Cade Eurofighter durante Air Show (Thread Generico)
- Michele
Re: Cade Eurofighter durante Air Show (Thread Generico)
Anche l'EFA prevederebbe un sistema simile?
(forse essendo dell'RSV ed in esibizione può essere che ci siano dei settaggi differenti?)
RMKS////
- FAS
- FAS
Scatto88 ha scritto:Andando a memoria nei biposto (pilota+navigatore) l'azionamento dell'eiezione del pilota porta ovviamente all'eiezione di entrambi, mentre in caso di eiezione del navigatore può essere selezionata anche solo l'eiezione di questo ma non del pilota.Valerio Ricciardi ha scritto: Esiste un sistema "gerarchico" per cui se l'istruttore pilota decide per l'eiezione il suo comando sia efficace per azionare anche il seggiolino dell'allievo?
Presumo sia lo stesso nel caso dei biposto addestratori.
sul twin esiste un selettore per sulla console destra del cockpit posteiore dove é possibile selezionare l'eiezione
indipendente e differita di entrambi i piloti, o solo dell' anteriore o la doppia.
in caso di doppia: parte prima il posteiore poi l'anteriore (il primo verso sinistra, il secondo destra all' out shot) e la maniglia di seat firing puó essere tirata da entrambi....lanciando entrambi fuori al trigger.
- FAS
il tuo video peró si rifeirsce al Auto-GCAS
ma hai chiesto del DRF
sono capacita con funzioni totalmente differenti pur appartenendo allo steso livello di assistenza
- Maxx
Immagino che anche il sistema di eiezione sia sottoposto a controlli, verifiche e che abbia dei sensori che ne segnalino malfunzionamenti. Dopotutto, è uno dei pochi (se non l'unico) sistemi che nella stragrandissima maggioranza dei casi non viene mai utilizzato in tutta la vita della macchina.
- FAS
non é questo il fattore guida....Maxx ha scritto: è uno dei pochi (se non l'unico) sistemi che nella stragrandissima maggioranza dei casi non viene mai utilizzato in tutta la vita della macchina.
per tutti gli equipaggiamenti "volanti" (airborne) si applicano i principi di safety critical compliance...ed il sediolino eiettabile e´uno di questi, come lo é la piattaforma inerziale per il sistema di controllo volo ad esempio e cosi via...
in generale ci sono funzioni built in test..a livello di sistema /subsys ed equip.....iniziali al power up e continui che controllano il corretto funzionamento del sistema (tutti) in grandezza di frazioni di secondo
questo oltre ai normali controlli manutentivi ogni x ore di volo e y ore operative...
- Michele
Non ho chiesto né dell'uno né dell'altro, da gnurant mi chiedevo se un sistema simile è presente anche nell'EFA e se sì se questo è attivo anche in esibizioni (tipo quella in oggetto) alludendo al caso di perdita di conoscenza.
In pratica la tua prima risposta era quasi buona per me!
RMKS////
FAS , a cosa e' legata l'estensione degli SLAT sul Typhoon?
- FAS
il tuo video fa riferimento all' Auto-GCAS Saves Unconscious F-16 Pilot—Declassified USAF (titolo dal video YT)Michele ha scritto:negativo!FAS ha scritto:!!!!!!Michele ha scritto:
la tua domanda chiede chiarimenti sul l’uso del “DRF button"
vedi tu.....
il tifone ha entrame le funzionalitá e sono protezioni in uso anche nei display.....
- FAS
sigmet ha scritto:FAS , a cosa e' legata l'estensione degli SLAT sul Typhoon?
fa parte delle superfici di controllo secondarie. dal punto di legge di controllo opera per incrementare la stabilitá latero direzionale ad alte incidenze.
I computer di controllo volo operano costantemente un calcolo per trovare la loro migliore posizione come funzione di "incidence angle" (british per evitare problem di nomenclatura tra le varie culture) e Mach.
- Michele
FAS di grazia quando ti chiesi del DRS button?FAS ha scritto:il tuo video fa riferimento all' Auto-GCAS Saves Unconscious F-16 Pilot—Declassified USAF (titolo dal video YT)Michele ha scritto:FAS ha scritto:!!!!!!Michele ha scritto:
negativo!
vedi tu.....
Non andare in acido per sport..
