mcgyver79 ha scritto:Ah, non sapevo che i piloti in esubero fossero già stati assorbiti dalle Poste... che piano fulmineo il Fenice!!air.surfer ha scritto:Appena rimetto in ordine le idee, ossia mi sveglio dalla pennica pomeridiana causa postale stanotte, provo a buttare giu' due righe piu' comprensibili...![]()
Ciaooooo.
Avvicinamento ILS
Re: Avvicinamento ILS
alainvolo
- air.surfer
In effetti (ho smotorato con google) è vero. Gli americani non fanno distinzione percio' mi rimangio la battuta.N757GF ha scritto: A casa mia (FAA) si chiamano entrambi FAF, sia per la precision che per la non precision. Hanno due simboli diversi sulla carta, ma stesso nome. Come dici dopo, talvolta coincidono o sono molto vicine, talvolta no.
Volendo, si.N757GF ha scritto: Non ho le procedure di roma a portata di mano. Vi vettorano normalmente dopo il FAF in condizioni di IMC?
Certo che si. Ma qui, Franco, è una questione di airmanship.N757GF ha scritto: certo, ci sono solo per la noglide. Quando fate un ils, le procedure AZ non richiedono di far partire il cronometro?
Io e te stiamo facendo la stessa procedura ILS su piste parallele. Ad un certo punto vanno in avaria i due glide. Tu continui NoGP (con il timing) ed io riattacco per ripresentarmi. Siamo tutti e due nella legalità perchè a te nessuno impedisce di continuare e a me nessuno di riattaccare. Tutti e due abbiamo fatto scattare il cronometro...
tu per individuare il mapt continuando la procedura noGP ed io per sapere quando cominciare la MAP mentre riattacco. Come vedi è una questione di punti di vista.
Fermo restando che il timing serve solo se il mapt non è identificato da una R/A o un FIX. O al massimo come lo scatti come backup se, per esempio, stai facendo l'ILS e oltre al GP ti va pure in avaria il DME....
ma a quel punto sei te che porti sfiga e con te non ci volo piu'!
- air.surfer
Si, ma dovresti fare la scaletta (calepino) ogni volta no? A 5 tratte al giorno non ti passa piu'. In piu', c'e' da dire, che in 13 anni di carriera professionista il glide mi è andato via solo una volta. E vorrà dire che quella volta riattacchero'...Draklor ha scritto: Tornando al discorso dell'approach brief,voi non fate che briefate(oddio scusate il termine) l'ILS e poi fai anche insieme il briefing del LOC come backup?(almeno noi facevamo così)
Così se perdo il glideslope non mi devo fare un go-around ma passo al LOC e via(se ho il DME e mi sono ricordato di far partire l'orologio...).
O Yes... ho preso il caffè al baretto dell'aeroclub. Ce li hanno passati da sotto la recinzione (eravamo 2 equipaggi) è stato carino bere il caffè sul piazzale chiacchierando del piu' e del meno.Draklor ha scritto: P.S.
Postale notturno dove Air Surfer,a Brescia???
viper01
Ciao, prima di tutto devi fare in modo che i segnali localizer prima e glideslope poi vengano intercettati, e perchè questo avvenga l' a/m si deve trovare al di sotto di una quota ben definita (varia a seconda della pista) e con un valore di prua la cui differernza dalla "course" della pista non è mai superiore a 30°.Con un volo IFR in genere non fai fatica a trovare queste condizioni perchè è l' ATC che ti ci porta. Perchè il segnale venga intercettato bisogna inserire la frequenza ils della pista nella NAV 1 che va poi attivata e posizionare il selettore GPS/NAV su NAV. A questo punto segui le indicazioni dell'ATC e se tutto è fatto come si deve (velocità 260 - 290 Knts), vedrai comparire due triangolini di colore viola (Boeing 737) nell'indicatore. Quando intercetti il segnale localizer vedrai il triangolino posto in basso muoversi verso il centro dell'indicatore. A questo punto con la pressione del tasto APP o ILS "comandi" l'aereo a seguire il radioaiuto. Dopo un pò è la volta del glideslope ed triangolino in alto comincerà a scendere indicandoti che l'a/m ha intercettato il sentiero di discesa. La luce ALT del pannello autopilota si spegne ed è il momento di tirare giù il carrello. C'è da stare attenti ai valori di velocità ed al settaggio dei flap che avrai cura di regolare a seconda del tipo di aereo, del peso al momento dell'atterraggio, delle condizioni meteo ecc..ecc..
