Stall Speed and CG Location ...
- davymax
- B737 Captain
Re: Stall Speed and CG Location ...
Ragionando per definizioni posso dire (dopo qualche scarabocchio su un blocknotes per rispolverare le nozioni nei cassetti della conoscenza
) che durante una salita o discesa stabilizzata il Load Factor è sempre minore a 1 (visto che in salita e discesa la Portanza è minore del peso), e l'accelerazione g dovrebbe essere sempre 1.
- Tixio
Allora, parlo della mia definizione di "fattore di carico", quella che ho imparato sui libri all'università (Costruzioni, Aerodinamica, Meccanica del volo e via dicendo...): non è solo portanza alare diviso peso, ma portanza intesa in senso più largo, la forza totale di portanza, somma algebrica delle varie componenti comprese le forze apparenti eventualmente presenti in manovra. In sostanza, parlando in termini più fisici, quella portanza che viene fuori dal modello di velivolo come punto materiale, quella somma algebrica che viene fuori dall'equilibrio alle forze verticali.davymax ha scritto:Ragionando per definizioni posso dire (dopo qualche scarabocchio su un blocknotes per rispolverare le nozioni nei cassetti della conoscenza) che durante una salita o discesa stabilizzata il Load Factor è sempre minore a 1 (visto che in salita e discesa la Portanza è minore del peso), e l'accelerazione g dovrebbe essere sempre 1.
Ecco perché dico che in volo rettilineo, come in qualunque situazione in cui non siano presenti altre accelerazioni "inerziali" (centrifuga, ad esempio...), n=1...questo è quanto ho appreso io nel corso degli studi, modello che si applica anche per una certa semplificazione dei conti (lato "costruttivo") che non tenga conto di fattori troppo variabili, come appunto la variazione di posizione del CG.
Una questione di definizioni, quindi, sicuramente. E ammetto il mio limite nel non aver considerato l'altra definizione, forse troppo fossilizzato sulla "mia".
Tixio®
ecco, vero ... le definioni spesso sono molto schematiche e fini a se stesse.
il mio punto è :
il load factor, che poi nei suoi limiti massimi troviamo nella certificazione del velivolo, ha anche relazioni alla struttura del velivolo.
le manovre di volo portano a far volare pilota e macchina intera ad un certo valore di "g" che la struttura del velivolo sente diversamente inquanto già "caricata" di suo grazie al centraggio.
vogliamo parlare della fusoliera ? sottoposta al fattore di carico la fusoliera si piega !!! i famosi +2.5 e -1 dei liner sono per la struttura alare ma pure per la fusoliera... vogliamo parlare del Maximum Cumulative Load ?
concludo ... Tixio mi prometti che stai attento quando farai acrobazia ?
il mio punto è :
- Tixio
Ti prometto che non la faccio, facciamo prima!zittozitto ha scritto:Tixio mi prometti che stai attento quando farai acrobazia ?![]()
Tixio®
- davymax
- B737 Captain
Zittozitto, te che ne pensi di questo?davymax ha scritto:Ragionando per definizioni posso dire (dopo qualche scarabocchio su un blocknotes per rispolverare le nozioni nei cassetti della conoscenza) che durante una salita o discesa stabilizzata il Load Factor è sempre minore a 1 (visto che in salita e discesa la Portanza è minore del peso), e l'accelerazione g dovrebbe essere sempre 1.
- LS4
perchè?davymax ha scritto:davymax ha scritto: (visto che in salita e discesa la Portanza è minore del peso), .
Corretto !!!davymax ha scritto:Zittozitto, te che ne pensi di questo?davymax ha scritto:Ragionando per definizioni posso dire (dopo qualche scarabocchio su un blocknotes per rispolverare le nozioni nei cassetti della conoscenza) che durante una salita o discesa stabilizzata il Load Factor è sempre minore a 1 (visto che in salita e discesa la Portanza è minore del peso), e l'accelerazione g dovrebbe essere sempre 1.
