Un altro uncontained engine failure per un A380..
A380 diverted to goose bay (Thread Tecnico)
https://www.radarbox24.com/news/breakin ... -4-cowling
						- cabronte
Re: A380 diverted to goose bay (Thread Tecnico)
Foto del motore.
						- Maxx
Ha danneggiato anche il bordo d'attacco della semiala.
Le foto postate da Lampo sono molto esplicative per far capire il danno e quanto si è verificato.
A questi link lo spaccato del motore:
http://www.enginealliance.com/public/me ... -press.jpg
http://www.pw.utc.com/Content/GP7200_En ... y_high.jpg
E la foto del motore:
http://images.flugrevue.de/sixcms/media ... 374024.jpg
Confrontando questi materiali con le foto postate da Lampo si vede quello che è andato perso. Il modulo del fan, la presa d'aria, parte del fan case. Si vedono bene sul motore incidentato in primo piano, attorno all'area fratturata, le palette statoriche del booster.
Io personalmente non ritengo che uno sbilanciamento dovuto alla perdita di una o più fan blades possa provocare quanto accaduto, con la rottura dell'albero di bassa pressione e la separazione completa del fan. A mio modesto parere la causa va ricercata in altro. Senz'altro è un evento più unico che raro, a memoria non ricordo casi simili.
Se però le fan blades fossero rimaste a girare buone buone tutte al loro posto e a cedere per fatica fosse stato direttamente l'albero... concepibile in teoria?
							"The curve is flattening: we can start lifting restrictions now"  =  "The parachute has slowed our rate of descent: we can take it off now!"
Sono portato ad escludere che la causa del problema sia stata la perdita di fan blades e relativo sbilanciamento, sul resto non escludo nulla. Con i dati che abbiamo a disposizione ora è impossibile fare ipotesi realistiche, attendiamo dati e informazioni più complete. Sperando che arrivino in tempi brevi, dato che questo evento è decisamente particolare e va analizzato in profondità.
Non riesco a ricordarmi qual'era il turboelica al quale era accaduto più di una volta il cedimento di un albero cavo nella parte anteriore del propulsore, che portava alla conseguente separazione dei destini di elica e del resto dell'a/m. Mi sembra però di ricordare invece che la cosa era dovuta ad una minima irregolarità di fucinatura dell'acciaio di cui era composto che aveva causato una rottura a fatica.
Quanto della spinta propulsiva è, in proporzione, affidato al fan e quanto al flusso caldo?
In un turbofan in generale si parla di 80/90% dall’aria fredda spinta dalla ventola e il restante da quella che passa per il motore.
Come giustamente ha sottolineato AirGek, in un moderno Turbofan è decisamente predominante il flusso freddo proveniente dal fan rispetto al flusso caldo proveniente dal core del motore. Poi naturalmente dipende dal By Pass Ratio del singolo motore. Sono andato a recuperare il dato relativo al motore in questione, il GP7200 ha un BPR pari a 8,8.Valerio Ricciardi ha scritto:Quanto della spinta propulsiva è, in proporzione, affidato al fan e quanto al flusso caldo?
"On Oct 3rd 2017 the French BEA announced, that the Danish Aviation Authorities (responsible also for Greenland) have delegated the investigation to the BEA. Representatives of Denmark, the US NTSB and the Canadian TSB have joined the investigation. Four BEA investigators accompanied by advisors from Airbus and Air France departed to Goose Bay on Oct 1st, NTSB investigators accompanied by advisors from Engine Alliance (General Electric and Pratt Whitney) travelled to Goose Bay. A fifth BEA investigator travelled to Ottawa for a first reading of the FDR data which confirmed the fan separation took place over Greenland. First observation of the engine suggests, the fan - the first rotating element - detached in flight dragging the air inlet with it. The damage appears to be limited to engine #4 and its immediate environment.
On Oct 5th 2017 the BEA announced that following read out of the flight data recorder the position of the engine failure was identified about 81nm/150km southeast of Paamiut (Greenland). A helicopter of Air Greenland was dispatched on request by the Danish Havarikommission (HCL), overflew the area on Oct 4th 2017 and spotted the engine debris in an area covered with ice and desert at the West Coast. The BEA is now in cooperation with HCL to get the recovery of the debris organized. The analysis of the blackboxes continues at the laboratories of BEA, the engine is being analysed at the premises of the engine manufacturer. The BEA investigators dispatched to Goose Bay and Ottawa are returning to France.
On Oct 6th 2017 the BEA released photos of the engine parts found on the ground in Greenland and reported that a few of the engine parts found on the ground have been recovered and are now on their way to the BEA via the Danish Authorities. Another mission to recover the remaining engine parts is being organized as soon as the weather permits".
(http://avherald.com/h?article=4af15205&opt=0)
"On Oct 11th 2017 the BEA announced that engine #4 is to be deposited in Goose bay before decisions about the further investigation are to be taken. Teams of Air France and Airbus are going to remove the engine from the aircraft and put into storage. The engine is subsequently expected to be shipped to Cardiff,WL (UK) into a General Electrics facility where the BEA investigators are going to travel to to continue analysis. It is being studied as to how the aircraft can be ferried to Europe for repairs and return into service with Air France. Due to the complex logistics of these operations the schedule may spread over several weeks. In the meantime the search and recovery of the parts that detached in flight over Greenland continues in Greenland."
La FAA ha emesso una emergency airworthiness directive collegata a questo evento:
http://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guida ... rgency.pdf
L'inchiesta è naturalmente ancora in corso e saranno prese ulteriori iniziative se necessario. Al momento vengono imposte verifiche al fan hub dei GP7200 entro tempistiche variabili a seconda dei cicli accumulati, con rimozione e sostituzione se vengono trovati difetti o danneggiamenti fuori dai limiti.
"On Dec 6th 2017 at 16:20Z the occurrence aircraft departed for Paris from Goose Bay initially climbing to FL370, subsequently climbing to FL410 (indicative all 4 engines are operating normally). Air France confirmed that the aircraft departed with all 4 engines operating.
On Dec 7th 2017 the airline reported the aircraft has successfully positioned back to Paris Charles de Gaulle operating on all 4 engines and operated by Air France Crew. The aircraft is now undergoing additional checks before returning to service in a few weeks time".
Qualche giorno fa la BEA ha pubblicato il final report:
https://www.bea.aero/uploads/tx_elydbra ... 568.en.pdf
Riassunto anche qui:
http://avherald.com/h?article=4af15205/0008&opt=0
