Attitudine al volo.
brutti
Re: Attitudine al volo.
Messaggio da brutti »
è corretto è corretto......
ho preso in mano il Log e c'è FL390...
ma che ne dico una giusta oh... :( :(
tremiamo ma non molliamo...
I-SCDX
Messaggio da I-SCDX »
Sisi..è giusto che se non voli per 1 anno ti rifanno un check bello completo..
Ultima modifica di I-SCDX il 14 agosto 2009, 12:05, modificato 1 volta in totale.
-PPL Elifriulia F.T.O
-Has met the standards for a class 1 medical certificate, JAA - JAR-FCL3
Markus_der_Killer
Messaggio da Markus_der_Killer »
zittozitto ha scritto:
brutti ha scritto:sì....perchè che ho detto?
una cavolata..??
se usi il termine Flight Level devi togliere gli ultimi due zeri.
FL 390 sono 39.000ft dalla isobara standard.
è corretto I-SCDX ?
Certo che si. Viva i Flight Level.
SPIC status: Accomplished
License nr: I-PPL-A-031197
Not under your command,
I know where I stand
Take me as I am
I-SCDX
una cavolata..??
è corretto I-SCDX ?
Corretto corretto. :lol:
Isobara standart 101325 Pascal.
Markus_der_Killer
Che unità di misura "stupida" il Pascal.... Troppo piccola per tutto!
Take me as I am
zittozitto
Messaggio da zittozitto »
una cavolata..??
è corretto I-SCDX ?
quindi il FL 390 è sempre a 39000ft dall'isobara standard ?
una cavolata..??
è corretto I-SCDX ?
Esame in corso... :mrgreen:
I-SCDX
una cavolata..??
è corretto I-SCDX ?
Copio e incollo:"La pressione atmosferica su ogni dato punto della superficie della terra è naturalmente e continuamente soggetta ad aumenti e diminuzioni; il punto dello spazio in cui può trovarsi la 1013.25 hPa a sua volta sale o scende e lo possiamo avere effettivamente al livello del mare come pure al di sotto di tale livello. La pressione di 1013.25 hPa al livello del mare è quindi solo un dato assunto usato ai fini della taratura."
zittozitto
una cavolata..??
è corretto I-SCDX ?
non ho mica chiesto questo.
chiedevo se il FL 390 è sempre alla stessa distanza dalla isobara standard ... non dal livello del mare.
non c'è un esame in corso ... è per sapere.
I-SCDX
Aggiungo:
Una volta raggiunto un FL, per mantenerlo il pilota deve volare mantenendo un'indicazione costante dell'altimetro, anche se ciò comporta una variazione della quota reale rispetto al suolo.
zittozitto
I-SCDX ha scritto:Aggiungo:
no no .. non è del suolo che parlo, ma di distanza tra FL 390 e la isobara standard.
I-SCDX
Anche se ci fosse l'esame sarebbe stato uguale uguale! :mrgreen:
Comunque quello che posso dirti io(misero PPL) è che l'isobara standard indica FL0 e per il resto(TA/TL ect ect)ne sai più di me quindi..
zittozitto
no sai mi è sembrata molto precisa la puntualizzazione che hai fatto all'utente Brutti, credevo che ne sapessi davvero. vabbè ... me lo faccio dire da chi lo sa, grazie.
Dipende dalla temperatura della massa d'aria.
zittozitto
AirGek ha scritto:Dipende dalla temperatura della massa d'aria.
ah si ?
quindi cambia con la temperatura.
ah si ?
La temperatura della massa d'aria influenza il gradiente barico verticale. In aria ISA questo valore è pari a 1hPa ogni 27ft, mentre in aria più fredda è maggiore, in aria più calda è minore. Da lì, le superfici isobariche sono più o meno ravvicinate tra loro.
zittozitto
ma un ettopasquale ogni ventisette piedi ... vale sempre ?
e poi basta questo? la temperatura ?
zittozitto ha scritto:ma un ettopasquale ogni ventisette piedi ... vale sempre ?
Non proprio, la pressione non diminuisce con la quota in maniera lineare, la diminuzione di pressione è più marcata alle basse quote ed è via via minore salendo di quota. Diciamo che 1hPa ogni 27ft possiamo considerarlo sotto i 10000ft.
zittozitto
ok ... e quindi posso sapere se il FL 390 è sempre a 39000ft dalla standard ?
No, se l'aria è più fredda di quella ISA sarà più basso viceversa se la temperatura sarà maggiore starà più in alto.
