NATO reporting name: "Mig-31 Foxhound". Il difensore artico.
Vultur
Re: NATO reporting name: "Mig-31 Foxhound". Il difensore artico.
Messaggio da Vultur »
Io penso che gli aerei siano puliti perchè altri carichi esterni limiterebbero la velocità massima con il Kinzhal appeso sotto.
Non sono pilota, ma io non lo trovo strano che non indossino il casco stratosferico; questo (credo come il "classico" GSH-6) serve per missioni dove si deve raggiungere e rimanere nella stratosfera. A me risulta che il suo utilizzo sia macchinoso, relativamente a caschi come lo ZSH-7. Se ho capito bene, il casco stratosferico richiede più tempo per essere indossato. In turni di allarme quindi va tenuto già allacciato per tutto il tempo. Se necessario, a seconda del grado di allerta, stanno seduti già nell'abitacolo con tutto quanto allacciato, attaccati al riscaldamento.
In questo caso invece, la missione è una missione di attacco supersonico, non di intercettazione. Non è richiesta una rapidissima salita e una permanenza nella stratosfera. Ad altissima quota (credo suborbitale) forse ci va il missile, non l'aereo (io li avrei fatti riprendere con la tuta stratosferica al completo e tanti saluti). La tuta di compensazione d'alta quota è quella verde con quei "cordoni" che stringono quando si gonfiano. E' una tuta su misura per altezza e peso del pilota. Anche la forza del sistema di compensazione dell'altitudine è regolata in base alla massa del corpo. La gomma della tuta va tenuta a temperatura costante. Siccome traspira in modo insufficiente, sotto indossano un "pigiama" azzurro di seta. Sopra la tuta verde di compensazione, va la tuta da sopravvivenza artica arancione, che in pratica è un canotto termoisolante a tenuta stagna e alta visibilità. (Questi piloti sono della VKS, ma sulla spalla sinistra mi sembra che portano la bandiera della marina).
https://defence.ru/article/7368/
Vultur
Un Mig-31BM con il Kinzhal alle prove per la parata di Alabino-Petrovskoye, regione di Mosca.
https://sdelanounas.ru/blogs/105897/?ut ... =novapress
Vultur
Esercitazione antimissile in Kamchatka con la Flotta del Pacifico (TOF) e a seguire esercitazioni di rifornimenti in volo. I Mig-31 hanno dovuto respingere un attacco simulato da parte di missili cruise supersonici a bassa quota. Il bersaglio erano altri Mig-31, che simulavano le capacità evasive dei missili nemici. Per aggiungere realismo, è stata simulata la distruzione del comando della difesa aerea, i piloti hanno dovuto scovare i missili nemici servendosi solo dei mezzi di bordo. I lanci dei missili da parte dei difensori sono stati simulati elettronicamente, dalla minima alla massima di stanza possibile.
https://kamchatinfo.com/news/safe/detail/24765/
Vultur
L'Artico scorre sotto l'aerocisterna (Flotta del Pacifico). Foto del Ministero della Difesa Russo:
richelieu
Messaggio da richelieu »
Due Mig-31, armati di missili 'Kinzhal', sorvolano la Piazza Rossa alla fine della Parata del Giorno della Vittoria (H: 1:07:41 del video che, secondo le istruzioni, va guardato su YouTube) .....
phpBB [video]
Vultur
I cinque Mig-31 finora visti con il Kinzhal:
Blu 592
Rosso 90 RF-95215
Rosso 91 RF-95216
Rosso 92 RF-95217
Rosso 93 RF-92454
Ce ne sarebbero dieci (rossi 90-99), inquadrati nel Distretto militare meridionale Russo (YVO), una grande regione tra il Mar Nero e il Caspio, dove è di stanza la 4°Armata aerea della VKS.
I Mig-31 con il Kinzhal non sono BM, questi aerei sono una nuova versione: Mig-31K, o BMK, (ma bmk suggerirebbe una derivazione dal BM, cosa non sicura, dato che il Mig-31K sarebbe più vicino al DZ).
