incidente 738 TK a AMS
Re: incidente 738 TK a AMS
Messaggio da air.surfer »
N176CM ha scritto: Al momento non risulta. Ed in più non credo che se fossero stati in low fuel avrebbero girato mezza Olanda per atterrare sulla 18R visto che comunque la componente di vento non era poi così eccessiva per usare altre piste, ti torna questo ragionamento?
Se avesse dichiarato emergenza prima di cadere, lo avremmo saputo dai giornali. Quando è capitato a me, ero ancora in avvicinamento e le testate internet già riportavano la notizia.
Fabri88
Messaggio da Fabri88 »
Posso dire una cosa che a me pare vergognosa?
Come è possibile che un sito come Airliners.net metta tra le 5 Top Photos of the Moment 5 foto dell'incidente della Turkish?
Ora non so se è stata consuetudine anche in passato ma mi sembra una cosa deplorevole marciarci sopra. Airliners.net è testata giornalistica?
Spiegatemi se sono l'unico che la pensa in questo modo.
alessandrogentili
Fabri88 ha scritto:Posso dire una cosa che a me pare vergognosa?
Come dice il nome sono le più viste nelle ultime 24 ore, è una cosa automatica molto probabilmente.
Zapotec
Messaggio da Zapotec »
Ti è capitato di rimanere in low fuel ?
Non penso che sia un gesto per "marciarci sopra".
Fabri88
alessandrogentili ha scritto: Come dice il nome sono le più viste nelle ultime 24 ore, è una cosa automatica molto probabilmente.
Ah, d'accordo allora!
blackbird
Messaggio da blackbird »
in ogni caso,così per quanto ne sappiamo ora,è un incidente alquanto strano.
Che un aereo vada giù di botto in fase di avvicinamento senza che i piloti lancino neanche un mayday a me sembra strano..vero è che la storia ci insegna che (tra microraffiche,entrambi motori piantati(777ba),A/P disconesso e un L1011 finisce nelle everglades etc..) a volte la realtà è veramente bizzarra.
detto questo un pensiero alle vittime e aspettiamo le indagini
6 March 1990
Time: 8 minutes 31.97 seconds
Average Speed: 2,189.94 mph
arciere
Messaggio da arciere »
blackbird ha scritto: in ogni caso,così per quanto ne sappiamo ora,è un incidente alquanto strano.
Se il tutto è successo a quella distanza dall'aeroporto, dubito ne abbiano avuto il tempo.
Vi Veri Veniversum Vivus Vici
My photos on Flickr
brezzalife
Messaggio da brezzalife »
Si sa qualcosa del contenuto della scatola nera?
Eviterei discussioni sul fuel: quello che sono rimasti senza è una delle ipotesi giornalistiche senza senso che circolano e circoleranno. Il motivo l'ha spiegato benissimo air.surfer prima: in aereo non si improvvisa nulla e viene considerato tutto con i dovuti calcoli. E quando le riserve vengono intaccate oltre un certo limite si è obbligati a dichiarare emergenza.
L'equipaggio non ha dichiarato nulla in tal senso, e non sono assolutamente verificate nemmeno le voci che riportano una comunicazione riguardo a problemi subito prima dell'impatto.
Dalle foto si deduce che lo strisciamento è stato ridottissimo, quindi è abbastanza probabile che l'impatto sia stato molto repentino, senza strisciata.
E sembra che esso sia avvenuto inizialmente con la coda, sempre osservando le foto e le condizioni della fusoliera.
Molti fonti (anche affidabili tecnicamente) continuano a riportare come molto probabile la causa wind shear, ma allo stato attuale certezze non ve ne sono.
Di solito i metar sono indicatori di una situazione a rischio wind shear, ma quelli del momento dell'incidente non indicano una tale condizione. E poi di solito la presenza di wind shear viene riportata anche da altri equipaggi all'ATC.
JT8D ha scritto:Eviterei discussioni sul fuel: quello che sono rimasti senza è una delle ipotesi giornalistiche senza senso che circolano e circoleranno. Il motivo l'ha spiegato benissimo air.surfer prima: in aereo non si improvvisa nulla e viene considerato tutto con i dovuti calcoli. E quando le riserve vengono intaccate oltre un certo limite si è obbligati a dichiarare emergenza.
E' corretto.
Zapotec ha scritto: Ti è capitato di rimanere in low fuel ?
No. Me schiopà el mutur. :mrgreen:
http://www.repubblica.it/2007/10/sezion ... ref=search
Dutch investigators have started analysing the two flight recorders retrieved from the crashed Turkish Airlines Boeing 737-800 at Amsterdam Schiphol, but have confirmed that none of the three cockpit personnel survived the accident. Both pilots and an apprentice in the cockpit were among nine killed when flight TK1951, arriving from Istanbul, came down short of Schiphol's 'Polderbaan' runway 18R.
Partial air traffic control communications with the aircraft as it made its approach have not revealed any evidence of problems.
