Selezioni FLIGHT TRAINING EUROPE - Jerez
- FR8396
Per chi fosse interessato ecco qui come avvengono le selezioni alla Flight Training Europe di Jerez de la Frontera http://www.flighttrainingeurope.com
Questo è il programma di matematica e fisica per prepararsi:
Trigonometry triangles
Vector triangles
Angles within circles
Properties of circles
Geometrical relations
Interpolation
Transposition of formulae
Arithmetical skills, mental arithmetic
Ability to read graphs
Basic magnetism
Basic electrics
Understanding of power, work, energy, moments of force.
...queste sono le basi che insegnano da noi in italia alle superiori.
La giornata di selezione per me si è svolta così:
27 giugno 2006
-arrivo a scuola di sera e pernottamento gratis nell'alloggio degli ospiti
28 giugno 2006-colazione nella mensa della scuola e appuntamento alle ore 10 alla reception.
-Test di inglese per i non madrelingua
-Visita guidata della scuola (aule, hangars, simulatori,alloggi, etc...)
-Test di fisica (a risposta multipla e con l'uso della calcolatrice!) Domande tipo: un aereo viaggia a velocità X in uno spazio Y...trova il tempo trascorso. Oppure sapendo che la temperatura atmosferica diminuisce di 2° ogni 1,000 piedi e che la temperatura a 10,000 piedi è di -5°...calcola la temperatura a -2000piedi (dal livello del mare)
-Test matematica (risposta multipla+calcolatrice). Espressioni (ca**ate!), equazioni ad una incognita, radici, trigonometria tipo calcola il seno conoscendo l'ipotenusa e l'angolo opposto (la formula base te la danno addirittura loro!) e cose del genere.
-Test comprensione verbale. Hai diversi brani/articoli (per lo più tecnico-scientifici) e alla fine di ogni brano hai 4 affermazioni. Alla fine dovrai individuare la risposta esatta tra le varie possibilità che ti danno, tipo a) la I (affermazione) e la II sono vere b) la I e la III sono false c) tutte le affermazioni sono vere d) sono tutte false
è un test tosto questo perchè devi leggere attentamente e capire bene il testo. Quello che suggerisco io e di stabilire prima di tutto se le singole affermazioni che ti danno sono vere o false e poi da lì individuare la risposta esatta non sarà difficile.
- Pranzo in mensa
- un'ora in aula con gli studenti di un corso per seguire una lezione di teoria
-PILAPT test. è un test al computer composto da diversi tests. Hai uno schermo, un joystick e una tastiera di controllo. Prima di ogni test ti verrà data una dimostrazione e la possibilità di praticare.
1° test: hai una linea ORIZZONTALE e una VERTICALE. Lo scopo è di mantenere con il joystick il punto di intersezione delle 2 perpendicolari al centro dello schermo. La difficoltà sta nel fatto che mentre muovi il joystick i tuoi movimenti vengono disturbati e quindi devi continuamente correggere la posizione delle linee. Si hanno 3 sessioni e alla fine di ognuna verrà dato un punteggio da 1 a 10. Lo scopo è quello di migliorarti sessione dopo sessione.
2° test: bisogna "volare" seguendo un sentiero che viene dato e passare attraverso dei Quadrati che stanno in aria. Ovviamente ogni quadrato che salti è un punto in meno. Anche qui hai vari sessioni con vari punteggi.
3°test: QUESTO E' IL PIU' TOSTO secondo me! c'è un omino che puo esserti presentato in PIEDI che ti GUARDA o ti da le SPALLE oppure SOTTOSOPRA che ti guarda o ti da le spalle. E in ogni mano può avere un QUADRATO o una SFERA... Ci siete?
All'inizio del test di viene dato un comando vocale del tipo: POSITIVE/NEGATIVE - RIGHT/LEFT - SQUARE/CIRCLE
subito dopo apparE una schermata con l'omino in 3 posizioni differenti e dovrai indivuare quale dei 3 HA/NON HA nella mano RIGHT/LEFT un SQUARE/CIRCLE. Anche qui hai diverse sessioni e in ognuna delle quali hai un certo tempo a disposizione. Si parte per esempio con 10 secondi di tempo per la prima sessione...poi 8 secondi e cosi via diminuendo quindi dovrai essere sempre più veloce nel dare le risposte esatte.
4° test: hai due schermi affiancati. In uno ti viene mostrata la forma un poligono chiuso e devi dire se nell'altro schermo è presente la stessa figura. La difficoltà è che la figura non è ben visibile perchè nello schermo ci sono altre linee che confondono il contorno del poligono. Anche qui diverse sessioni.
