minimi cat 3b
minimi cat 3b
Ho un dubbio di carattere tecnico che vorrei esporre agli esperti.
I minimi base in categoria 3 B con sistemi di tipo Fail operational-Hybrid (head up integrato con sistema primario fail passive) darebbero una DH inferiore ai 50 ft con RVR di 75 mt.
Come mai per l'MD 80 i minimi di cat 3 B danno una DH di 20 ft con una RVR al punto alfa di 125 mt?
E' una limitazione della macchina(autopilot certfication)?
Grazie per le gentili risposte.
- Jack
I minimi di categoria IIIb sono :
- No DH oppure DH<50 ft
- RVR di 125m con fail passive autopilot oppure RVR di 75m con fail operational autopilot.
L'MD80 ha un Autoland fail Passive quindi può essere certificato fino ad una RVR minima di 125m (infatti l'80 di cui parli rientra in questa).
NB i minimi ILS riguardano la categoria non l'aereo. Ogni aereo può venire poi certificato in base alle sue caratteristiche.
- N176CM
- aurum
- MD80 Captain
L'MD 80 Alitalia ha un sistema integrato con schermo Head up.Jack ha scritto:I minimi di categoria IIIb sono :
Questo lo porta ad operare con criteri "Fail operational-Hybrid" ed in effetti in queste condizioni la RVR minima e' di 75 ft.
Controllero' sull'AOM se ci sono particolari restrizioni.
In Meridiana non so se e' montato l'Head up display.
- davymax
- B737 Captain
Ecco la tabella JAR-OPS 1 per quanto riguarda la CAT III e i sistemi Fail Passive / Fail Operational.
Volevo chiedere ad Aurum, la CAT III A ha un "Not required" nella colonna "Roll-out control / guidance system"; con lo "/" (slash) intende "Roll-out control OPPURE Guidance system" (quest'ultimo inteso come il solo Fail passive senza capacità di roll-out a terra), o "Rollout control guidance system" come unico termine e quindi gia esclude i sistemi senza Roll out?
Perchè potrebbe sembrare che la CAT III A si potrebbe fare anche con 1 autopilota...
- aurum
- MD80 Captain
Attualmente l'head up e' presente su tutta la flotta MD 80 di AZN176CM ha scritto:Scusa aurum, l'head up display è montato su tutti gli aerei (MD80 intendo) o solo su alcuni?
In Meridiana credo che l'RVR minima sia 120 però i piloti potranno confermare.
In effetti il nodo del problema dovrebbe essere proprio questo.davymax ha scritto:Ecco la tabella JAR-OPS 1 per quanto riguarda la CAT III e i sistemi Fail Passive / Fail Operational.
In Cat 3 A l'auto rollout non e' richiesto.
La funzione auto rollout sull'MD 80 non e' certificata per operazioni con RVR inferiore a 200 mt.
La configurazione Fail operational / hybrid consente la guida laterale(guidance system) con l'ausilio dell'head up ma non asservita all'autopilota.(tanto e' vero che e' previsto il disinserimento dell'autopilota appena dopo la toccata)
Ed e' questo probabilmente il motivo per cui il limite di RVR rimane di 125 mt.
(Flory, la prossima volta una domanda piu' semplice, grazie
- davymax
- B737 Captain
A parte l'80 comunque, dalla tabella sembrerebbe che la CAT III A si possa fare anche a mano se intendessimo che il "Not Required" si riferisce al Roll-out control e Guidance system (inteso come Rollout e il guidance come gli autopiloti in fail passive).
Se invece la colonna Roll-out Control / Guidance system la intendiamo rivolta solo ed esclusivamente al controllo del roll-out (autopilota che controlla la corsa in pista) allora il "Not Required" sarebbe appunto solo per il roll-out, a questo punto, dove troverei scritto che ci vuole il Fail Passive per la CAT IIIA?
So che è un po ingarbugliato il mio ragionamento, ma è più semplice di quello che si pensi
- aurum
- MD80 Captain
Cat 3 A min 50 ft 200 RVR: ci vuole l'autopilota(fail passive) non l'auto rollout.davymax ha scritto: A parte l'80 comunque, dalla tabella sembrerebbe che la CAT III A si possa fare anche a mano se intendessimo che il "Not Required" si riferisce al Roll-out control e Guidance system (inteso come Rollout e il guidance come gli autopiloti in fail passive).
Il "not required" si riferisce solo all'auto rollout .Il resto e' come sopra.davymax ha scritto: Se invece la colonna Roll-out Control / Guidance system la intendiamo rivolta solo ed esclusivamente al controllo del roll-out (autopilota che controlla la corsa in pista) allora il "Not Required" sarebbe appunto solo per il roll-out, a questo punto, dove troverei scritto che ci vuole il Fail Passive per la CAT IIIA?
- davymax
- B737 Captain
- aurum
- MD80 Captain
- davymax
- B737 Captain
- aurum
- MD80 Captain
Minimi di cat 2:davymax ha scritto:Quindi anche CAT II diciamo che per 50 metri di RVR si deve fare in autoland...
