B772 Malaysian scomparso: thread generico
Vultur
Re: B772 Malaysian scomparso: thread generico
Messaggio da Vultur »
Ryanjet ha scritto:Pongo dei quesiti.
Se fosse stato disintegrato da un missile terra aria, che so, sparato da una nave da guerra o roba simile, si sarebbe ridotto a una pioggia di detriti irriconoscibili?
Purtroppo penso proprio di si (cioè che un aereo colpito da un missile si disintegri, NON che il 777 sia stato abbattuto ...), un aereo colpito da un missile si disintegra e poi la velocità di caduta dovrebbe fare il resto sui frammenti che precipitano, spezzettandoli ancora di più, MA la fiammata dell'esplosione e il fumo avrebbero pur dovuto essere visti da qualcuno, come i pescatori o i satelliti.
Il fatto che abbiano trovato carburante a pelo d'acqua in mare per chilometri (ammesso che non sia di altra provenienza, tipo navi che lavano i serbatoi in mare), a me mi fa pensare che il carburante non sia bruciato in un esplosione in aria, nè che si sia vaporizzato in una caduta da diecimila metri, ma che al contrario i serbatoi, magari quelli delle ali, fossero ancora integri quando si sono schiantati in mare.
Per esempio, le ali si potrebbero essere staccate dalla fusoliera. Le ali dovrebbero avere i serbatoi, o comunque hanno i motori, che pesano molto, quindi dovrebbero cadere più vicino al punto dove è avvenuta la tragedia rispetto ad altri frammenti più leggeri, che invece magari si sparpagliano per miglia o decine di miglia tutto attorno.
La corrente marina fa il resto, spostando i detriti e il relitto, ma i motori invece vanno subito a fondo.
maxago
Messaggio da maxago »
Aggiornamento da AVHERALD:
On Mar 13th 2014 two Vietnamese aircraft reached the position identified by SASTIND but did not find any debris scanning the area for about 3 hours. China's head of government ordered Chinese ships to the position to "try harder" to find the debris identified by the satellite images.
Per ora non hanno trovato niente nella posizione fotografata da sat cinese.
Max
Vultur
E nemmeno un cadavere galleggiante, è possibile?
mormegil
Messaggio da mormegil »
Non ci fossero in ballo 239 (possibili) vittime, ci sarebbe da ridere.
Si va a dormire con la notizia che sono stati avvistati dei detriti e ci si sveglia il giorno dopo con la notizia che questi detriti, in realtà, non ci sono più :|
tenk79
Messaggio da tenk79 »
http://www.lastampa.it/2014/03/13/ester ... agina.html
La Stampa parla di dati ACARS (quota/velocità) inviati per 4 ore dopo l'ultimo contatto, molto probabilmente si riferiscono al flusso dati verso il costruttore dei propulsori.
E' possibile che in 4 ore, a prescindere dalla policy di acquisizione e trasmissione dati non sia arrivato nemmeno un dato di prua alla compagnia aerea?
If you can't explain it to a six year old, you don't understand it yourself.
MatteF88
Messaggio da MatteF88 »
eh ma le immagini dei 3 oggetti in mare sono state scattate il 9 marzo, se sono arrivati su quelle coordinate il 12 o il 13 ci sta che non li trovino, in 3/4 giorni si saran spostati non di poco..
Vultur
Incredibile, ma si può spegnere il transponder e lasciare acceso l'acars??
Vultur ha scritto:Incredibile, ma si può spegnere il transponder e lasciare acceso l'acars??
si, i due sistemi sono indipendenti
mormegil ha scritto:Non ci fossero in ballo 239 (possibili) vittime, ci sarebbe da ridere.
effettivamente tutta sta storia fa ridere.... e forse c'e' anche da ridere, perche' per adesso non si e' visto ancora un morto, quindi che siano effettivamente morti e' tutto da dimostrare...altro che LOST....
Ryanjet
Messaggio da Ryanjet »
Certo che il transponder se si spegne come una semplice radiolina non è il massimo, considerando che la prima cosa che fanno eventuali sabotatori è disabilitarlo per sparire nel nulla.
