Concorso Accademia Aeronautica 2009/2010 corso Marte V
Bloccato
shaka90
Re: Concorso Accademia Aeronautica 2009/2010 corso Marte V
Messaggio da shaka90 »
si anchi'io ho cominciato con i quiz di storia.. :D .. ragazzi ma voi quando avete stampato la domanda online...sulla domanda vi è uscito anche a voi il riquadro finale, quello con quegli strani scarabocchi, in parole povere?...dove sotto di esso vi sono le finestre invia e convalida
nibbio v.....in attesa.....
Kandam
Messaggio da Kandam »
yes
Mi accuseranno di aver fallito, non certo di non aver tentato
Preselezione 9/02/09: 42.77
Kandam
Antipasto
Messaggio da Antipasto »
Matt ha scritto:
mAav ha scritto:
Antipasto ha scritto:FORZA RAGAZZI!!!! :mrgreen: :mrgreen: mettete tutto voi stessi nella durata del concorso, perchè per quanto può essere dura o anche triste in altri casi, vi regala in ogni modo un carico enorme di emozioni ma anche di esperienze...per poi non parlare se sarete fra quei 100 fotunati...aiutatevi sempre, suppotatevi e scambiatevi emozioni perchè ricordatevi che ora vi sembrate solo rivali ma tra meno di un anno dovreste diventare come fratelli perchè li ci sarà veramente bisogno di ogni minimo aiuto... :bigsmurf:
Ciao antipasto! tu sei passato al Leone o sbaglio?
Non sbagli Maav. Come và antipasto? Com'è la selezione a latina?
si esatto...bene grazie...a latina è bellissimo...diciamo senti i tuoi sogni realizzati...ma non è così perchè è molto facile sbagliare e andare a casa...è un periodo molto stancante, stressante ma siuramente unico che rimarrà tale per un bel pò di tempo :(
roy90
Messaggio da roy90 »
Scusate il disturbo ma vorrei sottoporre alla vostra attenzione un quesito di scienze della banca dati che ho trovato abbastanza strano...17162 Che cosa è ”l’Aorta”?
Una vena
Un organo
Una valvola
Un enzima
Un ormone
Non so voi ma io ho sempre considerato l'aorta un'arteria...
starfox
Messaggio da starfox »
ciao a tutti!credo che anche voi come me sarete immersi nelle cose da fare fino alla gola...
volevo chiedervi se anche voi nn abbiate trovato la scadenza x quanto riguarda 2 accertamenti sanitari da presentare a Roma:l'elettroencefalogramma e l'impedenziometria(vestibolare).
Mentre x gli altri esami c'è la scadenza,x questi nn c'è scritto..
grazie in anticipo
ciau
mAav
Messaggio da mAav »
roy90 ha scritto:Scusate il disturbo ma vorrei sottoporre alla vostra attenzione un quesito di scienze della banca dati che ho trovato abbastanza strano...17162 Che cosa è ”l’Aorta”?
Una vena
Un organo
Una valvola
Un enzima
Un ormone
Allora una valvola!
...E vedrai che se e' destino staccherai i piedi da terra, in un modo o nell'altro..
dollarius
Messaggio da dollarius »
Kandam ha scritto:
dollarius ha scritto:Dopo aver cliccato il tasto CONVALIDA (o VERIFICA, non ricordo) mi viene la finestra con scritto che il procedimento p andato a buon fine e la devo inviare. Solo che il tasto STAMPA non è comparso. Anche a voi è successo così. Va bene lo stesso quindi se la stampo dal menu File/Stampa? :?: :?:
se non ricordo male a me non mi permetteva di inviare la domanda prima di averla stampata...
Ma quando l'hai stampata, nella stampa, sotto il codice a barre, a me compare il rettangolino con scritto INVIA. Anche a voi??? :?:
Grazie. (scusasatemi ma ho paura di fare qualche ca***ta nella domanda)
donato
Messaggio da donato »
Una vena
Un organo
Una valvola
Un enzima
Un ormone
Allora una valvola!
l aorta è la prima arteria k parte dal cuore x la grande circolazione(qll k porta sangue cn percentuale più elevata di ossigeno a gli organi e tessuti del nostro corpo, x la combustione cellulare)
poi nn so xk nn c'è tra le eventuali scelte
donato
raga ho trovato le domande x i test,
però nn sono sicuro siano qll del marte V .
x favore qlk1 potrebbe linkarmele cosi da avere una maggiore sicurezza???
grazie in anticipo
dollarius
donato ha scritto:
Una vena
Un organo
Una valvola
Un enzima
Un ormone
Allora una valvola!
