C'è un motivo particolare del perchè i turboelica...
anonymous12345
Re: C'è un motivo particolare del perchè i turboelica...
Messaggio da anonymous12345 »
Valerio Ricciardi ha scritto:
JT8D ha scritto:la cosa però da noi è vietata (per alcuni motivi tra cui rumorosità, sicurezza nei piazzali, ma soprattutto per l'elevato rischio di FOD, che è senz'altro il rischio più serio di tale manovra). Paolo
Che d'è 'sto FOD?
FOD = foreign object damage
ovvero danni da oggetti estranei... in soldoni se sassi, pezzi di metallo, sporcizie varie, volatili, tutto ciò che non è aria entra in un motore Jet ( o colpisce un'elica) ottieni uno spezzatino di motore...
fare la rertro coi jet hai un bel rischio fod perchè il flusso d'aria và dalla parte posteriore del motore verso la presa d'aria posta davanti col rischio di avvicinare eventuali oggetti estranei alla zona di aspirazione..
nei motori ad elica questo problema non si pone in quanto l'elica stessa è già davanti al motore, quindi facendo reverse allontani eventuale sporcizia...
PS. se non sbaglio coi jet esiste anche il pericolo di reingestione dei gas di scarico, però non sò cosa ccomporti...
questo è quello che succede se un volatile entra in un motore:
http://www.youtube.com/watch?v=uYNpB-8_BSo
Sul FOD, confermo quanto detto sopra. Sono i danni al motore a causa dell'ingestione di oggetti estranei. E questi danni, se va male, possono essere anche molto rilevanti.
E' evidente che una procedura di Pushback con i reverse sia abbastanza "rischiosa" in tal senso, ed è il problema maggiore di tale pratica.
La reingestione dei gas è possibile, e può provocare uno stallo del compressore.
Per Studentpilot: guarda questo thread, dove vengono spiegati per filo e per segno i vari tipi di reverse:
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.php?f=48&t=8360
In due parole: nei turboreattori puri o a basso BPR (ad es: JT8D), si utilizzano reverse a conchiglia o simili, che vanno a deviare tutto il flusso in uscita.
Nei turbofan ad alto BPR i reverse sono solo sul flusso freddo, dato che la maggior parte della spinta è data da esso.
Comunque nel thread che ti ho indicato è spiegato tutto.
Typhoon
Messaggio da Typhoon »
Typhoon ha scritto:in quanto a fari...se non erro, il Nimrod è alquanto..."illuminante"...
non vorrei dire cavolate, ma mi sembra abbia una potenza pari a 2M watt...
Ma quello non è un P3 Orion, che se non erro è un Locheed derivato concettualmente dall'Electra 188 passeggeri?
beh...proprio P3 non direi... :shock:
QUESTO, certo che non è un Orion; il link che era stato postato portava dritto dritto a un Orion. QUESTO non so come si chiama all'impronta, ma mi pare derivato da un De Havilland Comet 4, sbaglio?
Yess...
Scusa ma non ci eravamo capiti!! :D
i miei scatti su JetPhotos
i miei scatti su Airliners
il mio Flickr
