Sì pienamente d'accordo ma ti sembra poco...comunque ora che è capitato il discorso per rimanere current ir e bimo cosa bisogna fare annualmente?AirGek ha scritto:Beh rimanere current sul single al massimo, non voli bimo e IR ti tocca rinnovarli comunque...
ATPL in FTO non prestigioso
- paky
Re: ATPL in FTO non prestigioso
Obiettivi:
First Class Medical: Done
PPL(A) JAA: Done
PPL(A) JAA: Done
A dir la verità si, cioè se vogliamo dire almeno si vola è un conto altrimenti è come dire che per mantenere alto il livello professionale voliamo ultraleggeri...paky ha scritto:Sì pienamente d'accordo ma ti sembra poco...AirGek ha scritto:Beh rimanere current sul single al massimo, non voli bimo e IR ti tocca rinnovarli comunque...
fulmin
- Warned user
dicono che perlomeno il traino fa molto manico!!! speriamo!
B737- 800WL
fulmin
- Warned user
e sopratutto cosa importante il fatto che ti inizi piano piano piano piano alla n a recuperare i soldi investiti! perlomeno il rinnovo ir-mep me lo pago lavorando su un'aeroplano o comunque lavorando!
B737- 800WL
Thechief
Ma quanto viene tutelato il pilota se ha operato al di fuori delle SOP in caso di accident?flyingbrandon ha scritto:Non parlavo di andare a naso...era evidenziare il concetto SOP...e quello che diceva Martino. Non devi essere un esecutore di SOP ma un pilota...in qualsiasi compagnia.fulmin ha scritto:ovvio che condivido il discorso di brandon(e anche quello di geK).
però cè una bella differenza tra applicare le sop perchè sei abituato così e invece decidere a naso ed empiricamente o nel momento conveniente perchè sei abituato così. penso sia meglio magari avere degli standard e distaccarsene quando serve, no non avere degli standard e andarci vicino quando si azzecca una scelta!
comunque atpl prestigiosi o no, per ora il posto sul 172 a trainare striscioni non me lo leva nessuno(300ore l'anno a 30 euri l'ora per un anno. che ne dite? l'applicazione in ryan la mando prima o dopo?)
Per quanto riguarda te ...ovviamente applica prima mentre e dopo...
737 RHS Pilot
Ma un accident dovuto all'operazione fuori SOP? Fammi un esempio...Thechief ha scritto: Ma quanto viene tutelato il pilota se ha operato al di fuori delle SOP in caso di accident?
Thechief
Mettiamo che la SOP impone X, il pilota (equipaggio) opta in base alla propria esperienza per Y.flyingbrandon ha scritto:Ma un accident dovuto all'operazione fuori SOP? Fammi un esempio...Thechief ha scritto: Ma quanto viene tutelato il pilota se ha operato al di fuori delle SOP in caso di accident?
Limita i danni ma l'incidente, secondo la sua stima, era inevitabile.
C'è probabilita di ritorsione da parte della compagnia?" Ah ma se lei avesse applicato le SOP magari..."
737 RHS Pilot
No parlavo di esempio concreto...Thechief ha scritto: Mettiamo che la SOP impone X, il pilota (equipaggio) opta in base alla propria esperienza per Y.
Una discussione simile la ebbi con un istruttore durante la conversione delle mie licenze. Stavamo facendo sim e arrivati a dover eseguire un go around mi disse che la procedura prevedeva di selezionare gear up e successivamente retrarre i flaps. La tecnica che mi fu insegnata invece prevedeva di retrarre prima una parte di flaps, dopodichè tirar su il carrello e infine continuare con la retrazione dei flaps. Tralasciando il fatto che chi mi ha comprovato questa sequenza di manovre ha un palmares aeronautico tale da prendere per buona senza troppi dubbi qualsiasi sua parola in merito la cosa ha anche una logica molto semplice, full flaps è si più portanza ma anche parecchio più resistenza, inoltre lasciando il carrello esteso nel malaugurato caso che l'aereo continuasse ad affondare l'impatto della fusoliera sarà in qualche modo ammortizzato. Ora ipotizziamo che le SOP dicano prima gear up e poi retrai flaps, io per prima cosa ne discuterei (senza la minima arroganza come feci appunto con l'istruttore in questione) sul perchè così e non cosà e se ciò non dovrebbe portare ad una conclusione comune, come ha detto brandon finchè il c**o sul mezzo cellò io e appunto dagli insegnamenti ricevuti ritengo questa essere la soluzione migliore io la applico.
