Bolzano: Ulm,atterraggio fuori campo
wing05
Messaggio da wing05 »
Questo pomeriggio, un ultraleggero, è stato costretto ad un atterraggio fuori campo, in Provincia di bolzano nei pressi di Settequercie.
Problema al propulsore del velivolo monomotore.
Mezzi di soccorso sul posto ma, fortunatamente il pilota non ha riportato danni .... il motore .... necessita di cure e convalescenza :oops:
*fonte TG3 **
I-SMTN. Mauro
Giulio88
Messaggio da Giulio88 »
Bravo il pilota: ha mantenuto la calma! :salute:
PPL (A)
Meno male che tutto si è risolto in maniera positiva.
Slowly
Messaggio da Slowly »
Già.
wing05
secondo il giornale Alto Adige di oggi ( foto in prima pagina) il velivolo in questione è un aliante ......(no comment) :oops:
...e controllare le notizie prima di diffonderle la RAI, hai... hai ... :lol:
I-SMTN. Mauro
aponus
Messaggio da aponus »
Certo che un aliante che ha avuto problemi al motore... :D:D:D
Giulio88
Per gli alianti non è un evento così fori dalla norma un atterraggio fuoricampo o sbaglio?
PPL (A)
Danny_Seaflame_Walker
Messaggio da Danny_Seaflame_Walker »
gia però un aliante è molto difficile che precipiti, neanche col motore in avaria; è il planatore per eccellenza..
dev'essere successo qualcos'altro anche
pippo682
Messaggio da pippo682 »
Scusa Simone, ma se è un aliante non ha il motore, e come dice Giulio un fuoricampo non è un evento raro, ed anzi, è previsto. Tanto che un aliante che atterra fuoricampo non ha il problema di un aereo a motore, al quale invece scade sempre e comunque in questo caso il Certificato di Navigabilità.
si hai ragione, volevo dire che un aliante in teoria opera sempre senza motore.
chissà che problemi ha avuto all'atterraggio!
fortuna che il pilota ne è uscito illeso, una notizia ancora piu buona dati la serie di decessi avvenuti in questo fine settimana!
Giulio88
Pippo te sei a conoscenza della procedura che deve essere attuata da un aliante per effettuare un atterraggio fuori campo? ad esempio si scarica la zavorra d'acqua? si atterra con i diruttori estesi? si prende qualche precauzione particolare affinchè ali così lunge non vengano oltremodo danneggiate?
PPL (A)
pippo682
L'acqua si scarica sempre prima dell'atterraggio, sia in campo che fuori. Ci sono delle accortezze da prendere, certo. Alcune sono quelle normali di qualunque atterraggio, quindi cercare di atterrare controvento, effettuare un circuito come se stessimo atterrando su una pista, mirando il primo terzo del campo, ovviamente effettuare una tecnia di atterraggio corto, quindi controllando molto bene la velocità in finale, atterrare sui due punti, o secondo alcuni addirittura prima con la coda e poi con il carrello, ed ovviamente tutti i diruttori estratti appena al suolo (in finale "as required"), oltre a frenare bene sulla ruota (in alcuni alianti il freno è a fondo corsa dei diruttori, in altri è una leva tipo bicicletta sulla cloche), mantenendo la coda ben appoggiata al suolo cabrando. In alcuni vecchi alianti con un lungo pattino sul muso si fa il contrario, picchiando.
Ci sono poi accortezze sulla scelta del campo. Meglio se arato e fresato, o comunque con erba corta. L'erba alta potrebbe, toccando le ali, indurre una imbardata al suolo e danneggiare, più che le ali, la coda, il punto più debole degli alianti. Ovviamente cercare un campo piano, eventualmente si atterra in salita (più difficile, comunque). Controllare la presenza di ostacoli tipo i fili dell'alta tensione, ecc...
Nella scelta del campo, se possibile, valutare anche la logistica. Presenza di case nelle vicinanze per cercare un telefono (ormai, coi cellulari...), strade di accesso per recuperare l'aliante col suo carrello, assicurazione in regola per pagare i danni delle colture al contadino :lol:
Cena pagata a chi ti viene a recuperare col carrello....
Giulio88
Grazie Pippo! :wink:
PPL (A)
libelle
Messaggio da libelle »
Problemi all'atterraggio nessuno evidentemente. Casomai ha avuto problemi a restare su! :lol:
