In effetti sembrerebbe che il ruotino sia "troppo" ruotato rispetto all'asse dell'aereo.
Sigmet, secondo te è possibile che al Cpt sia "scappato" il tiller esagerando la sterzata anche a causa delle complicazioni insite nell'architettura dei comandi?
Nella foto, a giudicare dalla flessione delle ali, l'aereo aveva appena toccato terra.
Problema per un ATR Air Dolomiti
- bitstream
Re: Problema per un ATR Air Dolomiti
bitstream ha scritto:In effetti sembrerebbe che il ruotino sia "troppo" ruotato rispetto all'asse dell'aereo.
Al momento siamo nel campo delle ipotesi. Si potrebbe pensare ad un cedimento del ruotino per eccessivo steer ma bisognera' aspettare ancora qualche dato.Sembra che il problema piu' grosso per l'equipaggio fosse il fumo in cabina.
Il BFU ha comunicato le prime risultanze dell'indagine:
http://avherald.com/h?article=44fb07c1/0012&opt=0
- aetio57
cercando in modo empirico, ma assai vicino alla realtà, di relazionare la foto postata da sigmet e la foto aerea di EDDM del Report di avherald.com: l'ala ha ancora un'evidente portanza, traguardando il punto da cui è stata fatta, l'aereo, le taxiways, il fabbricato, si può affermare con una certa sicurezza che l'aereo della foto aveva appena toccato ed aveva ancora parecchia energia da smaltire...(correttissima l'ipotesi di sigmet)
inoltre osservando il cortissimo finale della foto postata da alessandro.capotondi si vede il ruotino allineato per bene... mistero.
Dopo molti anni.....
"On Aug 5th 2020 the BFU released their final factual report in German only
The final report terminates the investigation with the factual narrative only, no conclusions or analysis was released.
The report changes the number of minor injuries to 6 (in the bulletin of 2012 5 minor injuries had been reported), the injuries occurred as result of the evacuation.
The right hand engine suffered the fracture of a turbine blade of the 2nd stage due to stress overload. An inclusion of aluminium, chrome and titan most likely was the point of origin of the fracture. The fracture caused secondary fractures at supply tubes of bearings 6 and 7 resulting in an oil leak, which contaminated the cabin air and caused a fire in the right hand engine. The fire was extinguished with the activation of the fire suppression system".
(http://avherald.com/h?article=44fb07c1/0012&opt=0)
https://www.bfu-web.de/DE/Publikationen ... cationFile
- noone
Mi ricordo questo incidente.
Una persona informata dei fatti mi diede il seguente resoconto, non so se è già stato scritto. Ebbero fumo in cabina di origine sconosciuta.
Seguendo il QRH applicarono la smoke check list, che prevede lo spegninento di buona parte del impianto elettrico.
In avvicinamento capirono che il motore era responsabile e lo spensero.
Purtroppo non è scritto da nessuna parte, in questo caso, di rifare la smoke check-list al contrario e riattivare l'impianto elettrico.
Purtroppo, tra le cose che perdi con quella check list c'è i il tail rudder limiter automatico, quindi fecero un avvicinamento con spinta asimmetrica e rudder limitato alle alte velocità, potendo a malapena tenere l'aereo sul ILS.
Per lo stesso motivo, dopo il touch down persero il controllo e finirono a fragole.
Ciaoo
Evan
Ciaoo
Evan
Sì, ci sta la tua ricostruzione.noone ha scritto: 7 agosto 2020, 20:32 Ciao!
Ciaoo
Evan
Final factual report riportato anche in inglese:
https://www.bfu-web.de/EN/Publications/ ... cationFile
Ricordo che non è un vero e proprio Final Report, non vi è una vera analisi e non vi sono commenti, solo una semplice ricostruzione dei fatti.