fulmin
- Warned user
per esempio nelle sop della scuola qui a roma ti dicono che il go around sopra i 200 agl e dopo un touch go-> flaps app(da ldg) Vz+ gear up 400ft agl clb power e flaps cruise.
invece nel balked landing e nel go around a bassissima quota viene prima dentro il carrello poi i flap e a 400 gli altri flap( proprio per evitare lo "spanciamento" a bassa quota dovuto alla diminuzione della corda alare con la retrazione flaps. nel GA in ifr(imc) si riduce a clb pwr a 800 agl e si pulisce l ultima tacca a 1200( qui vogliono tutti la noise abatement).poi potremmo fare il caso one engine, in icing condition..questo per dire che il GA non é sempre lo stesso, ci sono mille variabili anche qui, ma avere le situazioni chiare e diversificate a seconda del caso ti da una reattivitá migliore rispetto ad una condizione imprevista, in cui ci si troverebbe senza avere una linea guida; magari la "soluzione generica" non é sempre la migliore. trovo giusto fare un syllabus, una guida comune, noi saremo una 40-50ina di ragazzi a scuola e circa 15 istruttori( chi viene dal bush, chi canadair, chi 31esime, chi az ognuno ha il proprio modo di fare le cose, e senza una standardizzazione gli allievi venivano fatti neri a ogni cambio FI(2-3mix) perchè fossilizzavano sul metodo dell istruttore prima. Allora il cfi ha deciso di introdurre queste sops, in modo da non avere piú problemi di questo tipo.
B737- 800WL
Durante l'ATPL mi ricordo che durante un go around da windshear ci veniva detto di lasciar tutto cosi com'era perchè selezionando gear up l'apertura degli sportelli causerebbe ulteriore resistenza.
Ora io non avendo discusso tale differenza tra go around "normale" e "basso" sarei portato a lasciare tutto cosi com'è finchè non mi stabilizzo in salita dopodichè flaps up, gear up, flaps up.
Durante il mio CPL in USA l'esaminatore (colui dal palmares di cui ho parlato prima) mi fece fare go around praticamente in soglia pista e la tecnica fu sempre quella, flaps 25, positive rate gear up, flaps 10, flaps up.
Thechief
Nemmeno a me viene in mente un esempio concreto.flyingbrandon ha scritto:No parlavo di esempio concreto...Thechief ha scritto: Mettiamo che la SOP impone X, il pilota (equipaggio) opta in base alla propria esperienza per Y.
C'è probabilita di ritorsione da parte della compagnia?" Ah ma se lei avesse applicato le SOP magari..."non mi viene in mente niente di particolare, a parte High Speed e impatto con volatili, che mi faccia pensare ad un modo diverso X Y. Il discorso comunque, in generale, è che se succede qualcosa solitamente rischi di essere lasciato "solo". L'aderenza o meno ad una SOP, se giustificata con comprovati motivi non mi sembra una particolare aggravante...mi spiego...applico la SOP alla lettera e succede un accident...la compagnia reputerà la nostra Crew A. O la capacita di giudizio "povero" perché era ovvio che in quel frangente era meglio non seguire la SOP. Rimaniamo in un ambito comunque di "normal operation" ...non sto dicendo che decido a modo mio salto l'ECAM e opero come mi pare...e comunque , come in tutte le cose della vita, ti assumi la responsabilità di ciò che fai...e quando sai perché lo fai e non "tanto per" mi va benissimo...
Il mio discorso andava oltre all'esempio pratico e come si poteva intuire, tutto dipende.
Volevo capire se il pilota, in caso di accident, poteva risultare come capo espiatorio se ignora le SOPs da parte di persone che le chiappe mai le metteranno in flight deck e come è giusto che sia, fanno riferimento alla procedura e verificano se il pilota l'ha applicata.
P.s: L'ambito è diverso ma come si evince dal caso ENAV--->visual app... certe volte il buon senso e il "fattore pratico" non viene recepito da gente non esperta chiamata a giudicarti.
737 RHS Pilot
Thechief
Idem.AirGek ha scritto: Durante il mio CPL in USA l'esaminatore (colui dal palmares di cui ho parlato prima) mi fece fare go around praticamente in soglia pista e la tecnica fu sempre quella, flaps 25, positive rate gear up, flaps 10, flaps up.
Unico go around "particolare" fu quando l'esaminatore mi tolse un motore in final quando ero già configurato FULL: in quel caso, prima flaps 25 (causa max flaps set in single engine), un paio di pollici in più di MAP, e poi procedere come un normal go around.
Comunque sia, sono sempre stato addestrato a ritrarre il carrello in positive climb...interessante la motivazione del tuo FI svedese..c'è sempre qualcosa de nuovo..
Ultima modifica di Thechief il 29 settembre 2012, 13:07, modificato 1 volta in totale.
737 RHS Pilot
Quale motivazione del FI svedese?
Se ti riferisci al tipo del palmares è un esaminatore USA.
Thechief
Ma non hai convertito in Svezia?AirGek ha scritto:Quale motivazione del FI svedese?
Quanto caz sarà lungo il tuo CV?
737 RHS Pilot
Si ma hai scritto "motivazione di FI svedese", di quale motivazione parli?
Thechief
"Una discussione simile la ebbi con un istruttore durante la conversione delle mie licenze. Stavamo facendo sim e arrivati a dover eseguire un go around mi disse che la procedura prevedeva di selezionare gear up e successivamente retrarre i flaps. La tecnica che mi fu insegnata invece prevedeva di retrarre prima una parte di flaps, dopodichè tirar su il carrello e infine continuare con la retrazione dei flaps. Tralasciando il fatto che chi mi ha comprovato questa sequenza di manovre"AirGek ha scritto:Si ma hai scritto "motivazione di FI svedese", di quale motivazione parli?
A me, come a te, hanno sempre insegnato a non toccare minimamente il carrello durante un t/o o g/a fino alla lettera del positive climb sull'alt.
Bene,durante la tua conversione in USA, da quello che ho capito, l'istruttore (Usa, svedese che sia) ti ha suggerito di ritrarre il carrello per prima cosa e credo/spero ti abbia dato una motivazione valida che ti abbia convinto.
Potresti postarla? Perchè la mia idea non mi convince.
737 RHS Pilot
Che minestrone che hai fatto...
Durante l'addestramento in USA il mio istruttore mi ha insegnato a tirare su prima un po' di flaps, poi il carrello e poi si continua coi flaps.
Durante il mio esame FAA l'esaminatore USA mi ha ribadito questa tecnica, flaps up, carrello su e poi continui coi flaps.
Mentre stavo convertendo in Svezia l'istruttore mi ha detto prima su il carrello e poi tiri su i flaps.
Io gli ho detto che sono stato addestrato diversamente e che trovavo la tecnica mia più corretta quindi avrei continuato ad applicare flaps up, gear up, flaps up.
Non capivo il tuo messaggio perchè hai parlato di motivazione quando io non ho scritto alcuna motivazione, solo ciò che mi disse, l'istruttore svedese durante la mia conversione in Svezia, ovvero di tirare su prima il carrello e poi tutti i flaps.
Ad ogni modo se non ricordo male la sua motivazione fu che avendo più flaps hai più portanza (si ma come aggiunsi allora anche più resistenza).
Thechief
Caro Airgek,
non avevo capito che avessi avuto un istruttore USA in Svezia per la tua conversione.
Fattore importantissimo poi..
Sai di conversioni ne ho fatte solo 1 e anche quella quasi d'ufficio.
