Rinfrescata
- blackbird
				N757GF
Re: Rinfrescata
usa i simboli oppure (meno bene) i nomi delle unita` di misura, quel sec fa venire l'orticariaEretiko ha scritto:![]()
2 Quale delle seguenti affermazioni è vera:
a) L'energia cinetica di un corpo si può misurare in watt;
b) L'energia cinetica di un corpo si può misurare in watt-sec;
c) L'energia cinetica di un corpo si può misurare in calorie -sec
d) L'energia cinetica di un corpo si può misurare in watt/sec2
Alcune sono veramente carine (ad esempio quella del pendolo), altre toste (la 3).
La posizione non e` una grandezza tensoriale?
- Lesier
- vihai
- super33
Re: Rinfrescata
1 La bilancia come macchina semplice è paragonabile ad una leva di:
a) terzo genere
b) primo genere
c) secondo genere
d) per principio la bilancia non può essere paragonata ad una leva.
b) L'energia cinetica di un corpo si può misurare in watt per secondi;
c) L'energia cinetica di un corpo si può misurare in calorie per secondi
d) L'energia cinetica di un corpo si può misurare in watt diviso secondo quadro
3 Un satellite artificiale in orbita terrestre:
a) può essere fermo in un sistema inerziale;
b) in nessun caso può essere fermo rispetto ad un sistema inerziale;
c) può essere fermo rispetto ad un sistema inerziale se è posto tra la terra e la luna in modo che le attrazioni di gravità si bilanciano;
d) potrebbe essere fermo rispetto ad un sistema inerziale solo se non ci fosse la luna che comunque causa perturbazioni del moto
4 In un moto armonico:
a) la velocità è costante;
b) l'accelerazione è costante;
c) la frequenza è costante;
d) il periodo è variabile.
5 Componendo due moti armonici di eguale periodo si ottiene una traiettoria:
a) elicoidale;
b) ellittica;
c) parabolica;
d) iperbolica.
6 La posizione è una grandezza:
a) scalare;
b) vettoriale;
c) adimensionale;
d) assoluta.
7 La massa di una persona è di di 70 kg. il suo peso è:
a) 70 kg
b) 70 * 9,8 kg
c) 70 * 9,8 Newton
d) 70/9,8 Newton
8 Un pendolo semplice sta oscillando. Quando arriva al punto più basso il filo si rompe:
a) la pallina cade descrivendo un arco di circonferenza;
b) cade lungo la verticale;
c) cade descrivendo un arco di parabola.
9 Comprimendo un gas perfetto in un cilindro isolato termicamente l'energia interna del gas:
a) aumenta;
b) diminuisce;
c) rimane la stessa;
d) si annulla.
10 La densità di un corpo:
a) dipende dalla latitudine;
b) è una costante;
c) è uguale al peso specifico;
d) dipende dalla temperatura.
Si vince quacccccheccccosa
						a) terzo genere
b) primo genere
c) secondo genere
a) elicoidale;
b) ellittica;
c) parabolica;
d) iperbolica.
a) scalare;
b) vettoriale;
c) adimensionale;
d) assoluta.
a) 70 kg
b) 70 * 9,8 kg
c) 70 * 9,8 Newton
d) 70/9,8 Newton
a) aumenta;
b) diminuisce;
d) si annulla.
b) è una costante;
				N757GF
Secondo me niente forze di marea e neanche effetto Lense-Thirringvihai ha scritto:Le forze di marea e quelle magnetogravitazionali devo considerarle nel caso del satellite?
Ne aggiungo un paio anch'io, sono facili ma non molti ci pensano:
11) Che grandezza misura una bilancia a due piatti?
12) Che grandezza misura una bilancia a molla (tipo pesapersona)?
Un pendolo semplice sta oscillando. Quando arriva al punto più alto il filo si rompe:
				filippo1974
La B!!a) la pallina cade descrivendo un arco di circonferenza;
Holder of: Private Pilot License, English Radiotelephony and Complex Aircrafts endorsement
"More than anything else the sensation is one of perfect peace mingled with an excitement that strains every nerve to the utmost, if you can conceive of such a combination." - Wilbur Wright
				tristar
prima di tutto è difficile che si rompa nel punto più alto(!), comunque la traiettoria è sempre una parabola, a meno che nel punto più alto la tangente alla traiettoria non sia verticale(filo parallelo al terreno), nel qual caso la pallina cade verticalmente.N757GF ha scritto:
				filippo1974
Infatti quando ho risposto B pensavo proprio a questa interpretazione.tristar ha scritto:nel punto più alto la velocità della pallina è nulla, quindi dovrebbe scendere per la sola forza di gravità, quindi la traiettoria è sempre verticale.
Filippo
				N757GF
Sto sempre aspettando di vedere la risposta alla 3
 (Eretiko, come ti e` venuta in mente?).
Per quanto riguarda il pendolo, se il filo si spezza nel punto piu` basso la traiettoria e` parabolica (c'e` una condizione iniziale con velocita` orizzontale), mentre se si rompe nel punto piu` alto, la caduta e` in verticale perche' la velocita` iniziale e` nulla, come avevano detto filippo e tristar.
La combinazione di due moti armonici isofrequenziali, da` una ellisse (anche degenere), non un'elica, che invece e` una figura tridimesionale, tipo una scala a chiocciola.
Infine il lavoro si misura in watt per secondi, che ha un nome proprio, joule (simbolo J) e pronuncia giul, come l'inizio della parola giullare.
					Ultima modifica di N757GF il 3 maggio 2007, 8:59, modificato 1 volta in totale.
				N757GF
No, lo pronunciano cosi` solo in italia i professori che non sanno l'inglesenelsonwilbury ha scritto:Ma non si pronuncia "Giàul"??
Ho chiesto in giro per il mondo a diversi madrelingua inglesi, e tutti concordano in giul.