RMKS////
- FAS
Tranquillino....
Ho confuso la tua richiesta con quella di airplane.....
Non partire per la tangente pensando ai miei acidi....
- Maxx
Insomma, a 4 giorni dall'evento che idea vi siete fatti?
Che l'aereo è finito in mare..
Avendo a disposizione solo video amatoriali qualsiasi supposizione è divinazione dei fondi di caffè..
...@FAS
Un sentito Grazie per questi Tuoi interessanti scritti!!
Sul mio post iniziale, ho qualcosa da capire più a fondo,
ma lo farò in seguito sperando sulla Tua Cortese Disponibilità.
Ciao.
...@FAS
Ciao.
@FASFAS ha scritto:
1:17
Il mio modesto parere su questo nearly crash at time 1.17
Primo sangue freddo e mente lucida del pilota (non ha voluto eiettarsi); vicino alla pista ha attuato AoA dell'ala a delta.
Secondo lo sfruttamento del"cuscino" della pista
……... e tanta, tanta “cosiddetta Fortuna"
Ps.
AoA vicino alla pista mi ha riportato alla mente un Filmato degli anni 70'-80' di un pilota dimostratore del Concorde che eseguiva molti giri campo per i touch and go (mi pare in Spagna)
Sembrava come se i touch and go li facesse con un bimotore da turismo.
No. Premesso che per effettuare manovre devi avere disponibile energia e questo è giustissimo, in uscita da uan discesa quasi a candela l'ultimo dei tuoi problemi è garantirti energia sufficiente per manovrare.Lampo 13 ha scritto:Non sono d'accordo. Se dai più potenza hai più energia, questa energia la puoi usare per aumentare la velocità, e quindi il raggio di richiamata a parità di G, oppure per aumentare i G a parità di raggio od anche con un raggio inferiore nel caso sia necessario "tirare" a morte per uscire...giammo82 ha scritto:In un loop se si accendono i post bruciatori si aumenta il raggio di virata
Se aumenti la potenza, a meno che gli ugelli di scarico non siano vettorializzabili (ignoro se l'EFA abbia questa particolarità) essendo la spinta diretta verso la tangente alla curva il raggio di virata a parità di carico alare può solo aumentare, Newton non ammette repliche su questo.
Per cui una volta finita la fase di salita di una manovra, in cui la gravità si oppone al mantenimento di una TAS adeguata ad avere una pronta e completa risposta dei comandi applicati alle superfici mobilie ti conviene garantirti velocità, nella fase di discesa oltre alla spinta dei motori hai un g supplementare gratis fornito dal nostro campo gravitazionale, a meno di non essere molto alto e con grandissimo margine non hai alcun interesse a tenere le manette piuttosto avanti. Non dico in IDLE, per evitare inerzie del propulsore quando meno ti servono, ma conviene tenersi bassino come potenza.
Io un pochino inizio ad avere la sensazione (sensazione, ossia purissima aria fritta) di un G-LOC leggero e molto momentaneo da cui il pilota si è ripreso quando ha iniziato a richiamare, ma trovandosi a una quota MOLTO più bassa del pianificato. In alternativa, mi resta al momento solo una inefficienza nel movimento delle canard, di motori che restano a pieno règime se tiri indietro la manetta onestamente recentemente non ho mai sentito.
- FAS
sul Tifone la velocitá minima é sempre assicurata dalla protezione dell'inviluppo fornita dal sistema controllo di volo
- mcllcu
Magari dico una solenne caz***, ma l'eurofighter non è instabile?Valerio Ricciardi ha scritto:No. Premesso che per effettuare manovre devi avere disponibile energia e questo è giustissimo, in uscita da uan discesa quasi a candela l'ultimo dei tuoi problemi è garantirti energia sufficiente per manovrare.
Cioè, il punto di applicazione della spinta è dietro al centro di gravità che ha sua volta è dietro al punto di applicazione della forza sull'asse di beccheggio.
Cioè, data una forza sulle canard, l'aereo tenderà sempre di più ad allontanarsi dalla condizione di equilibrio, anzichè riavvicinarvisi.
O no?
Se questo è grossomodo confermato (i miei ricordi di aerotecnica sono abbastanza offuscati), un tirotto deciso alla barra avrebbe portato magari l'aereo in stallo, ma almeno si sarebbe messo con un angolo di attacco ben più elevato da quello che si vede nel video...
