Fumo dal motore N°1
Giulio88
Fumo dal motore N°1
Messaggio da Giulio88 »
About ten seconds after take off from runway 19R a lot of smoke and debris (the thrust reverser cowling lost pieces of fibre glass and insulation) comes out from engine #1. The 777 keeps on climbing and after what I heard on the scanner they didn't get any indications at first in cockpit, it was the tower that noticed them that they were trailing smoke. After a couple of minutes the pilots discovers problems with the engine and decides to return to Arlanda after dumping ~65 tons of fuel over the baltic sea.
http://web2.jetphotos.net/viewphoto.php ... 61&nseq=25
PPL (A)
JamalWallace
Messaggio da JamalWallace »
Azz... Non è solo fumo... Qualcuno sa che motori monta per curiosità questo 777?
beluga
Messaggio da beluga »
A quanto risulta dalla seguente fonte
http://www.boeing.com/news/releases/199 ... 70425.html
tra le tre opzioni (mi riferisco al numero di fornitori, perchè poi le opzioni sono molteplici, come puoi vedere in http://www.airliners.net/info/stats.main?id=106) penso che siano i RR-trent, ma prima di fare affermazioni avventate :oops: .....BlackMagic ci sei? puoi darci conferma? :wink:
Warnehmung / Constatazione
Bertolt Brecht
Messaggio da 1-11 »
m non e' una roba vecchia? MI pare esista gia un post in merito con la stessa foto
Confermo, è un RR Trent 892B-17
JamalWallace
JT8D ha scritto:Confermo, è un RR Trent 892B-17
Grazie :) Perchè sul sito della RR ho letto (se non sbaglio... non cazziatemi :D ) che la serie Trent in particolare è costruita in modo tale che in caso di avaria ed eventuale distaccamento di pale/pezzi all'interno del motore non "esploda" cosicchè non vi siano parti dello stesso che si possano distaccare e danneggiare l'aereomobile.