Due "oggetti" sono allo studio. "Oggetto 06", versione antisatellite del Mig-31 e "oggetto 08", quello con il Kinzhal. (Resterebbe da vedere se esiste anche un missile antisatellite). Questi aerei sarebbero diversi dagli altri. Smontati i sistemi missilistici aria-aria (per questo motivo probabilmente non hanno piloni subalari), montato un pilone ventrale centrale e forse nuovi motori, simili ai D-30-F6M del Mig-31M. Questi motori potrebbero dare a questa versione del Mig-31 velocità ampiamente superiori a Mach-3 a quote fino a trentamila metri.
Questi aerei sono riconoscibili esternamente. Infatti non hanno piloni subalari e hanno nuovi tubi di Pitot sotto il muso e antenne satellitari e per la navigazione astronomica sul muso e sul dorso.
Il Mig-31 92 rosso dovrebbe essere un "oggetto 06", antisatellite.
Anche la denominazione "X-47M2" del missile non sarebbe certa. Almeno apparentemente invece, il missile deriva dall'Iskander M, lungo 7,20 metri.
https://topwar.ru/141022-dlya-preodolen ... rstve.html
http://newsland.com/community/4109/cont ... nt/6262431
Vultur
Da qualche giorno si vedono immagini di un Mig-31 (apparentemente un BM) "81 blu" che trasporta un nuovo grande missile appeso a un pilone ventrale.
Di Mig-31 con il bort 81 blu ce ne sarebbero più di uno (per lo meno gli RF 90912 e 90913), per cui non è facile capire di che aereo si tratti (e forse la cosa è voluta). Su quello con il grande missile, il numero RF che (quasi) sempre appare sulle derive, davanti alla stella rossa, qua non si vede. Il missile viene dato per un antisatellite. Se così fosse, il Mig-31 sarebbe un "oggetto 08", la versione antisatellite del Foxhound.
Non ho trovato molto sul missile. Ma le dimensioni e l'aspetto lo avvicinano a un derivato dell'R-29 "Vysota" (Altitudine), missile balistico per sottomarini. Dall'R-29RM deriverebbe una serie di nuovi missili, concepiti per trasportare satelliti in orbita, il cui nome è "Shtill" (Calma, o Calma piatta).
L'R-29 è un missile balistico capace di trasportare 4 testate indipendenti. Lo Shtill, al posto delle testate, è in grado di trasportare oggetti anche di notevoli dimensioni (fino a 100 - 200 Kg), ad altitudini superiori ai 500 Km. Il missile è lungo 14,8 metri e privo delle testate e del loro sistema di messa in orbita dovrebbe avere una massa intorno alle 30 tonnellate. Il Mig-31 che lo trasporta dovrebbe quindi avvicinarsi come peso complessivo alle 50 tonnellate, un peso simile a quello del Mig-31D ("oggetto 07"), che trasportava il missile antisatellite sovietico 79M6 "Kontakt", rimasto in due esemplari nella base kazaka di Sary Shagan. La guida di questo tipo di missili dovrebbe essere radar basata a terra, oppure su navi o su altri aerei.
Lo Shtill 3A era stato concepito per il lancio orizzontale da aerei come lo Il-76 o l'An-124 ARKK. Lanci poi vietati da trattati internazionali.
Lo Shtill 2 avrebbe messo in orbita con successo due satelliti tedeschi, il Tubsat N e il Tubsat N1, con lancio da un sottomarino classe Delta IV.
https://www.upi.com/Outside-View-Air-la ... 149181010/
https://en.wikipedia.org/wiki/Shtil%27
Vultur
Il missile in questione dovrebbe essere l' "Ishim" APKK (complesso del razzo spaziale per aviazione), i cui prospetti giravano da un pezzo. Il nome deriverebbe del fiume Ishim, che attraversa il confine Russia - Kazakhstan. In effetti il sistema Ishim deriva da una collaborazione russo-kazaka dal nome, italianisticamente improvvido, di "Kazkosmos". I kazaki, almeno inizialmente, si erano ritirati dal progetto. In pratica si sarebbe trattato di convertire il Mig-31D, rimasto a Baikonur in due esemplari, in un veicolo meno spinto, ma capace di mettere in orbita piccoli satelliti fino a 160 Kg (oppure una testata anti-satellite a frammentazione?), su orbite fino a 600 Km di altitudine. Il nuovo sistema è definito "Mig-31I" e dovrebbe trattarsi di due esemplari del Mig-31 modificati apposta. Il lancio avverrebbe tra i 15 e i 18 Km di altitudine, a velocità comprese tra i 2.120 e i 2.230 Km/h. Il Missile sarebbe controllato da terra o da un posto di comando in volo.
