L'interrogazione lo vedi? che in romano sarebbe 'o vedi? è pregna di una significato preciso che sarebbe: te credi de sapé tutto e nun sai un c***o! In questo caso è riferito a me medesimo!
DC-8 Alitalia...storie, aneddoti o foto da condividere?
Re: DC-8 Alitalia...storie, aneddoti o foto da condividere?
Allora avevano ragione loro! Lo vedi?
L'incidente avvenne a causa di un errore di condotta. Il Comandante decise di effettuare uno steep approach e nonostante le procedure lo proibissero applico' il reverse dei motori interni in volo (sul 43 questo invece era permesso) perdendo il controllo longitudinale.fabrizio66 ha scritto:lo so che sono foto "particolari" ma credo siano importanti per significare un evento tragico al dc 8 incidentatsoi a new york.
sono foto trovate su internet
fabrizio66
Se non sbaglio ricordo di aver letto che gli equipaggi del 43 venivano utilizzati anche sul 62, una delle causa dell incidente pare fosse attribuibile al fatto evidenziato da sigmet circa l utilizzo del reverse sul 62 in fase di atterraggio.sigmet ha scritto:L'incidente avvenne a causa di un errore di condotta. Il Comandante decise di effettuare uno steep approach e nonostante le procedure lo proibissero applico' il reverse dei motori interni in volo (sul 43 questo invece era permesso) perdendo il controllo longitudinale.fabrizio66 ha scritto:lo so che sono foto "particolari" ma credo siano importanti per significare un evento tragico al dc 8 incidentatsoi a new york.
fabrizio66
durante il passaggio macchina sul dc-8 43 alcuni dei comandanti della vecchia guardia alitalia (definiti dinosauri dalle giovani leve che a loro volta erano chiamati vampiri) furono bocciati al corso comando negli usa da verificatori americani.
Al loro rientro in Italia Velani non la prese bene questa cosa, impose loro di rifare il corso questa volta con istruttori italiani e passarono cosi il corso comando, sembra che alcuni di questi subirono degli incidenti (non ricordo se l ho letto in gente dell'aria di d'avanzo o da un altra parte).
La scelta del dc/8 in alitalia nacque anche dalla possibilità di avere un paio di questi aerei prima dell anno 60 anno delle olimpiadi a roma.
La Douglas riuscì a girare i dc/8 dal carnet della trans canada, inoltre Velani vedeva di buon occhio gli aerei Douglas, questi con il dc/4 erano riusciti a salvare l alitalia dalla crisi in cui si trovava a causa della sua flotta eterogenea ed in seguito della messa a terra dei sm 95 a causa degli incidenti subiti.
Non và dimenticato inoltre che l alitalia a seguito della fusione con la Lai aveva la possibilità di avere dei 707 opzionati dall altra compagnia.
Non mi risulta che nessun pilota Alitalia abbia mai fatto il corso comando negli USA. Forse intendevi il corso macchina...fabrizio66 ha scritto:durante il passaggio macchina sul dc-8 43 alcuni dei comandanti della vecchia guardia alitalia (definiti dinosauri dalle giovani leve che a loro volta erano chiamati vampiri) furono bocciati al corso comando negli usa da verificatori americani.
alcuni piloti avevano la doppia abilitazione . Non so se il comandante in questione fosse tra questi.Se non sbaglio ricordo di aver letto che gli equipaggi del 43 venivano utilizzati anche sul 62, una delle causa dell incidente pare fosse attribuibile al fatto evidenziato da sigmet circa l utilizzo del reverse sul 62 in fase di atterraggio.
fabrizio66
Si giusto sigmet, corso macchina no corso comando.
Una domanda sigmet, ma non è pericoloso avere la doppia abilitazione sui due aerei?
Tra il 43 ed il 62 vi sono differenze sostanziali non è come tra 320 e 321, la cabina è differente, i motori sono differenti, i sistemi di navigazione.
Credo da profano che la possibilità di commettere errori sia percentualmente alta.
Dipende...la tendenza e' quella di limitare questa pratica del doppio impiego ma nel contempo si va verso il raggruppamento per tipo di aerei con diverse caratteristiche ma con cockpit sostanzialmente omogenei (vedi A 320 family).
Io ho avuto occasione per un certo periodo di volare contemporaneamente con il DC9/51 e con MD 83 che erano macchine molto diverse sia dal punto di vista delle prestazioni che del layout del cockpit. Al di la di qualche interruttore spostato e qualche attenzione in piu' sull'uso delle guidance non ho trovato grossi problemi, anzi , si riducevano molti errori legati alla routine . Anche in AM si poteva volare su due aerei come al 31° stormo o su quello della collegamenti. Alcuni piloti standardizzatori poi avevano l'abilitazione su quasi tutto(vedi i 4 dell'ave maria...)
- cabronte
Una foto di un DC8 Alitalia che ho trovato sulla pubblicità di una rivista del 1966!
Mi sembra di leggere che sia l' esemplare I-DIWJ
fabrizio66
tratto dalla rivista freccia alata del 08/1962 mensile per il personale a cura dell ufficio stampa
pubblico l articolo relativo all inicdente del dc/8 caduto a bombay nel 1962
Non so se la cosa può interessare, ma un brevissimo cameo col DC8-62 I-DIWN (se ho letto bene le marche) è presente da 1h 27'40" del film Squadra Antiscippo con Thomas Milian (1976)
fabrizio66
Se vai su youtube cerca Alitalia vintage e Alitalia ed 8, troverai parecchi video di dc 8 e molti altri aerei Alitalia.Valerio Ricciardi ha scritto:Non so se la cosa può interessare, ma un brevissimo cameo col DC8-62 I-DIWN (se ho letto bene le marche) è presente da 1h 27'40" del film Squadra Antiscippo con Thomas Milian (1976)
Sono spezzoni di vari film che un certo Faber 661, ha raccolto e rimontato.
Sicuramente uno scemo questo faber661 che se mette a fare queste cose
- spiridione
Faber 661fabrizio66 ha scritto:Se vai su youtube cerca Alitalia vintage e Alitalia ed 8, troverai parecchi video di dc 8 e molti altri aerei Alitalia.Valerio Ricciardi ha scritto:Non so se la cosa può interessare, ma un brevissimo cameo col DC8-62 I-DIWN (se ho letto bene le marche) è presente da 1h 27'40" del film Squadra Antiscippo con Thomas Milian (1976)
Uhm.... mumble mumble....
- richelieu
Hai letto bene ..... tanto più che a 1h 27'51" si possono distintamente discernere, sul portello del carrello anteriore, le lettere WN .....Valerio Ricciardi ha scritto:Non so se la cosa può interessare, ma un brevissimo cameo col DC8-62 I-DIWN (se ho letto bene le marche) è presente da 1h 27'40" del film Squadra Antiscippo con Thomas Milian (1976)
Magari è solo un tipaccio losco di quelli che pullulano su Youtubefabrizio66 ha scritto: Sono spezzoni di vari film che un certo Faber 661, ha raccolto e rimontato.
Tu ingenuamente ti vedi un filmetto e quello ti scarica un bel malware nel PC
fabrizio66
ba**ardo!!!! io lo bannerei da youtube.......Valerio Ricciardi ha scritto:Magari è solo un tipaccio losco di quelli che pullulano su Youtubefabrizio66 ha scritto: Sono spezzoni di vari film che un certo Faber 661, ha raccolto e rimontato.
Sicuramente uno scemo questo faber661 che se mette a fare queste cose![]()
