che vuol dire copiato ?SuperJet ha scritto:copiato!!Slowly ha scritto:"sarai pure di parte, ma non mi dare dell'ignorante, non abbiamo mai mangiato insieme, non siamo amici
e la grande azienda che tu citi, non è in grado di fare altro che scatole di rotelline che girano, non è in grado di costruire un turbofan nemmeno piccolo piccolo".
E' il tono che non è compatibile con questo posto, non so con gli altri nei quali sei abituato.
E' una questione di metodo, di toni e non necessariamente di offese e contenuti.
La prossima volta riformula senza usare fraseologie da BAR e nessuno ti dirà niente.
l'olio nel motore...???
zittozitto
Re: l'olio nel motore...???
- Slowly
Sottolineo come il mio numero privato non deve essere tartassato da chiamate INDESIDERATE.
Queste devono finire IMMEDIATAMENTE.
- Ayrton
- Comandante Boeing 747
costanzo_roberto
Salve,
Tempo fa si era parlato di Olio per vi allego Link:
http://www.md80.it/bbforum/viewtopic.php?f=47&t=23893
Aggiungo solo Una Piccola Modifica alla discusssione:
JT8D-217C-219,Oil Tank Usable quantity 4.0 gallons (3.33 Imperial gallons or 15.14 liters)
Raboccare L`olio quando e` in temperatura, Puo` servire ad avere una corretta indicazione del Livello ?
Se non erro L`olio dovrebbe aumentare di Volume Per efetto della Temperatura.
Vorrei ancora chiedere Per la Lubrificazione dei 6 Cuscinetti L`olio viene messo in Pressione... ed il getto che arriva hai cuscinetti e in Forma Nebulizzata ?
Saluti,
Roberto.
Saluti,
Roberto.
- Dav
Dovrebbe essere il metodo che asporta meglio il calore (ma non ho info tecniche più precise). Le gearbox invece di solito sono a bagno d'olio.costanzo_roberto ha scritto:ed il getto che arriva ai cuscinetti è in forma nebulizzata ?
- butterfly
- FL 300
all'interno del motore si parla sempre di air-oil mist, di fatto il sistema secondario è composto da vari pozzetti (separati da tenute) pressurizzati che contengono o olio o aria di pressurizzazione.
ciò comporta che parte dell'aria entri nei pozzetti olio e quindi più che di olio si tratta di schiuma (da qui anche l'aumento di volume)
per questa ragione ogni sistema olio è dotato di air-oil separator system
per quanto concerne i cuscinetti possono essere lubrificati sia a bagno sia con getti di olio a seconda del requisito di asportazione di calore necessario
tipicamente i cuscinetti motore sono con getto (olio nebulizzato) nelle gearbox si possono trovare entrambe le soluzioni, tutto dipende dalla criticità del cuscinetto stesso.
Daniela
Daniela
skype id: ladymachbet
http://www.giuda.it
http://www.giuda.it
donald
Daniela scusami, correggimi perchè sono vecchie riminescenze...butterfly ha scritto:all'interno del motore si parla sempre di air-oil mist, di fatto il sistema secondario è composto da vari pozzetti (separati da tenute) pressurizzati che contengono o olio o aria di pressurizzazione.
Daniela
l'olio viene messo in pressione perchè altrimenti la velocità di rotazione dell'elbero innescerebbe una cavitazione e non permetterebbe all'olio di avvicinarsi e lubrificare e raffreddarlo..(1), nella gear box questo non avviene perchè l'olio è presente per caduta ed aspirato dalle pompe di raccolta ( sumps pumps )(2). Hai un' immagine ed una spiegazione BUONA per il cuscinetto del 4° stadio che ha la peculiarità delle tenute?? credo sia uno standard su TUTTI i motori a getto..è vero anche questo (3)+(4)...
pls mi riordini le idee..tks.
Odiamo gli altri perchè vediamo noi stessi riflessi negli altri
- butterfly
- FL 300
scusa donald cosa intendi per "Hai un' immagine ed una spiegazione BUONA per il cuscinetto del 4° stadio che ha la peculiarità delle tenute"? cosa intendi per il cuscinetto del 4 stadio? 4 stadio di che?
vedo di risponderti stasera appena torno dall'ufficio
http://www.giuda.it
http://www.giuda.it
donald
Ciao, scusami sarò più chiaro...forse così... il cuscinetto "5" nel motore jt8 217, e credo di non sbagliare con il cuscinetto n°4 del CFM family. In pratica non ricordo bene come sono fatte le tenute in carbone, come l'olio giunge e svolge la sua funzione, come si divide dall'aria. Avevo un disegno, sebbene poco chiaro, ma utile, non lo trovo più.butterfly ha scritto:scusa donald cosa intendi per "Hai un' immagine ed una spiegazione BUONA per il cuscinetto del 4° stadio che ha la peculiarità delle tenute"? cosa intendi per il cuscinetto del 4 stadio? 4 stadio di che?
Ho notato che questa filosofia di tenuta in QUELLA zona calda del motore è comune a diversi costruttori.
Se non dovessi essere stato chiaro proverò ancora.
donald
Cuscinetto 5 del JT8D-217:
donald
Ciao Paolo, quella è una delle figure che avevo sui libri di studio. Il dubbio è stato così forte che sono andato a recuperare i libri e le dispense. Ho anche una figura di un " V2500". Il sistema di raffreddameto/tenuta è sempre sullo stesso principio. I testi dicono che sia perchè ci sono delle condizioni particolari in quella stazione; all' uscita della camera di combustione. Bene, ci sarà una spiegazione meno generica, un motivo più preciso..pressioni, calore, velocità di uscita dell'aria calda....non so.. Ed il suo reale funzionamento... genericamente la pressione spinge l'olio sul cuscinetto..lo raffredda e lo lubrifica...e poi si separano... Non mi basta ( più ), vorrei "vedere" come lavora capire il motivo costruttivo di questa tecnica che ormai è standard.JT8D ha scritto:Cuscinetto 5 del JT8D-217:
....OMISSIS...
Grazie, sopratutto.
Quack.