Dovrebbero quanto meno utilizzare un sistema non disattivabile in volo, non sará difficile.
Sul fatto che sia stato dirottato su altri lidi mi pare ipotesi vana, 240 persone a bordo, centinaia di smartphone tracci abili anche da spenti, si sarebbe saputo dove stanno.
City of Everett
danko156 ha scritto:Intanto Malaysian cambia il numero del volo Kuala Lumpur-Pechino:
Malaysia Airlines Beijing Flight Number Changes from 14MAR14
http://airlineroute.net/2014/03/12/mh-pek-s14/
Mi chiedevo quando l'avrebbero fatto...
Nacque, così, il Boeing 747
Ryanjet ha scritto:Certo che il transponder se si spegne come una semplice radiolina non è il massimo, considerando che la prima cosa che fanno eventuali sabotatori è disabilitarlo per sparire nel nulla.
I TELEFONI NON SONO TRACCIABILI DA SPENTI
evitiamo di ridiscutere vernti volte la stessa cosa
E se spegni il transponder non e' che diventi invisible sul radar. Ti vedono ancora ma non sanno chi sei.
E se cadi o esplodi o bomba in volo o quelli che vuoi, sia l'ELT che le scatole nere si attivano AUTOMATICAMENTE.
Giusto per puntualizzare
danko156
Messaggio da danko156 »
Aereo scomparso, volò ancora per 4 ore dopo l’ultimo contatto
La notizia è del Wall Street Journal, ma le autorità della Malaysia smentiscono.Indagini sull’equipaggio: sospetti sulle “frivolezze” del copilota
DR
Fabio Airbus
Messaggio da Fabio Airbus »
Ed è diventato invisibile ai radar? Ma nessuno si accorge che sta diventanto una farsa? Possiamo già parlare della Ustica Malese?
danko156
Fabio Airbus ha scritto:Ed è diventato invisibile ai radar? Ma nessuno si accorge che sta diventanto una farsa? Possiamo già parlare della Ustica Malese?
Le autorità malesi hanno avuto molte critiche sulla gestione della faccenda. Ma a quanto ho visto si stanno dando da fare molti Paesi e secondo me lo stanno facendo abbastanza bene. Io aspetterei almeno 30 giorni prima di giudicare.
DR
maxago
Da Avherald: il ministro dei trasporti Malese smentisce che le trasmissioni ACARS ricevute siano successive alla scomparsa del velivolo.
Giustifica inoltre come condivisa la scelta di ricercare l'aereo scomparso a ovest della Malesia.
On Mar 13th 2014 afternoon Malaysia's Transport Minister said in a televised press conference, that the last ACARS transmission was received from the aircraft at 01:07L (17:07Z), there were no later transmissions via ACARS (editorial note: which effectively states a report by a single US "news" paper of the engines monitoring recording information via ACARS for 4 more hours is untrue), the last transmission received from the aircraft indicated all systems were operating normally. Malaysia's Search Control Center consulted with the NTSB and other agencies with respect to the unidentified primary radar returns and it was a common decision, that there were sufficient grounds to dedicate forces to search for the aircraft west of Malaysia. The aircraft dispatched to the location identified by SASTIND did not find anything, China did not intend to release the satellite images to the public. Malaysia is committed to find the aircraft and is going to intensify search efforts further.
Desolante.. non si sa più a chi credere
Max
danko156
danko156 ha scritto:Aereo scomparso, volò ancora per 4 ore dopo l’ultimo contatto
Ora hanno detto su France24 che la Malesia smentisce che l'aereo abbia volato per ore dopo l'ultimo contatto radio.
Qui ogni minuto arriva una nuova notizia... :shock:
DR
Mobius
Messaggio da Mobius »
Un esperto dell'NTSB americano esprime perplessità circa le foto pubblicate dai cinesi:
http://outfront.blogs.cnn.com/2014/03/1 ... light-370/
China: Satellite images may show missing Malaysia Airlines Flight 370
The Chinese government says three satellite images that were captured at 11 a.m. on Sunday - a day after Malaysia Airlines Flight 370 went missing - may be the crash site of the Boeing 777.
