Armare gli scivoli
Armare gli scivoli
Messaggio da Maxx »
Cosa significa?
Michele
Messaggio da Michele »
Gli scivoli vengono ''armati'' come sinonimo possiamo usare ''attivati'' nel caso che debbano essere usati (all'apertura della porta).
RMKS////
Fearless flyer
Messaggio da Fearless flyer »
Nel caso in cui ci fosse una evacuazione di emergenza, all'apertura del portellone lo scivolo si gonfia e srotola automaticamente. Si "arma" quando si chiude il portellone, si disarma quando...non ce nè bisogno, per far scendere i passeggeri.
Luca Evangelisti
A L I T A L I A
VADO VIA DAL FORUM
evangelisti.luca@alitalia.it
Proverbio africano
TKO
Messaggio da TKO »
traduzione di "armed" = pronti all'uso... in caso di emergenza.
Messaggio da Maxx »
Quindi nel momento in cui i portelloni si chiudono, gli scivoli sono pronti ad aprirsi; per far aprire i portelloni bisogna disarmarli o si disarmano automaticamente? E quindi se sono ancora armati i portelloni non si aprono?
Fearless flyer
Per far aprire regolarmente il portellone e far scendere i passeggeri bisogna disarmare gli scivoli. Se sono armati e si apre il portellone.....si srotola e gonfia lo scivolo.
Dopo l'atterraggio, ultimate le manovre, il Comandante impartisce il "disarmare gli scivoli".
Luca Evangelisti
A L I T A L I A
VADO VIA DAL FORUM
Proverbio africano
Michele
TKO ha scritto:traduzione di "armed" = pronti all'uso... in caso di emergenza.
sì in effetti ''attivati'' non era proprio un buon sinonimo...non mi veniva niente di meglio :D
RMKS////
Messaggio da Maxx »
Ok, ho capito. Grazie ragazzi!
Michele
Che voi sappiate mai capitato che si aprissero per errore al terminal?
Io mai visto foto al riguardo...
RMKS////
Messaggio da Maxx »
Chiarissimo!! :-)
Galaxy
Messaggio da Galaxy »
Dove sono situati gli scivoli d'emergenza? Sotto all'uscita? In che vani?
Grazie!
Federico
Messaggio da Maxx »
Pensavo di aver chiesto un cosa banale, invece vedo che suscita interesse!
FAS
Messaggio da FAS »
test
Galaxy
Ma se gli scivoli sono attaccati alle porte, queste ultime come fanno a spostarsi di lato (es Airbus) o ad aprirsi?
Federico
Cosiminux
Messaggio da Cosiminux »
Ho notato lo scivolo della porta sopra l'ala
del A380 :shock:
Non voglio essere quello che li arrotola :!:
N176CM
Messaggio da N176CM »
La domanda successiva è: possono essere riarrotolati o devono essere sostituiti una volta aperti (magari per un test o per errore)?
N176CM
n176cm AT md80.it
Messaggio da 1-11 »
Nella prima foto postata, cosa sono quei due pezzi rettangolari attaccati di fianco allo scivolo vero e proprio?
DNL-SGR
Messaggio da DNL-SGR »
Proprio nel mio ultimo viaggio una mia amica che viaggiava con me mi ha chiesto cosa volesse dire "armare gli scivoli". Io le ho risposto che avevo intuito una cosa ma non ero sicuro. Ora scopro che avevo intuito giusto.
SicurezzaVolo
Messaggio da SicurezzaVolo »
I rettangoli a fianco mi sembra che siano i canotti per il galleggiamento che in caso di ammaraggio si appoggiano sull'acqua e permettono ai passeggeri di rimanere sopra senza che il tutto affondi.
Un commento per A380: sembra più un parco acquatico che un sistema di sicurezza.
E ora domandone finale:
"c'è una circostanza nella quale benchè armati e perfettamente funzionanti, gli scivoli non si aprono. Chi sa dire qual'è quella circostanza?
N176CM
Forse sott'acqua o in qualunque situazione in cui non si possano aprire i portelli? :oops: troppo banale come risposta? :oops:
N176CM
n176cm AT md80.it
SicurezzaVolo
No troppo articolata!! La risp è davvero molto più semplice
Messaggio da Maxx »
In volo!
SicurezzaVolo
Error
Messaggio da Maxx »
Come error? Già pensavo di aver detto una cosa intelligentissima... :-(
Messaggio da Maxx »
Scusa eh, in volo gli scivoli sono armati e funzionanti. Se si dà il comando di estrarli si aprono o no?
N176CM
In volo è praticamente impossibile aprire i portelli per effetto del differenziale di pressione interno-esterno, quindi anche gli scivoli non possono funzionare. o sbaglio?
N176CM
n176cm AT md80.it
SicurezzaVolo
Non c'è un comando per estrarli, essendo sulla porta quando la apri partono via con lei senza nemmeno il tempo di aprirsi se sei in volo.
Comunque è ancora più facile..
Quando volete arrendervi ditemelo :-)
SicurezzaVolo
comunque hai ragione "l'è dura" come si dice a Milano aprire un portello in volo..
Messaggio da Maxx »
Sull' Air Force One del presidente Harrison Ford i portelloni si aprivano però...
TKO
Messaggio da TKO »
non si aprono anche se armati se si apre una porta dall'esterno
... okkio che i finestrini del 320 non disarmano da fuori !!!
SicurezzaVolo
Bravo TKO hai indovinato!!!!!
TKO
Messaggio da TKO »
poi magari ti spiego come ho fatto
ehehehe
N176CM
Perchè? Se abbiamo detto che l'apertura degli scivoli è un fatto meccanico dovuto al fatto che vengono "agganciati" all'aereo e che aprendo la porta si srotolano automaticamente, perchè se si apre dall'esterno questo discorso non vale? Mi aspettavo piusttosto il contrario e cioè che dall'esterno non si potessero disarmare! Help!
N176CM
n176cm AT md80.it
TKO
Messaggio da TKO »
se la manovre di "armamento" è di tipo manuale ( si prende la girt bar e la si inserisce sotto i fermi del pavimento ) di solito nell'aprire la porta lo scivolo cade giù ma non si gonfia, bisogna agire successivamente su una maniglia rossa montata sulloscivolo stesso. quindi se aperta la porta da fuori quest a fosse armata non otterremmo che una fuoriuscit a del pacco scivolo che abbastanza facilmente si può rinfilare nel vano della porta che lo alloggia.
se invece il movimento della girt bar è ottenuco meccanicamente da una leva, con la apertura della porta da fuori non si "spara" lo scivolo perchè il movimento di apertura dall'esterno disarma la porta e poi la apre.
su youtube se non sbaglio ci sono filmati in tema.
vichinga
Messaggio da vichinga »
sul 737 800... prima si mette la red flag sul finestrino e pooooooiiiii si arma la porta...
noi siamo tenuti sempre a tirare la maniglia per farlo gonfiare anche se si gonfia automaticamante...
durante il corso però hanno detto che una volta armata, sia che venga aperto il portellone dall'interno, sia che questo avvenga dall'esterno, lo scivolo si gonfia...
