
Per spegnere il motore semplicemente si taglia l'alimentazione.
- andrea-fwa
Intendevo dire: e il beacon quando si spegne, a quanti giri del motore?Galaxy ha scritto:Il beacon è la luce rotante rossa presente sopra e sotto la fusoliera dell'aeromobile.. unico collegamento che si può fare tra le beacons e i motori è il seguente: le beacons rimangono accese fino a quando i motori sono in funzione. Quindi dall'inizio dell'avviamento sino a quando si spengono.
- andrea-fwa
- PeppinoATC
- cidog
Francesco
[font=Comic Sans MS][/font]PPL in progress
- Galaxy
Piccola precisazione...cidog ha scritto:.comunque si mettono in ON quando si prepara per la messa in moto, in pratica l'AFT FUEL BOOST PUMP si mette in ON per l'alimentazione dell'APU ancor prima
Quando si avvia l'APU e si ha attiva solo la batteria, si accende la START PUMP, che funziona con corrente continua, che arriva dalla batteria. Questa pompa ausiliaria ha una portata nettamente inferiore alle BOOST PUMP, alimentate in corrente alternata.
- Luigi30°