A Malaysian air force official, who is not authorized to speak to the media, said Thursday morning that its aircraft were heading to that area.
The images appear to show three floating objects, measuring between 43 and 79 feet wide and 59 to 72 feet long.
Satellite looking into missing Malaysia flight detects 'suspected crash area'
To put that in perspective, the length of a Boeing 777, the model of the missing jet is 209 feet long.
The coordinates of where these images were taken are not far from where the plane made its last known communication.
According to the CNN weather team, based on water currents at that time, it is very possible this is in fact the debris site.
The plane could well have gone down on its original flight path.
But it is hundreds of miles away from where the Malaysian government indicated the plane had last been spotted on radar - after, they said, it made a u-turn.
Tom Haueter, a Former Director of the Office of Aviation Safety for the NTSB told CNN's Erin Burnett that he did not believe the satellite images were that of Flight 370.
"Just by the size, any aircraft structure that size will sink," Haueter said, "70 by 70 feet, 70 by 40 feet - that's too big. It would sink."
I pezzi sarebbero troppo grossi per rimanere a galla.
Club Ulisse 2013 - Club Freccia Alata Plus 2014/2015 - Club Freccia Alata 2016
Talpo71
Messaggio da Talpo71 »
E come si fa a dargli torto? Non credo ci volesse l'autorita' Malese per capirlo... ammettiamo che sia stato dirottato, spengono Transponder e ACARS... ma veramente vogliamo credere che l'aereo sparisce dai radar? Cos'e', stealth? Sui radar e' ancora ben visibile ma non si sa ne chi e' ne a che quota vola... E tutti i radar malesi, vietnamiti, cinesi messi insieme non notano un puntino anonimo che viaggia solo soletto per ore senza attivare una scramble? Ma dai, siamo seri....
Purtoppo penso che l'aereo sia venuto giu' per qualche motivo che non conosciamo ancora, ma lo stanno cercando nel posto sbagliato.... :(
arciere
Messaggio da arciere »
Beh, se quella e' la risoluzione massima dei satelliti cinesi, e il pezzo e' "troppo grande" per galleggiare, allora dubito che componenti piu' piccole possano facilmente essere riconoscibili da una foto satellitare...
Vi Veri Veniversum Vivus Vici
My photos on Flickr
maxago
Tornando on topic: quel "qualcosa" che il satellite cinese ha fotografato potrebbe anche essere qualcosa d'altro, nelle immagini divulgate ci vuole abbastanza fantasia per riconoscere parti di un aereo, le dimensioni sembrano troppo grandi e poi nel frattempo l'oggetto o gli oggetti potrebbero essere affondati visto che la foro è 'vecchia' di qualche giorno.
Continuo anche io a essere perplesso sulla questione degli avvistamenti radar e sulle dichiarazioni malesi contraddittorie. Strano che abbiano osservato un oggetto volante non identificato sul loro territorio, a ovest della malacca e non abbiano fatto niente per identificarlo, (uno scrable ?) salvo poi dopo tre giorni andare a cercare il 777 in quella direzione.
Max
Allora, dimentichiamoci dei cellulari, che abbiamo anche perso troppo tempo, e andiamo avanti....
Personalmente, credo che sia Cina che USA abbiano una chiara idea di cosa e' successo ma, per ragioni di intelligence, non possono (ancora) divulgarlo.
Riassumiamo:
- Nessuna traccia radar
- Nessun messaggio
- Niente ELT, niente ping di nessun tipo
- Nessun relitto
Tutto questo in :
- una zona di mare poco profonda (se metti un 777 di prua sul fondo del mare, lo vedi emergere),
- molto trafficata tra aerei, navi, cargo, pescatori
- molto trafficata anche per carichi illeciti (droga e armi soprattutto)
-molto controllata da tutti per i fatti sopra esposti
- zona di mare soggetta a pesante intelligence (mai dichiarata) tra Cina, USA e India
Pertanto, secondo me:
a) I malesi non hanno idea di cosa sia successo
b) I cinesi e gli americani si ma, per non compromettere la loro intelligence, non lo rivelano (o lo rivelano a puntate, come questa storia delle foto del satellite cinese)
c) viene generata (artificialmente) una grande confusione per perdere tempo
d) nel giro di due o tre settimane, arrivera' la notizia d'oro (dal malesi su suggerimento cinese o americano) per il ritrovamento dell'aereo
maxago
SuperMau ha scritto:Allora, dimentichiamoci dei cellulari, che abbiamo anche perso troppo tempo, e andiamo avanti....
