CND: Termografia
- I-DISA
CND: Termografia
C'è qualcuno che mi saprebbe forenire info riguardo ai campi di applicazione della tecnica non distruttiva della termografia in campo aeronautico? Per quali diagnosi viene applicata? Per quali componenti? Che differenze ci sono tra l'uso nel militare e l'uso nel civile?
Thanks!!!!
Thanks!!!!
Aer Lingus, Aeropostale, Air Europa, Air France, Air One, Alitalia, Alitalia Express, ATI, Aviaco, British Airways, Continental, Delta Airlines, EasyJet, Iberia, Icelandair, KLM, Lufthansa, Lufthansa Italia, Olympic, SAS, Spanair, Swissair, Volareweb, Wizz.
Re: CND: Termografia
Sono molto sincero, ma in molti anni ho visto in pochissime occasioni l'uso di termografi ad infrarosso per l'esecuzioni di controlli non distruttivi.I-DISA ha scritto:C'è qualcuno che mi saprebbe forenire info riguardo ai campi di applicazione della tecnica non distruttiva della termografia in campo aeronautico? Per quali diagnosi viene applicata? Per quali componenti? Che differenze ci sono tra l'uso nel militare e l'uso nel civile?
Thanks!!!!
Ricordo che in alcune fasi di lavorazione di alcuni scatolati in composito dopo il loro assemblaggio veniva eseguito un controllo termografico per verificare l'isolamento e la completa sigillatura dello scatolato.
In un'altra occasione, ma solo per uso sperimentale, si eseguivano dei controlli sulla dispersione di calore delle tubazioni ad alta pressione in alcune zone di passaggio di alcuni frame di fusoliera.
Del resto i CND certificati dall'Autorità nell'ambito aereonautico sono approvati tramite il rilascio di un Certificato di Idoneità Tecnica nelle sole specializzazioni radiografica, ultrasuoni e correnti parassite.
La specializzazione termografica ad infrarossi non è contemplata nelle principali procedure di controllo strutturale di componenti e assiemi principali.
Probabilmente l'utilizzo di questa particolare tipo di ispezione è molto più facile trovarla in uso nel campo della manutenzione di impianti civili o industriali. Purtroppo non è il mio settore e quindi non sono a conoscenza nello specifico del suo utilizzo dettagliato.
Steve
- FAS
Tra le NDT (nondestructive test) la termografia infatti non é molto utilizzata in manutenzione. Molto di piú per i controlli dei prodotti finiti.
Le applicazioni sono
-parti di laminato in composito, per detectare delaminazione, debonding (adesivo degradato e scollamento) o oggetti esterni contaminanti
-composito + honeycomb (sandwich) per debonding ed contaminazione di liquidi
- metalli bonded (uniti tramite adesivi) per corrosione e debonding
- metalli + honeycomb per contaminazione di liquidi, debonding e corrosione
spero di aver considerato tutto
in manutenzione viene utilizzata poco perché ci sono limitazioni negli spessori ispezionabili.
ad esempio: se abbiamo lo stesso danno a due profonditá differenti si avranno differenti temeperature sulla superfice che potrebbero portare a dignaosi errate del danno!
A seconda della dimensione di quello che cerchi (difetti, crack ect) nella tua struttura potrai usare una differente metodologia! vedi allegato.
In tema di manutenzione:
Nella maggior parte dei casi ad esempio AIB per le parte in metallo dei suoi velivoli consiglia ispezioni Ultra sonic (6 mm) and Eddy current (4.5 mm)
Confermo che molti controlli non distruttivi, sia in ambito produttivo che in manutenzione, vengono svolti con i tradizionali sistemi ad ultrsuoni o con correnti parassite (eddy current).
Come per le ispezioni visive e per i liquidi penetranti , chi esegue l'ispezione e rilascia il cerificato di approvazione, deve essere certificato sia come operatore CND livello 3 dall'ente specifico del paese di appartenenza, sia con un Certidficato di Idoneita Tecnica , Processi Speciali per il ramo ispettivo specifico .
La termografia è una procedura CND non autorizzata da nessun ente di sorveglianza tecnica e dalle autorità aereonatiche (FAA e/o EASA)
Steve
Steve
- FAS
La termografia é usata dalla Comau, per monitorare i sitemi (catene di montaggio) di assamblaggio delle vetture!
Quando la temeperatura sale oltre un certo valore, il componente che si sta monitorando é vicino alla rottura (spiegazione super semplificata)
Ultima modifica di FAS il 1 marzo 2007, 14:36, modificato 1 volta in totale.
- FAS
domandina!??!?! mi permetto di sfruttare la tua conoscenza!Snap-on ha scritto:Confermo che molti controlli non distruttivi, sia in ambito produttivo che in manutenzione, vengono svolti con i tradizionali sistemi ad ultrsuoni o con correnti parassite (eddy current).
Steve
per le visual inspection come per tutte gli altri tipi di ispezione, chi opera l´esame deve essere certificato EASA/ect?
- I-DISA
Steve
Sicuro? Mi è stato detto che in Alitalia è stata introdotta da qualche annetto, ma non mi è stato specificato per cosa ed in che modalità.
Per quello che riguarda le certificazioni necessarie per emettere un certificato di controllo valido all'emissione di un "release to service " di base maintenance, sono sicuro.I-DISA ha scritto:Snap-on ha scritto:
Steve
Se in Alitalia utilizzano la termografia per effettuare delle ispezioni, probabilmente sono ispezioni particolari che sono comprese all'interno di procedure ispettive interne .
Per quello che sono a conoscenza io, in altri ambiti manutentivi, non viene utilizzato tale metodo. E' ovvio che sarei interessato a conoscere anch'io che cosa viene ispezionato in Alitalia con la termografia ad infrarossi!
Le ispezioni visive all'interno di task di controlo o di manutenzione sono eseguite da personale che di norma sa che cosa deve controllare ( rivetti allentati, abrasioni nel rivestimento, cracks, nicks etc etc).domandina!??!?! mi permetto di sfruttare la tua conoscenza!
Ovviamente se l'ispezione è un task a se stante che prevede un "CRS" specifico, come ad esempio il controllo di una paletta del fan dopo rilavorazione da FOD o il controllo di particolari specifici del carrello, delle guide flap, il personale deve essere certificato e con l'abilitazione trascritta sulla propria licenza.
Steve