Perdonami per lo scambio di identità del tuo FI, non era mia intenzione
By the way, non trovo la motivazione data dal tuo istruttore corretta..che sia svedese americano italiano, fino a quando non mi viene dimostrato 'l'opposto tengo le mie conoscenze. Come hai fatto te.
737 RHS Pilot
Bravo
Thechief
Detto da te ha un valore speciale, grazie Brugola!!AirGek ha scritto:Bravo
737 RHS Pilot
- paky
Thechief ha scritto:Caro Airgek,
Obiettivi:
PPL(A) JAA: Done
PPL(A) JAA: Done
Le SOP's , come ho detto sopra, dovrebbero anche semplificarti la vita...avere tanti modi di fare GA non trovo che sia una via per semplificare...mentre riattacchi e tieni d'occhio il motivo del GA devi anche capire in quale situazione sei per decidere che "tipo" di GA fare. Quello che mi lascia perplesso è che proprio vicino a terra nei vostri modi di fare GA, si tiri su il carrello...concordo con te che la scuola debba avere degli standard per non incasinare gli allievi a seconda degli istruttori ma inserire tutti i GA di tutti gli istruttori mi sembra complicato...fulmin ha scritto:per esempio nelle sop della scuola qui a roma ti dicono che il go around sopra i 200 agl e dopo un touch go-> flaps app(da ldg) Vz+ gear up 400ft agl clb power e flaps cruise.
fulmin
- Warned user
nono io intendevo che il GA é std da sops oer tutti, ma dipende appunto se oeo GA,GA sopra 200agl e sotto, in caso di balked e in icing condition( cambia la Vga). il carrello viene tirato su nel GA at low height con rischio di "balkare" perchè con queste potenze disponibili ogni spicciolo di resistenza in meno si sente!;)
B737- 800WL
Proprio perché in gioco hai quelle potenze non me la sentirei di tirare su il carrello. Se ti scoreggia leggermente il motore o , per qualche ragione sprofondi...così vicino al suolo preferisco rimbalzare ma...sono scelte. Per curiosità...il manuale dell'aereo cosa dice a riguardo?fulmin ha scritto:. il carrello viene tirato su nel GA at low height con rischio di "balkare" perchè con queste potenze disponibili ogni spicciolo di resistenza in meno si sente!;)
Scusa ma questa mi sembra una fesseria.fulmin ha scritto:il carrello viene tirato su nel GA at low height con rischio di "balkare" perchè con queste potenze disponibili ogni spicciolo di resistenza in meno si sente!;)
Se sei single engine al massimo ma in quel caso il carrello o no in certe condizioni non sali neanche a 50ft/min...
fulmin
- Warned user
dice: pwr levers-max
flaps-app position
ias min 90 kts
when vz pos -gear up
fuel pump off questo é l afm ga.
flaps-app position
ias min 90 kts
B737- 800WL
Ecco....grazie!fulmin ha scritto:dice: pwr levers-max
flaps-app position
ias min 90 kts
- lorenzobolognesi
A320
E175
CRJ
FAA ATP/Flight Instructor
Aerospace Engineer
___________________________________________________________
E175
CRJ
Aerospace Engineer
fulmin
- Warned user
perlomeno parlavamo in maniera costruttiva(per una volta) lorè!
comunque è uscito il mio decreto!! se tutto va bene l'8 ottobre cè un altro pericolo in cielo!!!
infatti mi sono sbagliato! è proprio riferito alla oeo GAAirGek ha scritto:Scusa ma questa mi sembra una fesseria.fulmin ha scritto:il carrello viene tirato su nel GA at low height con rischio di "balkare" perchè con queste potenze disponibili ogni spicciolo di resistenza in meno si sente!;)![]()
B737- 800WL
Martinopilot89
In bocca al lupo!!
fulmin
- Warned user
Da SOP occorrerebbe rispondere "crepi" ma vabè...
fulmin
- Warned user
ahahhahahahh questa vale 1000 punti!!!!! non fosse che poi la catena di eventi riceve il colpo di grazia da questo thx al posto di crepi!!!
B737- 800WL
E non sarai nemmeno tutelato perchè hai fatto di testa tua...