La trovo una ricostruzione molto fantasiosa, da non escludere ma in concreto impossibile da dimostrare... ma allora secondo te cosa è successo all'aereo?
Max
bulldog89
Messaggio da bulldog89 »
Riassumiamo:
- Nessun messaggio
- Nessun relitto
Tutto questo in :
Completamente d'accordo.
I malesi non sanno che pesci pigliare, USA e Cina sicuramente sì, Russia ni.
sidew
Messaggio da sidew »
Ricorda molto Ustica...
Aldo
bulldog89
A me non la ricorda per nulla...
Burb
Messaggio da Burb »
Le forze in campo:
Burb
Messaggio da Burb »
Aggiungo domanda con riguardo al grafico postato sopra: con tutto quell'"armamento", come fanno a non trovare neanche un pezzo (le foto dei cinesi sono state smentite)?
tenk79
Based on fresh information "new search area may be opened in Indian Ocean" for Malaysia Flight 370, White House says. (CNN)
danko156
tenk79 ha scritto:Based on fresh information "new search area may be opened in Indian Ocean" for Malaysia Flight 370, White House says. (CNN)
Allargano le ricerche. Quindi non hanno la minima idea di dove possa realmente essere l'aereo...
DR
SuperMau ha scritto:Pertanto, secondo me:
Molto ragionevole, anche se viene da SuperMau (il che è tutto dire) :wink:
nostromo
Messaggio da nostromo »
RaganellaImpazzita ha scritto:
AirGek ha scritto:Ammazza questo topic è un condensato di tutte le balle di cui ci si lamenta di trovare in giro.
Cresce di più di 1 pagina al giorno... :shock: Non si può seguire...
concordo...io lo bloccherei per qualche giorno :|
Oggi il quotidiano " La repubblica" ha dedicato ben tre pagine all'avvenimento. Il tutto deriva evidentemente dall'eccezionalità dell'avvenimento. Seguo questo thread dalla pagina uno senza mai essere intervenuto. Non sono sufficientemente esperto e intelligente per riportare in inglese e rigorosamente senza traduzione quello che compare su tutti i giornali e siti del mondo. Tuttavia credo che un briciolo di tolleranza in più, vista la peculiarità di quanto successo, potrebbe essere accettata.
Skip100
Messaggio da Skip100 »
Sdrammatizziamo un po'... :P
spiridione
Messaggio da spiridione »
Alla faccia dei talebani che vorrebbero chiudere il thread, aggiungo la mia. :mrgreen:
Da qualche giorno mi gira in testa la storia del volo (mi pare Emirates) di qualche settimana fa, diretto dall'Australia (mi pare...) al Golfo Persico, su cui ci sono stati non uno, ma ben due principi di incendio (dolosi... :shock: ) in due toilet.
Al secondo (!) incendio, prontamente domato dall'equipaggio, l'aereo è stato fatto atterrare in un aeroporto in rotta.
Non ricordo dove, di preciso, ma comunque in quella che ora è "zona calda" per il volo Malaysian.
I pax, fatti scendere e interrogati, sono stati reimbarcati TUTTI (!) e il volo è ripartito a destinazione finale.
Senza servizi a bordo e con una sola toilet aperta e vigilata da personale di cabina. Probabilmente qualcuno sarà in grado di linkare qualcosa in merito. Io non ricordo la fonte.
....mi pare ci sia da riflettere. O no??
bulldog89
Era un 777 Etihad, qualcuno aveva ipotizzato che potesse essere una dry-run...
http://avherald.com/h?article=4703db82&opt=0
