Israele si accingerebbe ad acquistare il '346' .....
richelieu
Re: Israele si accingerebbe ad acquistare il '346' .....
Messaggio da richelieu »
A proposito delle prese d'aria dello Yak-130 .....
..... in questa immagine, scattata a Farnborough, si vede chiaramente una delle prese principali chiusa, mentre quelle sovrastanti sono aperte ..... stile MiG-29 .....
..... nel "346" si è preferito invece rimanere sul tradizionale .....
richelieu
Rimango, se me lo si permette, per un attimo OT .....
I Russi sono in procinto di apportare considerevoli migliorie allo Yak-130 allo scopo di trasformarlo in un velivolo da attacco leggero .... l'intenzione è evidentemente quella di renderlo appetibile a quelle aeronautiche militari che non hanno la possibilità finanziaria di permettersi aerei da combattimento con prestazioni più elevate .....
Irkut To Add Attack Capabilities To Yak-130 Trainer ....
By Maxim Pyadushkin
Source: Aerospace Daily & Defense Report (AW&ST) - July 17, 2012
MOSCOW — Russia’s Irkut Corp. is working on improvements to its Yakovlev Yak-130 combat jet trainer that may turn it into a light attack aircraft.
The first stage of modernization includes the installation of an inflight refueling system and optronic pod, says Irkut Vice President Komstantin Popovich. This work should be completed in 2013, he adds.
In the next stage, designers plan to equip the aircraft with radar. Three options are being evaluated, says Popovich. The first is from Phazotron-NIIR. Earlier, Phazotron’s chief designer, Yury Guskov, told Aviation Week that his company had started developing a slot array antenna radar, dubbed FK-130, for this aircraft.
The other options are an onboard radar from Tikhomirov-NIIP or a radar pod from St. Petersburg’s Leninetz plant. According to Popovich, the radar designer and supplier is to be selected by the end of the year; development efforts are planned for 2013-14.
Popovich says the radar installation will provide the Yak-130 with target detection for air-to-ground missiles like the Kh-31 (AS-17 Krypton), Kh-38 and Kh-29 (AS-14 Kedge). “We understand now that the aircraft’s stability allows us to use such heavy missiles,” he says, adding that all these improvements are being made without the Russian air force’s request.
The aircraft can currently carry up to 3,000 kg (6,600 lb.) of combat payload including the short-range R-73 (AA-11 Archer) air-to-air missile with infrared seeker, KAB-500 guided bombs, free-falling bombs, unguided rockets or a pod with 23-mm GSh-23L twin-barreled cannon. The weapons can be fixed at nine external hardpoints: six underwing, two wingtips and one under the fuselage.
Irkut suggests that the Yak-130 attack version could be used in low-intensity conflicts to engage point-surface targets and low-speed air targets.
The Russian air force selected the Yak-130 in 2002 as its new jet aircraft for basic and advanced pilot training to replace the aging fleet of Soviet-era Czech L-39 trainers. It is equipped with a glass cockpit and a reprogrammed fly-by-wire system that can replicate the characteristics of various Russian fighters, fourth-generation and higher.
The basic Yak-130 variant completed government evaluation trials in 2009. The Russian air force now operates 12 aircraft from the initial production batch. In 2011 the air force placed an order for 55 trainers with the option for 10 more. The first batch of 15 under the deal is slated to be handed over this year; the total deliveries should by complete by 2012.
8)
MatteF88
Messaggio da MatteF88 »
richelieu ha scritto:Rimango, se me lo si permette, per un attimo OT .....
Nonono ti riporto in topic :)
Un percorso simile sarebbe auspicabile, secondo me, per il 346...rottamiamo in anticipo qualche AMX e con quello che si risparmia ci finanziamo lo sviluppo della versione armata del 346..da usare al posto del Ghibli poi. (lo so l'ho fatta facile) :mrgreen:
la versione armata del 346 è attualmente in sviluppo dato che singapore ha richiesto quella specifica nell'ordine e proprio per quello sta volando ultimamente con carichi esterni come pod per mitragliatrici e simulacri di Sidewinder ;)
richelieu
Anche l'ordine (attualmente congelato ..... :( .....) degli Emirati Arabi Uniti comprendeva una non meglio precisata aliquota di "346" armati .....
..... a contract worth €1 billion ($1.37 billion) for 48 M-346s, including several in a light-attack configuration .....
Fonte ..... http://www.flightglobal.com/news/articl ... ct-353563/
richelieu
M346 per Israele ..... si attende per oggi la conferma della firma del contratto .....
http://www.difesa.it/Sala_Stampa/rasseg ... dfIndex=18
mcgyver79
Messaggio da mcgyver79 »
Ora è ufficiale. Il comunicato Finmeccanica è allegato
Ciaooooo.
McGyver
MatteF88
Dal sito del ministero della difesa:
      Il Ministero della Difesa italiano ha firmato oggi con il Ministero della Difesa israeliano un accordo di cooperazione nel settore della tecnologia militare. Il documento è stato siglato dai rispettivi Segretari Generali dei due dicasteri.