The archived communications show that, around 10:15, Dutch controllers instructed the 737 to proceed to the SPY navaid, around 12nm (22km) northeast of the runway and descend to 4,000ft ahead of an instrument landing system approach.
Some seven minutes later - and about three minutes before the accident - controllers told the crew to make a left turn, heading 210°, and cleared the flight for the approach to 18R, before instructing the pilots to contact the Schiphol tower frequency.
A spokesman for the Dutch Safety Board says that the flight recorders have been retrieved and analysis of the data has started.
He states that the investigators have noted the apparent "very low forward speed" of the aircraft, and the fact that there are "hardly any tracks" in the field where the jet came to rest. The aircraft appears to have "hit with the tail" and left a "very short trail" of debris.
There was little or no outbreak of fire after the accident, which occurred near the main A9 highway located just to the north of runway 18R. Amsterdam Schiphol's operator says 86 occupants of the flight were injured and six are in critical condition.
Flight 1951 had been carrying 127 passengers and a crew of seven, including four flight attendants.
http://www.flightglobal.com/home/default.aspx
Ultima modifica di air.surfer il 26 febbraio 2009, 20:46, modificato 1 volta in totale.
araial14
Messaggio da araial14 »
Grande Comandante!!!!! :wink:
araial14 ha scritto: Grande Comandante!!!!! :wink:
Ex.
araial14
Ex.
Zortan
Messaggio da Zortan »
air.surfer ha scritto:Dutch investigators have started analysing the two flight recorders retrieved from the crashed Turkish Airlines Boeing 737-800 at Amsterdam Schiphol, but have confirmed that none of the three cockpit personnel survived the accident. Both pilots and an apprentice in the cockpit were among nine killed when flight TK1951, arriving from Istanbul, came down short of Schiphol's 'Polderbaan' runway 18R.
Anche nel caso in cui l'aereo venga "schiacciato" in basso dal windshear la sua velocità rispetto al suolo non dovrebbe essere "very low". Anche perchè un pilota in quella circostanza dovrebbe avere l'automatismo del go around e quindi dare potenza (ToGa ?), è corretto ?
panino
Messaggio da panino »
air.surfer ha scritto:Dutch investigators have started analysing the two flight recorders... Both pilots and an apprentice in the cockpit were among nine killed when flight TK1951, arriving from Istanbul, came down short of Schiphol's 'Polderbaan' runway 18R...
[...]He states that the investigators have noted the apparent "very low forward speed" of the aircraft, and the fact that there are "hardly any tracks" in the field where the jet came to rest...
Noto le parole in neretto ed in rosso, è per suggerire una possibile connessione tra il fatto che ci fosse un apprendista in cabina e la bassa velocita dell'aereo?
Ultima modifica di panino il 26 febbraio 2009, 22:02, modificato 1 volta in totale.
panino ha scritto: Noto le parole in neretto ed in rosso, è per suggerire una possibile connessione tra il fatto che ci fosse un apprendista in cabina e la bassa velocita dell'aereo?
Boh?! Lo diranno gli investigatori.
maksim ha scritto: L' aereo non ha preso fuoco. E' un dato di fatto.
Però, i piloti non vedono che il carburante va via, via scemando ?
La cosa non fa scattare una emergenza ?
La quantità del carburante in aereo è frutto di calcoli che prevedono molte cose ed ogni quantità, o meglio parte di essa, imbarcata corrisponde ad una determinata cosa. Non è un numero a caso come facciamo con le automobili. Via via che si raggiungono delle quantità specifiche, i piloti fanno determinate azioni. L'ultimo step è dichiarare emergenza se viene intaccata una quantità ben specifica.
Non mi sembra che li Turchi avessero dichiarato emergenza.
Eh, si. Immagino naturalmente che per dichiarare emergenza i piloti debbano avere contezza del fatto che il carburante è sceso al di sotto di un livello di sicurezza ben definito. Cioè se uno strumento dice che ce ne sono ancora 12500 libbre, con buona approssimazione debbono essercene 12500, al limite in realtà 12462 o 12544 per margine di errore strumentale anche legato al movimento dell'aeromobile, ma non 2100.
E poi anche l'anemometro deve dare dei valori attendibili, se no senza saperlo un pilota può approssimarsi a uno stallo senza sapere di dover ridare un po' più manetta. Immagino che 25 nodi di errore siano già pericolosissimi, alle contenute velocità di atterraggio.
Tutte supposizioni, ma di guai dovuti a non esatte informazioni date dagli strumenti ai piloti ce ne son stati non pochi nella storia. Comunque, l'evento metereologico puntuale e repentino mi sembra meno ardita come causa.
Fabri88
Mmmhhh...quindi potrebbe essere un errore strumentale.