Airspeed is Life!
Su questa cosa potremmo discutere a lungo, ci sono condizioni che possono portarti ad essere in uscita da una manovra verticale a 90° ma senza energia/velocità. Poi bisogna considerare che se sull'EFA gli input del Pilota sono filtrati da un sistema di controllo, non si può nemmeno "andare oltre" con l'assetto per uscirne poi di potenza perché la macchina ti mantiene dentro l'inviluppo di volo... anche se manovre tipo il "Cobra" mi sembrano essere fuori da qualsiasi inviluppo ma non evidentemente per gli aerei che lo possono eseguire. Facendo combattimento dog fight poteva capitare di trovarsi appesi a muso alto in parallelo con l'avversario a velocità prossime a zero e dover fare affidamento sulla spinta per recuperare velocità una volta riusciti a portare il muso in basso. Una regola fondamentale del combattimento era: "chi ha più energia vince" e nessuno si sarebbe mai sognato di togliere motore nemmeno per un attimo. Qui si parla delle manovre di un caccia, non di una manifestazione acrobatica a fini sportivi in cui contano la precisione e, credo, l'estetica delle manovre. Comunque ribadisco di non saperne quasi nulla dell'EFA e delle "nuove" tecnologie anche se credo che "vecchi" principi validi dalla 1a GM in poi siano ancora validi.Valerio Ricciardi ha scritto:No. Premesso che per effettuare manovre devi avere disponibile energia e questo è giustissimo, in uscita da uan discesa quasi a candela l'ultimo dei tuoi problemi è garantirti energia sufficiente per manovrare.Lampo 13 ha scritto:Non sono d'accordo. Se dai più potenza hai più energia, questa energia la puoi usare per aumentare la velocità, e quindi il raggio di richiamata a parità di G, oppure per aumentare i G a parità di raggio od anche con un raggio inferiore nel caso sia necessario "tirare" a morte per uscire...giammo82 ha scritto:In un loop se si accendono i post bruciatori si aumenta il raggio di virata
- MatteF88
Scusa ma non dovresti considerare che l'aereo punta il muso "dentro" l'arco che sta descrivendo (che sia orizzontale o verticale) ? Mi pare che l'asse lungo cui i motori spingono non sia tangente alla traiettoria poichè l'aereo sta mantenendo un certo angolo ( incidenza? assetto? AoA? non saprei dire qual'è) maggiore di zero rispetto ad essa , no?Valerio Ricciardi ha scritto: essendo la spinta diretta verso la tangente alla curva il raggio di virata a parità di carico alare può solo aumentare, Newton non ammette repliche su questo.
Forse col disegnino riesco a spiegare quello che penso (giusto o sbagliato che sia). Gli utenti "del mestiere" che dicono a riguardo?
http://it.blastingnews.com/cronaca/2017 ... 35791.html
E' un articolo di giornale o uno scherzo di cattivo gusto?
- Maxx
Quest'articolo di giornale è uno scherzo di cattivo gusto.
- SuperMau
Sigmet, ma da una che si chiama lupoalato cosa ti aspetti?sigmet ha scritto:http://it.blastingnews.com/cronaca/2017 ... 35791.html
Forse ne sa di piu' su GOT o COC (traduzione per gli inesperti; Game of Thrones e Clash of Clans)
E c'e' gente che si stupisce se la liberta' di stampa in italia e'al 57 posto....con gente cosi dovrebbe essere al 57.000
E, cosa peggiore di tutti, questa gente ha diritto di voto !!!!
- mcllcu
Angolo di incidenza, detto anche angolo di attacco.MatteF88 ha scritto:Mi pare che l'asse lungo cui i motori spingono non sia tangente alla traiettoria poichè l'aereo sta mantenendo un certo angolo ( incidenza? assetto? AoA? non saprei dire qual'è) maggiore di zero rispetto ad essa
Da non confondersi con l'angolo con cui sono attaccate le ali alla fusoliera che si chiama angolo di calettamento.
Ultima modifica di mcllcu il 29 settembre 2017, 12:43, modificato 1 volta in totale.
Airspeed is Life!
- Maxx
Condivido al 101%.SuperMau ha scritto:E, cosa peggiore di tutti, questa gente ha diritto di voto !!!!
- spiridione
E' la dimostrazione che, su Internet, ormai ci scrivono cani e porci.
Sto iniziando a pensare che abbia ragione la Cina, a vietare e oscurare la rete....
- danko156
Non ci credo. E' italiano o un'altra lingua a me sconosciuta? Da mani nei capelli. Mi sono fermato a leggere il primo paragrafo e ho già perso il conto degli errori (primo fra tutti Frecce Tricolore).sigmet ha scritto:http://it.blastingnews.com/cronaca/2017 ... 35791.html
Qui l'autrice va rispedita in prima elementare direttamente...
E pensare che con tanti giovani disoccupati c'è gente che percepisce compensi per scrivere sta roba...
DR
@FASFAS ha scritto:sul Tifone la velocitá minima é sempre assicurata dalla protezione dell'inviluppo fornita dal sistema controllo di volo
- Per la velocità minima di protezione dell'Eurofighter Ti riferisci a quella attuata dal ALSR ?
- Gli slat automatici dell'EFA sono ad attuazione elettrica o di altro tipo?
Ps
Poi alcune "Funzioni", on the ground, è possibile by-passarle via software senza uscire fuori dalla navigabilità?
Grazie,
Io non sono un esperto ma secondo me basta poco per capire che quello ha avuto un malore oppure uno svenimento insomma post bruciatore lasciati inseriti nel loop ed l’assetto dritto in acqua a picchiare ,quello che mi preoccupa è che capita anche hai migliori....purtroppo...
La tua affermazione mi sembra quanto meno contradditoria...giammo82 ha scritto:Io non sono un esperto ma secondo me basta poco per capire
Sono solo umileLampo 13 ha scritto:La tua affermazione mi sembra quanto meno contradditoria...giammo82 ha scritto:Io non sono un esperto ma secondo me basta poco per capire
Il tuo disegno è perfetto, non corretto, solo che i filmati proprio un angolo di attacco molto modesto mi sembrano mostrare, ossia una condizione sfavorevole in cui a mio avviso su una macchina di elevata massa come il Typhoon avendo già una velocità all'aria consistente e adeguata a manovrare, non era assolutamente conveniente esasperare la potenza applicata.MatteF88 ha scritto: Scusa ma non dovresti considerare che l'aereo punta il muso "dentro" l'arco che sta descrivendo (che sia orizzontale o verticale) ? Mi pare che l'asse lungo cui i motori spingono non sia tangente alla traiettoria poiché l'aereo sta mantenendo un certo angolo maggiore di zero rispetto ad essa , no?
Se l'aereo avesse avuto, rispetto alla curva della traiettoria, un assetto come quello del disegno, allora il vettore potenza avrebbe avuto effettivamente una componente rivolta verso l'interno, quel che serviva appunto per chiudere la traiettoria. E' il combinato disposto postbruciatori/angolo di attacco modesto che mi ha lasciato perplesso, senza che mi senta minimamente in grado di proporne una causa perché sarebbe solo una chiacchiera.
Intanto parrebbe abbiano trovato il FDR, cosa più dirimente.
E' un post su un sito che ha un ranking inferiore a L'Eco del Pianerottolo di Tradate. Pagato sui cinque euro e cinquanta + IVA, lordi, su fattura (dato reperito su una indagine dell'OdG).sigmet ha scritto:http://it.blastingnews.com/cronaca/2017 ... 35791.html
Ma tu, scusa, leggi 'sta roba e la commenti pure? Allora sei tu il problema, mica quella poveretta!
BlastingNews quando a Ferragosto non succede molto e i politici sono in spiaggia pubblica notizie come
"La signora Cecilia ha scotto i maccheroni, gran sconcerto nel suo condominio. Non accadeva dal 1996..."
Quindi quello che intendi davvero dire è che sei esperto, che basta poco per capire le cause dell'incidentegiammo82 ha scritto:Sono solo umileLampo 13 ha scritto:La tua affermazione mi sembra quanto meno contradditoria...giammo82 ha scritto:Io non sono un esperto ma secondo me basta poco per capire
e che siamo stupidi noi che non ci avventuriamo in spiegazioni ovvie?
Ok, se la pensi davvero così, va bene.
