flyingbrandon ha scritto:All'esame non sono richieste, sono richieste al massimo a 45°però in accordo alle JAR che dicono :" (a) General. An applicant for a PPL(A) shallAirGek ha scritto:alexion89 ha scritto:le virate a 60° bank sono parte integrante del programma....sigmet ha scritto:Comunque le virate a 60° non sono previste dal programma.Alessio V. ha scritto:Spero con tutto il cuore di non aver preso nessuno di sotto![]()
Comunque credo proprio siano state quelle virate a 45 e 60 a creare il problema, infatti nelle lezioni precedenti più "soft" non ho avvertito nessun problema.![]()
Non mi risulta.
complete at an FTO or an accepted registered
facility the required instruction in accordance
with the syllabus as set out in Appendix 1 to
JAR–FCL 1.125. The requirements for
registration are set out in Appendix 2 and 3 to
JAR–FCL 1.125.
la mia scuola di volo aveva uno statino delle missioni di volo , approvato dall'ENAC, dove c'era la missione con le virate a 45 e 60...quindi facevano parte integrante del mio corso PPL....e così, probabilmente in altre scuole.
P.S: Le trovo anche molto utili....e, per me anche divertenti.
Reazione insolita
- alexion89
Re: Reazione insolita
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- struzzovolante
Che bello, un thread sul vomito mi mancava
In cosa sarebbero utili le virate a 60°?
P.S: ora che ci penso devi aver un bel braccino per aver aperto la porta dell'aereo in volo, contando velocità e flusso dell'elica.
- alexion89
il 60 bank potrebbe rivelarsi utile qualora ci sono ragazze a bordo
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
le virate a 60° bank sono parte integrante del programma....![]()
JAR–FCL 1.125.
Il syllabus JAA recita :da JAR-FCL 1 sez 2 subparte C
:SYLLABUS PER L.ADDESTRAMENTO IN VOLO DEL PILOTA PRIVATO (VELIVOLO)
Esercitazione 15 Virate strette
- virate strette (45°), in volo livellato e in discesa- stallo in virata e uscita dallo stallo
- uscita da posizioni anomale, compreso la spirale in discesa
- perizia di volo e orientamento alla sicurezza
Esercitazione 16 Atterraggio forzato senza potenza...
Quindi se non sono menzionate dalla JAR l'ENAC non potrebbe approvare un syllabus che non sia conforme e per conforme si intende come recepito nei singoli punti.
Che poi lo faccia e' un altro discorso (ammesso che qualcuno dell'ENAC abbia mai letto un syllabus che per la maggior parte dei casi e' un volgare copia incolla di altri syllabi chissa' quando approvati!Nel mio piccolo ne ho dovuti riscrivere 4)
Non ci si lamenti pero' quando l'ENAC "interpreta" invece di applicare.
Con l'avvento di EASA questo non dovrebbe piu' accadere.
Skill test forPPL issue:
...d : Medium (30° bank) turns
e : Steep (45° bank) turns (including recognition and recovery from a spiral dive)...
Se un esaminatore richiede qualcosa che non e' previsto dalla prova di esame JAR (ma dubito che questo succeda..) ,va direttamente segnalato all'ufficio licenze di ENAC, via di Villa Ricotti Roma presentando ricorso in caso di esito negativo della prova in forma scritta entro 30gg dalla data di esame.
P.S. : trovo molto piu' divertente l'otto cubano ma nel syllabus non ce l'ho messo..
Luca ,su certi aerei se entri in spirale con 60° di bank ,rischi di fare una bella buca...Luke3 ha scritto:Da me sono previste solo per il commerciale e il corso istruttore ma sono d'accordo che sono molto utili, e per questo vorrei imparare a farle per bene (diciamo che perchè le ho fatte pochissimo non vengono pulite come quelle a 45). Tra l'altro ho sentito di esaminatori che fanno fare le virate a 60 anche se non previste dal programma della scuola per far entrare gli allievi in spirale e vedere come recuperano.
Attualmente che scuola frequenti?
- Luke3
Certo, difatti non l'ho mai fatto ne ho intenzione di farlo, ma gira voce che in passato qualcuno l'abbia chiesto apposta per vedere come reagiva l'allievo. Non so se è una leggenda o se sia capitato davvero, ma è una voce che girava. Comunque da noi non si fa la spirale a 60° proprio per questo motivo, oltre che rischi di superare velocemente il fattore di carico limite.sigmet ha scritto:Luca ,su certi aerei se entri in spirale con 60° di bank ,rischi di fare una bella buca...
Io ora sto all'Aeroclub di Roma all'Urbe ma presto mi trasferirò negli stati uniti.
- alexion89
ovviamente se un allievo fà un 60 bank VOGLIO CREDERE che l'abbia provato già con un istruttore...
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- ciccioxx92
Aggiungerei qualche altro grado alloraalexion89 ha scritto:il 60 bank potrebbe rivelarsi utile qualora ci sono ragazze a bordo![]()
- alexion89
volendo anche un looping
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- ciccioxx92
alexion89 ha scritto:volendo anche un looping
- sidew
io ho provato l'ebbrezza dei 3g, su un pitts acrobatico, quando sono stato in NZ, ( come pax, seduto sul sedile davanti)
- Outermarker
Anch'io ho fatto le virate a 60 quando frequentavo il corso PPL. Che siano parte del syllabus o meno, confermo che molti istruttori le fanno fare.
