Aiuto!!! Con un carico pendente non mi assumono ???
Pablouzzo31
Ciao a tutti,
sono nuovo e vorrei porre a voi questo grande quesito che mi tormenta!!
Vorrei iniziare una scuola di volo per poter arrivare al CPL ecc ecc
Ora sorge un grande dubbio ...
Avendo un carico pendente (penale) per guida in stato di ebbrezza, le compagnie aeree mi assumerebbero o mi scarterebbero a priori???
Attenzione il mio casellaraio giudiziale è completamente pulito!!! Ma nel certificato dei carichi pendenti risulterebbe solo questo problema (guida in stato di ebbrezza)
Chiedo a voi perché sapete quanto è impegnativo economicamente prendere tali licenze, e siccome devo autofinanziarmi non posso permettermi di fare un percorso che non mi darà uno sbocco lavorativo !!
Per favore datemi qualche chiarimento o magari qualcuno che abbia passato una storia simile ...
Ve ne sarei molto grato
GraIe in anticipo
GraIe in anticipo
- spiridione
Re: Aiuto!!! Con un carico pendente non mi assumono ???
Con carico pendente non so se ti assumono.Pablouzzo31 ha scritto:Ciao a tutti,
GraIe in anticipo
Spammando lo stesso identico post in millemila sezioni del Forum, invece, rischi di essere bannato in due secondi!
- cabronte
Se non ricordo male, dopo 5 anni senza recidività, mi sembra che puoi estinguerlo, naturalmente dovresti parlare con il tuo avvocato!
- cabronte
Ha occupato mezzo forum!spiridione ha scritto:
Spammando lo stesso identico post in millemila sezioni del Forum, invece, rischi di essere bannato in due secondi!![]()
- spiridione
Ogni tanto mi sale l'istinto del moderatore, poi mi ricordo che, qua, sono un normale iscritto....!cabronte ha scritto:Ha occupato mezzo forum!spiridione ha scritto:
Infatti, il comportamento del nuovo iscritto è stato molto scorretto, con diversi post uguali in diverse aree.
Ora ho sistemato tutto, cancellando i post nelle altre aree e lasciando solo il post nell'area corretta. Se seguirà l'apertura di altri post l'utente verrà bannato.
Maxge
Ti premetto che non sono un penalista e che devi consultare il tuo avvocato facendogli presente questa problematica in modo che scelga la strategia difensiva più utile alla tua situazione (es. patteggiamento), . perchè se hai un carico pendente significa che il procedimento non si è ancora concluso ed è possibile ottenere la non menzione nel casellario in determinate circostanze evitandoti il problema alla radice.
Per quanto riguarda il discorso assunzioni, negli USA quando fai richiesta di assunzione, sottoscrivi anche un'autorizzazione al tuo potenziale datore di lavoro di fare un background check di 10 anni su tutto quello che hai combinato. Controllano tutto, a partire dalle c.d. "moving violations": ovvero le multe che hai preso per infrazioni commesse mentre il veicolo da te guidato era in movimento. Restano fuori le multe ad es. per divieto di sosta.
E' evidente che fra queste la fanno padrona le DUI ovvero guida sotto l'influenza di sostanze psicotrope o alcool.
La morale è che se hai dimostrato di essere uno che se ne fotte dei limiti di velocità, delle precedenze, dei passaggi con il rosso ed hai collezionato un numero sostanziale e ripetuto di contravvenzioni, per non parlare di condanne per DUI, allora hai dimostrato di non essere molto attento ai regolamenti quando ti metti alla guida di un mezzo meccanico. Quindi il tuo potenziale datore di lavoro, ci penserà bene prima di metterti in mano un aereo con pax.
Venendo a noi e ti premetto che penso che i limiti imposti dalla recente legislazione sul quantitativo di alcool nel sangue siano troppo restrittivi e possano creare problemi notevoli anche a chi ci casca per sfortuna, senza essere oggettivamente pericoloso, e premesso che non consco nello specifico le circostanze del tuo caso, penso che pure in EASAland si adottino background check simili e quindi potresti avere seri problemi o comunque maggiori difficoltà.
Ciò detto ti ribadisco il consiglio di parlarne con il tuo avvocato.
Massimo
Pablouzzo31
Mi scuso per aver messo il post in più aree... Grazie per non avermi bannato XD
Parlando con il mio avvocato mi ha spiegato che i carichi pendenti viaggiano su un canale Territoriale es: guida in stato di ebbrezza con carico pendente a Bologna ( non risulta ai carichi pendenti di Torino ) in più i carichi pendenti possono essere richiesti solo al tribunale di residenza
Mentre il casellario giudiziale è unificato in tutta Italia. Confermato da più persone competenti in materia.
