Perchè un aereo spicca il volo?????????
AndreaGerano
Messaggio da AndreaGerano »
Sembrerà una domanda strana per voi esperti del mestiere..ma per chi comincia ora...: per quale legge fisica gli aerei si staccano da terra?
Slowly
Messaggio da Slowly »
Per quella della portanza.
Cerca "portanza alare" con Gughel!
:D
blusky
Messaggio da blusky »
archimede...
http://www.taize.fr
Immagine Immagine
Ben
Messaggio da Ben »
La portanza permette all'aero di alzarsi..
Questa immagine ti mostra le altre forze che agiscono sull'aereo ;)
libelle
Messaggio da libelle »
Un aereo si stacca da terra per effetto di una forza che si chiama portanza. La portanza, come è naturale, agisce sulle ali. Quando sulle ali si genera la portanza (che si oppone al peso) ecco che esse si staccano da terra portando con sè le "parti parassite", ovvero quelle strutture dell'aereo che non sono portanti e non fanno volare l'aereo come l'intera fusoliera.
Come si genera la portanza su un ala?
Il discorso si fa tecnico-scientifico, ma a grandi linee non è difficile capire il fenomeno. Innanzitutto serve un fluido in movimento che scorra sull'ala in modo da generare la portanza. Tale fluido è l'aria, ma avviene anche con l'acqua (che è un fluido appunto, anche se di densità maggiore). Il secondo elemento fondamentale è la forma stessa dell'ala che deve essere ben studiata.
Immagine di avere un ala e di "affettarla" come un salame. Vedrai che questa "fetta", tecnicamente chiamata "profilo alare" ha una forma particolare.
Quando l'aereo inizia a decollare, ecco che l'aria comincia a scorrere sempre più velocemente (man mano che l'aereo acquista velocità in pista) sull'ala. Ad una certa velocità sul dorso dell'ala (cioè sulla parte superiore) si forma una zona di aria a bassa pressione che letteralmente "aspira" l'ala. Contrariamente a quanto pensano la maggior parte delle persone, gli aerei volano non percgè le ali fanno "sci nautico" scivolando sull'aria, ma perchè le ali sono letteralmente aspirate dall'aria verso l'alto.
Vuoi una dimostrazione tangibile della portanza? Puoi condurre un esperimento casalingo che vale più di mille spiegazioni. Prendi un cucchiaio da minestra (il cucchiaio, per la sua forma è molto simile ad un profilo alare) apri la cannella e avvicinalo al flusso d'acqua (paragonabile al flusso d'aria in movimento) con la punta rivolta verso il basso e tenendolo con due dita dall'estremità del manico. Ti accorgerai che via via che avvicini il cucchiaio al fiotto d'acqua (che deve essere abbastanza copioso, non un un filo sottile), quando esso sarà completamente bagnato e avvolto dal liquido, sentirai che viene tirato dall'acqua, come se fosse attratto da una misteriosa calamita. Il principio è lo stesso che genera la portanza sugli aerei, naturalmente è solo un esempio banale. L'ala di un aereo è notevolmente più complessa di un cucchiaio! Se hai bisogno di altri chiarimenti domanda pure. Spero di essere stato abbastanza chiaro senza scendere in inutili e deleteri enunciati, teoremi e formule fisiche.
libelle
Ho trovato questa immagine che reputo assolutamente esemplificativa.
Vedrai questa immagine immobile, ma se ci clicchi sopra si attiverà l'animazione.
Questa specie di "goccia" che si muove in su e in giù è appunto un profilo alare classico. La famosa "fetta di ala".
La parte superiore del profilo (o meglio dell'ala in generale, visto che stiamo parlando solo di una parte) è il dorso o "estradosso", mentre la parte inferiore è naturalmente il ventre (tecnicamente "intradosso").