100 ft 350 mt RVR no autoland
100 ft 300 mt RVR autoland only
Da Jar Ops:
"Category III minimaFlight Control System/RVR (metres)Fail PassiveFail OperationalWithout roll-out system
With roll-out guidance or control systemApproach Category Decision Height (ft)Fail PassiveFail OperationalIII ALess than 100 ft200m (Note 1)200m200m200 mIII BLess than 50 ftNot authorisedNot authorised125m75 mIII BNo DHNot authorisedNot authorisedNot authorised75 mNote 1: For operations to actual RVR values less than 300 m,. a go-around is assumed in the event of an auto-pilot failure at or below DH."
Ultima modifica di aurum il 4 aprile 2007, 0:06, modificato 1 volta in totale.
- davymax
- B737 Captain
Ma ci credi che ce l'ho davanti (versione amendment 6) e non ho trovato niente in quella sezione? L'unica cosa che mi parla di CAT II e di 350 metri ecc. è questa tabella che allego, che però, per quanto riguarda i 350 metri è solo per aerei di categoria D. Mentre per la categoria C parla di "auto-coupled" nella nota, fino a minimo 80% della DH.
- aurum
- MD80 Captain
Ho corretto una inesattezza;comunque la tabella conferma cio che ti ho detto.davymax ha scritto:Ma ci credi che ce l'ho davanti (versione amendment 6) e non ho trovato niente in quella sezione? L'unica cosa che mi parla di CAT II e di 350 metri ecc. è questa tabella che allego, che però, per quanto riguarda i 350 metri è solo per aerei di categoria D. Mentre per la categoria C parla di "auto-coupled" nella nota, fino a minimo 80% della DH.
Sotto i 300 mt RVR solo auto coupled approach.
- davymax
- B737 Captain
- aurum
- MD80 Captain
Forse non mi sono spiegato bene.davymax ha scritto:Sotto i 300 si certo siamo in CAT IIIA, ma in CAT II per quanto riguarda aerei di cat C la si può volare a mano.
Non sono chiarissime le JAR OPS a tal proposito.
Riepilogando:
In cat 2 puoi atterrare manualmente solo con visibilita' maggiore o uguale a 350 mt.
DEVI EFFETTUARE un autoland con visibilita' inferiore a 350 mt RVR e non inferiore a 300 mt RVR.
In CAT 3 A (RVR uguale o superiore a a 200 mt) puoi effettuare avvicinamenti SOLO con autoland.
In Cat 3 b (fail operational/ hybrid) fino a 125 mt(punto alfa) sempre e SOLO con autoland.
Di piu' nin so!
- davymax
- B737 Captain
E' questa frase che non mi torna, cioè non c'è scritta sulle JAR OPS1! Al massimo posso pensare che ti riferisci agli aerei di Cat D se teniamo conto dell'ultima tabella che ho messo, ma il 737 o l'80 no. A meno che non sia una disposizione della compagnia.In cat 2 puoi atterrare manualmente solo con visibilita' maggiore o uguale a 350 mt.
- davymax
- B737 Captain
Comunque, appena farò il corso Low Visibility vedrò che mi diranno. Per ora era giusto pura curiosità anche perchè la compagnia dice "CAT II manual o autoland, CAT IIIA autoland".
- aurum
- MD80 Captain
Che vuol dire "head up" ?aurum ha scritto:La configurazione Fail operational / hybrid consente la guida laterale(guidance system) con l'ausilio dell'head up ma non asservita all'autopilota.(tanto e' vero che e' previsto il disinserimento dell'autopilota appena dopo la toccata)
Vuol dire radrizzare la prua dell'aereo secondo la prua-pista ? (ad esempio, dopo che l'aereo si è avvicinato ad essa con angolo di deriva per contrastare la componente trasversale del vento).
O forse vuol dire "testa su": ossia il flare finale con assetto leggermente cabrato per la toccata con il main-gear ?
Ma quest' ultima la escluderei, visto che tu parli di disinserimento dell'autopilota appena dopo la toccata.
Boh...
Ultima modifica di maksim il 4 aprile 2007, 11:09, modificato 1 volta in totale.
- davymax
- B737 Captain
- davymax
- B737 Captain
Serve soprattutto in condizioni di bassa visibilità per poter effettuare avvicinamenti di CAT IIIB fino ad una RVR 75 metri anche avendo solo 2 autopiloti (fail passive), senza l'HUD solo gli aerei con 3 autopiloti (Fail Operational) potrebbero scendere a 75 metri. In pratica, Fail Passive+HUD diventa un Fail Operational Hybrid.
Il termine "Head Up" lo dice la parola stessa, voli con la testa e lo sguardo su perchè hai le informazioni li davanti invece che "dentro" nel pannello strumenti quindi con "head down".
Capiten?
Capiten?
