Buongirno a tutti,
questo è il mio primo messaggio su questo bellissimo forum che, ormai da mesi, leggo quotidianamente.
Anch'io mi son posto vostra la stessa domanda ovvero come sia possibile conseguire brevetti FAA più conversioni ed ATPL JAA in circa 1 anno.
Navigando un po' tra i siti delle varie scuole americane, Skymates ad esempio, ho trovato che per il distance learning individuale è calcolato in media un tempo di 24 settimane (15 ore a settimana), quindi 360 ore, più una settimana di ground school a fine di ogni blocco (quindi 3 settimane).
http://www.skymates.com/jaa-courses.php
Al contrario, le scuole europee, forniscono lezioni giornaliere (alla Oxford, ad esempio, 27 settimane di ground school) e solo successivamente, dopo aver superato tutti e 14 gli esami ATPL, si inizia a volare. La teoria è quindi propedeutica alla pratica. Ovviamente sto parlando del percorso integrato (
http://www.oxfordaviation.net/air_appfo.htm )
Nel caso delle flight school americane, essendo valorizzato più il lato pratico rispetto a quello teorico, ci dovrebbe essere la possibilità di riempire "tempi vuoti" studiando individualmente la teoria ATPL JAA. In questo modo, facendo procedendo teoria e pratica in modo parallelo si accorciano i tempi.
Dovrebbe essere un po' come in università. Puoi seguire i corsi ed andare a lezione tutti i giorni (personalmente quasi mai fatto in 5 anni) o studiare per i fatti tuoi andando magari alle esercitazioni prima dell'esame. O così mi è parso di capire.
Tra l'altro, alle 253 ore per il CPL FAA vanno sommate almeno altre 15 ore per convertire IR e CPL FAA in JAA finendo così il corso più ore di quelle minime richieste e spendendo meno che in Europa.
Se ho detto qualche cosa di inesatto correggete pure
