quale reverse?
super33
Re: quale reverse?
Messaggio da super33 »
Pasquale ha scritto:ciao a tutti.
la mia domanda è la seguente:
meglio un reverse di un aereo a turbina o di uno a elica?
In che senso :?:
Fanno entrambi il loro dovere :roll:
aponus
Messaggio da aponus »
Come capacità frenante penso voglia intendere
Galaxy
Re: quale reverse?
Messaggio da Galaxy »
Ricordo solo che funzionano in due modi diversi...
Federico
aponus
Appunto, come funzionano? SOno curioso. Quello della turbina dovrebbe annullare la spinta giusto?
nella turbina si deviano il flusso ( in alcuni casi solo quello di bypass, in altri entrambi), nell'elica si pone, tramite i meccanisimi di passo variabile, in negativo l'angolo di attacco delle pale dell'elica in modo da avere una spinta complessiva opposta
AZ055B-)
Messaggio da AZ055B-) »
beh dipende ogni reverser è "calibrato" per far frenare con certi parametri lo specifico aereo per il quale è stato costruito il reverser,non credo si possano fare paragoni :roll:.. non so se rendo bene l'idea :oops:
aponus ha scritto:Appunto, come funzionano? Sono curioso. Quello della turbina dovrebbe annullare la spinta giusto?
Per quanto riguarda i motori jet, lo scopo dei reverse è deviare in avanti di un certo angolo il flusso di scarico, in modo da dare un azione frenante. Ne esistono di diversi tipi: ad esempio, quelli montati sul JT8D (che è un motore a basso rapporto di By Pass e a flussi associati), sono formati da due conchiglie che vanno a chiudere lo scarico deviando il flusso (sia caldo che freddo). Nei motori ad alto By Pass di solito si applica il reverse solo sul flusso freddo, dato che la maggior parte della spinta viene da esso e sarebbe un'inutile complicazione applicarlo anche sul flusso caldo. Nel tipo chiamato "translation cowl", che è quello usato, ad esempio, sui 737 o sugli IAE dell'A320, lo scorrimento indietro di una parte della cappottatura scopre delle aperture, con delle apposite alette (cascade vanes). Contemporaneamente delle paratie vanno a chiudere il condotto, obbligando il flusso freddo a uscire sul fianco attraverso le cascade vanes. Esiste anche un tipo chiamato "a petalo" (usato sui CFM56 dell'A320), in cui ci sono 4 Portelli che si aprono, ostruendo il condotto e costringendo anche qui il flusso a uscire sul fianco.
Nei turboprop il sistema di reverse naturalmente è molto diverso. Si ottiene attraverso il meccanismo di variazione del passo delle eliche, portando le pale ad un calettamento negativo.
super33
Pasquale ha scritto:si intendevo come capacità frenante
Esattamente come per le auto: più è grande la massa da frenare e maggiore deve essere la capacità frenante disponibile... ovviamente anche per la spinta fai un discorso analogo.
Ma non è un paragone sensato secondo me: un turboelica si ferma in spazi molto ridotti rispetto ai jet, e non solo per le capacità del reverse