- PRIMA INTERVIEW: fai un colloquio con uno dei capi istruttori. Parli di te, delle esperienze a scuola e a lavoro, e cose del genere. Dopodiché ti viene dato un problema da risolvere oralmente in pochi minuti. Il mio è stato tipo questo: lavori in una compagnia aerea nel reparto Operations e hai un aereo in rotta da londra a new york che ha dovuto dirottare in islanda per problemi tecnici. devi cercare di trovare una soluzione per evitare troppi disagi ai passeggeri e non mandarli in albergo. Quindi hai diversi aerei sparsi per il mondo che potresti inviare in islanda per prendere in passeggeri e portarli a destinazione. L'aeroporto in islanda chiude però alle 8 di sera chiude devi calcolarti i vari tempi di percorrenza degli aerei e decidere quale secondo te sia la soluzione migliore...etc...
SECONDA INTERVIEW: una semplice formalità. Con il "preside" della scuola rivedi i risultati dei tests e, se sei andato bene, ti dirà che puoi iniziare il corso.
- libero! Mi sono goduto il resto della giornata in piscina!
29 giugno 2006
- ritorno a casa
Spero possa aiutarvi a passare le selezioni perchè al momento sono l'unico italiano iscritto a scuola su un totale di circa 160 studenti (il resto sono tutti Britannici e libanesi sponsorizzati dalla compagnia libanese MEA)
CIAO!
LUCA
Vector triangles
Interpolation
Basic magnetism
Basic electrics
27 giugno 2006
- Pranzo in mensa
29 giugno 2006
- ritorno a casa
CIAO!
LUCA
- Matteonarzisi
- raoul80
Penso che sia diverso da Skymaster perchè i soldi bisognerebbe metterceli di tasca propria e successivamente la compagnia ti assume anche se nn è garantito....Matteonarzisi ha scritto:Aspetta, aspetta, non ho capito bene: queste che hai fatto sono le seleioni per iniziare a studiare per l'ATPL? Ma è tipo lo Skymaster alitalia?
Cioè, selezioni e poi pagano loro il corso?
Sarebbe proprio interessante provarci... se sai di altre selezioni.......
grazie
Matteo
- I-AINC
Normalmente no, a meno che non salga dentro una termica (secca)Flyfree ha scritto:ok, ma concretamente se salgo in quota userò quello adiabatico?
L'altimetria viene fatta con il valore standard dell'aria tipo (che non si trova mai
- FR8396
- marko29
- marko29
e con l'inglese come ti trovi? tu lo sapevi già parlare bene dall'inizio?
non avrai problemi per capire tutte le lezioni (già difficili da capire in italiano!!!!) in inglese e fare addirittura gli esami in inglese?
Impossibile non è un dato di fatto, è un opinione. Impossibile non è una regola, è una sfida. Impossible is nothing.
The world is yours.
The world is yours.
- FR8396
l'inglese non deve essere perfetto ma ovviamente è fondamentale avere una buona comprensione scritta e orale della lingua.
Per me non è stato un grosso problema. L'inglese l'ho sempre studiato fin da piccolo e con gli anni ho avuto modo di migliorarmi sempre di più. Nel 2004 ho lavorato 4 mesi a Disnelyand a Parigi e poi due anni alla Ryanair come assistente di volo con base Londra Stansted. Pensandoci bene sono convinto che la scelta vincente è stata quella di aver mollato subito l'università...se non mi fossi iscritto magari già starei volando per qualche compagnia!
Quindi quello che vi consiglio è di studiare bene l'inglese e di iniziare subito a lavorare per crescere e fare esperienza...e se siete bravi alla fine riuscirete anche a mettervi parecchi soldi da parte per il corso senza dover così ricorrere a prestiti esagerati.
- raoul80
- marko29
- FR8396
raoul80 ha scritto:Dipende pure da che tipo di lavoro si va a fare..FR8396 ha scritto:e se siete bravi alla fine riuscirete anche a mettervi parecchi soldi da parte per il corso senza dover così ricorrere a prestiti esagerati.
Infatti è per questo che ho detto "se siete bravi". Purtroppo c'è da dire che attualmente in un paese come l'Italia la bravura spesso non basta per riuscire a realizzarsi nella vita e da questo punto di vista sono perfettamente daccordo con te. Lo dico più che altro per esperienza personale. Poi ovviamente ognuno di noi è diverso e quindi non voglio generalizzare troppo...
ciao!!
Ultima modifica di FR8396 il 24 maggio 2007, 22:51, modificato 1 volta in totale.
- FR8396
Re: Selezioni FLIGHT TRAINING EUROPE - Jerez
a bello pure te qui! bravo!
