Domanda GS IN Funzione Della Quota
Re: Domanda GS IN Funzione Della Quota
Oltre una certa quota devi salire a Mach costante (mi pare verso i 28K ft). Il motivo è semplice, salendo a IAS costante la riduzione della densità dell'aria causa un aumento della TAS che combinato alla riduzione di temperatura che abbassa la velocità del suono porterebbe presto l'aereo in overspeed. Salendo a Mach costante la TAS diminuisce e altrettanto fa la IAS. Inoltre all'aumentare della quota si restringe il margine tra overspeed e stall speed finchè questi due estremi si trovano ad un nodo l'uno dall'altro, il cosidetto coffin corner.
simonedonnini80
Ho visto su programmi televisivi che per misurare la velocità si usa il tubo di Pitot che utilizza la pressione dell'aria ,salendo di quota come dicevi sopra 28k ft con l' aria molto rarefatta lo strumento non è piu in grado di misurare con esattezza la velocità e per questo si usano i mach?
Perchè si sale a mach costante l'ho scritto, rileggiti il mio post.
simonedonnini80
Non so cosa vuol dire mach costante adesso provo a trovare qualcosa...
- MatteF88
Costante vuol dire che non varia...se per dire sei a mach 0.76...continui a salire a mach 0.76.....simonedonnini80 ha scritto:Non so cosa vuol dire mach costante adesso provo a trovare qualcosa...
Cerca su wikipedia, occhio però a non usare wikipedia inglese che c'è un articolo su un imperatore sardo che si chiamava Costanzo Manca ma gli anglofoni lo chiamano Mach Costant e non c'entra niente.
simonedonnini80
Allora quello che ho detto prima, che non si usa la IAS perchè l'aria è troppo rarefatta ... è sbagliato?
Non è che l'aria è troppo rarefatta e bo, ancor meno perchè lo strumento non è in grado di indicare precisamente il valore di IAS ma perchè salendo sempre con la stessa IAS la ridotta densità dell'aria farebbe aumentare la TAS oltre misura.
- Zapotec
Si potrebbe spiegare dicendo che a parità di velocità vera la IAS diminuisce "automaticamente" all'aumentare della quota. L'aereo viaggia sempre alla stessa velocità (vera, quindi TAS o GS escluso i venti) ma è l'indicazione della IAS a diminuire (per i motivi visti sopra, di compribmibilità, temperatura, ecc)
simonedonnini80
Ok, quindi si usano i mach ma come vi regolate? prima si parlava 0.84 0.85, voi sarete esperti a me non dicono niente viene convertita in un altra unità di misura come IAS TAS GS oppure no?
Il mach è il rapporto tra la TAS e la velocità del suono locale. Tu inizi la salita a IAS costante, come sali la TAS aumenta e altrettanto fa il numero di mach perchè la velocità del suono diminuisce con il diminuire della temperatura e sappiamo che salendo la temperatura diminuisce. Arrivati a diciamo 28K ft continui a salire al valore di mach a cui sei arrivato, esempio a 28K stai a mach .84, continui a salire a .84.
- Ayrton
- Comandante Boeing 747
si..mmm...diciamo che sali ad un valore di IAS stabilito...finchè non raggiungi un valore di Mn definito e poi sali con quello...per esempio 250/280/.60 ok sali sotto i 10k a 250 ias poi a 280 ias e quando le condizioni attuali ti fanno raggiungere i .60 allora tieni quel valore..non è detto che tu lo raggiunga sempre alla solita quota..AirGek ha scritto:Il mach è il rapporto tra la TAS e la velocità del suono locale. Tu inizi la salita a IAS costante, come sali la TAS aumenta e altrettanto fa il numero di mach perchè la velocità del suono diminuisce con il diminuire della temperatura e sappiamo che salendo la temperatura diminuisce. Arrivati a diciamo 28K ft continui a salire al valore di mach a cui sei arrivato, esempio a 28K stai a mach .84, continui a salire a .84.
E' vero.