Lo Ishim è un missile a tre stadi, tutti a propellente solido; è lungo 10,76 m, ha un diametro di 1,34 m e una massa di 10.300 Kg. Nella testa del missile c'è il comparto per il payload, lungo 1,4 m e dal diametro di 0,94 m.
Non ho capito se il sistema è civile o militare o entrambe le cose.
http://expert.ru/kazakhstan/2007/24/kos ... _apparaty/
http://www.airwar.ru/enc/other/mig31i.html
richelieu
Nuove informazioni sulla presunta arma anti-satellite russa .....
A never-before-seen missile photographed last month on a Russian MiG-31 interceptor is believed to be a mock-up of an anti-satellite weapon that will be ready for warfare by 2022, three sources with direct knowledge of a U.S. intelligence report say.
The Russian anti-satellite weapon, which is attached to a space launch vehicle, is expected to target communication and imagery satellites in low Earth orbit, according to one source, who spoke on condition of anonymity.
For reference, the International Space Station and the Hubble Space Telescope travel in low Earth orbit.
Images of the mysterious missile on a modified Russian MiG-31, a supersonic near-space interceptor, appeared in mid-September.
Fonte: cnbc.com ..... https://www.cnbc.com/2018/10/25/russian ... -2022.html .....
richelieu
Riprende la produzione di parti essenziali per i motori D30F6 ...
Russia’s United Engine Corporation (local acronym ODK) is halfway through an effort to relaunch the series production of the core engine (gas-generator) for the D30F6 reheated turbofan that powers the MiG-31 interceptor.
The work is being carried out by the Perm Motor Plant (PMZ).
This company manufactured about 1,600 such engines in the 1979-1992 timeframe, each developing a maximum thrust of 152 kN (34,170 pounds).
Due to the high utilization of the MiG-31 fleet over the past decade, the stock of spare engines is running out, and operators and industry need to replenish it by overhauling some engines through the replacement of worn-out parts in the hot section.
... ainonline.com ... "Russia Relaunches Production of Engine Cores for the MiG-31" ...
Vultur
Mig-31BM a pieno carico, per la parata del Giorno della Vittoria:
Vultur
Il Mig-31 81 azzurro, senza numero di coda, ma con un pilone ventrale speciale, forse per il missile antisatellite.
richelieu
Nuove missioni e ... nuove domande ...
There’s a famous Russian saying: Something new is something old that everyone has forgotten.
Consider the MiG-31 fighter, a seemingly obsolete 40-year-old warhorse that may be on the verge of a dangerous second act, or even a third.
The -31, whose forte back in the 1980s was chasing U.S. SR-71 spyplanes at enormous speed 12 miles above the Soviet Arctic, has officially been repurposed as a delivery vehicle for the Kinzhal (“dagger”), one of the family of hypersonic missiles Vladimir Putin is counting on to get Russia back into the global arms race.
But that’s the less intriguing job.
What’s really roiled defense aviation geeks for the past two years is a photo, posted by unofficial snoops, of a MiG-31 carrying a mystery missile that looks even bigger than the Kinzhal.
And the Kinzhal isn’t small: It weighs half a metric ton and can fly 1,200 miles.
Observers speculated that this newer, larger missile was meant to be shot upward at U.S. and allied low-Earth-orbit satellites.
An April 2020 article by British scholar Bart Hendrickx posted in The Space Review (*) flushes out this hypothesis following clues from Russian defense contracts and terse official statements.
His conclusion: The MiG-31 is knee-deep in a secret Kremlin anti-satellite plan dubbed Burevestnik, the storm-riding bird memorialized in a 1901 epic poem by Maxim Gorky.
... airspacemag.com ... "Secret Mission for an Old MiG" ...
(*) ... thespacereview.com ... "Burevestnik: a Russian air-launched anti-satellite system" ...
richelieu
MiG-31K ... in esercitazione nel Mediterraneo ... armati di missili Kinzhal ...
… aviation-report.com … I velivoli MiG-31K (con missili ipersonici) si uniscono alle esercitazioni navali russe nel Mar Mediterraneo …