Ad un miglio circa dalla soglia di pista stacca AP e AT e termina la procedura in manuale divertendoti un pò.
Questa è la procedura per grandi linee. Farai esperienza e perfezionerai la tecnica e le conoscenze. In bocca al lupo.
- Galaxy
Questo è FS...viper01 ha scritto:Ciao, prima di tutto devi fare in modo che i segnali localizer prima e glideslope poi vengano intercettati, e perchè questo avvenga l' a/m si deve trovare al di sotto di una quota ben definita (varia a seconda della pista) e con un valore di prua la cui differernza dalla "course" della pista non è mai superiore a 30°.Con un volo IFR in genere non fai fatica a trovare queste condizioni perchè è l' ATC che ti ci porta. Perchè il segnale venga intercettato bisogna inserire la frequenza ils della pista nella NAV 1 che va poi attivata e posizionare il selettore GPS/NAV su NAV. A questo punto segui le indicazioni dell'ATC e se tutto è fatto come si deve (velocità 260 - 290 Knts), vedrai comparire due triangolini di colore viola (Boeing 737) nell'indicatore. Quando intercetti il segnale localizer vedrai il triangolino posto in basso muoversi verso il centro dell'indicatore. A questo punto con la pressione del tasto APP o ILS "comandi" l'aereo a seguire il radioaiuto. Dopo un pò è la volta del glideslope ed triangolino in alto comincerà a scendere indicandoti che l'a/m ha intercettato il sentiero di discesa. La luce ALT del pannello autopilota si spegne ed è il momento di tirare giù il carrello. C'è da stare attenti ai valori di velocità ed al settaggio dei flap che avrai cura di regolare a seconda del tipo di aereo, del peso al momento dell'atterraggio, delle condizioni meteo ecc..ecc..
Intercettare a 260-290 nodi ad intercettare... è un po' dura...
di solito si intercetta tra i 180 e i 200 nodi... (250 o meno sotto FL100...questo limite vale sempre a meno che non diversamente autorizzati)
Avrei molte critiche da fare a questa spiegazione......viper01 ha scritto:Ciao, prima di tutto devi fare in modo che i segnali localizer prima e glideslope poi vengano intercettati, e perchè questo avvenga l' a/m si deve trovare al di sotto di una quota ben definita (varia a seconda della pista) e con un valore di prua la cui differernza dalla "course" della pista non è mai superiore a 30°.Con un volo IFR in genere non fai fatica a trovare queste condizioni perchè è l' ATC che ti ci porta. Perchè il segnale venga intercettato bisogna inserire la frequenza ils della pista nella NAV 1 che va poi attivata e posizionare il selettore GPS/NAV su NAV. A questo punto segui le indicazioni dell'ATC e se tutto è fatto come si deve (velocità 260 - 290 Knts), vedrai comparire due triangolini di colore viola (Boeing 737) nell'indicatore. Quando intercetti il segnale localizer vedrai il triangolino posto in basso muoversi verso il centro dell'indicatore. A questo punto con la pressione del tasto APP o ILS "comandi" l'aereo a seguire il radioaiuto. Dopo un pò è la volta del glideslope ed triangolino in alto comincerà a scendere indicandoti che l'a/m ha intercettato il sentiero di discesa. La luce ALT del pannello autopilota si spegne ed è il momento di tirare giù il carrello. C'è da stare attenti ai valori di velocità ed al settaggio dei flap che avrai cura di regolare a seconda del tipo di aereo, del peso al momento dell'atterraggio, delle condizioni meteo ecc..ecc..
Questa è un'area che si occupa di volo reale e procedure reali: evitiamo di postare quindi procedure da Flight Simulator (oltretutto sbagliate !!! )
