Air India 787 Crash (Thread Generico)
Bloccato
Re: Air India 787 Crash (Thread Generico)
airplane ha scritto: 30 giugno 2025, 2:03 .
>Sigmet, è alle porte "l'informatica quantistica"
e fai domande su "flight record a cilindro metallico".
No, ti ho chiesto la differenza tra un eafr e un dfdr e quale e' secondo te l'avaria che puo compromettere la registrazione dei dati sul 787.
Non hai risposto.
Beorn
Messaggio da Beorn »
Nella seconda metà di questo video di The Italian Pilot si ipotizza uno scenario che se vero sarebbe agghiacciante, ovvero una failure catastrofica dei sistemi elettrici (pare ci siano stati casi di gravi avarie elettriche a carico del 787) e un conflitto fra attivazione della potenza elettrica della RAT e dei generatori elettrici principali potrebbe aver provocato l'attivazione delle FSOV, le valvole di shutoff del carburante, e quindi lo spegnimento di entrambi i motori.
L'ipotesi sembra ben descritta e argomentata.
Cosa ne pensate?
Gio'
airplane
Messaggio da airplane »
>Sigmet, hai visto il video postato qui sopra?!
a parte, si parla, di FDR e CVR, che non corrispondono
a quelli montati sul B787 del crash AI171;
Ovvero, dei 2 EAFR della GE (montati uno nella parte anteriore e l'altro nella parte posteriore)
uno solo EAFR quello anteriore è autoalimentato per 10 minuti,
Come si sa "se tutto va a farsi friggere" rimane solo un microfo
e relative voci e suoni registrati?!
ps.
Ultima modifica di airplane il 1 luglio 2025, 0:08, modificato 6 volte in totale.
Beorn ha scritto: 30 giugno 2025, 22:13 Nella seconda metà di questo video di The Italian Pilot si ipotizza uno scenario (...) L'ipotesi sembra ben descritta e argomentata. Cosa ne pensate?
Poi lo vedrò senz'altro con interesse; posso anticiparti però che per quanto riguarda me, penso di non essere in grado di pensare, perché il fatto che una ipotesi sia ben argomentata e con una logica convincente, per diventare anche valida richiede come presupposto che certi impianti e certi sottosistemi funzionino effettivamente come descritto; cosa che o realmente conosci, o non conosci. Io, non lo conosco. La qualità del narrato è un aspetto indipendente dall'attendibilità del contenuto...
Valerio,
due semplici righe di commento:
Valerio Ricciardi ha scritto: 28 giugno 2025, 17:33 T+00s -Aircraft takes off. All systems appear normal. Throttles set to TOGA.
Mmmhh....e da quando al takeoff si mettono le manette a TOGA?
Valerio Ricciardi ha scritto: 28 giugno 2025, 17:33 T+20–26s - Throttle input (still at TOGA) is accepted by FADEC. GE engines spool from idle to full thrust (~4–6s after received command).
Ah si? Vai a riguardare le foto del motore che Sigmet e Paolo hanno postano nell'altro 3d, e poi ne parliamo....
SuperMau ha scritto: 1 luglio 2025, 9:25 Valerio,
TO sta per TakeOff. In decollo per far sì che l’automanetta eroghi la take off thrust si preme il tasto TOGA.
Badate che io ho riportato manifestando contestuali perplessità...
Valerio Ricciardi ha scritto: 1 luglio 2025, 11:06 Badate che io ho riportato manifestando contestuali perplessità...
eh si lo so sorry non intendevo sparare sul messaggero....
Beorn
Valerio Ricciardi ha scritto: 30 giugno 2025, 23:43 perché il fatto che una ipotesi sia ben argomentata e con una logica convincente, per diventare anche valida richiede come presupposto che certi impianti e certi sottosistemi funzionino effettivamente come descritto;
L'ipotesi è verosimile non solo perché bene argomentata ma perché sembra essere fatta da chi conosce i sistemi Boeing, e riportata da un Comandante di linea.
Mi piaceva condividerla e commentarla qui.
Gio'
Se e qualora così fosse e se vi fosse un flaw di progettazione così importante, io la Boeing la vedo malemalemale.
Stasera me lo sento con la dovuta calma.
Beorn ha scritto: 1 luglio 2025, 11:23
Mah, non ci vedo (personalmente) niente di nuovo. Ovvero, si gira intorno al problema di una failure elettrica totale, che fa scattare la Fuel Valve e chiude l'afflusso di carburante (quindi, come da progetto), ma non si spiega il perche' della failure.
Si tirano in ballo le due AD del 2016 e successive, relative ai reset dei sottosistemi (che si sanno, sono conosciuti, e fanno parte della regolare attivita' di manutenzione), quindi se questa dovrebbe essere la causa, ancora di piu' cappella di manutenzione Air India.....
Ricapitolando:
a) Failure elettrica totale sconosciuta
b) Failure motori totale sconosciuta
c) Mancato reset sottosistemi
d) failure (motore/elettrico/flaps/gear/ecc) + errore umano
e) errore umano
mah....
airplane
3 Training Pilots on the airline's B787 fleet
attempted to recreate likely scenarios
A week after the crash of AI-171 on June 12, at least 3 Air India training pilots on the airline's B787 fleet
attempted to recreate likely scenarios in Mumbai that resulted in the accident in which 260 people were killed.
The pilots attempted to simulate electrical failures that could cause a dual-engine flame-out, resulting in an
inability of the aircraft to climb post takeoff.
They were unsuccessful.
1). To ensure they were accurate in their simulation scenarios, the pilots replicated the precise trim sheet data
of AI-171. A trim sheet is a document used in aviation to calculate and record an aircraft's weight and balance,
ensuring the center of gravity is within safe limits for takeoff, flight, and landing. The trainer-pilots also simulated the failure of a single engine, left the undercarriage of the aircraft down, and retracted the flaps of the B787 completely.
2). What's more, an improper take-off flap configuration was also selected. This would make it even more challenging for the B787 to climb away on a single engine. Takeoff flaps are adjustable surfaces on an aircraft's wings that are extended during takeoff to increase lift, or the ability of an aircraft to climb. In all of the scenarios described here, AI-171, with a single operational engine, was able to gain altitude safely.
3). Air India's B787-8's General Electric GEnx-1B67-K turbo-fans have been uprated to produce a significant 70,000 pounds of thrust each. These are among the most powerful engines developed for civilian aircraft in the class of B787.
4). Pilots on Air India's B787 fleet are not trained to deal with a dual-engine failure at an altitude of less
than 400 feet, as in the case of AI-171.
This would be considered 'negative training', in other words, training for scenarios where the chances of successful recovery are technically not possible.
Put simply, a dual-engine failure at the altitude AI-171 was flying in, would have likely resulted in a crash [...]
Ps.
airplane
Ps.
L'incidente AI171 è stato il primo incidente di un B787 Dreamliner
da quando l'aereo è entrato in servizio nell'ottobre 2011.
Anche l'incidente di Sully fu replicato al simulatore e tutti quanti riatterravano a Teterboro...
Articoli senza senso.
airplane
Sigmet,
questa è la riga finale:
(Put simply, a dual-engine failure at the altitude AI-171 was flying in
would have likely resulted in a crash).
airplane ha scritto: 5 luglio 2025, 20:56 Sigmet,
Infatti, ci voleva il simulatore o un team di test pilot per capire che senza motori da quella quota fai il botto..
Spazzatura
airplane
B787 DREAMLINER
>QUICK INFO.
Oggi, le aspettative per un aereo di linea moderno sono molto più elevate.
Ad esempio, essendo la famiglia di jet più avanzata al mondo, il B787 Dreamliner è progettato per trasportare fino a 290 passeggeri per una distanza di 15.750 km, ovvero un terzo della circonferenza terrestre.
Non sorprende quindi che, per soddisfare le missioni odierne, i sistemi elettrici degli aerei siano stati trasformati dalla singola scintilla elettrica necessaria all'aereo dei fratelli Wright ai sistemi ridondanti e altamente ingegnerizzati che rendono possibili i moderni viaggi in aereo. .
Nozioni di base sull'alimentazione di un aereo
Su un aereo, il sistema elettrico produce, controlla e distribuisce energia a tutti gli altri sistemi che ne hanno bisogno: display in cabina di pilotaggio, comandi di volo, intrattenimento in volo e altro ancora.
L'aereo genera elettricità mentre vola.
Gli aerei non volano a batteria. I generatori sui motori producono energia durante il volo.
L'aereo tradizionale:
sistemi elettrici e pneumatici In un aereo tradizionale, l'energia viene estratta dai motori in 2 modi per alimentare altri sistemi dell'aereo:
* I generatori azionati dai motori generano elettricità.
* Un sistema pneumatico "preleva " aria dai motori per alimentare altri sistemi (ad esempio, l'impianto idraulico).
I moderni motori a reazione sono molto efficienti, ma la rimozione di quell'aria ad alta energia li priva di energia. Un sistema pneumatico significa che i motori producono meno spinta, quindi devono essere più grandi, lavorare di più e consumare più carburante.
Il sistema comporta anche più peso, consumo di carburante e manutenzione a causa dei pesanti condotti e delle attrezzature necessarie per gestire quell'aria calda.
NEW B787 DREMLINER:
Un sistema più elettrico. Il B787 Dreamliner utilizza più elettricità, invece dell'impianto pneumatico, per alimentare i sistemi dell'aereo come l'impianto idraulico, l'avviamento del motore e la protezione antighiaccio alare ecc.
