DECELERATE APPROACH
dream
Re: DECELERATE APPROACH
Messaggio da dream »
air.surfer ha scritto:
alainvolo ha scritto:Mi piacerebbe venire a conoscenza delle tecniche di deceleration su velivoli a getto (v 737 o MD80); come e quando iniziare a decelerare dai 250 kias per ottenere una Vapp a 500 ft abv airfield elevetaion,o 1000 ft per avere un stable approach.
Colleghi, aspetto numerose e dettagliate risposte.
Ave!
15nm 5000 210 kt Init App Config
09nm 3000 180 kt Gear Flap 28°
07nm 2000 160 Final App Config
OM Target spd
scusa airsurfer ma la target speed (wind calm) per flap 28, è la Vman o la Vth?
Ci sono limitazioni per il volo livellato a Flap28?
grazie
Messaggio da air.surfer »
dream ha scritto: scusa airsurfer ma la target speed (wind calm) per flap 28, è la Vman o la Vth?
grazie
Dipende... se ti serve il bank a 25° allora imposterai la manovra altrimenti la Vth.
Nella continous descent (che poi è quella che ho postato) a 9nm imposterai la Vman e a 7 la Vth.
Non ci sono limitazioni di volo livellato con i 28.
(ps non mi sono dimenticato il briefing eh? ho solo avuto da fare..)
dream
Ok grazie per il chiarimento!
..e
grazie per l'altra cosa!!
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Messaggio da davymax »
Tiennetti ha scritto:Diciamo di si Alain... Se l'ATC aiuta e tu hai fatto un buon calcolo sarai in IDLE dal TOD fino a 3NM in finale
Se usi gli speedbrakes per "regolarti" é perché hai calcolato male qualcosa e hai buttato combustibile da qualche parte (secondi in piú di cruise FF, o motore in discesa) oltre ad essere molto scomodo per i passeggeri
Ad esempio se stai andando "basso sul profilo", basta portare le manette a Low Lim e con un piccolo incremento di FF (Idle sono 700-900lbs/h, low lim 1100-1200lbs/h) hai quasi 1000ft/min di meno di regime
X Davymax: Se usi la regoletta della GS/2 puo succedere se vuoi mantenere le manette in IDLE
Se invece scendi usando come prioritá la velocitá rischi di farti mezza discesa col motore dentro. E' per questo che non mi piace...
PS: mó ve saluto che oggi m'aspettano 5 "vasche" (come le chiamate voi) + 1 Must Go :mrgreen:
Eh ma non puoi mica scendere senza dare priorità alla speed...Cioè non puoi farti la discesa iniziale a 300 nodi, poi siccome devi ridurre il rateo di discesa rallenti a 230, poi di nuovo 300 se devi recuperare...
Il motore dentro ce l'hai se usi V/S mode, cioè se mantiene un rateo di discesa costante proprio perchè la speed non deve cambiare di molto altrimenti l'ATC ti urla dietro...
Dovresti scendere a IAS/Mach costante (a parte il rallentamento a FL100 a 250 Kts). E' qui il punto, ecco perchè ci venivano fuori discese diverse.
Praticamente, da quanto ho capito, te metti in idle (e comunque un filo di motore glielo dai comunque da quanto hai scritto per ridurre il rateo nel caso sei basso) e mantieni quel rateo di discesa a discapito della speed che la lasci variare.
Noi invece facciamo il contrario, IDLE a speed costante, e al max se stai arrivando basso passi in V/S mode per ridurre il rateo. E comunque, la maggior parte delle volte causa traffico i controllori danno quote a scalini e i calcolini dei pilotini vanno a farsi i bigodini...
Tiennetti
Messaggio da Tiennetti »
No no, spetta n'attimo... :mrgreen:
Io NON uso la regola della GS/2 proprio perché in questo caso non dai pioritá alla velocitá e finisci col tenere il motore dentro
Lo faccio esattamente come te, ovvero 290kts o 2500ft/min e 250kts o 1500ft/min con manette in IDLE
Con questi regimi, livelli X 3 e hai le miglia necessarie
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Tiennetti ha scritto:No no, spetta n'attimo... :mrgreen:
Ecco appunto, livelli x 3 vuol dire trovare le miglia per avere una pendenza di 3° circa, quindi standard, che per essere mantenuto devi avere un variometro standard, che è la regola della GS/2 x 10.
