Rumore aerei
camicius
Rumore aerei
Buongiorno.
Premetto che sono un pilota privato e so benissimo che le scie chimiche sono una puttanata solenne.
Mi è capitato più di una volta di rendermi conto che la copertura nuvolosa fa in modo che il rumore degli aerei (soprattutto i turboelica) si senta a terra, mentre quando il cielo è sereno è molto più difficile sentire il rumore.
Questa cosa ha basi scientifiche oppure è una sega mentale mia?
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Pilotastro della domenica
- Vultur
Re: Rumore aerei
Non lo so, ma se è vero che la terra in una notte serena senza nubi disperde più facilmente il calore, può darsi che la stessa cosa accada con il suono, dato che calore o pressione (suono) sempre di energia dovrebbe trattarsi.
- musicaldoc
Re: Rumore aerei
Le onde sonore seguono le leggi note di Diffrazione, Rifrazione, Riflessione, Assorbimento e Trasmissione.
Uno screenshot di una delle diapositive del documento di cui al link.
Bisognerebbe valutare le differenze di temperatura, umidà relativa ecc ecc tra le due condizioni in cui ti trovi.
http://www.vr.archiworld.it/doc/corsi/5 ... rriere.pdf
- cabronte
Re: Rumore aerei
Io ho notato che quando il cielo è coperto i CFM 56 degli A319/320 in fase di atterraggio fanno un fischio molto particolare "tipo risucchio"
, e comunque a terra si percepisce molto di più il suono dei motori di qualsiasi aeromobile!
- giragyro
Re: Rumore aerei
L’assorbimento atmosferico influenza la propagazione del rumore . Temperatura ed umidita’influiscono sulla propagazione acustica attenuando alcune frequenze (le basse frequenze sono meno attenuate rispetto alle alte). Le nuvole di fatto riflettono il rumore verso il basso (se l’aereo si trova al di sotto di queste) estendendo la zona di percezione.
- sardinian aviator
Re: Rumore aerei
sigmet ha scritto:L’assorbimento atmosferico influenza la propagazione del rumore . Temperatura ed umidita’influiscono sulla propagazione acustica attenuando alcune frequenze (le basse frequenze sono meno attenuate rispetto alle alte). Le nuvole di fatto riflettono il rumore verso il basso (se l’aereo si trova al di sotto di queste) estendendo la zona di percezione.
Sto per fare una domanda sciocca
Almeno bannatemi con la condizionale
- musicaldoc
Re: Rumore aerei
Il vento influisce, ma non per "trasporto" del suono quanto per il fenomeno della rifrazione, leggi queste interessanti notesardinian aviator ha scritto:..... c'è qualche rapporto fra la direzione del vento ed il rumore? Ovvero, se ci si trova sottovento si percepiscono meglio i rumori prodotti sopravento e viceversa?
Almeno bannatemi con la condizionale![]()
http://fisicaondemusica.unimore.it/Rifr ... suono.html
- sardinian aviator
Re: Rumore aerei
musicaldoc ha scritto:Il vento influisce, ma non per "trasporto" del suono quanto per il fenomeno della rifrazione, leggi queste interessanti notesardinian aviator ha scritto:..... c'è qualche rapporto fra la direzione del vento ed il rumore? Ovvero, se ci si trova sottovento si percepiscono meglio i rumori prodotti sopravento e viceversa?
Caspita , allora non mi ero sbagliato... ad Alghero col maestrale il rumore degli aerei arriva molto più forte in aerostazione che non con altri venti. Grazie della spiegazione!