Ultima modifica di AirGek il 14 agosto 2009, 12:58, modificato 1 volta in totale.
zittozitto
AirGek ha scritto:No, se l'aria è più fredda di quella ISA sarà più basso viceversa se la temperatura sarà maggiore starà più in alto.
una domanda sola ... ma la tropopausa che è ?
E' lo strato che separa troposfera dalla stratosfera dove la temperatura rimane costante, però non vedo dove vuoi arrivare...
zittozitto
a che quota sta la tropopausa ? e veramente rimane costante la temperatura ?
La quota delle tropopause dipende dalla latitudine, 16Km all'equatore, 11Km alle medie latitudini e 8Km ai poli. Inoltre dipende dalle stagioni, in estate tende a sollevarsi mentre in inverno cala. Per quanto ne so io la temperatura rimane costante nella tropopausa per pian piano risalire nella stratosfera a causa del processo di formazione dell'ozono. Continuo a non vedere dove vuoi arrivare...
Ultima modifica di AirGek il 14 agosto 2009, 13:25, modificato 1 volta in totale.
zittozitto
il livello 390 è sopra o sotto la tropopausa ?
zittozitto ha scritto:il livello 390 è sopra o sotto la tropopausa ?
In atmosfera ISA mi pare ci stia dentro...
Ultima modifica di AirGek il 14 agosto 2009, 13:27, modificato 1 volta in totale.
zittozitto
ma 11000 metri quanti piedi sono ? e quanto è estesa la tropopausa, sempre che il gradiente sia zero veramente ?
La tropopausa inizia a circa 36000ft e termina a circa 65000ft, sempre ISA e il gradiente è zero.
zittozitto
AirGek ha scritto:La tropopausa inizia a circa 36000ft e termina a circa 65000ft, sempre ISA e il gradiente è zero.
certo ISA.
ma nella vita reale in gradiente zero non c'è.
la tropopausa non è così vasta e il gradiente sopra non è sempre costante.
insomma ... tra FL390 e la isobara standard, non ci sono sempre 39000ft ... ne convieni ?
se si ... avvisa l'utente I-SCDX, che tanto ODIA ... ma che non regge e, come dice Blusky, dura poco.
blusky
Messaggio da blusky »
esiste una caratteristica che porta a dire uno é portato al volo ed uno no???
http://www.taize.fr
Immagine Immagine
certo ISA.
Che non ci sia sempre la stessa distanza tra isobara standard e FL390 sono d'accordissimo con te, ciò che tuttora mi sfugge è il perchè hai divagato sulla troposopausa, non bastava il dire che la temperatura influenza il gradiente barico verticale quindi avvicina o allontana le differenti superfici isobariche, da lì la distanza variabile in questione?
blusky ha scritto:esiste una caratteristica che porta a dire uno é portato al volo ed uno no???
Gli piace volare e non è maluccio nel farlo, mi pare sia una buona base.
Thread ripulito da litigate e post ot e inutili.
L'utente I-SCDX è stato bannato, dato che ha definito "pagliaccio" un membro del nostro team piloti/tecnici, proseguendo poi con altre uscite offensive.
Non è la prima volta che l'utente in questione cade in uscite poco eleganti: è inevitabile quindi il ban. Offese e insulti verso altri utenti non sono tollerate da regolamento.
Ma nella definizione di "attitudine al volo" si considerano anche tratti del carattere e abilità che portano a fare scelte giuste/prudenti o rischiose e buone valutazioni?
Zittozitto, un giorno io e te ci dobbiamo chiudere in un simulatore e mi devi massacrare di domande ed emergenze :lol:
Credo che imparerei in quel giorno quanto ho imparato e imparerò ancora durante tutto il corso PPL :D
Ultima modifica di Luke3 il 16 agosto 2009, 18:17, modificato 1 volta in totale.
Markus_der_Killer
Luke3 ha scritto:Ma nella definizione di "attitudine al volo" si considerano anche tratti del carattere e abilità che portano a fare scelte giuste/prudenti/rischiose e valutazioni?
concordo pienamente con quanto detto da Luke. Anche se però fare tutto in un giorno implicherebbe una quantità di informazioni elevata da memorizzare e quindi buona parte le perderesti. Il meglio sarebbe schedulare diversi meeting :) (oh se li organizzate ci voglio esser pur io!)
Take me as I am
zittozitto
sulla quantità sono d'accordo... meglio mangiare un po' alla volta.
un allievo un giorno disse ... il vostro corso è veramente bello, è come abbeverarsi alla fonte del sapere ( ovviamente era reverenziale, non aveva fatto l'esame ancora ) ... ma è come bere da un idrante !!!
apri la bocca, e cerchi di trattenere in bocca tutto il possibile. :mrgreen:
