Simulatori di volo
SIPRO1A
Re: Simulatori di volo
Messaggio da SIPRO1A »
Atr72 ha scritto:
SIPRO1A ha scritto:L' ultimo punto rotta che metto è l'ultimo waypoint che mi da il piano di volo.
Per esempio oggi l'ultimo waypoint del mio piano di volo era SIPRO (guarda che coincidenza :mrgreen: ) quindi sotto TO l'ultimo waypoint era sipro e sotto VIA l'aerovia per arrivarci.
Poi durante la crociera sono andato a selezionare STAR e pista e lì è cominiciato il problema
mmmmh dimmi
piano di volo
star e pista selezionate
domani provo e vedo che succede :wink:
Dunque..
LICR-LIRF
PIGER UL58 SOR UL982 TEA UZ803 SIPRO
SID: PIGE6A RWY:33
STAR: SIPR3A RWY: 16L
Thanks :wink:
кαмιℓ
Fly the Flag!
mmmmh dimmi
piano di volo
Dunque..
LICR-LIRF
SID: PIGE6A RWY:33
Thanks :wink:
ok, tipo di avvicinamento selezionato? ILS?
SIPRO1A
mmmmh dimmi
piano di volo
Dunque..
LICR-LIRF
SID: PIGE6A RWY:33
Thanks :wink:
ehm, la pagina per scegliere l'avvicinamento ancora non l'ho vista :oops:
però avrei avuto intenzione di fare l'ILS
кαмιℓ
Fly the Flag!
SIPRO1A ha scritto:
mmmmh dimmi
piano di volo
Dunque..
LICR-LIRF
SID: PIGE6A RWY:33
Thanks :wink:
ok :wink:
ultimo (terribile) dubbio 737 PMDG vero :mrgreen: :?:
SIPRO1A
No Wilco :mrgreen:
кαмιℓ
Fly the Flag!
Zapotec
Messaggio da Zapotec »
Scusa la domanda, non sai come si elimina la discontinuity, oppure hai provato ad eliminarla ma l'fmc la "rifiuta" ?
SIPRO1A
Non so bene come eliminarla. :cry:
кαмιℓ
Fly the Flag!
Zapotec
Te la cavi con l'inglese ? copiato da un altro forum (ma è un post di un pilota reale ;) , consideriamolo un "manuale" :) )
I fly 737s for real. The FMCs give a discontinuity when the computer can't figure out where you want to go next(most likely because there is more than one way or no defined way to get to the next waypoint) . To get rid of it, you must select the next point you want to go to after the discontinuity. Below the discontinuity there should be a series of waypoints. Select the next point you want to go to by pressing the button next to the waypoint name. That should put the waypoint name in the scratchpad at the bottom. Next, select the button next to the word discontinuity. That should get rid of the discontinuity by making the waypoint you selected next in line. However, you still have one more step and that is to hit the execute button before this will take.
SIPRO1A
Grazie mille :wink:
Ma con un'attenta programmazione del FMC non si può evitare di avere discontinuities?
кαмιℓ
Fly the Flag!
Zapotec
Non sono errori, credo siano "normali" . Quando ci possono essere intersezioni multiple, oppure quando non ci sono interesezioni, l'fmc chiede al pilota di raccordare due punti del tragitto
ciao !
SIPRO1A
ciao !
Hai ragione, proprio ora ho scoperto che l'operations manual dell'aereo dedica un paragrafo del capitolo 11 a questo.
Grazie :wink:
кαмιℓ
Fly the Flag!
ciao !
Grazie :wink:
hai risolto? che se no provo subito :wink:
SIPRO1A
Atr72 ha scritto:
ciao !
Grazie :wink:
Credo di aver risolto.
Ieri ho fatto un volo LIMJ-LIRF, in cruise ho scelto l'approach e sono riuscito a linkare la discontinuity.
Solo che non ho potuto portare a termine il volo perchè il pc si era bloccato prima del ToD. :evil:
кαмιℓ
Fly the Flag!
SIPRO1A ha scritto:
Atr72 ha scritto:
ciao !
Grazie :wink:
dho :roll:
SIPRO1A
Proverò di nuovo e ti faccio sapere. :wink:
кαмιℓ
Fly the Flag!
angelino
Messaggio da angelino »
c'è un modo per estrarre la scaletta del 737?
o meglio c'è di default?
o c'è un addon per questo?
Dysko
Messaggio da Dysko »
I 737 di Project Open Sky (http://www.projectopensky.com/) includono la scaletta come una delle animazioni di apertura delle porte. Quello di default non saprei dirti.
angelino ha scritto:c'è un modo per estrarre la scaletta del 737?
gli addon free ISD airport hanno finger mobili e tutti i servizi di handling, poi ogni aereo ha (eventualmente) i propri.
Nel dubbio leggiti il readme del tuo aereo :wink:
angelino
ho scaricato il project opensky e ora che ho tolto le livree che non mi interessano ho provato ad aggiungere la livrea neos e ryanair ma non le vedo...quindi devo aggiungere le livre di project opensky? e se si, dove si trovano? perchè sul link precedente non le ho trovate
oppure sbaglio da qualche parte?
io modifico il file aircraft.cfg aggiungendo le livree come faccio con tutti gli altri
help.....and thank's
angelino
ho trovato la livrea ryanair, ma ora sorge un altro problema, infatti quando apro le cargo door i veicoli non si posizionano davanti alla porte ma il rullo si alza in verticale e va sotto la coda...come posso risolvere?
Ashaman
Messaggio da Ashaman »
angelino ha scritto:ho trovato la livrea ryanair, ma ora sorge un altro problema, infatti quando apro le cargo door i veicoli non si posizionano davanti alla porte ma il rullo si alza in verticale e va sotto la coda...come posso risolvere?
Il rullo? :?:
Posta una schermata di FS per farti capire meglio. :wink:
-Benjamin Franklin
SIPRO1A
SIPRO1A ha scritto:Proverò di nuovo e ti faccio sapere. :wink:
Si ho risolto finalmente! :)
кαмιℓ
Fly the Flag!
SIPRO1A
Il rullo? :?:
forse il nastro.. :wink:
кαмιℓ
Fly the Flag!
angelino
SIPRO1A ha scritto:
Il rullo? :?:
si ecco, il nastro bagagli, non sapevo come scrivere, scusate :wink:
SIPRO1A
8)
кαмιℓ
Fly the Flag!
Ashaman
È una vita ormai che volo solo con aerei ad elica e motori a ciclo otto e non uso jet di alcun tipo, quindi non saprei che dirti. Prova a chiedere sul forum della Opensky. Spiacente. :?
-Benjamin Franklin
Big_Teo
Messaggio da Big_Teo »
Dysko ha scritto:I 737 di Project Open Sky (http://www.projectopensky.com/) includono la scaletta come una delle animazioni di apertura delle porte. Quello di default non saprei dirti.
sono fatti bene questi 737 opensky? sono NG o classic?
SIPRO1A
Secondo me hanno solo un modello esterno ben fatto, il cockpit è default.
Mi riferisco agli aerei che avevo scaricato io. Forse gli altri sono diversi. :|
кαмιℓ
Fly the Flag!
Dysko
POSKY ha rilasciato i modelli di 737 dal 600 in poi, perchè in generale si concentra sui modelli più recenti (a parte i 741 e i 742 disponibili sul suo sito). I modelli esterni sono fatti bene ma manca il virtual cockpit (che però non uso mai). Non hanno pannelli 2D personalizzati, ma quelli si possono scaricare dai vari AVSIM, Flightsim.com e Simviation. Ci sono moltissime livree disponibili, non solo sul sito della POSKY ma anche sugli altri 3 siti di add-on.
rex91
Messaggio da rex91 »
Dysko ha scritto:POSKY ha rilasciato i modelli di 737 dal 600 in poi, perchè in generale si concentra sui modelli più recenti (a parte i 741 e i 742 disponibili sul suo sito). I modelli esterni sono fatti bene ma manca il virtual cockpit (che però non uso mai). Non hanno pannelli 2D personalizzati, ma quelli si possono scaricare dai vari AVSIM, Flightsim.com e Simviation. Ci sono moltissime livree disponibili, non solo sul sito della POSKY ma anche sugli altri 3 siti di add-on.
Penso che il miglior 737NG freeware completo disponibile per fs9 sia quello di Arjan Scheffell che utilizza il modello Kittyhawk.
Penso che, come qualità, sia un prodotto paragonabile all'md80 Aldus-Samuli.
Unico difetto: la strumendazione procede troppo scattosa.
angelino
ho un problema con WOAI, non riesco a installare le varie compagnie perchè quando ne seleziono una e faccio install mi da un errore...come posso risolvere??
SIPRO1A
angelino ha scritto:ho un problema con WOAI, non riesco a installare le varie compagnie perchè quando ne seleziono una e faccio install mi da un errore...come posso risolvere??
Scrivi esattamente che cosa ti dice.
Sei sicuro di installare pacchetti di WOAI? Sei sicuro che l'installer è tutto nella stessa cartella?
кαмιℓ
Fly the Flag!
SIPRO1A
Ho installato lo scenario aerosoft di Barajas, ma l'aeroporto è sopraelevato in modo fin troppo evidente rispetto al territorio circostante. E' come se intorno all'aeroporto ci fosse un dirupo di almeno 300 piedi a occhio e il territorio circostante piatto. Perchè?
кαмιℓ
Fly the Flag!
Ashaman
SIPRO1A ha scritto:Ho installato lo scenario aerosoft di Barajas, ma l'aeroporto è sopraelevato in modo fin troppo evidente rispetto al territorio circostante. E' come se intorno all'aeroporto ci fosse un dirupo di almeno 300 piedi a occhio e il territorio circostante piatto. Perchè?
Essendo Aerosoft una casa software che vende payware, faresti meglio a chiedere a loro, magari postando il tuo problema con tanto di foto sul loro forum. :?
-Benjamin Franklin
Tony88
Messaggio da Tony88 »
gente, sto uscendo pazzo, devo assolutamente trovare lo scenario di malpensa (ultima versione) della ISD, per favore c'è qualcuno che me lo può mandare via mail :roll: :roll:
mandatemi un mp se potete!!!! :)
Aeroclub Milano Student
ATPL theorical started!!!
PPL (A) obtained!!!