Ho inoltrato la domanda a un'amica biologa. Mi ha detto che alcune volte si parla di "vena aorta", per quanto l'aorta sia un'arteria. Inoltre fra tutte le opzioni l'unico "vaso sanguigno" è VENA, pertanto la risposta dovrebbe essere VENA.
wing89
Messaggio da wing89 »
ANTIPASTO!!! io ero in camera con te ti ricordi, concorrevo per il genio??? aggiungimi su msn sono scacazzamiento89@hotmail.it
Eberk89
Messaggio da Eberk89 »
ragazzi, ho tutte le soluzioni ai test dell'anno scorso esclusi inglese e matematica, se avete bisogno chiedete pure!
johnA.M.
Messaggio da johnA.M. »
eberk il mio contatto msn è john200@hotmail.it se vuoi m aggiungi csì m passi le risposte :!:
johnA.M.
raga qlkn sa se si può portare la calcolatrice(nn penso) o almeno foglietti su cui scrivere x i calcoli?
shaka90
La calcolatrice non si può portare perchè ci sono alcuni quesiti di matematica che chiedono di fare dei calcoli elementari.. che con la calcolatrice risultano essere uno scherzo ( per la calcolatrice) mentre per il concorrente sono un po impegnativi...penso che sia giusta la seconda...cioè quella della brutta copia..che nel caso, verrà consegnata ai concorrenti direttamente dalla commissione..
johnA.M.
raga qlkn sa cm funzionano in modo dettagliato le preselezioni?
touchdown
Messaggio da touchdown »
eberk, mi fa piacere risentirti. Ma ti vorrei ricordare, anche se penso che tu già lo sappia, che questo è un CONCORSO, e quindi si CONCORRE! non è la caritas o l'azione cattolica...!!!
"...e mentre la mente, in silenziosa ascesa, superava l'alto, inviolato santuario dello spazio, levai in alto la mano e sentii il volto di Dio." - J.G.Magee Junior
Virtute Siderum Tenus!
controlli pre-acro fatti, virata di sicurezza, riferimento, 7000 ft, motore a 10 di PDA...85 nodi...83...82..81...80....TUTTO PEDALE E BARRA ALLA PANCIA!!
wing89
Dottor eberk fossi in te mi preparerei per le prove concorsuali (soprattutto il tema), invece di perdersi in inutili propositi filantropici, 1 perchè non serve a nulla conoscere le risposte, è necessario un lavoro di ricerca individuale o anche di gruppo l'importante è che ci si arrivi alla risposta senza utilizzare automatismi vuoti che fra un mese saranno vani. 2 perchè la banca dati del leone non è quella del marte anche se molte sono simili...
Kandam
tra l'altro...auguri a tutti quanti...in fondo il 24 è anche la vigilia di Natale (oltre che il secondo giorno dal momento in cui è uscita la banca dati ;-P)
K
Kandam
roy90
E chi vi dice che eberk vuole aiutare e non sfavorire :D scherzi a parte,rinnovo il mess di kandam che mi ha preceduto di alcuni minuti...Buon Natale a tutti,e lasciate fottere la banca dati :D
donato
raga chi partecipera il 10 feb. ai test??'
dollarius
BUON NATALE A TUTTI VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE
Speriamo sia di GRANDE buon augurio, affinchè i nostri sogni possano diventare realtà!! :wink:
mAav
Messaggio da mAav »
dollarius ha scritto:BUON NATALE A TUTTI VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE
Quoto.
AUGURO UN SERENO NATALE E UNO FELICE ANNO NUOVO, CHE POSSA PORTARCI TANTE SORPRESE...
AUGURI ANCHE A TUTTO LO STAFF DI MD80.
Alberto91
Messaggio da Alberto91 »
RAGAZZI UGURI A TUTTI VOI!
Speriamo di avere il regalo che (almeno io) sogno da che sono nato!!!
Ragazzi ieri notte mio padre mi ha dato il suo regalo e nel bigliettino di auguri c' era scritto questo messaggio:
" Con l augurio che il prossimo Natale possa esserecon la divisa BLU.. papà .."
raga mi sono sciolto... mi ha dato un ulteriore carica per mettere tutto me stesso!!