Ora in fase di colloquio o preassunzione da parte di una compagnia voi che già avete passato questo iter che tipo di documenti vi hanno chiesto ??
(Carichi pendenti-Casellario giudiziale)
Vi hanno fatto firmare delle autodichiarazioni ??
Premetto nel mio caso mi hanno investito mentre stavo sul mio scooter sotto casa della morosa dopo la sua Laurea uno sto... ha sbandato cn la macchina mi ha colpito spezzandomi la tibia, una volta in ospedale mi hanno prelevato il sangue ed alla fine la patente mi è stata ritirata dopo 4 mesi e mezzo dalla data dell'incidente. (Credo che sia un pò di sfortuna)
Ancora scusa a tutti gli utenti per aver messo il post in più sessioni non volevo creare disagi
Grazie Maxge per la tua risposta esaustiva e anche a CabronteMaxge ha scritto:Ti premetto che non sono un penalista e che devi consultare il tuo avvocato facendogli presente questa problematica in modo che scelga la strategia difensiva più utile alla tua situazione (es. patteggiamento), . perchè se hai un carico pendente significa che il procedimento non si è ancora concluso ed è possibile ottenere la non menzione nel casellario in determinate circostanze evitandoti il problema alla radice.
In Italia il limite è 0,80 mentre qui in Polonia è 0,50Maxge ha scritto: ... ti premetto che penso che i limiti imposti dalla recente legislazione sul quantitativo di alcool nel sangue siano troppo restrittivi e possano creare problemi notevoli anche a chi ci casca per sfortuna, senza essere oggettivamente pericoloso, ...
e si vive tranquilli lo stesso. Basta non bere.
- cabronte
No Lampo, ormai anche in Italia è 0,50Lampo 13 ha scritto:In Italia il limite è 0,80 mentre qui in Polonia è 0,50Maxge ha scritto: ... ti premetto che penso che i limiti imposti dalla recente legislazione sul quantitativo di alcool nel sangue siano troppo restrittivi e possano creare problemi notevoli anche a chi ci casca per sfortuna, senza essere oggettivamente pericoloso, ...
Quando ho fatto io le licenze lo chiedevano per iniziare l’addestramento...evidentemente poi non è stato più un requisito. La compagnia ti può chiedere quello che vuole e, in tutta onestà, penso che sì...potrebbero decidere di non assumerti....più che altro perché se mai, di sfiga, dovesse capitare qualcosa a bordo quando sei tu ai comandi sarebbe una notizia che nessuna compagnia aerea vorrebbe far trapelare...perché “i giornali” ci andrebbero a nozze. Però se non è un requisito per fare le licenze...beh è qualcosa che devi decidere tu.Pablouzzo31 ha scritto:
- Exence
Ciao, l'unica info certa che ti posso dare è che per qualsiasi assunzione a tempo indeterminato ti viene richiesto il casellario giudiziale, che indica se hai subìto delle condanne.
La richiesta, in aggiunta, del certificato dei carichi pendenti dipende da quanto richiesto dal CCNL della professione per la quale stai venendo assunto ... queste sono le uniche certezze che ho , risalenti a un periodo in cui ho lavorato in un ufficio del personale, e avevamo svariati casi di entrambe le documentazioni "valorizzate". Trattandosi del settore della sanità , non sempre si assumeva, se il passato di certe persone rivelava eventi incompatibili con la professione richiesta.
- fatamorgana
In realtà è molto tempo che non lo vedo richiedere e credo dipenda dal ruolo che rivesti e se per esempio ti viene data la delega di firma o cose del genere. Di sicuro in Italia non è un documento obbligatorio.Exence ha scritto:Ciao, l'unica info certa che ti posso dare è che per qualsiasi assunzione a tempo indeterminato ti viene richiesto il casellario giudiziale, che indica se hai subìto delle condanne.
- Ayrton
- Comandante Boeing 747
certificato carichi pendenti mai chiesto, casellario si.
- Exence
Sì, lo è in determinati contesti lavorativi. Mi è sempre stato richiesto obbligatoriamente, e quando lavoravo all'ufficio del personale lo richiedevamo obbligatoriamente..fatamorgana ha scritto:In realtà è molto tempo che non lo vedo richiedere e credo dipenda dal ruolo che rivesti e se per esempio ti viene data la delega di firma o cose del genere. Di sicuro in Italia non è un documento obbligatorio.Exence ha scritto:Ciao, l'unica info certa che ti posso dare è che per qualsiasi assunzione a tempo indeterminato ti viene richiesto il casellario giudiziale, che indica se hai subìto delle condanne.
magari per lavori con meno responsabilità non serve...