I vantaggi dell'innovativo design più elettrico del B787 includono:
* Generazione, distribuzione e utilizzo dell'energia più efficienti, incluse nuove unità di distribuzione dell'energia remote, che riducono i cablaggi e il peso (circa 32 km, meno cavi rispetto al B767).
* Migliore efficienza nei consumi, a vantaggio delle compagnie aeree e dell'ambiente.
* Minori costi di manutenzione e meno interventi di manutenzione.
* Minore resistenza aerodinamica e rumore.
Poiché il B787 consuma più elettricità rispetto ad altri aerei Boeing, genera più elettricità tramite 6 potenti generatori:
2 su ciascun motore e 2 sull'unità di potenza ausiliaria (APU= un piccolo motore a turbina nella coda).
A terra, il B787 può essere avviato senza alimentazione da terra: la batteria dell'APU avvia i generatori dell'APU, che a loro volta avviano l'APU per alimentare i generatori dei motori, che a loro volta avviano i motori.
In volo, i 4 generatori dei motori sono le fonti primarie di energia elettrica; i generatori dell'APU sono secondari. L'energia elettrica viene fornita dai generatori a 4 bus a corrente AC (corrente alternata), dove viene distribuita per l'uso così com'è (235 VCA) o convertita in base alle esigenze di altri sistemi.
Le altre fonti di alimentazione del B787 includono la batteria principale, utilizzata principalmente per brevi operazioni a terra e per la frenata; la batteria dell'APU, che contribuisce all'avviamento dell'APU; e
l'alimentazione a terra, che può essere collegata tramite 3 prese di corrente.
La batteria principale, la batteria dell'APU e la RAT (Ram Air Turbine) sono disponibili anche come alimentazione di riserva in volo nell'improbabile caso di un'interruzione di corrente.
Come ogni aereo Boeing, il B787 include numerosi livelli di ridondanza per un funzionamento continuo e sicuro, e il sistema elettrico non fa eccezione.
Ad esempio, Boeing ha dimostrato che il B787 può volare per oltre 330 minuti con 1 solo motore e 1 dei 6 potenti generatori e atterrare in sicurezza.
La sicurezza è progettata in Boeing Company segue una filosofia di progettazione specifica in modo che i progetti soddisfino o superino le normative federali. Boeing progetta per impedire guasti, ovvero in modo che i sistemi non si guastino.
Boeing va oltre, dando per scontato che si verificheranno guasti e progettando le opportune protezioni.
Boeing progetta anche in modo che nessun singolo guasto possa causare un incidente; ad esempio, includendo sistemi ridondanti, separando i sistemi nello spazio e nelle funzioni, in modo che la perdita di uno non causi la perdita di un altro, e fornendo sistemi di standby e di protezione.
Ps.
airplane
Ps.
Per dare una stima della potenza dei 6 Generatori dei due Motori e dell’APU:
(se ben ricordo):
Per i 4 (VFSG) sui Motori sono Da 500 KVA (kilo volt amper) (non sono Watt)
Per i 2 (VFSG) sull’ APU sono Da 450 KVA (kilo volt Amper) (non sono Watt)
(La freq. si aggira sui 350-800Hz)
spiridione
Messaggio da spiridione »
airplane ha scritto: 7 luglio 2025, 23:04 .
Ps.
(se ben ricordo):
Si, dai. Conosciamo la differenza tra corrente continua ed alternata e potenza attiva, reattiva ed apparente, grazie! :roll:
airplane ha scritto: 7 luglio 2025, 21:05 .
B787 DREAMLINER
Il sistema pneumatico come alimenta l'impianto idraulico?
Perche' diminuisce la resistenza?
airplane
Sigmet,
sul 1° punto, hai ragione, (refuso)=antighiaccio.
sul 2° punto, materiali compositi, ecc.ecc.
airplane ha scritto: 8 luglio 2025, 23:31 .
Sigmet,
Scusa, ma un ala in composito secondo te fa meno resistenza di un ala in alluminio?
E il "design più' elettrico " come riduce la resistenza?
P.S.
per inciso > l'antighiacccio ali e coda del 787 e' elettrico. Solo le inlet dei motori utilizzano aria calda.
airplane
spiridione ha scritto: 8 luglio 2025, 9:03
Ps.
(se ben ricordo):
Esatto, direi che la conosciamo abbastanza bene.... :roll: :mrgreen:
Comunque, per maggiore precisione, dato che sopra non si capisce molto: su ogni motore vi sono due Variable Frequency Starter/Generators (VFSG) da 250 kVA ognuno, mentre sull'APU sono due da 225 kVA ognuno. Non operano a 400 Hz fissi, ma su un range 360-800 Hz.
taglio
Messaggio da taglio »
Oggi dovrebbe uscire un preliminare.