- davymax
- B737 Captain
Perchè la portanza è perpendicolare al vento relativo, in discesa e in salita hai un certo angolo di rampa quindi la forza Portanza è inclinata e non è più opposta al peso (che rimane sempre diretto verso il centro della terra). Ci vorrebbe un disegno ma non ne trovo uno che sia abbastanza chiaro; lascio il compito al "rottame"LS4 ha scritto:perchè?davymax ha scritto:davymax ha scritto: (visto che in salita e discesa la Portanza è minore del peso), .
- LS4
è questo il mio dubbio: la portanza, intesa come risultante delle forze aerodinamiche e quindi perpendicolare al vento relativo, dovrebbe essere, a pari velocità, sempre la stessa.davymax ha scritto: (visto che in salita e discesa la Portanza è minore del peso), .
perchè?
In discesa e in salita è la componente verticale della portanza che compensa la forza peso, però hai anche una componente orizzontale, per cui la portanza è superiore al peso: dove sbaglio?
- Tixio
davymax ha scritto: Perchè la portanza è perpendicolare al vento relativo, in discesa e in salita hai un certo angolo di rampa quindi la forza Portanza è inclinata e non è più opposta al peso (che rimane sempre diretto verso il centro della terra). Ci vorrebbe un disegno ma non ne trovo uno che sia abbastanza chiaro; lascio il compito al "rottame"
Tra l'altro si noti la componente orizzontale: una piccola resistenza in più
Tixio®
- LS4
Tixio ha scritto:davymax ha scritto: Perchè la portanza è perpendicolare al vento relativo, in discesa e in salita hai un certo angolo di rampa quindi la forza Portanza è inclinata e non è più opposta al peso (che rimane sempre diretto verso il centro della terra). Ci vorrebbe un disegno ma non ne trovo uno che sia abbastanza chiaro; lascio il compito al "rottame"
e quindi la portanza è maggiore non minore
- Tixio
Se P è la portanza, la componente verticale è minore: è P per il coseno dell'angolo di rampa.LS4 ha scritto:Tixio ha scritto:davymax ha scritto: Perchè la portanza è perpendicolare al vento relativo, in discesa e in salita hai un certo angolo di rampa quindi la forza Portanza è inclinata e non è più opposta al peso (che rimane sempre diretto verso il centro della terra). Ci vorrebbe un disegno ma non ne trovo uno che sia abbastanza chiaro; lascio il compito al "rottame"
Tixio®
- davymax
- B737 Captain
Secondo me la figura non è correttissima... Se infatti la guardi vedrai che la Portanza è maggiore del Peso, le componenti orizzontali (Resistenza e Trazione) sono parallele all'orizzonete e non al vento relativo, andrebbero "inclinate" verso l'alto, così vedrai che la portanza è minore e la Portanza apparente (quella che si oppone al peso) è maggiore.Tixio ha scritto:davymax ha scritto: Perchè la portanza è perpendicolare al vento relativo, in discesa e in salita hai un certo angolo di rampa quindi la forza Portanza è inclinata e non è più opposta al peso (che rimane sempre diretto verso il centro della terra). Ci vorrebbe un disegno ma non ne trovo uno che sia abbastanza chiaro; lascio il compito al "rottame"
- LS4
appunto: visto che la componente verticale di P è ugale alla forza peso, P è maggiore quando l'angolo di rampa è diverso da zeroTixio ha scritto: Se P è la portanza, la componente verticale è minore: è P per il coseno dell'angolo di rampa.
- Tixio
Eh...è l'unica che ho trovato, e non mi sono messo troppo a guardare le dimensioni dei vettori, in effetti...davymax ha scritto: Secondo me la figura non è correttissima...
Non ti seguo più...maggiore e minore di cosa? Io intendevo che la componente verticale è minore di quella "effettiva"...la portanza è minore e la Portanza apparente (quella che si oppone al peso) è maggiore.
Tixio®
- davymax
- B737 Captain
Questa secondo me è più corretta (scusate la grafica povera, ma l'ho fatto in 3 minuti
La Portanza è minore del peso, mentre la Portanza Apparente (quella tratteggiata nel disegno) è uguale al peso e maggiore della Portanza.
