Turbofan vs Turboprop
Ho sempre sentito dire che aerei turboelica sono meno sicuri dei turboventola. C'è un fondo di verità oppure un mito da sfatare?
Re: Turbofan vs Turboprop
Non è un mito....è solo una ca***ta....lovesky ha scritto:Ho sempre sentito dire che aerei turboelica sono meno sicuri dei turboventola. C'è un fondo di verità oppure un mito da sfatare?
Come dire che le auto diesel siano più pericolose di quelle a benzina...lovesky ha scritto:Ho sempre sentito dire che aerei turboelica sono meno sicuri dei turboventola. C'è un fondo di verità oppure un mito da sfatare?
Mito da sfatare, ca**ata assoluta, assurdità tecnica e tutto ciò che vuoi aggiungere. Chi afferma ciò non ha capito nulla. Le analogie tra un propulsore turbofan moderno ad alto by-pass e un turboprop sono moltissime, molte di più di quanto la gente creda. I due motori funzionano utilizzando lo stesso ciclo termodinamico, le parti fondamentali che li compongono sono le stesse. E inoltre per certi tipi di utilizzo il motore turboprop presenta decisamente dei vantaggi ed è più adatto rispetto al motore jet.lovesky ha scritto:Ho sempre sentito dire che aerei turboelica sono meno sicuri dei turboventola. C'è un fondo di verità oppure un mito da sfatare?
È una credenza dovuta al fatto che i turboprop, avendo l'elica, ricordano un aereo a pistoni ..
Nel volgo un aereo con motore a pistoni viene assimilato ad una cosa vecchia, desueta..
- Guren
da passeggero ignorante l'unica differenza che ho notato è che le eliche sono più rumorose e quindi il posto all'altezza dell'elica non è consigliabile
Ciao, Marco
_____________________________
In tutta la sua vita,
- Maxx
Inoltre il fatto che i turboelica generalmente volano a livelli inferiori rispetto ai jet e quindi il volo è più soggetto a turbolenza.
- Maxx
Lo è senz'altro e infatti non esistono più, mi pare, aerei di linea con motori a pistoni! Vecchia e desueta non significa però non sicura, non utilizzabile e non conveniente per dati tipi di aereo.robygun82 ha scritto:È una credenza dovuta al fatto che i turboprop, avendo l'elica, ricordano un aereo a pistoni ..
- Vultur
Da wikipedia, cruise speeds:
Tupolev Tu-116: 800 km/h (434 knots)
Tupolev Tu-95MS: 700 Km/h
Tupolev Tu-114: 770 km/h (415 kn)
Boeing B-52H: 844 km/h (442 Kn)
I turboelica dovrebbero avere consumi più bassi di un jet. Un Il-62 consumerebbe il doppio esatto di un Tu-114 con un piccolo vantaggio in velocità e un leggero vantaggio nel numero di passeggeri (anche se alcuni Tu-114, pochi, vennero convertiti in allestimenti "alta densità" con 225 passeggeri, più dei 186 dell'Il-62).
Il rumore delle eliche sembra assodato.
Il Bear (e gli aerei con quei motori) era notevolmente più rumoroso di un qualsiasi turboelica a causa delle eliche controrotanti.. l'elica posteriore lavora nell'aria turbolenta generata da quella anteriore..
Ricordo l'An-22 a MXP, capivi che stava arrivando quando ancora non era sul sentiero di discesa e a terra faceva vibrare il cemento dall'altra parte dell'Apron..
- Vultur
E a proposito di turboelica, LC-130 antartico a An-22 con trattore KZKT-537L (MAZ) per spostare il pupo:
Credo anch'io che alcuni confondano questa cosa. Motori a pistoni di grande potenza ormai non ne esistono più, i motori a pistoni sono utilizzati solo sui velivoli di AG, per il resto sono solo turboprop.robygun82 ha scritto:È una credenza dovuta al fatto che i turboprop, avendo l'elica, ricordano un aereo a pistoni ..
Il turboprop presenta dei vantaggi nella corsa di decollo e durante la salita iniziale, dovuti al suo rendimento propulsivo, vengono esaltate quindi le prestazioni in decollo e salita. E' una soluzione che dà il meglio di se sulle brevi tratte regional. Il limite principale è la velocità che è limitata dall'elica stessa, dai fenomeni di compressibilità e dalle onde d'urto sulle estremità delle pale, ma su tratte brevi incide poco. Rispetto al jet la soluzione turboprop offre dei vantaggi nei consumi.
Il Bear ha una potenza enorme, con doppia elica controrotante che permette di scaricare la potenza su due eliche, riducendone quindi il diametro e la velocità di rotazione, così da mantenersi il più possibile lontani dal regime supersonico. Aveva velocità da jet in pratica, pur con una rumorosità elevatissima.
Toglietemi una curiosità..
le pale di un turbofan lavorano con lo stesso principio di quelle di un'elica o son più assimilabili ad un ventilatore ( ovvero semplicemente spostano l'aria da davanti al dietro ) ?
- Vultur
No, io credo che siano proprio eliche.
- sidew
Con i geared turbofan, la separazione tra loro diventa più sfumata....
Il fan non è un'elica nel senso tradizionale del termine, ma una "ventola" che comprime leggermente il flusso d'aria poi accelerato nel suo ugello. I motori turboprop sono tutti dotati di riduttore naturalmente. Ora vi sono motori Turbofan geared, che in pratica permettono al fan e alla turbina che lo aziona di ruotare alle velocità a loro ottimali.