Intanto riporto questo articolo (sempre col beneficio del dubbio)
https://theaircurrent.com/aviation-safe ... -switches/
ally01
Messaggio da ally01 »
Volo Air India precipitato, «i motori sono stati spenti da chi era in cabina». Esclusi i problemi all’aereo, indagine sui piloti
https://www.corriere.it/economia/traspo ... 3xlk.shtml
MARI59
Messaggio da MARI59 »
Messaggio da Lampo 13 »
Premesso che tutto va confermato,
ma se davvero è andata in questo modo, tutti i vol pindarici
fatti in precedenza non sono stati inutili?
Non era meglio aspettare che i report fossero pubblicati?
Quale fretta c'era di avventurarsi in ipotesi fantasiose?
taglio
Lampo 13 ha scritto: 11 luglio 2025, 16:55 Premesso che tutto va confermato,
Mah, il caso era eclatante,primo incidente dreamliner con tanto di video, ci stava la supposizione, soprattutto qui in generica.
E' comunque da dire che primo non ancora confermato niente, e mancano le indicazioni più importanti, errore? atto voluto?
airplane
>LAMPO, l'hai visto questo qui sotto:
[On Jul 11th 2025, while still waiting for the preliminary report to be released by India's AAIB/DGCA with India already on Jul 12th 2025, a reader made The Aviation Herald aware of a Service Bulletin released by General Electrics (the engine manufacturer) and the FAA: Service Bulletin FAA-2021-0273-0013 Attachment 2, which recommends the replacement of the MN4 microprocessor on ECU with respect to engine fuel and control stating: "This recommendation is to address a condition that may affect Flight Safety." The service bulletin further states: "Accumulated thermal cycles of the EEC with age causes the solder ball to fail."]
FAA Bollettino 2021 :
Le piccolissime sferette di stagno, saldano il processore al relativo circuito stampato, avviene
con un processo automatizzato di frabbricazione di ogni EEC (Eletronic Engine Control);
Che poi, sul B787 vanno in avaria, su entrambi i motori,
nello stesso momento, pare impossibile?!
https://www.ilmessaggero.it/schede/air_ ... refresh_ce
Interessante la RAT estesa già nella prima fase di salita, e inquadrata da una CCTV dell'aeroporto NON "da dietro", se stava salendo ancora bene, coi motori che andavano... non capisco
airplane
>Fuel switches
RUN CUTOFF blocco disabilitato
[…] Can we conclude that whoever put them to Cut-off used both hands, but whoever reset them to Run used only one hand, operating the switches sequentially.?
Or does it mean that the Shut-Off was a simultaneous fault, caused by detent fails […]
Per ora, si può ipotizzare:
visto che il blocco dei 2 Fuel switch era disabilitato (permesso da un bollettino), l’usura delle sporgenze metalliche sotto il gambo e le vibrazioni di decollo, possono portare i 2 Fuel Switch in giù sulla posizione Cutoff. ecc. ecc.
>Lampo
Per ora, non riesco a credere
ad un atto voluto.
MARI59
Trovo interessante questa parte....
Il 12 luglio 2025 (UTC), i media indiani riportano che l'indagine NON si sta concentrando su un'azione umana che ha causato la comparsa degli interruttori del carburante in posizione CUTOFF, ma su un guasto del sistema. I bollettini di servizio di Boeing emessi nel 2018 che raccomandavano di aggiornare gli interruttori del carburante con versioni bloccate per impedirne l'azionamento involontario, così come il bollettino di servizio FAA-2021-0273-0013 Allegato 2 emesso da FAA/GE relativo al problema di perdita di controllo (vedere anche sopra) NON sono stati implementati da Air India. Il computer MN4, con saldature difettose, che potrebbero indebolirsi e perdere il contatto a causa dello stress termico dopo diversi cicli, interpreta i dati e comanda le valvole di dosaggio del carburante. Con la perdita del contatto che collega il processore MN4 all'EEC, il contatto elettrico intermittente può causare la perdita di elaborazione del segnale e guasti al controllo del motore. Il SB scrive, in base alle condizioni del SB: "Si è verificato un evento LOTC (perdita del controllo della spinta) a causa di un guasto alla sfera di saldatura del microprocessore MN4 dell'EEC". Secondo quanto affermato nel settore, potrebbe essere possibile che, con il numero di cicli già completati dal VT-ANB, le sfere di saldatura si siano indebolite a sufficienza da staccare momentaneamente l'MN4 dall'EEC a causa dei carichi durante la rotazione al decollo, con conseguente perdita del controllo della spinta e spegnimento dei motori
(https://avherald.com/h?article=528f27ec&opt=0)
Se questo evento deve avvenire simultaneamente per DUE saldature distinte e indipendenti su DUE motori è statisticamente improponibile.
Bloccato