Quindi c'è qualcosa che non mi torna, se non usi la regola della GS/2x10...
Vorrà dire che nel giro delle thumb rules, le approssimazioni vengono compensate dal rateo non standard dell'aereo :mrgreen:
Comunque, sul 737, se scendi a 290 nodi a volte hai più di 2500 ft/min, se fai livellix3 + 5/10 nm per decelerare rischi di arrivare basso, infatti spesso io elimino dal calcolo le miglia per decelerare, così compenso il fatto che lui scende più dello standard. Il fatto è anche che non puoi iniziare la discesa dalla crociera con un TOD calcolato così, perchè arriveresti basso, devo toglierci qualche miglio...
alainvolo
Messaggio da alainvolo »
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Ma scusa,se voi fate discese a IAS costante,non potete mantenere la velocita' con l'autothrottle e stare in modalita' VS mode e regolarvi per un sentiero di 3 gradi??
Si' e' vero,diminuendo la VS aumenterebbe la thrust=>maggiori consumi.
Eh appunto, se vai in VS e riduci il rateo, per mantenere la speed aumenta la thrust.
Ciau
alainvolo
Tiennetti
alainvolo ha scritto: Ma scusa,se voi fate discese a IAS costante,non potete mantenere la velocita' con l'autothrottle e stare in modalita' VS mode e regolarvi per un sentiero di 3 gradi??
Nun se capimo... :mrgreen:
Facciamo un caso limite... arrivo a 3000ft a 290nodi, quindi una GS di circa 300
Il variometro richiesto sarebbe 1500ft/min
Per mantenere 1500ft/min e 290nodi dovró avere circa 1.4 di EPR... troppo motore....
Se invece faccio una discesa in IDLE con 2500ft/min posso mantenere 290kts per poi ridurre a 1500ft/min e la velocitá si stabilizzerá all'incirca a 250kts
Come dicono da sté parti: capichi? :mrgreen:
alainvolo
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Si ma a volte dopo che deceleri sempre in IDLE, se rimani in modo LVL CHG (o sull'80 mi pare sia IAS MODE e comunque non in VS) dopo che ha rallentato riducendo il rateo alzando l'assetto, una volta presa la speed lui rimette un po giu l'assetto per tenerla e spesso il variometro è ancora più alto dello standard.
alainvolo
Tiennetti
Piú o meno, anche se la fase di frenata NON é con V/S 0
Normalmente no, anzi, se l'ATC lo permette non é male arrivare un po' alti per sfruttare le inerzie e farsi tutto l'ils in decelerazione senza mettere motore
alainvolo
davymax
B737 Captain
B737 Captain
Tiennetti ha scritto:Piú o meno, anche se la fase di frenata NON é con V/S 0
Da voi le cose sono differenti rispetto all'ATR;noi facciamo discese continue a 240 kt e i motori non sono mai in IDLE.Li poniamo in IDLE solo alla deceleration altitude calcolata,dalla quale iniziare a ridurre alla successiva target spd di 160 ottenuta a circa 4.0 nm dal touch dn.
ave
Beh anche perchè se fate discese in idle con un turboprop, con la resistenza che fa, arrivereste giu come un ferro da stiro :mrgreen:
Comunque, a Fiumicino o a Malpensa (eccetto alle 3 di notte) ti tengono a volte un po alti e soprattutto ti fan ridurre a 230-210 nodi gia alle 20-25 nm, e il fatto che queste speed (almeno per il 737 ma credo che anche sugli altri liner di pari categoria) siano la best efficiency non aiuta un gran che a scendere...quindi vai di speedbrake...
Tiennetti
Quali sono le limitazioni per estensione di SLAT, flaps e carrello nel 737?
alainvolo
Tiennetti ha scritto:Quali sono le limitazioni per estensione di SLAT, flaps e carrello nel 737?
Vlo ext 270 / Vlo ret 235 / Vle 320 / Vfe ( 1-5 ) 240 per il -400 e 230 per il -300
alainvolo
zittozitto
Messaggio da zittozitto »
Airbus 320 Family
Vle 280/.67
Vlo 250 ext
Vlo 220 retr
max alt 25000ft
Vfe Flap1 = 230
Flap2 = 200 (320/319) 215 (321)
Flap3 = 185 (320/319) 195 (321)
FlapFULL = 177 (320/319) 190 (321)
alainvolo
alainvolo ha scritto:Flap FULL si usa dire ancora? :mrgreen:
Sul Bus per forza....dopo il 3 c'è il Full....se vuoi che te lo mettano.... :mrgreen:
alainvolo
alainvolo ha scritto:Quindi doppo flap 3gradi c'e' il full?Corrsiponde a ...quanti gradi?
35 o 36 gradi. Si dopo la posizione 3 c'e' FULL! :D
CIao!
alainvolo
alainvolo ha scritto:Ammappate!Da 3 gradi a 36 di botto!Strano.
Mappate...ogni tanto stalli con i neuroni eh! :mrgreen: 1, 2 , 3 e FULL sono le posizioni dei Flap e non i gradi...ti ho detto solo a quanto corrispondeva Full! :roll:
alainvolo
Hai qualche consiglio per i miei neuroni? :mrgreen: :roll: :rofl:
PS:ragazzi,se vede che non sono ancora pronto per il plasticone eh! :lol: Mi mancano un bel po' di sinapsi per poter arrivare la'... :propellerhead:
Visto che avevi chiesto dopo il post di zittozitto dove non parlava di gradi davo per scontato sì :mrgreen: Comunque tutto ok! Abbiamo commesso un errore di sbaglio! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Un consiglio per i tuoi neuroni....cioe' per tenere quelli che hai.....per caso hai delle belle cuffie insonorizzate? No perchè leggevo di traumi provocati dai rumori forti...voi che in IDLE mai.... :mrgreen: :mrgreen:
Nessuno e' pronto per il plasticone...cioe' nessun pilota e' pronto per il plasticone....purtoppo è il plasticone che ti viene a prendere! :lol: :lol: :lol:
alainvolo
Tabella flap del 320 family :wink:
flyingbrandon ha scritto:Nessuno e' pronto per il plasticone...cioe' nessun pilota e' pronto per il plasticone....purtoppo è il plasticone che ti viene a prendere! :lol: :lol: :lol:
Questa è bellissima :lol: :lol: :mrgreen:
zittozitto
il vostro livello della "forza" è ancora troppo debole. :mrgreen:
alainvolo
I-FORD
B777 Captain
B777 Captain
Messaggio da I-FORD »
Tutti gli aerei con cui ho volato hanno una tabella che, in base al peso, al vento, ad uno schedule di velocità prestabilito ti dice a quante miglia dal campo mettere idle per arrivare precisi in finale.
Alcuno di questi aerei hanno anche un FMC che, sempre fornito dei dati di cui sopra, ti da la stessa indicazione.
Purtroppo i controllori ATC non hanno ne' l'uno ne' l'altro, quindi, indipendentemente da tutti i miei calcoli, anche se inizio la discesa esattamente dal punto previsto, è assai improbabile che la possa eseguire esattamente alle velocità e con i gates che la ottimizzano.
Quindi da circa 30 anni faccio quota X 3 ed aggiusto di IAS, speed brakes, motore, configurazione per adattare il profilo alla situazione ambientale, mantanendomi il più possibile vicino a:
TOD= FL X 3 IAS Descent (intorno ai 300/330 kts)
30NM= 10000AGL IAS 250
20NM= 6000AGL IAS 230
9NM= 3000AGL IAS Approach Gear Down
6NM= 2000AGL IAS 160 Final Flap
OM o FAF= IAS Final Speed
Molte volte, in questo modo, tutto il profilo viene volato in idle fino al Final Flap.
alainvolo
