EK Entebbe occurrence
Re: EK Entebbe occurrence
fabrizio66
La poverina dovrebbe essere ungherese.
sembrerebbe abbia avuto un alterco con l equipaggio, poi sarebbe andata verso l ultima porta, avrebbe preso un bicchiere di vetro, appoggiato sotto la gola e si sarebbe lanciata fuori.
ho ricevuto questa info, ma chiaramente va presa con le molle.
Penso poi alla fotografia dove la poverina giace a terra senza neanche un lenzuolo a nascondere il suo copro alla vista degli altri.
aldilà della carità cristiana, buddista, mussulmana, ebraica ma non potevano avere un pò di pietà versa questa ragazza non mostrandola al mondo in quel modo?
pace alla sua anima
pace alla sua anima
Mi associo alle tue parole di umana pietas ma mi chiedo anche il perchè dell'assenza di qualsiasi soccorso dato che la poveretta era ancora viva.fabrizio66 ha scritto:La poverina dovrebbe essere ungherese.
pace alla sua anima
Segno evidente di una aviazione sempre più disumanizzata.
Sì, su alcune fonti viene riportata questa versione, l'ho letta anch'io. Non commento la foto, veramente di pessimo gusto e senza pietàfabrizio66 ha scritto:La poverina dovrebbe essere ungherese.
pace alla sua anima
- air.surfer
Ma ci siete mai stati ad Entebbe ?
No ma me la immagino...air.surfer ha scritto:Ma ci siete mai stati ad Entebbe ?
- air.surfer
Quello che mi lascia più sgomento e' che accanto a lei non vi sia nessuno del suo equipaggio, comandante in primis.
Pero' la botte e' gia' attaccata.
fabrizio66
Sembrerebbe, ripeto sembrerebbero che la poveretta non sia morta il giorno dopo ma subito.
La scelta di far apparire il decesso il giorno dopo sembra sia dovuto al fatto che l aereo doveva ripartire subito.
Così come è stato.
Ripeto sembra, non vi è certezza di questa cosa è solo una voce da prendere con le molle.
Spero sia una falsità.
Così come è stato.
fabrizio66 ha scritto:Sembrerebbe, ripeto sembrerebbero che la poveretta non sia morta il giorno dopo ma subito.
Così come è stato.
Ancora peggio...
In effetti c'è molta confusione su questo fatto e su come sono andate le cose, ci sono molte versioni sui media.... Spero anch'io che alcune cose lette non siano vere......
Puoi argomentare? Grazie. Poi dico come la penso.air.surfer ha scritto:Ma ci siete mai stati ad Entebbe ?
fabrizio66
La cosa che non riesco a capire è se la poverina era sul volo proveniente da dubai o se faceva parte dell equipaggio di ritorno.
Avherald dice che facesse parte dell euipaggio del ek 730 (volo di ritorno) per cui era arrivata il giorno prima ad Entebbe.
Il 14 marzo il volo era schedulato per le 15.25 è partito invece alle 16.56 con un ritardo di 1h e mezzo.
Un ritardo che si potrebbe definire "non una cosa eccezionale" (basta l aereo di andata che arriva in ritardo, c'è un intoppo sui bagagli e cosi via).
Rimango perplesso su alcuni aspetti:
primo, se effettivamente faceva parte del volo ek 730 come ha fatto l'equipaggio a tornare a casa cosi "normalmente",
secondo, un ora e mezzo di ritardo dopo una accadimento del genere mi sembra un lasso di tempo un po' troppo corto, per espletare tutte le "formalità" che vengono messe in campo in tali casi.
Aspetto i vostri pensieri al riguardo
Non ricordo a memoria se l'Uganda faccia parte di ICAO (ma l'UAE sicuramente si)fabrizio66 ha scritto:La cosa che non riesco a capire è se la poverina era sul volo proveniente da dubai o se faceva parte dell equipaggio di ritorno.
Dal punto di vista legale e procedurale l' ANN XIII ICAO dice che;
Accident. An occurrence associated with the operation of an aircraft which takes place between the time any person boards the aircraft with the intention of flight until such time as all such persons have disembarked, in which:
a) a person is fatally or seriously injured as a result of:
— being in the aircraft, or
— direct contact with any part of the aircraft, including parts which have become detached from the aircraft, or — direct exposure to jet blast,
except when the injuries are from natural causes, self-inflicted or inflicted by other persons, or when the injuries are to stowaways hiding outside the areas normally available to the passengers and crew;...
Ovviamente in caso di Accident il volo viene cancellato. Punto. Ma si potrebbe opinare che dato il carattere suicidale (self inflicted injuries ), ma solo dopo che questo venga accertato, questo caso potrebbe non rientrare nella definizione di Accident,stante il fatto che quantomeno un minimo di indagine sulla causa dell'incidente (verifica efficienza portellone, testimoni , etc) venga espletata (cosa impossibile in 90 min)
Dal punto di vista HF vi e' un chiaro motivo di sicurezza a impedire il volo derivante dallo stato di shock che implica un episodio del genere e che potrebbe compromettere la corretta risposta in termini cognitivi dell'equipaggio in caso di emergenza a meno che a questi sia stato nascosto il fatto.
Rimane comunque un senso di smarrimento a fronte di un episodio che comunque genera sgomento sulla prevalenza delle priorità commerciali a fronte degli elementari principi di umanità.
Volevo rispondere ieri ma continuo ad avere problemi col Login. Come al solito sigmet mi ha tolto le parole di bocca. Ho chiesto a surfer di argomentare la risposta perche' volevo capire se potevano esserci gli estremi per far rientrare l'equipaggio a Dubai con cosi' tanta fretta per motivi di sicurezza. Detto cio', comunque, se hanno pernottato una notte, allora avrebbero potuto rimanere anche altre 24h.
La mia opinione e' che avrebbero dovuto cancellare il volo e trovo tutto cio' ridicolo. Non ci crede nessuno che la collega e' morta il giorno dopo. Basta guardare la foto. Il comandante (c minuscola) ha chiesto al proprio Primo Ufficiale come stava? E agli assistenti di volo? Come stavano psicologicamente? Come avrebbero risposto in caso di emergenza?
Se io fossi stato il Primo Ufficiale l'aereo non sarebbe partito. Non con me almeno. Minacciatemi pure di licenziarmi, avrei risposto che sono io che mi dimetto e non loro che mi licenziano. Dopo di che avrei fatto i bagagli per tornare in Europa. Un paio di mesi di vacanza e poi avrei cercato lavoro con una compagnia che merita le mie prestazioni.
Il tutto dopo aver raccontato la verita' alla BBC.