- Tixio
Sì, sì...ci siamo (mi sono, in realtà) impappinato: io parlavo delle componenti e non in relazione al peso. Certo, la componente verticale deve eguagliare il peso e quindi la P è maggiore (tornando alla matematica, componente verticale diviso coseno)!LS4 ha scritto:appunto: visto che la componente verticale di P è ugale alla forza peso, P è maggiore quando l'angolo di rampa è diverso da zeroTixio ha scritto: Se P è la portanza, la componente verticale è minore: è P per il coseno dell'angolo di rampa.
Tixio®
- LS4
ero partito da:
chiedendo perchè?
dal vostro schema si evince che:
- la componente verticale della portanza è uguale alla forza peso
- che la portanza P è uguale alla sua componente verticale/coseno(angolo di rampa) e quindi Forza peso/coseno(angolo di rampa)
e quindi la portanza in salita o discesa (angoli di rampa diversi da zero) è maggiora del peso, non minore
chiedendo perchè?
- davymax
- B737 Captain
Ragazzi, non ci siamoTixio ha scritto:Sì, sì...ci siamo (mi sono, in realtà) impappinato: io parlavo delle componenti e non in relazione al peso. Certo, la componente verticale deve eguagliare il peso e quindi la P è maggiore (tornando alla matematica, componente verticale diviso coseno)!LS4 ha scritto:appunto: visto che la componente verticale di P è ugale alla forza peso, P è maggiore quando l'angolo di rampa è diverso da zeroTixio ha scritto: Se P è la portanza, la componente verticale è minore: è P per il coseno dell'angolo di rampa.
- LS4
hai ragione! il disegno di Tixio mi aveva portato fuori strada
- Tixio
Stamane so' ingrippato.....pur dicendo la stessa cosa (componente verticale che eguaglia il peso) ho fatto casino le componenti per il disegno che ho postato: è la portanza apparente l'ipotenusa....sorry all!davymax ha scritto: Ragazzi, non ci siamoGuardate il mio disegno! La Portanza è sempre minore del Peso in salita e in discesa! Dicendo Portanza intendo la forza perpendicolare al vento relativo, quindi quella che contrasta il peso è la Portanza Apparente...
Tixio®
in salita :
Portanza = PESO x cosAgnolo di pendenza. ( occorre minor portanza )
Spinta = Resistenza + PESO x senAgnolo di pendenza ( occorre esubero di spinta per continuare a salire )
in discesa :
Spinta = Resistenza - PESO x senAgnolo di pendenza ( occorre deficit di spinta per continuare a scendere )
in discesa :
Perchè in salita o discesa la forza peso e' comunque diretta verso il centro della terra mentre la portanza no, come diceva David, e quest'ultima contrasta solo una componente della forza peso ( le componenti sono sempre minori della risultante). Ovviamente non e' che "sparisca" niente...semplicemente,in salita ad esempio, l'altra componente della forza peso se la pappa il motore....
EDIT: Pardon...non avevo aggiornato la pagina e mancavano tutte le risposte ancora!
- davymax
- B737 Captain
Quindi tutta la tua spiegazione è inutile perchè l'ho gia detto io, gne gne gne gne gneflyingbrandon ha scritto: EDIT: Pardon...non avevo aggiornato la pagina e mancavano tutte le risposte ancora!![]()
Cià
- PaoloStearman
Ciao a Tutti,
1) La velocita' di stallo non e' legata alla posizione del baricentro; il raggiungimento dell'angolo di attacco critico (che provoca il distaccamento dei fletti fluidi dall'estradosso alare) e legato alla posizione del baricentro; se questo e' al di fuori dei limiti posteriori; puo' superare il momento equilibrante dei piani di coda ripsetto al momento a picchiare del baricentro-centro di pressione. In sostanza non si ha suffiente autorita' nell'elevatore per mantenere l' angolo di attacco al di sotto del fattore critico.
2) Si. La velocita' di stallo aumenta in ragione della radice quadrata del fattore di carico
3) No
3) No
zittozitto ha scritto:grazie ad un teso argomentare col sig. Tixio sono andato su Wikipedia alla ricerca di sorprese.
poche cose effettivamente, vediamo se si riesce a cavare qualceh ragno dal buco.
faccio le mie domande :
la velocità di Stallo è legata alla posizione del baricentro ?
la velocità di Stallo è legata al load factor ?
e qui cerco sorprese ...
il load factor è legato alla posizione del baricentro ???
3...2...1... go!!! sono aperte le consultazioni ..
PaoloStearman
"533" N66557
"533" N66557
ecco un post su un tread da molto fermo ...PaoloStearman ha scritto:Ciao a Tutti,
3) No
ci vogliamo ragionare ?
la stall speed non è lagata al baricentro ? no... ok
allora chiedo : uno stesso velivolo di peso costante ma centrato in due punti diversi raggiunge l'angolo critico di stallo alla stessa velocità ?
Sig. PaoloStearman dica pure.
grazie
- vihai
Io non sono d'accordo. Posto che il piano di coda abbia sempre autorità e stalli comunque dopo rispetto all'ala, un baricentro molto avanzato dev'essere compensato dalla deportanza del piano di coda, per mantenere il volo livellato devo sviluppare più portanza (per compensare la deportanza) e, a parità di angolo di incidenza dovrò avere una velocità maggiore. Quindi, all'angolo di incidenza critico ci arriverò con una velocità (Vs) maggiore.zittozitto ha scritto: la stall speed non è lagata al baricentro ? no... ok
Ciao,
ma l'argomento non era gia stato sviscerato in post precedenti che correlvano velocità, bilanciamento e fattore di carico?
si si tranquillo ... è giusto come dici tu ( e io ) è solo che l'utente di sopra aveva affermato la sua verità, e volevo vedere se ne erea proprio certo.vihai ha scritto:Io non sono d'accordo. Posto che il piano di coda abbia sempre autorità e stalli comunque dopo rispetto all'ala, un baricentro molto avanzato dev'essere compensato dalla deportanza del piano di coda, per mantenere il volo livellato devo sviluppare più portanza (per compensare la deportanza) e, a parità di angolo di incidenza dovrò avere una velocità maggiore. Quindi, all'angolo di incidenza critico ci arriverò con una velocità (Vs) maggiore.zittozitto ha scritto: la stall speed non è lagata al baricentro ? no... ok
Ciao,
- PaoloStearman
Ciao a Tutti,
Errore mio; esiste una variazione della Velocita' di Stallo al variare della posizione del baricentro dal limite anteriore (maggiore) al limite posteriore (minore).
3.3.6.2.3 CENTER OF GRAVITY EFFECTS
The CG affects the aerodynamic lift by altering the tail lift component. Consider the
typical stable conditions where the CG is ahead of the aerodynamic center and the
horizontal tail is producing a download. Moving the CG forward produces a nose down
pitching moment, requiring more download to balance as shown in figure 3.12.
Forward CG shift Additional download
Figure 3.12
ADDITIONAL DOWNLOAD WITH FORWARD CG
The increased download to balance forward CG locations requires more nose up
pitch control. In some cases, full aft stick (or yoke) is insufficient to reach the a for CLmax,
and a flight control deflection limit sets the minimum speed. Even if the tail is producing
positive lift, as is the case with a negative static margin, the same effect prevails. In such
cases, a forward CG shift would produce a decrease in the upload at the tail as shown in
figure 3.13.
Thus, relatively aft CG locations have higher aerodynamic lift potential, resulting in
lower airspeeds for any particular a. Forward CG locations have correspondingly higher
speeds. The CG effect can be sizeable, particularly in designs with close-coupled, large
horizontal control surfaces, like the Tornado or the F-14. For this reason, the stall speed
requirement is frequently specified at the forward CG limit.
Figure 3.12
figure 3.13.
PaoloStearman
"533" N66557
"533" N66557
- mcgyver79
(fatta un po' di pulizia... l'argomento è importante e merita di essere trattato in maniera opportuna)
Ciaooooo.
Ciaooooo.
McGyver