- FAS
l'elica fa diminuire il “safety budget” dell'intera piattaforma velivolo solo perché l'eventuale traiettoria dei detriti di pala in caso di rottura è meno prevedibile rispetto ad un “turbojet”. Nel caso del “turbojet” le case costruttrici dei motori hanno raffinato tecniche fenomenali di contenimento dei detriti in caso di frantumazione di qualsiasi articolo costituente.
Nel caso del Turboprop per via dell'elica esposta si sono dovute trovare alternative per proteggere i passeggeri e gli eventuali sistemi nell'area interessata rinforzando particolari zone di fusoliera.
Anche se molto remote il problema del "turboprop" rimane in caso di danni al personale operante al suolo in maniera piu marcata rispetto al "turbofan".
Rimane che l'affidabilità dei due tipi di motore è la stessa.
Concludo scrivendo che il sistema di calettamento della pala sul turboprop nel caso di passo variabile è un qualcosa in piu delicato che costituisce proprio un contributo importante alla sicurezza in caso di rottura.
per ulteriori dettagl isempre a disposizione
in sostanza volate sereni
Interessante questo punto. Infatti sui motori turboprop le parti più "delicate" sono proprio il riduttore e il sistema di variazione del passo dell'elica. Fermo restando l'assoluta affidabilità di questi motori, ci mancherebbeFAS ha scritto:Concludo scrivendo che il sistema di calettamento della pala sul turboprop nel caso di passo variabile è un qualcosa in piu delicato che costituisce proprio un contributo importante alla sicurezza in caso di rottura.
- Vultur
Un vecchio documentario:
- giragyro
un orient express con le ali , che spettacoloVultur ha scritto:Un vecchio documentario:
- FAS
si ...comunque il safety budget di una piattaforma é importante solo per la certificazione, non cambia nulla al pax o all'esercente...JT8D ha scritto:Interessante questo punto. Infatti sui motori turboprop le parti più "delicate" sono proprio il riduttore e il sistema di variazione del passo dell'elica. Fermo restando l'assoluta affidabilità di questi motori, ci mancherebbeFAS ha scritto:Concludo scrivendo che il sistema di calettamento della pala sul turboprop nel caso di passo variabile è un qualcosa in piu delicato che costituisce proprio un contributo importante alla sicurezza in caso di rottura.!!
Ma un motore turboelica a parità di potenza consuma meno di un turboventola?
Quali dei due motori sono più delicati, più costretti a manutenzione?
Parlare di potenza per un motore a getto non è indicato, è meglio parlare di spinta. Poi è possibile convertire la spinta in potenza, ma ha scarsa utilità pratica. La potenza in un jet tra l'altro varia con la velocità, a velocità zero la potenza sarà zero indipendentemente dalla spinta e crescerà con la velocità. Nel caso di propulsori turboelica parliamo invece di potenza, di solito l'shp, shaft horse power, che è la potenza all'albero. In linea generale, su missioni tipicamente regional, quindi con tratte brevi, la soluzione turboprop è più redditizia, ha un rendimento migliore e presenta vantaggi nei consumi rispetto alla propulsione a getto.lovesky ha scritto:Ma un motore turboelica a parità di potenza consuma meno di un turboventola?
Per la seconda domanda ti è già stato in parte risposto nei post precedenti: sono entrambi motori affidabili, ognuno con le sue caratteristiche. Le parti più "delicate" di un turboprop sono il riduttore e il sistema di variazione del passo dell'elica, per il resto vi sono molte similitudini con i motori turbofan.
Non c'entra nulla con la discussione, ma è possibile una cosa del genere?
http://www.focus.it/tecnologia/innovazi ... per-sicuro
Che sia fattibile può anche essere, mai dire mai, certamente non è commercialmente conveniente e quindi nonlovesky ha scritto:Non c'entra nulla con la discussione, ma è possibile una cosa del genere?
credo che si farà mai... comunque ho molti dubbi, moltissimi, sulla efficacia di quel "coso".
Ne abbiamo già parlato diverse volte sul forum. E' idea puramente teorica, dalla dubbia utilità e con difficoltà realizzative così grandi che ha pochissimo senso. Comunque come hai detto tu non c'entra nulla con la discussione, quindi torniamo OT e chiudiamo qui la parentesi.lovesky ha scritto:Non c'entra nulla con la discussione, ma è possibile una cosa del genere?
- Vultur
Anteo Titano (stranamente battuto da Hercules). Qualche immagine di RF-09309. Dovrebbe trattarsi dell'ultimo An-22 con mimetica a chiazze ancora in servizio. I suoi motori mi paiono leggermente diversi da quelli del Bear, soprattutto dietro, nell'ugello. Le eliche sono più grandi di quelle del Tu-95, raggiungendo i 6,2 metri di diametro, quelle anteriori girano verso destra, quelle dietro il contrario.
Forse la mimetica era per aerei dell'aviazione frontale, destinati a operazioni "tattiche": si vedono i flares sui fianchi dell'aereo.
Non credo d'aver capito, ma invece che a corrente continua, va a corrente trifase (?).
- Vultur
Mali, atterraggio su pista di terra:
Sarà la classica 400Hz 115Vac come i velivoli commerciali..Vultur ha scritto: Non credo d'aver capito, ma invece che a corrente continua, va a corrente trifase (?).