DAI RAGAZZI DOBBIAMO FARCELA!
p.s. ho corretto30 pag di storia 15 di geografia ,15 di scienze e 15 di ed.civica .. voi a che punto siete?
CONCORSO ACCADEMIA AERONAUTICA "MARTE V" .
Non idoneo al tema di Italiano (19).
DEVO FARCELA.
Concorrente pilota per il Nibbio V :
Raggiungo le vette, guardo dall' alto ciò che è in basso!
Tutta la mia vita ha come scopo realizzare il mio obiettivo e con immensa determinzaione e sacrificio lo realizzerò.
shaka90
auguri a tutto lo staff di md80 e i suoi concorrenti del MARTE V!! raga mettiamocela tutta...siamo agli sgoccioli!!!!!
carlonzo
Messaggio da carlonzo »
touchdown ha scritto:eberk, mi fa piacere risentirti. Ma ti vorrei ricordare, anche se penso che tu già lo sappia, che questo è un CONCORSO, e quindi si CONCORRE! non è la caritas o l'azione cattolica...!!!
ma perche devi rompere a eberk??anzi io lo ringrazierei perché offre una mano al gruppo..poi ognuno decide se prendere le risposte fatte oppure cercarsele da solo!!ma che cavolo..uno offre un aiuto e voi lo criticate!!ma si puo sapere che volete?fatevi gli affari vostri.non vuoi le risposte??ok..peró non criticare.almeno lui c prova ad aiutare..
...o giungere o spezzare
Marte V aspettami! - Ruolo Piloti
06/02/09 - Preselezione - superata con 38,20
26/03/09 - Visite mediche - .."emotivamente labile" -> spero nel ricorso!
(un giorno) - a Pozzuoli!! xD
msn -> carlonzo@msn.com
touchdown
Carissimo carlonzo. Visto che è la prima volta che affronti un concorso pubblico, se io fossi in te non mi azzarderei nemmeno a dire quello che tu hai appena scritto.
Se poi tu azionassi il cervello, al di là della tua esperienza, capiresti che la preselezione, con il quale i vincitori si assicurano l'accesso al concorso vero e prorio, è una prova atta a scremare circa 4/5 dei concorrenti. Io e molti dei miei colleghi al tirocinio, già dall'anno scorso ci siamo rotti il fondoschiena per arrivare a Pozzuoli e riuscire a salutare al fregio capitani e tenenti colonelli, ovviamente sperando di arrivare a Latina. Pertanto a me non interessa che qualcuno abbia aiuti o meno, ma non tollero che vengano vanificate le prove concorsuali.
Già ad Eberk l'avevo fatto presente l'anno scorso, ma a quanto pare è servito a ben poco. Probabilmente Carlonzo, come l'autore della così generosa proposta di aiuto, continui a non capire il danno che arreca una soluzione di questo genere. Se tutti e 6000 i concorrenti che arrivano a guidonia sapessero tutte le risposte della banca dati, come credi che andrebbe a finire? Ti sei chiesto perchè le domande della banca dati siano così tante, così specifiche e senza risposta?
Infine, nella speranza, probabilmente vana a questo punto, di sottolineare la differenza sostanziale che vi è tra concorrente e paricorso, ti invito a fare affidamento soltanto su te stesso, visto che è l'unico modo per sfondare. Un concorso senza egoismo non è un concorso, mettitelo in testa, o non ti arriverai nemmeno a chiedere se riuscirai a passare o meno le visite mediche.
carlonzo ha scritto:..peró non criticare.almeno lui c prova ad aiutare..
questa è la frase che più mi ha mandato in bestia...aiutare.....veramente non avete capito nulla, e se non vi svegliate pozzuoli continuerete a sognarla la notte chiedendovi come sono fatti i coridoi e che cosa è una bustina...
Ultima modifica di touchdown il 26 dicembre 2008, 12:34, modificato 1 volta in totale.
touchdown
Alberto91
Quello che dice touchdown, anche se duramente, ritengo sia vero. A 17 anni non ho mai fatto un concorso pubblico, ma VOGLIO arrivare in accademia con tutto me stesso e mi pare ovvio che in un concorso di simile difficoltà, finchè non arriviamo (magari) al tirocinio, dobbiamo pensare solo per noi,INDIVIDUALMENTE. Scrivo queste parole da realista, non da idealista.
Per farti un esempio.. vuoi dirmi che se ai test qualcuno ti chiede la risposta ad una domanda,e tu la sai, gli dici quella corretta? Chiamatemi egoista ragazzi, ma ad entrare saremo solo 56 e io, che sogno l accademia da che sono nato, non ho intenzione di fare beneficenza.
Se poi arriveremo al tirocinio, ribadisco, saremo tutti insieme e ci aiuteremo durante i 3 anni che ci attendono, ma fino ad allora..
ancora auguri, spero che il mio discorso non indispettisca nessuno.
DEVO FARCELA.
Alberto91
detto questo..
è normale che dopo 7 giorni non sia ancora arrivata la rievuta di ritorno?
DEVO FARCELA.
Kandam
un po' duro...ma sostanzialmente vero...(E' la dura legge del gol) ;-P su coraggio...discutere non serve a molto...ognuno faccia per se che a questo punto direi che è meglio
K
Kandam
Morpheus7
Messaggio da Morpheus7 »
raga,chiedetevi se ci tenete davvero ad entrare in hdemia oppure è un sogno e volete che rimanga tale ... comunque io ho appena finito storia e italiano , domani mi butto su geografia e ed.civica( che a mio parer nonostante 5 anni di diritto , è bella cazzuta :D )A che punto siete ?ciao e tanti auguri anche se in ritardo
Immagine Luigi G. :indian:
carlonzo
touchdown ha scritto:ma non tollero che vengano vanificate le prove concorsuali
caro touchdown mi dispiace che a te diano fastidio queste manifestazioni di aiuto..ma peccato che qua non sei tu che detti legge! Qui nessuno vanifica nessuna prova..se eberk offre aiuto ben venga. Io le risposte sue non le prenderò, ma questa è una scelta soggettiva!
touchdown ha scritto: Se tutti e 6000 i concorrenti che arrivano a guidonia sapessero tutte le risposte della banca dati, come credi che andrebbe a finire?
bè mi dispiace contraddirti ma a Guidonia TUTTI arrivano con le risposte della banca dati. Escono per questo motivo le domande..per permettere a tutti di prepararsi. Però poi ovviamente quei 4/5 (come dici tu) rimangono a Guidonia.
Se tu ti spacchi o no la schiena non glie ne frega niente a nessuno..anche perche se stiamo qui si vede che un po tutti lo stiamo facendo. Comunque sia mi dispiace che ti sei cosi adirato per questa cosa ma io il concorso non lo vedo cosi individuale. Non siamo noi che mettiamo noi stessi contro gli altri.. ma mettiamo le nostre capacità alla prova con quelle degli altri. Se cè bisogno di un aiuto io se posso lo dò..perche siamo tutti qui per lo stesso scopo.
alberto91 ha scritto: vuoi dirmi che se ai test qualcuno ti chiede la risposta ad una domanda,e tu la sai, gli dici quella corretta? Chiamatemi egoista ragazzi, ma ad entrare saremo solo 56 e io, che sogno l accademia da che sono nato, non ho intenzione di fare beneficenza
Alberto spero che tu stia scherzando...il concorso è una corsa per chi arriva prima!ok..ma ci sono delle regole morali non scritte da seguire nn credi? spero davvero che se qualcuno t chieda una risposta tu non gli dia quella sbagliata perchè questo non è lo spirito giusto. Se davvero la pensi cosi spero tanto che quello che ci rimane fregato a Guidonia a chiedere una risposta sia tu..
SF260AM
Messaggio da SF260AM »
come fare a non quotare il buon touch!! :lol: svegliatevi, studiate e sudate se no a pozzuoli non ci arrivate 8) anche la rima mi è uscita :lol: :lol: :lol:
RICORDI TOP GUN, IL FILM DI QUALCHE ANNO FA CHE RACCONTAVA LE GESTA DEI PILOTI? RICORDI LE BELLE RAGAZZE... LE EMOZIONI FORTI? ECCO, ADESSO DIMENTICA TUTTO PERCHE' L'ACCADEMIA DELL'AERONAUTICA E' UN'ALTRA COSA: NOI TI PROMETTIAMO UNA SELEZIONE DURISSIMA, POCHI SVAGHI E TANTE TANTE ORE DI STUDIO. PERCHE' QUELLO CHE TOP GUN SI DIMENTICA DI RACCONTARTI E' LA FATICA E SOPRATTUTTO LA TENACIA CHE CI VOGLIONO PER ARRIVARE IN ALTO...
carlonzo
ma infatti lo quotano tutti..come si fa a dire il contrario? senza il sudore Pozzuoli te la puoi giusto sognare..
Bloccato