      L’accordo prevede la fornitura alla Difesa israeliana di 30 velivoli da addestramento avanzato M-346 e relativi sistemi operativi per il controllo del volo. Mentre le Forze armate italiane potranno utilizzare un sistema satellitare ottico ad alta risoluzione per l’osservazione della Terra denominato OPTSAT-3000, realizzato in Israele, e la fornitura di sottosistemi standard NATO di comunicazione per due aerei destinati all’Aeronautica Militare.
      L’accordo tra governi consente alla Finmeccanica di avviare contratti per un valore di circa 850 milioni di dollari attraverso le società Alenia Aermacchi, Telespazio e SELEX Elsag.
http://www.difesa.it/News/Pagine/Italia ... ullac.aspx
Non si sa quindi quale sia la piattaforma..sarà comunque probabilmente un gulfstream GV?
richelieu
MatteF88 ha scritto:Non si sa quindi quale sia la piattaforma..sarà comunque probabilmente un gulfstream GV?
La quota più piccola, 41 mln, è quella di Selex Elsag, che fornirà i sistemi di identificazione, comunicazione e dei computer dei comandi volo degli M-346 ma anche (tramite Elta Systems) di sottosistemi di comunicazione, link tattici e identificazione a standard NATO per due aerei radar Gulfstream 550 Eitam per l’Aeronautica Militare.
Si tratta del primo accenno ufficiale a questo programma che andrà a colmare un vuoto di capacità avvertito da oltre 25 anni.
Fonte ..... http://www.dedalonews.it/it/index.php/0 ... -30-m-346/
richelieu
Secondo "Flight International" Alenia Aermacchi spererebbe tuttora di poter concludere anche il contratto con gli Emirati Arabi Uniti .....
Israel will follow Italy and Singapore in operating the M-346, with the latter nations having so far signed orders to acquire six and 12 aircraft, respectively.
Alenia Aermacchi also still hopes to finalise a deal with the United Arab Emirates, which selected the type in 2009 for a 48-unit requirement.
http://www.flightglobal.com/news/articl ... al-374546/
MatteF88
Fa te s'imparano piú cose su dedalonews che sul sito del Ministero della Difesa.....mah....
Intanto oggi a Venegono si è svolto il Roll-Out del primo M-346 per Singapore:
http://www.md80.it/2012/08/07/roll-out- ... singapore/
richelieu
E qui ci sono anche un paio di immagini .....
http://www.flightglobal.com/news/articl ... re-375218/
The M-346 will replace Douglas A/TA-4SU Skyhawks at the Cazaux air base in France, where the RSAF conducts its Fighter Wings course.
Così lo potranno osservare molto da vicino anche i Francesi ..... che, prima o poi, dovranno sostituire i loro "Alpha Jet" ..... :wink:
richelieu
Motori per i '346' con la Stella di Davide .....
Honeywell receives Israeli order for M-346 engines .....
Fonte ..... http://www.flightglobal.com/news/articl ... es-376125/
richelieu
I '346' destinati ad Israele verranno prodotti in Italia .....
Israeli firms to support, but not assemble nation's M-346 trainers .....
The Alenia Aermacchi M-346 trainer selected by the Israeli air force will not be assembled in Israel, following an Italian commitment to place offset contracts worth approximately $1 billion.
Fonte ..... http://www.flightglobal.com/news/articl ... rs-376324/
richelieu ha scritto:I '346' destinati ad Israele verranno prodotti in Italia .....
pianto la tenda a venegono :mrgreen:
richelieu
Ricordati di pagare la TOSAP al Comune .....
:lol:
non mi serve, mi ospitano in aeroclub :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
richelieu
sochmer ha scritto:non mi serve, mi ospitano in aeroclub :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Quando si parla di priviligiati ..... :lol:
struzzovolante
Messaggio da struzzovolante »
Qui si vede bene la presa d'aria "tappata" dello Yak 130
oramai mi conoscono :mrgreen:
MatteF88
Elbit Systems has been chosen to develop a flight training centre to support the Israeli air force's future use of the Alenia Aermacchi M-346.
The Israeli company will develop the centre as part of a contract awarded by the nation's defence ministry earlier this year to TOR Systems, a company jointly owned by Elbit and Israel Aerospace Industries. TOR was established to deliver the Israeli air force's future trainer aircraft programme, involving the use of 30 M-346s.
With the introduction of the new type, more emphasis will be placed on ground-based training for the air force's flight school cadets, combat pilots and navigators. The Elbit-developed training centre is expected to begin operations in mid-2014, coinciding with first aircraft deliveries.
Elbit says that once ground-based training has been completed, cadets will proceed to airborne training using its embedded virtual avionics system. This will allow trainees to gain vital experience in operating advanced systems such as radar, electro-optical sensors, countermeasures and virtual weapons, before going on to fly frontline combat aircraft.
http://www.flightglobal.com/news/articl ... re-379864/
MatteF88
Dal portale:
Alenia Aermacchi ha firmato con la israeliana Elbit Systems Ltd. un contratto di supporto logistico (CLS) per i 30 addestratori avanzati M-346 ordinati dal Ministero della Difesa israeliano a luglio 2012.Il contratto ha un valore, per la quota di Alenia Aermacchi, di circa 140 milioni di dollari. Le attività di supporto logistico, che prevedono la fornitura, riparazione e revisione di parti di ricambio per i 30 M-346 israeliani, saranno erogate in collaborazione con la società Elbit Systems.
Da Flightglobal: http://www.flightglobal.com/news/articl ... ct-380646/
Alenia Aermacchi has been awarded a $140 million contract by Elbit Systems for its part of a shared logistics support deal linked to 30 M-346I advanced jet trainers ordered in July 2012 for use by the Israeli air force. Services to be provided by the companies will include supply, maintenance and overhaul activities, with the deal believed to be for 20 years.
Israel's defence ministry last year placed a contract worth around $600 million to cover aircraft deliveries, plus an initial package of training and logistics support services, and technical engineering support. The twin-engined type's Honeywell/ITEC F124-GA-200 engines will be provided under a September 2012 contract worth around $375 million.
Final assembly work on Israel's first aircraft will begin early this year at Alenia Aermacchi's Venegono site, with chief executive Giuseppe Giordo having said last August that deliveries will begin in mid-2014.
The M-346I will use Alenia Aermacchi's quadruple-redundant fly-by-wire flight control system and a Selex ES glass cockpit with mission system and payload management commands for use during weapon system officer training.
Elbit's embedded virtual avionics system will allow students to gain experience in operating advanced systems, such as radar, optical sensors, electronic warfare equipment and air-launched weapons. The Israeli company will also supply a ground-based training system, in association with industry partners including Alenia Aermacchi, CAE and Selex Galileo.
Israel's new advanced jet trainers will be made available for air force use by the TOR Systems joint venture between Elbit and Israel Aerospace Industries.
Iniziato l'assemblaggio finale del primo M-346 per la Forza Aerea Israeliana:
http://www.md80.it/2013/11/07/avviato-l ... sraeliana/
ghiga
Messaggio da ghiga »
Una buona notizia per l'industria italiana. Normalmente prendono quasi solo materiale fabbricato negli U.S.A.
richelieu
ghiga ha scritto:Una buona notizia per l'industria italiana.
Però ... in questo caso ... gli Americani non avevano niente da offrire ad Israele ... essendo anche loro alla ricerca di un nuovo trainer quale successore degli ormai venerandi T-38 ...
richelieu
Il primo di Israele .....
"First Israeli M-346 Lavi rolled out" ..... http://www.flightglobal.com/news/articl ... ut-397266/
Finmeccanica ..... "Roll-Out del primo M-346 per la Forza Aerea israeliana" .....
http://www.finmeccanica.com/-/m346-roll-out-israel
Video .....
richelieu
Ulteriori informazioni da Jane's .....
"Alenia Aermacchi rolls out first M-346 Lavi for Israel" .....
http://www.janes.com/article/35799/alen ... for-israel
Bellissimo gioiellino !!.... :love4: :love4: :love4:
Aspetto di vederlo in mimetica quanto prima...
richelieu
SuperMau ha scritto:Bellissimo gioiellino !!.... :love4: :love4: :love4:
Temo proprio rimarrai deluso ..... :(
As shown in this company-sourced image, the Israeli air force has gone for a nice grey and black colour scheme for its aircraft – for which it has revived the name “Lavi”.
Fonte ..... http://www.flightglobal.com/blogs/the-d ... vely-lavi/
richelieu
Dal sito delle Forze Aeree Israeliane .....
"Getting Closer " ..... http://www.iaf.org.il/4406-41694-en/IAF.aspx
Fabio Airbus
Messaggio da Fabio Airbus »
Ma gli israeliani non si scandalizzano per la nuova ondata di arresti ai vertici di Finmeccanica?
richelieu
E' probabile che, in questo caso, il contratto da loro stipulato sia regolare e 'pulito' ..... poi ..... se loro considerano che un certo prodotto sia valido e confacente alle proprie necessità ..... e se tutto si svolge 'secondo le regole' ..... non credo si mettano a fare le pulci su eventuali altri problemi del venditore che non li riguardano direttamente .....
Fabio Airbus ha scritto:Ma gli israeliani non si scandalizzano per la nuova ondata di arresti ai vertici di Finmeccanica?
Fabio,
in aggiunta quello che ha detto il buon Richelieu, IAI (Israel Aerospace Industries) e Alenia lavorano insieme da parecchi anni, IAI e' specialista in assemblaggi di alcuni sottosistemi del Tifone e delo Spartan che vengono poi rimandati in FAL a Torino, e presumo anche del 346 (ma non sono sicuro).
Quindi, oltre a prendere l'aereo che piu' si conface alle loro necessita', si portano a casa un po' di lavoro per loro stessi...
Fabio Airbus
Ecco, vedi che c'era l'inghippo.