La parte più spessa e rotondeggiante del profilo (a destra) è il bordo di entrata o di attacco. E' su questo bordo che l'aria arriva in contatto con l'ala. La parte a sinistra del profilo, quello più sottile è invece il bordo di uscita, cioè dove l'aria scivola via abbandonando l'ala.
Puoi vedere benissimo quelle frecce che nascono e crescono velocemente.
Tali frecce indicano appunto la direzione (vettore) della portanza che ovviamente è diretta verso l'alto. Devi immaginare che questo profilo lavori immerso dentro un flusso di aria.
L'animazione rende visibile il fenomeno. I movimenti in basso e in alto del profilo mostrano come si comporta il profilo stesso a più angoli di incidenza. L'angolo di incidenza è formato dalla direzione del flusso d'aria che arriva orizzontalmente e l'inclianzione del profilo (in alto angolo di incidenza maggiore, in basso angolo di incidenza minore).
Come puoi vedere l'angolo di incidenza è molto importante nel fenomeno della portanza. Più esso è elevato più la portanza diventa forte (lo vedi dalle frecce). Al contrario quando l'angolo è negativo questo profilo diventa anche leggermente deportante, cioè tira verso il basso.
Sicuramente avrai sentito parlare (più o meno propriamente) dello stallo. Esso si verifica proprio quando l'angolo di incidenza è eccessivamente alto. L'aria deve sempre avvolgere e "bagnare" l'ala. L'aria deve aderire quasi come un adesivo direttamente sull'ala. Se l'angolo di incidenza diventa troppo accentuato ecco che i fasci di aria che scorrono sulla superficie dell'ala non riescono più a stare aggrappati all'ala stessa. Cominciano a staccarsi perchè l'ala sta diventando una specie di muro. Quando l'aria non riesce più a rimanere aderente al profilo ecco che l'ala non porta più e va in stallo.
Flyfree
Messaggio da Flyfree »
La portanza è composta da circa 2/3 di depressione che aspira come dici tu, ma anche da circa 1/3 di pressione.
Se guardi bene anche l'animazione indica quel vettore. E' in basso sul ventre.
N757GF
Re: Perchè un aereo spicca il volo?????????
Messaggio da N757GF »
AndreaGerano ha scritto:Sembrerà una domanda strana per voi esperti del mestiere..ma per chi comincia ora...: per quale legge fisica gli aerei si staccano da terra?
Legge fisica non lo so :), ma quello che fa volare un aereo sono i soldi :) se non si paga l'aereo non vola.
vihai
Messaggio da vihai »
Flyfree ha scritto: La portanza è composta da circa 2/3 di depressione che aspira come dici tu, ma anche da circa 1/3 di pressione.
...e allora io che sono ba**ardo dico che la portanza è prodotta al 100% da pressione, perché l'aria essendo un gas non può "tirare" :)
andrea-fwa
Messaggio da andrea-fwa »
libelle ha scritto:Quando l'aereo inizia a decollare, ecco che l'aria comincia a scorrere sempre più velocemente (man mano che l'aereo acquista velocità in pista) sull'ala. Ad una certa velocità sul dorso dell'ala (cioè sulla parte superiore) si forma una zona di aria a bassa pressione che letteralmente "aspira" l'ala.
Questo effetto è anche detto effetto Conada.
eagleflyght
Messaggio da eagleflyght »
ragazzi dai siate seri...qui l'unico che ci ha preso è n757gf!!! senza soldi non si stacca da terra niente!!! :D questa è una legge che nessuno potrà mai cambiare :P
comunque apparte tutti gli scherzi il sostentamento di un'ala è data dalla depressione che si crea sull'estradosso(parte superiore) dell'ala dovuto appunto ad un effetto di tipo "risucchiante" e dalla conseguente pressione nell'intradosso...ma volerebbe anche senza la pressione che nella parte inferiore! comunque la spiegazione + chiara e completa resta quella di libelle!!! :D
Flyfree
eagleflyght ha scritto:ragazzi dai siate seri...qui l'unico che ci ha preso è n757gf!!! senza soldi non si stacca da terra niente!!! :D questa è una legge che nessuno potrà mai cambiare :P
mi pare che sbagli un pochino anche tu :)
eagleflyght
dove sarebbe il mio errore?? :P
libelle
Hai ragione Flyfree, ma ho omesso questo particolare per non mettere troppa carne al fuoco. La portanza generale di un ala è costituita sempre (in percentuale più o meno alta) da un "contributo" dato dalla pressione ventrale.