Non dico nient'altro. Meglio non proseguire con le supposizioni. Aspettiamo nei prossimi giorni alcune indiscrezioni delle autorità investigative Olandesi.
aetio57
Messaggio da aetio57 »
..d'accordissimo. Il fatto che vi sono dei detriti concentrati in determinati punti presuppone ragionevolmente che vi sia stato un violento rimbalzo al suolo dell'aereo, l'ultimo dei quali talmente "pesante" da dare il colpo di grazia alla fusoliera, che si è spezzata rimanendo però quasi unita (come ha scritto JT8D: quindi è abbastanza probabile che l'impatto sia stato molto repentino, senza strisciata). E' un dettaglio importante anche il fatto che abbia perso prima i piani di coda...per quanto riguarda le cause...aspetterei i risultati delle indagini, fare fantomatiche supposizioni è inutile, dato che le cause come pure le concause possono essere state innumerevoli ...
ezio
alessandrogentili
Fabri88 ha scritto:Mmmhhh...quindi potrebbe essere un errore strumentale
Non so da dove salta fuori il problema dell'anemometro, ma considera che cambiamenti improvvisi di airspeed sono sintomo di wind shear...
Da una tabella inviata dal Comandate tempo fa (e non dire "Ex." :mrgreen: )
Codice: Seleziona tutto
MICROBURST WINDSHEAR PROBABILITY GUIDELINES
PILOT REPORT OF AIRSPEED LOSS OR GAIN:
15 KIAS or greater .......................... HIGH
Less than 15 KIAS ........................... MEDIUM
N176CM
Messaggio da N176CM »
E noi del forum c'eravamo qui. Notare come sempre la qualità dei giornali italiani.
Fine OT
N176CM
n176cm AT md80.it
aetio57
Fine OT
.... io invece faccio notare l'estrema auto-disciplina dello Staff (e pensare che qualcuno critica... ahahaha!!) :D
ezio
Slowly
Messaggio da Slowly »
E per for forza!
Nn hai visto la foto dell'articolo?
Hai sbagliato aereo, sei salito su un Airbus! I motori non erano scoppiati, erano semplicemente altrove! :mrgreen:
araial14
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :?:
E basta con queste polemiche d' accusa, si sta parlando di un argomento nel quale ci sono di mezzo delle vittime, almeno un pò di rispetto!!! :evil:
araial14
cabronte ha scritto:E basta con queste polemiche d' accusa, si sta parlando di un argomento nel quale ci sono di mezzo delle vittime, almeno un pò di rispetto!!! :evil:
Quoto!
La finiamo con questo OT e torniamo a parlare dell'incidente ad Amsterdam?
L'operato dello staff è teso a far rispettare il regolamento del forum e i vari regolamenti d'area. Punto.
Ed è ciò che è stato fatto in questo thread.
Tony_957
Messaggio da Tony_957 »
ANSA ore 21.38 secondo voi è plausibile??
(ANSA) - ANKARA, 27 FEB - L'aereo della Turkish Airlines schiantatosi mercoledi' ad Amsterdam sarebbe caduto in quanto finito in una 'turbolenza di scia'. Vale a dire un violento vortice d'aria, provocato da un velivolo piu' grosso - un Boeing 757 - che era atterrato un paio di minuti prima. L'ipotesi e' ventilata oggi, durante una conferenza stampa dell'Associazione dei piloti civili turchi che intendono cosi' escludere la possibilita' che il velivolo sia precipitato a causa di problemi ai motori.
araial14
Tony_957 ha scritto:ANSA ore 21.38 secondo voi è plausibile??
Mah........ :roll:
aetio57
...mah!! è un'ipotesi da verificare. In due minuti l'intensità dei vortici si attenua e la turbolenza tende a scendere e ad espandersi...
Qualche link interessante:
UNO
DUE (cercare nel documento)
TRE (cercare nel documento)
QUATTRO
ezio
Fabri88
Mah........ :roll:
E a ri-mah...
Un Boeing 757 (che già di per se non è che sia sto gran bestione) atterrato 2 minuti prima.
Allora in aeroporti come Chicago O'Hare ("The famous windy city") o Atlanta Hartsfield dove ci sono atterraggi ogni 30 secondi (e non di Cessnini ma di Bestie nel vero senso della parola) che devono fare, schiantarsi tutti al suolo?
aetio57
Rimanendo in ambito di approfondimento di ciò che è la wake turbulence (che è solo un'ipotesi tra le tante...e tale dev'essere considerata fino ai risultati delle indagini) ecco altri link interessanti:
UNO
DUE (con parecchie illustrazioni)
TRE
QUATTRO
Come possiamo vedere, la questione è ben complessa. Se posso esprimere un parere personale, rimango molto dubbioso sul fatto che l'incidente sia stato causato da questo, o per lo meno SOLO da questo. Dopo due minuti ( se effettivamente circa due minuti sono trascorsi dal precedente avvicinamento) i vortici hanno sicuramente perso parte della loro violenza, della loro energia, e si sono allargati (vedi le illustrazioni del link DUE)
ezio.
Ultima modifica di aetio57 il 28 febbraio 2009, 15:24, modificato 1 volta in totale.