Per quanto riguarda i soldi è ovvio che senza quelli nessun aereo si stacca da terra ma ogni cosa è relativa. Ad un aliante bastano trenta euro per farsi un volo di 500 chilometri, ad un aeroplano a motore penso di no.
Flyfree
eagleflyght, ci sono tre modi per descrivere la portanza, di quale parli?
Flyfree
Anche per dare un nome al quel vettore di pressione indicato nell'animazione :wink:
PS: per chi non lo conoscesse consiglio questo software aerodinamico, a me è stato molto utile per la progettazione di aeromodelli.
E' molto tecnico e gira in Dos.
http://web.mit.edu/drela/Public/web/xfoil/
andrea-fwa ha scritto:Questo effetto è anche detto effetto Conada.
Forse intendevi dire Coanda :wink:
andrea-fwa
:oops: :oops: :oops: :lol:
vihai
libelle ha scritto: Hai ragione Flyfree, ma ho omesso questo particolare per non mettere troppa carne al fuoco. La portanza generale di un ala è costituita sempre (in percentuale più o meno alta) da un "contributo" dato dalla pressione ventrale.
<pedante>
Sarebbe più preciso parlare di sovrapressione invece che di pressione, perché fa meglio capire che si sta parlando di una differenza di pressione rispetto all'aria lontano dalla superficie.
Perché altrimenti, come dicevo prima, è sempre e solo la pressione che causa la portanza.
</pedante>
touchdown
Messaggio da touchdown »
Bernoulli? venturi? :oops: 8)
"...e mentre la mente, in silenziosa ascesa, superava l'alto, inviolato santuario dello spazio, levai in alto la mano e sentii il volto di Dio." - J.G.Magee Junior
Virtute Siderum Tenus!
controlli pre-acro fatti, virata di sicurezza, riferimento, 7000 ft, motore a 10 di PDA...85 nodi...83...82..81...80....TUTTO PEDALE E BARRA ALLA PANCIA!!
skylane182
Messaggio da skylane182 »
e' esatto la portanza e' generata dalla pressione atm e se mi e' concesso aggiungo una domandina: nel venturi del carburatore si verifica lo stesso fenomeno che si verifica sul dorso dell'ala cioe' un'accellerazione di fluido , qual'e' la forza che fa si che la benzina venga nebulizzata nel condotto mediante il getto? a voi...
Flyfree
L’aria viene aspirata dalla depressione creata dal pistone nella fase discendente. All’interno del carburatore vi è un condotto formato a Venturi, creando una corrente d’aria crea a sua volta una depressione. Grazie a questa depressione il carburante viene nebulizzato.
Flyfree
<pedante>
</pedante>
Rispetto all’aria nella quale vola, ci può essere o pressione o depressione.
skylane182
purtroppo non e' la depressione che nebulizza il carburante ma e' la pressione esterna e' un po come togliere un bicchiere d'acqua da un mare infinito ,non vedrai mai il vuoto dell'acqua che hai tolto ... ciao
Flyfree
skylane182 ha scritto:purtroppo non e' la depressione che nebulizza il carburante ma e' la pressione esterna e' un po come togliere un bicchiere d'acqua da un mare infinito ,non vedrai mai il vuoto dell'acqua che hai tolto ... ciao
Cioè???
Ti prego, spiegalo in modo elementare ma non troppo metaforico :)
skylane182
nella fase 1 il pistone crea una depressione ma e' la pressione esterna che richiamata a rimpiazzare l'aria "tolta"nel venturi imprime pressione nella vashetta del carburatore spingendo la benzina nebulizzandola nel venturi .
prendi una siringa (senza l'ago ) riempi una bacinella di acqua immergi totalmente la siringa e tira... chi e' che ti ha riempito la siringa ? la pressione dell'acqua esterna e potresti notarlo se questo esperimento tu lo facessi a 1000 m di profondita' tirando la siringa con la stessa forza che hai utilizzato nella bacinella la velocita' dell'acqua in entrata nella siringa sara' molto maggiore semplicemente perche' c'e' molta piu' pressione esternamente alla siringa . non so se sono riuscito a spiegarmi ma e' cosi' ciao
libelle
Scusate, ma se l'argomento iniziale era "come vola un aereo", come mai siamo andati a parlare di carburatori? Che c'entra con la portanza?
skylane182
c'entra perche' il principio di Bernoulli che si verifiva nel Venturi del carburatore e' lo stesso che si verifica sul dorso alare logicamente di un'ala in movimento
charlieuniform
Portanza
Messaggio da charlieuniform »
Comunque l'esperimento che a me esemplifica meglio la portanza eè quello del foglio di carta.
Si prende un foglio di carta A4. Lo si tiene per l'estremità corta e si soffia forte parallelamente/verso la facciata superiore. Il foglio magicamente invece di scendere si alza.
N757GF
Re: Portanza
charlieuniform ha scritto:Comunque l'esperimento che a me esemplifica meglio la portanza eè quello del foglio di carta.
Questo mi piace proprio poco, come pure il cucchiaino sotto l'acqua. Usare l'effetto coanda per spiegare (o dimotrare) la portanza mi pare fuorviante. Vedere ad esempio http://www.av8n.com/how/htm/spins.html#sec-coanda e in particolare anche http://www.av8n.com/how/htm/spins.html# ... da-fallacy
vihai
Re: Portanza
N757GF ha scritto: Questo mi piace proprio poco, come pure il cucchiaino sotto l'acqua. Usare l'effetto coanda per spiegare (o dimotrare) la portanza mi pare fuorviante. Vedere ad esempio http://www.av8n.com/how/htm/spins.html#sec-coanda e in particolare anche http://www.av8n.com/how/htm/spins.html# ... da-fallacy
Stavo per linkarlo io :)
Infatti l'esempio del foglio di carta errato anche visto dal punto di vista di Venturi. L'aria veloce non crea una depressione, perché è alla stessa pressione dell'aria atmosferica.
Questo è il motivo per cui le prese statiche funzionano anche se sono immerse in un flusso di aria veloce.
lucax1x
Re: Portanza
Messaggio da lucax1x »
Ma se non è l'effetto Bernoulli che tiene su l'aero cosa può essere ??? la mano de Dios ?
zksimo
Messaggio da zksimo »
Gli aerei non sono sospesi per intervento divino...sono spinti in alto dalla mano del diavolo..... :twisted: 8)
perlomeno il mio funziona cosi..nessuno sa perchè stia per aria però ci sta...(scrat scrat scrat)
Flyfree
skylane182 ha scritto:nella fase 1 il pistone crea una depressione ma e' la pressione esterna che richiamata a rimpiazzare l'aria "tolta"nel venturi imprime pressione nella vashetta del carburatore spingendo la benzina nebulizzandola nel venturi .
Ultima modifica di Flyfree il 8 maggio 2007, 13:54, modificato 1 volta in totale.
Flyfree
Ascolta, io non so su quali libri hai studiato, per il motore secondo me ti sbagli, per l’aerodinamica la spiegazione secondo me esatta è quella di libelle, poi ascolterei N757GF se sarà disponibile a dire la sua.
Ciao! :wink:
